問題 (太陽光発電 購入相談)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (太陽光発電 購入相談)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 624件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21767831] ネクストエナジー
 (太陽光発電 購入相談)
2018/04/21 13:21:35(最終返信:2018/04/23 14:34:50)
[21767831] ...画像アップできていませんでした。 よろしくお願いします。 >やまかぜさんさん kW単価が24.6万円/kWで屋根向きは問題なし。 7.5kWパネルをパワコン1台で構成しているので無駄なところはありません。 →過積載率136%なのでメーカが許容しているか確認はしてください... 詳細
[21737937] 最終見積もり
 (太陽光発電 購入相談)
2018/04/08 22:46:11(最終返信:2018/04/09 14:35:39)
[21737937] ...マナーについて熟知していませんでした。今後気を付けます! 価格面、パワコン5.5k一台に対してパネルの量は適切なのか、配列?は問題ないのか教えて頂きたいです! ... 詳細
[21700892] 見積もりもらいました。
 (太陽光発電 購入相談)
2018/03/24 18:41:10(最終返信:2018/03/24 19:23:30)
[21700892] ...HQJP-R55-A2 2台 HQJP-R44-A2 1台 合計で税込316万円です。 金額的には問題ないでしょうか。連系負担金が別でかかると言われたのですが余剰と全量の選択で負担金額が変わってくる可能性はあるのでしょうか... 詳細
[21686075] どちらのパネルが良いのでしょうか?
 (太陽光発電 購入相談)
2018/03/18 21:50:32(最終返信:2018/03/21 16:57:44)
[21686075] ...ですか? 安いですね! 新築と同時にというなら住宅施工店で太陽光も施工された方が保証の問題がなくてよろしいのでは? 太陽光は屋根に穴を開ける工事を伴う故、雨漏りという懸念が付き...gさん 野立て用パネル、私も気になっていました。 野立て用パネルを家庭用に使用すると何か問題などありますでしょうか? 長文、申し訳ありません。 よろしくお願いします。 >晴れha...どありますでしょうか? >menehulaさん  野立て用パネルを住宅用に使っても全く問題ありません。  長期保証付きますよね?    野立て用パネル採用のメリットとして今後10... 詳細
[21683450] 見積書金額が妥当か否かの判断をお願いします
 (太陽光発電 購入相談)
2018/03/17 23:36:48(最終返信:2018/03/19 19:13:06)
[21683450] ...(後から工事した方が責任を持つのは至極当然のこと。) その辺りも含めて考慮されます様に。 →おっしゃるとおり、工務店からは設置の保障問題があるので、巷の設置業者に依頼するよりこちらが提携している業者を推奨します。と言われました。最悪、雨漏りなど何かあった場合に... 詳細
[21680962] 太陽光 最終見積り
 (太陽光発電 購入相談)
2018/03/16 23:37:17(最終返信:2018/03/18 22:09:17)
[21680962] ...切妻一面 スレート屋根です。 >りーちゃん0312さん 時折見かけるフォーマットですw。 こちらでの問題も上がっていませんし、大丈夫だと思います。 ・山梨、南南東、切妻1面、パナHIT  1300kWh/kW・年... 詳細
[21670951] Qセルズのソーラーパネルとパワコンについて。
 (太陽光発電 購入相談)
2018/03/12 22:27:59(最終返信:2018/03/15 11:39:35)
[21670951] ...5kw二台で収める事は出来ないでしょうか? K55-A2は、キューセルズから23枚迄なら問題無いと確認しています。 屋根の向きはほぼ南です。 パネルは、5枚×9列の45枚になります...kw二台で収める事は出来ないでしょうか? >K55-A2は、キューセルズから23枚迄なら問題無いと確認しています。 総数45枚であれば数字的に2台で済むということなら、業者にそう... 業者さんは118%の過積載を危惧しての3台なのでしょうが、メーカーが保証を下すのなら問題ないと思います この位の過積載は普通にありますし、ピークカットの影響も気にする程でもな... 詳細
[21665251] 見積もりの比較をお願いします。
 (太陽光発電 購入相談)
2018/03/10 20:51:42(最終返信:2018/03/15 10:46:33)
[21665251] ...>bewze.aさん B社はモニターVBPM274Cなら問題ありません。 メンテナンスですが、発電量をチェック(月別に比較)していけば問題ないかと思います。 自社施工/外注はどちらがいいとは一概にいえません...自社施工/外注はどちらがいいとは一概にいえません。 外注の場合、エース級の業者に頼めば問題ありませんし、自社施工の場合、経験が浅いと無駄な施工があったりします。 bewze.aさん 我が家も同じPanasonicユーザーです。 安さで優位なC社でいいと思います... 詳細
[21664527] 太陽光発電 今すべき?。悩んでます。
 (太陽光発電 購入相談)
2018/03/10 16:26:49(最終返信:2018/03/10 19:09:15)
[21664527] ...損害保険料、地震、火災保険料、固定資産税等々が必要か?。 見積額は妥当か?。 屋根にこれだけの重量を載せて問題はないか?。 施工上、雨漏り等の不安はないのか?。 その他、リスクはないか?。 その他考慮すべき事項はないか... また、築23年ということで屋根はケアしてから載せたいです。構造は積水ハウスは軽量鉄骨でしょうから問題ないと思います。 災害保険に関しては県民共済の火災/家財保険で太陽光も賄えるプランがあるので高い業者お薦めの保険に入らなくても大丈夫です... 詳細
[21662753] 見積もり評価、お願いします。
 (太陽光発電 購入相談)
2018/03/09 23:43:48(最終返信:2018/03/10 10:44:13)
[21662753] ...納得できる価格かなと思います。 仙台なら降雪もそう多くはないかと思いますが、パネルだけで600kg以上あります。 構造体に問題ないかお確かめ下さい。 また、屋根の向きや勾配によっては雪止めの対策も考えたいです。 事故があってからでは遅いので... 詳細
[21659985] 見積り診断お願いします
 (太陽光発電 購入相談)
2018/03/08 21:16:09(最終返信:2018/03/08 22:22:23)
[21659985] ...太陽光発電には不向きな屋根なのですね。 どの業者さんに聞いても、5.59kw 乗る大きな屋根だから、発電に問題はないという説明でした。 kw30万以下の業者さんもいたのですが、そこは他の所と違い足場を組まず... 詳細
[21651386] 太陽光の見積診断お願いします
 (太陽光発電 購入相談)
2018/03/05 12:57:33(最終返信:2018/03/05 21:06:01)
[21651386] ...太陽光専門だとしたら出遅れ感がありますね。 太陽光は2014年をピークに下火傾向ですので。 住宅総合業者なら問題ないかと! >REDたんちゃんさん ありがとうございます。 太陽光以外もやっているようですが、設立から日も短く資本金1000万程度で不安が強いです... 詳細
[21581401] また、お願いします。
 (太陽光発電 購入相談)
2018/02/08 14:33:19(最終返信:2018/02/24 09:17:15)
[21581401] ...こんばんわ。はじめまして。 REDたんちゃんさんが書かれているので、その通りにしていただければ価格に関しては問題ないと思います。 東京は激戦区なので価格勝負しやすいです。 25万/kwは十分狙えます。 屋根条件にも価格が前後しますが...Panasonicは持っていますので見積りして貰ってみては如何でしょう。 新築住宅の標準装備を意図してますが、既築住宅でも問題ありません。 https://sumai.panasonic.jp/chikuden/sochiku/... 詳細
[21587949] 相場はどれくらい?
 (太陽光発電 購入相談)
2018/02/10 22:05:59(最終返信:2018/02/14 21:41:39)
[21587949] ...起こし架台に掛かる金銭の方が無駄になるかと思います。 北西面にお宅より高い住宅(マンション)がなければ光害問題もさほど気にしなくて済むかと。 なりより起こし架台はメーカー保証されない場合が多いです。風に煽られ災害の危険が伴うので... 詳細
[21563898] 契約前アドバイスお願いします。
 (太陽光発電 購入相談)
2018/02/02 18:33:45(最終返信:2018/02/13 17:03:06)
[21563898] ... 四国からの質問者さんが少ないので地域相場との比較が難しいところですが、8年以内で採算が取れるなら問題ないかと思います。 確認しておきたいのは、お住まいの地域の色彩基準です プレブルは彩度が高く景観条例の厳しい地域では×です...もう少し値段交渉してプレミアムブルーに決めます。 うちの自治体は彩度10から不可でしたので、プレミアムブルーの設置は問題ないとのことでした。 REDたんちゃんさん 色々とありがとうございました! 先日、無事契約しました... 詳細
[21580230] パワコン選定のアドバイスお願いします。
 (太陽光発電 購入相談)
2018/02/08 00:53:09(最終返信:2018/02/13 16:58:41)
[21580230] ...載20%なので パワコンへの入力電圧/電流が過分にかかる接続状態でさえなければ機器的には問題ないはずです。 前回書きましたが、5個つないだときの最大効率時の電圧は180V位で電流...コンの1回路は電圧50〜450V、電流10Aor10.5Aですからパワコンとしては 何の問題もないでしょう。 シングルパワコンは3回路を並列につなぐので27A弱。パワコンは40A入...reさん とてもお詳しいですね。 電気的な話は難しくて(^^;) オーバースペックでも問題はないんですね。 詳しくは理解できてないですが、おかげさまで不安点は取り除けました。 あ... 詳細
[21576686] 2社の見積りに対するご意見をお願いします
 (太陽光発電 購入相談)
2018/02/06 21:24:36(最終返信:2018/02/08 20:12:35)
[21576686] ...シャープのWEBモニタリングは1時間毎の計測になるのでいまいち感はあります。 七国山さん 価格的には相場感あり問題ないかとおもいます。 が、仕様面で一般的にはPanasonicの接続範囲を越えており保証が出ないかも知れません...単結晶結晶は130%に留めてくださいというメーカー 指針があるのでその範囲をベースにしているとのことですが、あくまで指針ですので2%程度の超過は 問題ないようです(BSで130%であっても、メーカーに確認をとるので瑕疵保証は受けられるとのこと)。 ... 詳細
[21549679] 見積評価お願い致します。
 (太陽光発電 購入相談)
2018/01/28 18:40:58(最終返信:2018/01/29 09:18:05)
[21549679] ...>そらとやまさん >nori19さん 横からですがSF(=ソーラーフロンティア)ユーザです。 北面反射の問題はどのパネルでもあるとは思いますが、SFの場合は比較的強い反射には ならない様に思います。(ボケた感じの反射になります... 詳細
[21501220] Panasonic太陽光について
 (太陽光発電 購入相談)
2018/01/11 10:37:43(最終返信:2018/01/12 08:06:49)
[21501220] ...インセンティブは新築住宅にあります。 >みみーるさん 5kW乗せられる屋根ですから、導入の方針で良いと思います。 問題点は単に価格が高い事です。 地域によって高低ありますけど、今時だとkW当りで30万円を越えたら高い部類に... 詳細
[21460288] Qセルズの見積評価お願いします。
 (太陽光発電 購入相談)
2017/12/25 23:08:00(最終返信:2017/12/27 10:01:25)
[21460288] ...パワコンが2つなのが気になっているのですが、この内容で問題ないでしょうか? スーー。さん パワコン2台となっていますが、価格的に回収性が高いので問題ないかと。 5.9kw等のパワコンを使用した最大容量にする手もありますよね...定期点検と保証が充実したプランをお選びください。 >REDたんちゃんさん ありがとうございます。とりあえずは問題なさそうで一安心しました。 一応、5.9kwのパワコンでも見積もりを出してもらおうと思います。 架台については把握していなかったので... 詳細
