問題 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 8800件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[23770449] これ饑餓商法でしょ
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション5)
2020/11/06 03:38:05(最終返信:2020/11/08 11:07:40)
[23770449] ...Xboxと激戦区の国に多く割り振っている事があってもおかしく無い様に思えます。 後、今回は殆どが抽選なのでそちらは問題はあまり無いかと思いますが、転売屋は自動で在庫がストックされたら購入まで終わらせてしまうソフトを使用しているそうなで... 詳細
[22057929] いいかげんにして欲しい
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Nintendo Switch)
2018/08/25 21:35:55(最終返信:2020/11/05 01:01:20)
[22057929] ...もうひとつの個体で3回 プロコントローラーで1回 使い方の問題ではないと思います。 海外でも問題になっていますね。 息子のジョイスティックが3ヶ月で壊れました...すね。 任天堂は襟を正して、自社製品の品質を見直していただきたい。 私も巷で話題の粉問題でプロコンの左スティックがダメになりました。(しかも立て続けに3台) 結構、気を使いなが...ィック多用するゲームをやらないと発生しにくいと思いますので全部が出ると言うよりは使い方の問題なのですかね?あちこちの書き込み見ていると安全に関わる故障であればリコールレベルで発生し... 詳細
[23756066] ソフトはダウンロード版のみ?
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox Series X)
2020/10/29 23:43:53(最終返信:2020/11/01 08:49:09)
[23756066] ...日本未発売の「モンスターハンターワールド」は海外版でも日本語対応ですので遊ぶことは出来ます。 あとバンダイナムコのゲーム等はパッケージ版でも問題なくプレイ出来ました。(海外の限定盤につられて…) ただ海外メーカー製は特に18歳以上限定のCERO... 詳細
[23755981] HDMI2.1で接続されたAVアンプは4K120Hz表示できない
2020/10/29 22:49:28(最終返信:2020/10/30 10:17:10)
[23755981] ...1で接続されたAVアンプは4K120Hz信号をパススルーできないため、画面が映らない問題があるとの報告が出ているそうです。 (最初にこの問題が上がって来たのはドイツのウェブサイトHeisse Onlineのようです)...そういうこともあるんですね。 私のTVとAVアンプはHDMI2.0ですので、4K120Hzなどの恩恵を受けるのは当分先で問題ないので安心してます。 HDMI2.1のAVアンプを持っている方は、テレビにPS5を直接繋ぎTVのeARCでHDMI2... 詳細
[23743691] 新品購入時の画面の傷について対応
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Nintendo Switch 2019年8月発売モデル)
2020/10/23 18:00:36(最終返信:2020/10/27 05:18:39)
[23743691] ...・・・・・ ・・ >勘太ろうさん 写真がないとなんとも‥ コンパスの針で刺した様なキズとの事なので使用上問題なのであれば諦めて使われては如何でしょうか? ハッキリいってニンテンドーは初期不良とは認めてない以上不毛な闘いになると思われます... 詳細
[23746483] 【PS5】海外メディアなどに先行送付ですわ!
2020/10/24 23:29:02(最終返信:2020/10/27 00:06:37)
[23746483] ...縦置き共に台座前提だったのでこの頃から変わっていないのでは。 自分はデザインの自由が出せるのであれば台座はあっても問題なしですけどね。 台座が付くのは良いですね。 横置き縦置きでスタンドが共通だし、取りつけ工具収納まで考慮してあるのはいつに無く親切ですね... 詳細
[23725992] PS1〜PS3互換について
2020/10/14 19:28:55(最終返信:2020/10/25 08:22:23)
[23725992] ...。 >回路に手を付けず、シュリンクだけでは問題ないのでは? それが出来たら苦労しない。 小さくするほどリーク電流の問題があり、サイズが小さくなるほど電圧を抑えない...のタイトルを動かせるエミュレータを、ソニーは作る事ができますから。(RPCS3は現時点で問題なく動いていると報告されているのは1881タイトルとなっていますね) ただ、時間とお金を...な面で見切り発車せざるを得ない状態だったからです。 回路に手を付けず、シュリンクだけでは問題ないのでは? いや、権利そのものがなくなったら、PS2のころのままのチップすら使えなくな... 詳細
[23743364] 本日の午前中にAmazonで追加予約されるもすぐ終了ですね
2020/10/23 14:44:36(最終返信:2020/10/23 20:24:01)
[23743364] ... 同じような悩み持ってる人いないですかね?^^;; >月読 司さん 発売日から定価で即決出品すれば問題解決しますよ。 定価で即決出品すれば転売屋ではありませんからね。 もしくは商品説明文にシステム手... 詳細
[23734736] 後方互換について
2020/10/18 21:42:06(最終返信:2020/10/23 02:56:45)
[23734736] ...エースコンバットや鉄拳はXbox360用も対応しています。 アイドルマスターに関しては、技術的というより、ライセンス等の商業的な問題の方が大きいのではと思われます。 ただ、「THE IDOLM@STER」、「アイドルマスター ライブフォーユー... 詳細
[23738012] SDカード間のデータ移行時に動画・画像が反映されない。
2020/10/20 17:55:29(最終返信:2020/10/20 22:40:19)
[23738012] ...何度公式の進めるやり方で試しても、SDカードを変えてもこの症状がおこり続けました。 そうなると、問題はswitchの方だと思われるのですが、どうしたらよいのでしょうか。 というかもう、どうしようもないとは思いますが...その辺も抜かりありません。 偽造品ではありません。Amazon販売発送なので。 一応ベンチマークも計りましたが、問題ありませんでした。... 詳細
[23728579] リモートプレイ
2020/10/15 22:40:59(最終返信:2020/10/16 15:44:00)
[23728579] ...例えばPS4しかない部屋或いは遠隔地でPS5のゲームをプレイしたいという需要がありそうな気がする。 あー、でもコントローラーの問題で不可能なのかも。... 詳細
[23716254] PS5のPS4後方互換機能について
2020/10/10 07:38:10(最終返信:2020/10/14 10:19:54)
[23716254] ...ならないそうですし、ゲームソフト会社が倒産している場合は誰が払うのかと言う問題もあります。 PS4への移行の時は色々な問題(肖像権、プログラム・音楽の著作権を含む)などで、過去世代のソフトの使用に大幅な規制が入りました...PS4に対応していたPS2、PS3タイトルは日本より多かったと記憶してます) 特に使用している音楽の著作権の問題は大変だったようです。PS4向けに販売するには版権元に許可を取り直さなければならないけど、会社が変わって版権元が分からなくなっていたり... 詳細
[23722742] 「Xbox Series X」プレビュー版の問題ですわ!
2020/10/13 06:06:49(最終返信:2020/10/13 19:37:01)
[23722742] ...おはようございますわ。 次世代ゲーム機「Xbox Series X」のプレビュー版を試した方がいくつかの問題を指摘していますの。 配信映像を見ると次の事が確認できますわ。 ・『State of Decay2』をクイックレジュームで起動できず...ね。 OS自体も頻繁にアップデートされている様子ですので、11月10日リリース時には今上がっている問題は解消すると思われますよ。 あと動画見て感じた事ですが、Xbox Series XのUIは最新のXbox... 詳細
[23712130] オーバークロッカーも真っ青の仕様と判明
2020/10/07 22:38:50(最終返信:2020/10/10 00:02:32)
[23712130] ...それに最適化されたチューニングには蓄積されてノウハウと莫大な開発費が掛かっている筈です。 個人的には、ハード設計的にPS4から問題点を改善したハードと感じました。 PS4世代もSATAコントローラー等はSIEが設計していたので今回のSSDコントローラーはその路線の延長線上と感じます... 詳細
[23711960] 実機分解動画
2020/10/07 21:32:21(最終返信:2020/10/08 22:15:12)
[23711960] ... XboxSXと設備投資費比較も気になるところですね。 >TBW : 1800TB ああ、寿命の問題ですか? 増設した場合の使い分けの仕組みによっても変わって来そうですが、 インストールだけだとそんなに書き込み頻度無さそうですが...>ACテンペストさん こればかりは発売して1〜2年たたないと判らないw PS5のハードはPS4で発生した問題点を潰してきた印象を受けるのでSoCの発熱が想定以上でない限り以外に経年不具合は少ないのではないかと思われます... 詳細
[21449031] ACアダプタいら?ず
2017/12/21 12:05:37(最終返信:2020/10/07 22:18:19)
[21449031] ...スイッチのケーブルはUSB-Cです そもそもケーブル、バッテリー等の設定をきちんと理解できてきちんと安全なものを揃えられる人なら問題はないですが せめてケーブルは安価な粗悪品を避け、きちんとしたものを使いましょう >HDMIリンク機能が効かない以外はドッグと同じ使用感です...状況としては、充電はされるけどTVモードに切り替わらない、という状態です。 さらにもう一つ互換性の問題を発見しました。 YouTubeアプリのサウンドが出力されません。 他のアプリは大丈夫で、最新作のポケットモンスターレッツゴーも大丈夫です... 詳細
[23711588] Switchのテレビモードにおいて画面が途切れる件
2020/10/07 18:32:06(最終返信:2020/10/07 19:40:14)
[23711588] ...テレビモードのSwitchで遊んでいるんですけど、2,30分に1回、酷い時では5分に1回程度画面が途切れるという現象が起きて困っています。この問題を解決するために試行したことはHDMIケーブルの交換、パソコンとテレビをHDMIケーブルで繋いで正常に動作するかの確認...特に画面に大きな変化(画面が光ったり、切り替わり等)が有った時に起こるのでしたら、HDMI系のトラブルの可能性が高いです。ケーブルに問題が無いならドックか本体の出力装置に不具合が疑われます。... 詳細
[23691808] 届くまでに用意するものは?!
2020/09/27 22:48:30(最終返信:2020/10/06 23:42:21)
[23691808] ...USBケーブル × 1 でしょう。 モニターはHDR表示できないのは残念ですが、4K/60p表示できるので当面問題ないかと、120pは性能的に多分安定しません。 つまり、後必要なのは当面ゲームソフト(グランツーリスモ7はローンチではありません)だけかと... 詳細
[23682198] 転売注意情報!
2020/09/23 13:10:04(最終返信:2020/10/05 19:02:18)
[23682198] ...打撃だと思います。 本来初週に売れたはずのソフトが売れない。 ヤフー 自分も、確認しましたが これだけ問題になっているのに… 「金額を確認してください」 という注意書きがありますが 「注意書き」が、あれば...ソフトバンク系だから! >みんなのゴルファーさん 運営サイトと言うより 現在の環境だと、転売目的の出品の排除も問題行為になってしまう状態みたいなので 決め事をちゃんとしてほしいですね。 個人的にはアマゾンの転売目的業者への出品取り消しの対応はありがたいです... 詳細
[23689272] ヤフオクは直ぐに通報!
2020/09/26 21:01:18(最終返信:2020/10/05 11:41:32)
[23689272] ...の高額転売は通報すれば直ぐに削除されます! 見つけたら直ぐに通報しよう! ヤフオクアプリで30分限定出品が若干落札されてますね。。 実際問題、 購入者いるのだろうか? 15万以上とか。 スネ夫 か 石油王の御曹司か。 なんかヨドバシ・ドット・コムの転売が多いような気がしま...ヨドバシも 自分のところで購入した商品が転売される のを、どう考えるのでしょうね。 法律上 問題ないけど 倫理上 責任あるよね。 ヤフオク 高額落札済み入札者みてみると同じIDだったりあきらかに評価0新規垢が多いね... 詳細
