問題 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 8953件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.025 sec)
[24760073] 追加ストレージは、何を使ってますか?(M.2 SSD増設)
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション5 軽量版 CFI-1100A01 [825GB])
2022/05/24 11:49:48(最終返信:2022/12/16 15:06:20)
[24760073] ...いますが、特に問題も無く普通に使えています。 外付けにもUSBのSSDを繋いでおり、遊ばなくなったゲームはそちらに待避させています。なので容量の問題は今のところあ...に移してみて、体感で差を感じなければ問題はないでしょうし、低下しないのが推奨スピードなんでしょうけど。 あとは殆ど気持ちの問題でしかないですが、ピークスピードの高...。 不具合無しです。 >ココナツ姫さん M.2SSDと外付けはHDD使ってますけど、 問題なく両方認識してますよ ※出先で型番覚えてないので割愛 再ダウンロードとコピーの質問で... 詳細
[24873163] GEOの転売対策?
2022/08/11 13:16:32(最終返信:2022/12/16 14:59:44)
[24873163] ...良いかも知れませんが、何か強制的に売らされてる 感じがして、いい気はしないですね…(^^;) データ移行は、どうすんの問題。 店頭で、データ移行してくれるのか? してくれないと思いますの PS5を買ったらPS4は売るつもりだったので... 詳細
[24525955] お金払ってもいいので〇決定ボタンに対応してもらえないかな。
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション5 CFI-1000A01)
2022/01/03 20:41:53(最終返信:2022/12/04 16:17:00)
[24525955] ...ますけどね。 対応しない理由が「コストの問題」なのか、「技術的な問題」なのか、「経営上の思想哲学の問題」なのかその辺はよくわかりませんが、「無料...。 理由としては不具合の問題との事でわたしもいくつか体験しました。 どういうこと?と思われるかもしれませんが、 日本メーカーのゲームは問題なく快適なのですが、PS...なってたりは早く統一してくれないですかね。 これPS5ハードの問題というよりもゲームソフトの開発の問題ですよね。 ゲームソフトを日本向けにローカライズする中で、日... 詳細
[25029210] PS6、そしてXbox4
2022/11/28 14:40:07(最終返信:2022/12/01 18:18:21)
[25029210] ...PS5はデモ展示機を見ましたが、 Xboxの方はまだ実物を一度も見た事がないです。 いつもの7年サイクル。 中身の問題として何をもってPS6になるんでしょうかねぇ?なにをすればこれぞPS6というイメージが湧かないんですけれど...になりそうな気もします。 ところでXboxって次で4ですっけ? >ACテンペストさん >中身の問題として何をもってPS6になるんでしょうかねぇ? 同感ではありますが、3→4、4→5も、そんな感じだったと思う... 詳細
[25021001] PSVR2先行予約開始は20時間縛り
2022/11/22 23:04:24(最終返信:2022/11/23 23:55:33)
[25021001] ...。そんなんで対象外orz まあ、本体程競争が激しくなく購入金額に目途が付いた時に好きに購入出来れば問題無いですけどね。 >BLUELANDさん ですね。 今頃次回の抽選に備えて、必死に複数のアカウン... 詳細
[24982994] PS5(CFI-1200A01)でゲームがダウンロードできない
2022/10/27 16:58:14(最終返信:2022/10/31 11:51:00)
[24982994] ...プデートに失敗するYoutube動画を私は見ました。 結局、本体交換になりました。 交換後は特に問題なく動作しています。 初期不良に当たったようです。 交換対応ということでおめでとう(?)ございます... 詳細
[24983990] どんな画面(モニター)で遊ばれてますか?
 (ゲーム機本体 > SEGA > メガドライブミニ2 HAA-2524)
2022/10/28 12:29:57(最終返信:2022/10/29 17:56:54)
[24983990] ...>ただバーチャレーシングなんかは大きいリビングのTVとかで遊ぶと、 これは、バーチャレーシングの方の問題ですね。 我が家でも粗いです。 全部はやっていませんが、それ以外のソフトは画質的に悪くない気がしますよ...メガドライブ2自体も持っていますが、大人になってから中古購入したため使い込んでないので(発熱と少しでも動かすとフリーズする問題)参考になるようなことは言えませんが、興味深いスレッドだったので私のモニターでの見え方を貼ってみます... 詳細
[24875024] DVD再生時にDTS音声が出ない
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox Series X RRT-00015)
2022/08/12 18:49:28(最終返信:2022/10/19 14:11:28)
[24875024] ...ていたので検証用として購入し確認した所、問題なくDTS5.1で出力されました。 >rail gunさん >スレ主さんの問題が解決できることを祈っております! MS...しまいます。 AVアンプはYAMAHA RX-A4Aです。 他のDVDプレーヤー等では問題なくDTSの表示が出るのでディスクの不具合ではない事を確認し、XBOX本体の不具合かパス...でした。 念の為、ヤマハにも確認しましたが「XBOXとの接続不具合の報告自体が少なく相性問題等の報告もありません、アンプ側は入力された信号をそのまま出力しているだけなので、間違いな... 詳細
[24935840] 値上げしてから入荷多数
2022/09/23 10:41:26(最終返信:2022/09/23 19:13:36)
[24935840] ...供給不足解決の為にDE用外付けドライブまで売り出すからそうなったら少しは流れ変わるのでは? 為替の問題で中国に転売ルートが有るのでカード縛り無くしたら全部持っていかれますねあちらに。地域縛りもない海外品ですので速完売でしょう... 詳細
[24928227] 「プレステなんてだっせーよなー」
2022/09/18 09:40:17(最終返信:2022/09/21 23:22:45)
[24928227] ...PS5購入の招待メールが届き、購入できるシステムになってる様なので、まともな転売対策がされている様子。 日本の場合は法的な問題なのか、やる気が感じられませんね。 SIEはアメリカ、CEOのジム・ライアンがイギリス出身、等が影響しているのかは定かではありませんが... 詳細
[22308495] PS4 Pro ゲームソフトの謎の症状
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション4 Pro CUH-7100BB [1TB])
2018/12/07 23:09:20(最終返信:2022/09/17 21:11:55)
[22308495] ...ップデートしていれば問題ありません。 Cスーパーサンプリングモード オン、オフでも変わらず このゲームのPS4 Proの解像度は1920×1080なので非対応ですね。 D有線時の速度は こちらは問題ないですね...が、その類だと思います これはPS4 Pro本体が悪いのでしょうか それともソフト側の問題ですか? HDMIケーブルは本体付属のやつです 他にも @フル初期化する A有線で接続...グ命と言うか、一発喰らったら死んでしまう場合がありますよね。 FPSゲームに、カクツキが問題になったら いけないので、その辺神経使ってプログラミングされている。 (稀に、カクツキで... 詳細
[24917077] ポリティカル・コレクトネス
2022/09/10 20:49:04(最終返信:2022/09/14 11:11:17)
[24917077] ...ndex=4 見た目の問題だけでなく、設定なども細かく決まっていて、最近の映画ほどではありませんが、ポリコレ配慮が進むと、ストーリー的にも不自然な作品になってしまう等の問題もあるので、つまらないゲームが増えてしまう可能性も... 詳細
[24916575] 非純正コントローラーについて
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Nintendo Switch (有機ELモデル))
2022/09/10 14:28:47(最終返信:2022/09/12 09:20:16)
[24916575] ...mazonで売られている中華系?のコントローラーでスプラトゥーン3(ジャイロが使える)を問題なく遊べるコントローラーを教えください。 よろしくお願いします。 スプラトゥーンは分かり...ら諦めるぐらいのつもりで選ぶしかないのかなと。^^; サイバーガジェットので有線ですが、問題なく使えています。 CY-NSGYCWC-BK https://www.amazon.../ 耐久性については、子供が使っている物なので解りませんが、半年位の使用で今のところは問題無いようです。 ネット上の評価では、そもそも純正のプロコン自体、耐久性が高いとは言え... 詳細
[24755576] サインインできません。お知恵をお貸しください。
 (ゲーム機本体 > SIE > PSP プレイステーション・ポータブル go PSP-N1000シリーズ)
2022/05/21 10:11:00(最終返信:2022/09/10 13:42:07)
[24755576] ...過去にダウンロードしてあるソフトは問題なく遊べました。 それと、うちはいまだにPCでmediaGoを使っていて、PSPソフトのバックアップがありますが、そちらを使って書き出し書き戻しも問題なく出来ました。 私も久しぶりにPSPを引っ張り出して...すが、サインインに使うパスワードがアカウントのものから機器設定のものに変更となったのはサーバー側の問題です。 つまり、システムウェア更新の無かったPSPではサインイン時にQRコードは表示されませんが、... 詳細
[24801934] ヨドバシカメラ
2022/06/20 08:12:39(最終返信:2022/09/08 17:07:55)
[24801934] ...ゴールドポイントカードプラス所持&支払いに加え、身分証明書提示を求められました 普段どちらも持ち歩いているので、全く問題無く衝動買いしちゃいましたけど... 詳細
[24059547] 外付けSSD接続後に不具合発生→修理行きに
2021/04/04 00:20:21(最終返信:2022/08/30 02:44:34)
[24059547] ...Fで様子見してます。 おそらくファームウェアの問題ではないでしょうか。 私も同じ症状になりましたが、2ヵ月間は問題なし使用できました。 1月購入して、3月中旬あた...で使用を控えたいですが、内蔵容量だけだとPS5用だけで目一杯なので もしファームウェアの問題なら早めに対応をお願いしたいですね…。 >zumo_EOさん せっかくのPS5 残念です...すが、次に白色LEDがゆっくり光り、それの繰り返しです。 ただいま入院中です。2ヵ月間は問題なく使用できたのでおかしいと、サポートセンターに相談して修理対応になりました。 戻って... 詳細
[24893161] プレイステーション 5 5500円の値上げ
2022/08/25 17:54:17(最終返信:2022/08/30 00:36:43)
[24893161] ...今の価格との差額を中小ソフトメーカーなどに協力金などで出せば 良いのにと思いますけどね。 性能と価格のバランスがとれてないのが一番の問題。 SONY製品今年二度目の値上げ今回は8%だったかな良くあの安い値段で頑張って売ってくれてた... 詳細
[24894970] レストモードから復帰しない。
2022/08/27 00:29:50(最終返信:2022/08/28 07:06:10)
[24894970] ...全く異常なく正常にオンオフが出来てました。 もちろん スパイダーマンなり ps4ゲームもいろいろ遊んで来てますが レストモードに関しての問題は特にありませんでした。 しかし エルデンリングを遊ぶ様になってからは ゲーム内終了 アプリ終了と正しい推奨された終わり方を行った後... 詳細
[24863514] キーマウ
2022/08/04 21:43:18(最終返信:2022/08/24 23:27:55)
[24863514] ...パソコン壊れているため、パソコンなくても 問題ないのかお聞きしたくて。 初心者なのでこれをまず 買ってみようと思っています。 彩音カタリストさん G300srをPS5に接続して使用するのは 特に問題ないようです。 >BLUELANDさん... 詳細
[24891657] ドックの互換性あるの?
2022/08/24 15:35:19(最終返信:2022/08/24 15:53:24)
[24891657] ...有機EL版のドックは未だ単品では売られていないので公式見解は不明ですが、少なくとも私が試した限りではこちらも問題ありませんでした。... 詳細
