問題 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 8800件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[24066539] PS5の不具合
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション5)
2021/04/07 13:46:52(最終返信:2021/04/17 16:06:20)
[24066539] ...多分PS5の問題ではなく 家の構造の問題です 有線LANの場合はこの問題は有りません 携帯電話も同じで周波数が高く...4Ghzは若干 その問題が発生しにくく 但し伝送速度は落ちます それを踏まえて見通し距離が短く障害物がなければ5Ghz 途中障害物有れば2.4Ghzの選択になります 2.4Ghzで通信でき問題なければ 多分PS5...としたら問題になるだろうしなんかしらの発表するだろうからね 5GHzのチャンネルは、W52にしてありますか? 私は下記中継器をつなげて使ってます。特に問題なく使え... 詳細
[24082992] PS5アップデート
2021/04/15 22:23:18(最終返信:2021/04/16 20:32:24)
[24082992] ...html 次期バージョンではM2タイプのSSDオプション対応も検討されているという噂もあります 早く問題が無く 使いやすくなれば良いですね。 昨夜アップデートしました。あまり時間はかからなかったです。 120Hz以上に対応しているモニターにもかかわらず... 詳細
[24081320] ps4みたいなメディアプレーヤーがありますか
2021/04/14 23:33:05(最終返信:2021/04/16 15:32:12)
[24081320] ...「コピーした動画」が何を指す物なのか不明なので答えに困りますが、例えばYou Tube等の配信動画ならばそのアカウントでログインすれば問題無いと思いますが、他のTV等のUSBストレージ等で撮った動画はそのストレージが「SeeQVault... 詳細
[24083360] PS5編集ソフト【Share Factory Studio】について
2021/04/16 06:39:12(最終返信:2021/04/16 06:39:12)
[24083360] ...【Share Factory Studio】動画編集しようとしたら、編集したい動画を選ぶ部分では問題なく再生出来ますが、いざ編集しようとすると動画がゆっくりになり、音声も全く聞こえないような症状になりました... 詳細
[24059547] 外付けSSD接続後に不具合発生→修理行きに
2021/04/04 00:20:21(最終返信:2021/04/14 23:05:37)
[24059547] ...Fで様子見してます。 おそらくファームウェアの問題ではないでしょうか。 私も同じ症状になりましたが、2ヵ月間は問題なし使用できました。 1月購入して、3月中旬あた...で使用を控えたいですが、内蔵容量だけだとPS5用だけで目一杯なので もしファームウェアの問題なら早めに対応をお願いしたいですね…。 >zumo_EOさん せっかくのPS5 残念です...すが、次に白色LEDがゆっくり光り、それの繰り返しです。 ただいま入院中です。2ヵ月間は問題なく使用できたのでおかしいと、サポートセンターに相談して修理対応になりました。 戻って... 詳細
[23927985] 普通に買わせてくれ
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション5 デジタル・エディション)
2021/01/26 04:47:07(最終返信:2021/04/09 23:09:03)
[23927985] ...どうやら世界中の空コンテナ数と船便の値段が爆上がりのようで輸送コストが上がっているようです。 複合的な問題もあるようですね。 ディスク版ばかりでデジタル版は取り扱いが少ないようです。 ディスクを買ってくれる人が減ると困るので... 詳細
[23850411] 転売屋から買うか迷われている方へ
2020/12/15 13:39:38(最終返信:2021/04/08 10:16:15)
[23850411] ...使い終わったPS4は売ってソフトを買うお金を捻出することもできます。 (定価より安い金額で売ることは問題ありません。価格競争で安い方が勝つのは一般的な市場原理です。転売屋の問題点は買い占めることで作為的に希少価値を作り出して定価よりも高額で売っている所にあります)... 詳細
[22752645] PS4PROのHDRで白っぽく色が薄くなる。
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 Pro CUH-7200CB01 [2TB])
2019/06/22 19:13:19(最終返信:2021/04/05 11:39:02)
[22752645] ...R画質やHDR画質の問題ではありません。 >私もSDR HDRの画質の話はどうでもいいんですよ。 どう考えても質問内容からは避けて通れない問題では??? TVを...っぽく色が薄くなります。 PS4PROの設定でHDR自動。 HDR対応のゲーム起動。 問題はこの時、画質(TV)がHDRになり、 白っぽくなります。 一枚目の写真です。 スパイ...麗な「ゲームのHDR」が 発動したままの画質になります。 SDR画質やHDR画質の問題ではありません。 ゲームのHDRが発動したままTVの HDR専用設定にならない方法は 無... 詳細
[24037864] 楽天ブックス瞬殺
2021/03/23 12:18:06(最終返信:2021/04/05 02:45:32)
[24037864] ... あの文字認証は厄介ですけどね。 ちなみにAmazonであとで買うまでいければ、もうタイミングの問題だけでドンピシャに合えば買えます。 ただプロテンバイヤーのツールはエグすぎなので、法で規制してほしいです... 詳細
[23792604] コントローラーが途切れる不具合
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox Series X)
2020/11/17 02:41:21(最終返信:2021/04/04 16:49:00)
[23792604] ...バッテリーの表示はまだ十分ある状態でしたし、電源を入れなおした後に充電せずにそのまま10時間くらい使っていたのでバッテリーの問題ではないと思います。 コントローラーは 乾電池 充電池 ? 有線だとどうでしょうか? ペアリングを...電源モードをクイック起動から省電力に切り替えて、わざと4〜5回、スリープさせたりしましたが、今のところコントローラーが反応しなくなる問題は発生してません。 クイックレジュームも安定してます。 自分の場合、コントローラーを複数使っているのでこの環境でこのままプレイしていこうと... 詳細
[24057886] ゲームカードが抜かれたためソフトが終了しましたが出てきました
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Nintendo Switch 2019年8月発売モデル)
2021/04/03 06:53:45(最終返信:2021/04/04 12:34:36)
[24057886] ...初めて本体のカードスロットに入れただけで一回もカードスロットに抜いたこともないんです  いつもならホーム画面にプレイ中と表示が出てましたが、問題があった時はプレイ中とは表示されてなく、タイトルを押したらゲームカードが抜かれたとかでました 他のソフトは一度もゲームが抜かれたとかも表示されなく... 詳細
[24050870] ソニーから、メールの件…
 (ゲーム機本体)
2021/03/30 11:12:39(最終返信:2021/04/03 05:19:54)
[24050870] ...4時間かかり 昨日はPS4のストリートファイター5 を、軽くプレイしたのみ。 ん?、コントローラーの??×問題もさることながら、 ホーム画面のUIがわかりづらい。 この辺は、やはりXbox series ... 詳細
[23970337] ソニーストア当選発表
2021/02/16 15:27:25(最終返信:2021/04/03 04:12:41)
[23970337] ...5月にバイオの新作が発売されます。 ますます品薄に拍車がかかってくるのが目に見えていますよ? 抽選受付は、問題があります。 抽選で、物を売るなんて 客を舐めているとしか思えないですよ。 ゲーム機だから、ゲーム感覚で売れば良い... 詳細
[24054582] 持っている方、サイズについて教えてください
2021/04/01 10:10:27(最終返信:2021/04/03 03:36:49)
[24054582] ...置き場所をどの位確保しておかなけりゃいけないか、不明でしたので。 それともスタンド無しでも縦置き可能なのでしょうか? スタンドなしでも特に問題ないですよ 私もはじめはスタンドが同梱されているのに気づかずに3日ほど直置きしてました。 スタンド無しでいいので安くしてください...縦置きした時の底面には、通気口無いのかな? 無いなら、スタンド無しでも、多少不安定になるだけで、問題無さそうだけど、 あったらヤバそうな気が・・・。... 詳細
[24036367] 抽選販売当たって購入したが更に他店で抽選販売当たったが。
2021/03/22 16:49:49(最終返信:2021/04/01 05:45:27)
[24036367] ...なのでしょうか? >sriはオレのオンナださん 今までの積み重ねも込みの話ですよ 他者に指摘されている時点で問題有りだという事を自覚なさった方が良いと思いますよ ジョーシンアプリ3回目の挑戦で当選しました。 同時にスイッチのモンハンエディションも当選したので... 詳細
[24048086] 転売ヤー問題
2021/03/28 19:25:58(最終返信:2021/03/29 15:01:10)
[24048086] ...ニュースで<PS5高額転売問題>週販売数と“転売相場”を比較してみた 転売ヤーの情報求めてメルカリに訴訟と発表されてました。抽選販売無くして普通に買えるようになって欲しいですよね。 なんや法整備の話と思ったら単にライター個人の希望観測的意見ですか... 詳細
[24042932] 最近HDMIに不具合ありませんか?
2021/03/26 08:55:52(最終返信:2021/03/26 22:26:53)
[24042932] ...サポートに言われて試しましたがTVと直接接続した場合も機器名にバグでますね。 発売当初に購入した時は特に問題なかったんですが、、、なぜだろう?? その次世代機のトラブルはやっぱりHDMI2.1が問題なんでしょうかね。... 詳細
[24030810] マジか…抽選販売当たった!!
2021/03/19 22:47:05(最終返信:2021/03/24 09:22:05)
[24030810] ...なので、もしハードの問題で未だに不具合出ている様なら設計的欠陥と言う事になり兼ねませんね。  ハードじゃないとすればシステムソフトウェアの問題と言う可能性は高いと...ドもPS4のスタンバイ同様でプレイ途中の状態も何の問題無く復帰出来ます。 >ララァスンさん  やはり本体に問題有りそうなのでとにかく早急に修理に出す事をお勧めし...置して良い事など何一つありませんヨ。  PS-Plusに加入しているならばセーブデータは問題無いでしょうし、どうしても不安ならば外付けメディアにバックアップ取るなりするしか無いです... 詳細
[24034506] PS5のS/PDIFについて
2021/03/21 17:42:23(最終返信:2021/03/22 21:43:30)
[24034506] ...けラトックシステムで製造は海外メーカーかもしれませんがそこまで考えたらきりがないのでこの問題は考えないことにしました。 現時点では情報収集の段階ですので、こんな製品つかってみたら...声分離器ですね。 最初はこれにしようか迷っていましたが、Amazonのレビューで動作は問題なさそうでしが、けっこう発熱するとの書き込みを見かけて気になっていました。 Toytoy...交換のきく所での購入が望ましいとは思います。 >Toytoyhooさん なるほど!発熱問題はないのですね。ありがとうございます。 ブラックアウトの件は、仰る通り最初はケーブルを... 詳細
[24031453] wifi通信速度が遅いのが改善できず
2021/03/20 10:34:54(最終返信:2021/03/21 08:16:03)
[24031453] ...ターの電波は問題なく、むしろBL1000より強く安定しています。 なぜPS5だけ速度出ないのか?置き場所なのかと思い、同じ場所にスマホ置いても速度問題ありません。...00W→asus tuf-ax3000をAPモードで接続。 ipv6の接続テストページは問題無し。 iPhone11proは平均下り590mbps 上り580mbps iPadも同...>cymere2000さん >エボマーチさん お二人ともありがとうございます。 自分側の問題だと思い昨日から悩んでなのでスッキリ出来ました。 その速度で何が支障が出て困っているのか... 詳細
