[24266568] ベータプログラムでの、SSDセット報告
(ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション5 CFI-1000A01)
2021/07/31 13:57:09(最終返信:2021/10/04 17:06:28)
[24266568]
...使用したのは、下記SSDとヒートシンクで、問題なくセットできました。 CFD販売 PG4VNZシリーズ 1TB (読取り最大 7,000MB/秒) M.2 2280 (NVMe) 接続 PCIe Gen4x4...正式Verはそれ以降ってことなんでしょうかねえ。 >蜜柑猿さん 正確な事は判りません。 個人的には、今回のベータ内容が少ない為、致命的な問題が無ければ、期限を待たずに正式版となると思います。 特にSSDに関しては、ベータ終了に伴い、外す作業が発生する事を...
2021/01/13 10:42:26(最終返信:2021/10/04 15:45:22)
[23904412]
...グランツーリスモスポーツのディスク入れたままですが、電源を入れなおすと、100%これになります ディスクの入れ直しで問題なしです ・音が出ない 電源いれると一切音が出ない 電源入れなおすと正常に戻る ・電源反応しない...サメの口の中視点 何してもまともに泳いでない さっさと交換してもらいな マンイーターの方は ソフト側の問題だと思う。 アップデートで、改善されると思うよ。 >sriは、俺のオンナだ。さん はいはい(笑)...
2021/09/16 00:31:59(最終返信:2021/10/01 03:04:31)
[24344396]
...[7.PS5を初期化(システムソフトウェアを再インストール)]を選択します。 上記の手順を試しても問題が解決しない場合や、セーフモードを起動できない場合は、本体の修理が必要な可能性があります。故障診断をご利用ください...主に内部ストレージ関連のアップデートでしょうが 自分は何事も無く、コントローラーのアップデートも 問題ありませんでした 初期状態ではセーブデータはクラウド上と同期になってますね 自分はゲームによって...
2021/09/25 14:48:42(最終返信:2021/09/26 03:25:10)
[24361832]
...かなり珍しいタイプのスペンサーですからね。 ただ、実用的にはスペンサーの高さとネジの径さえあっていれば実用性に問題はないので合うものもあるかと思います。 https://www.amazon.co.jp/dp/B...
(ゲーム機本体 > 任天堂 > Nintendo Switch Lite)
2021/09/21 19:14:24(最終返信:2021/09/24 10:05:42)
[24354917]
...聞いたら全然普通じゃない使い方してる方もおられますので。 それも主さんご本人ではなく、お子さんが使われていたのでしょう? 物損するくらいなら少々問題のある使い方だったのではないでしょうか。 そして、壊れているソフトがわからない? 直った翌日に壊れたのでしょう...本件に話を戻しますが、これが原因だったとして1度目の修理の時にソフトの破損注意喚起をしなかったのはやはり問題があるのでは? そもそも構造的欠陥に思えますし、大人でもあれは気が付かない時は気が付きませんよ。 壊れる前に売れさんのリンクを見ました...
(ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox Series X RRT-00015)
2021/08/21 09:32:55(最終返信:2021/09/23 14:21:15)
[24300387]
...下さい」とのメッセージが表示されます。電波は届いているので(同じ部屋に置いてあるスマホは問題なし)、ネットワーク設定を確認してみると、【無線接続設定になっておりますが、有線ケーブル...抜きようもなく、仕方なく再起動をすると今度はきちんと無線接続されます。 再起動をすれば問題はないのですが、毎回、初回起動する度に、この繰り返しで困っております。お詳しい方がいらっ...ラインゲームをプレイ。 すると 「ネットワークは接続されています。xboxサービスに問題が、あります」 とのエラーメッセージ。 PS5の方は、普通にオンラインプレイ出来る状...
(ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション5 軽量版 CFI-1100A01 [825GB])
2021/09/21 00:55:21(最終返信:2021/09/23 07:11:50)
[24353944]
...要る? >ララァさんさん PS5持ってないの教えてください。 横置きする場合、台座使用しなくても 問題無いのでしょうか? ぐらついたりせず、安定してますか? 台座ってネジ留めになってませんでしたっけ?...
2021/09/04 05:43:30(最終返信:2021/09/20 02:18:37)
[24322775]
...毎日ガンガン使ってる人に1年後に真っ白な画面を表示させたときに、絶望するでしょう。 iPhoneやスマホもそうですが、有機ELの焼き付き問題は性質上、どうしても避けられない問題なのです。 試しにiPhone 12をお使いの方、スマホで有機ELをお使いの方、...こんな汚い画面にされてもiPhone12やスマホなら、2年毎に大抵の方が機種変してくれるから大きな問題にならないのかも知れないですね。 私はアンドロイドの液晶スマホしか選択肢がないため、今後も液晶ディスプレイが採用された機種を使い続けていきます...
(ゲーム機本体 > SIE > PSP プレイステーション・ポータブル PSP-3000シリーズ)
2021/09/19 01:49:59(最終返信:2021/09/19 15:01:54)
[24350196]
... popsを3.1にすると、起動すらしません。 ちなみに、ff7やff9は問題なく起動しクリアしました。 一点問題なのは、ディスク、ソフトは売ってしまったので、 今は、吸い出したデータしかない状態です...「私は違法コピーで遊んでいますが助けてください」というのは、いささか虫が良すぎるのでは? 確かにそこが一番の問題ですね。 とりあえず、正規品を購入し、正規の方法でアップデートしてくださいとしか回答できません。...
2021/09/15 07:19:35(最終返信:2021/09/19 10:52:23)
[24342904]
...もう一つコントローラーを買いました。 新しいコントローラーでも反応しませんでした。 テイルズオブアライズ側の問題だと思われます。...
[24341626] 最近購入を検討しているので持ってる人に2個ほど質問
2021/09/14 13:26:39(最終返信:2021/09/18 11:47:29)
[24341626]
...とするとあとは実際に動かしてみてって事になりそうですね ちょんまげ ださんへ 認証の問題ならPSNやPCゲームの鍵屋のように手数料分コスパは悪いですけどVプリカ等でやってみよう...FPSの最善であるPCと言う選択が出来ません 現時点での利点なんですけどコントローラーの問題と言うのがあります PS5とseriesXはマシーンスペックはほぼほぼ同じですが各々の...く背面ボタン等には確実に影響が出ますから (ただし改造DualSenseであるSCUFは問題なく使用できます) これに対してXboxは公式が各種デバイスも含めブランド事にサポートを...
[24271313] テザリング(楽天回線)だと外出先からリモートプレイできません
2021/08/03 20:07:08(最終返信:2021/09/15 01:42:02)
[24271313]
...AUパートナー回線)のテザリング経由ではiPad + PS Remote Playだと接続できないので、楽天回線の通信設備のセキュリティ設定が問題かもしれませんね。 Z1ってドコモ版? だとしたら楽天モバイルだとテザリング使えないよ XZ1か ごめん勘違いしてた...
2021/09/08 12:23:28(最終返信:2021/09/14 16:25:37)
[24330684]
...ーゲーム機の終わりを象徴だとかは、さすがに飛躍しすぎだろう。 ケーブルの問題か、本体の問題か、サポート窓口ではそれが判断の付けようがなかったから本体を丸ごと送って...同等性能近いPCと比較してPCの方が大きく勝っていたらもはやPS5の問題ではなく制作会社の問題です。 何が気に食わなかったのか分かりませんが、PS5への当てつけ...週間かかると言われ、呆れたので近所の電気屋に買いに行きました。別途購入したケーブルは何ら問題なく動作しています。 また、このサポートが最悪で、メールやラインのサポート窓口はしょっち...
2021/03/21 17:42:23(最終返信:2021/08/28 20:20:40)
[24034506]
...けラトックシステムで製造は海外メーカーかもしれませんがそこまで考えたらきりがないのでこの問題は考えないことにしました。 現時点では情報収集の段階ですので、こんな製品つかってみたら...声分離器ですね。 最初はこれにしようか迷っていましたが、Amazonのレビューで動作は問題なさそうでしが、けっこう発熱するとの書き込みを見かけて気になっていました。 Toytoy...交換のきく所での購入が望ましいとは思います。 >Toytoyhooさん なるほど!発熱問題はないのですね。ありがとうございます。 ブラックアウトの件は、仰る通り最初はケーブルを...
[23923131] PS5の本体って、いつ普通に買えるようになると思いますか?
2021/01/23 18:11:06(最終返信:2021/08/27 18:01:56)
[23923131]
...俺のオンナだ。さん 残念ながら、ストックでは無く、12月中頃から下旬に受けた注文分の発送が、システム的な問題で、発送まで時間がかかったそうです。その分を順に今、発送していっているとの事ですね。 皆さま、コメントありがとうございますm(_...
2021/08/13 21:42:36(最終返信:2021/08/22 12:50:50)
[24287946]
...と大差ない金額になると思います ディスク版をあまり持っていないのでしたら デジタルエディションでも問題ないと思いますよ(^-^) 自分はディスク版持ってるやつでもセールで安かったりしたら ダウンロード版買ってディスク版売ったりしてますし(笑)...
2021/08/11 21:42:03(最終返信:2021/08/16 12:31:30)
[24284637]
...ヴァルハラはバグかもしれませんが、他のはバグなのか、互換性の問題なのかわかりません。 たまたまハズレを引いただけなのか、やはりコナミが言うみたいに互換性に問題があるのでしょうか? ここで聞いてわかることかどうかはわかりませんが...
2021/08/11 19:10:48(最終返信:2021/08/13 04:01:01)
[24284404]
...さんからの返答は誰も望んでいないので、以後、お控え下さい。 残念だね。 虚偽記載の方が問題ですね。 スレ主さんが、必死にAndroidのスマホとデュアルセンス を、ペアリング...の方がいいですよ。 相手したってレスがごっそり消されるだけですからね。 >虚偽記載の方が問題ですね。 あなたが今までどれだけ虚偽記載してきたのかお忘れですか? 残念だね。 An...情報を提供していきたいと心がけていきます。 ま、三日坊主でしょうね。 俺の寝ながらPs5問題にも正確な情報提供してくれんか >Ipadリモートプレイで寝転がってPS5やろうとPs...
[24278279] ps5もありますが、ジャッジアイズ買いました
2021/08/08 12:59:56(最終返信:2021/08/11 14:25:54)
[24278279]
...別に 気持ち良くプレイ出来るのだから、それで良いじゃん。 気持ちいいか悪いかは主観の問題なので私には興味はありません。 誤った内容の書き込みがあれば粛々と正確な情報を書き込むだ...だジャッジアイズの描画解像度は2560×1440』の一点のみです。 ゲーム自体の面白さは問題にしていません。 >とんくん大阪さん 動かない証拠が、あるのに 難癖つけてミソをつける...で下さいませ。 皆さま、すみませんでした、、 >とんくん大阪さん スレ主さんには問題はありません 正しい情報を正しく理解出来ず受け入れな方のせいです FH4どうなんでしょ...
2021/08/01 03:23:39(最終返信:2021/08/02 14:15:16)
[24267466]
...した。 まず、コントローラによる起動後も問題なくディスクを認識しており、続きから再生が可能でした。 処がここからが問題で、なんとその後コントローラの左十字ボタン... PS4のソフト 龍が如く7 プレイ中の状態で再起動 電源を落としてからの入れ直し 問題ありませんでした この二本しかディスク版は持っていませんので他のゲームがどうかわかりま...源を切って 電源ボタンを長押し を、試してみて下さい。 自分も龍が如く7やってみたけど問題なかったです。 相変わらずどっかのおじいちゃんの言うことは当てになりませんな。 >もり...
