問題 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 1350件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[21250922] 新型PS VRのプロセッサーユニットは旧型に非対応
 (ゲーム周辺機器 > SIE > PlayStation VR PlayStation Camera同梱版 CUHJ-16001)
2017/10/04 13:31:00(最終返信:2017/10/11 06:48:18)
[21250922] ...そっちにお金かけた方が、賢いです。 ワイヤレス化は、PS5の後半辺り?かな。 どうしても、コストと遅延の問題が、あるし プレイヤーが、動き回ると危険と思う。 こういうスプリッターで対応したりするのありかと思います... 詳細
[21263076] 斜めに入りにくい?
 (ゲーム周辺機器 > HORI > ファイティングコマンダー for ニンテンドークラシックミニ スーパーファミコン NCS-001)
2017/10/08 23:09:28(最終返信:2017/10/10 16:39:09)
[21263076] ...昇龍拳でいえば10回に3回でした(^^) 練習して馴染めば思うように出来るようになるのか、それともコントローラー自体の問題なのかですが、限定品ですのでコレクションがまた1つ増えた事で満足してます(笑) この話は海外でも同様で... 詳細
[21225209] ヤマダウェブコムにて
2017/09/24 18:34:22(最終返信:2017/10/07 15:20:26)
[21225209] ...の膨らみで持ち方が同時のファイティングコントローラー(実は2つ持ってます)との違いがわかりますね。 あとは、波動拳や昇龍拳と上手く出せれば問題無しです(笑) >cromoさん 無事に入手されてよかったですね。私の場合は完全に衝動買いで当時のオリジナルも所持したことがありませんでし...^ω^ ) >Fortis-CY4Aさん はい、もちろん動作確認済みでして本体(2台あります)も全く問題無しです(^^) 海外版のコントローラーのようなトラブルがあったとしても変換アダプターで解決できることも…(笑)... 詳細
[21253850] you tube 不具合
2017/10/05 17:54:12(最終返信:2017/10/07 04:47:38)
[21253850] ...VR動画再生中は問題ないです。 サムネイル一覧に復帰すると、また症状が発生します。 YoutubeのVRモードだけなんですよね。 通常モードでは特に問題ないです。 他のVRゲームやアプリは全く問題ないので、Youtubeアプリの不具合だと思っています... 詳細
[21248694] 他に何を買うべきでしょうか
2017/10/03 16:25:31(最終返信:2017/10/05 12:54:51)
[21248694] ...輸入版(北米)が4,800円で売られていました。 最初の一本目に買うべきか、ちょっと考えてみます。(英語が問題ですが) 「グランツーリスモ」は、対抗馬に「DRIVE CLUB VR」あるようなので、発売した後に評価次第で... 詳細
[21247306] 新型発表により
2017/10/02 23:45:58(最終返信:2017/10/03 19:24:35)
[21247306] ...せめてパッチでHDRパススルーぐらいは出来ないものでしょうか… >〆ホワイト〆さん HDRはハードウェア(プロセッサーユニット)の問題なので、ユニット交換出来ないと無理かなって思います。 初代用にHDRパススルーできるユニットを提供して欲しいです... 詳細
[20730668] ELECOM製ゲームパッドとUnity製ゲームの相性問題
 (ゲーム周辺機器 > エレコム > JC-U4013SBK [ブラック])
2017/03/11 22:20:36(最終返信:2017/10/03 02:40:04)
[20730668] ...トを こちらに追記していこうと思います。 もし、Unity製ゲームで他に操作不能だった/問題なく操作できたなどのタイトルがありましたら どなたでも追記していただけたら幸いです。 ...グがおかしいetc) 現在確認済のタイトルです なお、同様の環境でロジクール製F310で問題なく操作できることを確認済です ・JC-U4013SBK Xinputモード ・(ドラ...Unity製のようですが 現在のところU4013Sでも正常に動作するようです。 Unityの新しいバージョンで相性問題が解決した…のであれば良いのですが。... 詳細
[21236738] nasneが見つからない
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック])
2017/09/28 22:09:56(最終返信:2017/09/29 20:56:55)
[21236738] ...9 TV SideView BDレコ-ダー 見つかる 少なくとも8月中は全ての組合せで問題有りませんでした。 PCとnasneとレコーダーは有線で同じハブに繋がっていて同じネッ...layer for DTV BDレコ-ダー 見つかる  要約すると、BDレコーダーは問題なく見つかり、PC TV Plusとnasne ACCESS以外からはnasneが見つか...このHDDを一時的に外すと、速攻全てのアプリで見つかります。 一旦見つかればHDDを再度繋いでも問題無い様です。 ... 詳細
[21219424] WIMAXとnasne以外に何が必要かを教えてください!
2017/09/22 16:14:39(最終返信:2017/09/23 02:01:12)
[21219424] ...おかげで無事に接続できます。 本当にありがとうございます! >ノンスメルMさん nasne HOMEへのアクセスと設定は問題ないんですよね?物理的に繋いでも意味ないので、一応。 >Cafe_59さん こんばんは。 まさにその状態で... 詳細
[21141692] PS3での仕様について
 (ゲーム周辺機器 > SIE > ワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK 4) CUH-ZCT2J13 [グレイシャー・ホワイト])
2017/08/24 15:56:42(最終返信:2017/09/19 22:45:11)
[21141692] ...それと完璧に動かせるコントローラーでは無いですよ。 まったく動作しないソフトもありますし、一部のキャラだけ動かせなかったり。 問題がなければPS3のコントローラーをお勧めします。... 詳細
[21174904] 不安です
 (ゲーム周辺機器 > SIE > プレミアムワイヤレスサラウンドヘッドセット CUHJ-15005)
2017/09/06 19:35:48(最終返信:2017/09/18 16:59:19)
[21174904] ...無線時の症状とは関係ないように思います。 また、自分を始め多々の方々も普通に使えている個体もあるので、相性問題があるのかどうか、最悪、PS4本体との相性問題にもなるのか、単純に個体の良し悪しになるのか、サポートはそこまで把握出来てないのだと思います... 詳細
[17382821] 突然、nasneにアクセスできなくなりました。
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック])
2014/04/05 18:04:53(最終返信:2017/09/16 19:31:27)
[17382821] ...  (( Wi-Fi )) 購入後、2週間ほど問題なくすべての機器からアクセスでき録画視聴できていました。 問題が発生したのは、BRAVIAでnasneに録画し...LANケーブルを抜き MacBookProのWi-Fiを切にして有線接続してみたところ 問題なくWEBに接続できたのでLANケーブルの不具合は無い事を確認しました。 そして、その...入りに行いましたので、なぜ繋がったのという思いです。。。 でもやはり単純に超超基本的な問題で、LANケーブルの接続が甘かったのでしょうか? それとも一度nasneから抜いたLAN... 詳細
[21149759] ケーブルを交換したいのですがお勧めを教えて下さい!
2017/08/27 19:05:22(最終返信:2017/08/29 01:33:01)
[21149759] ...… 他の方から頂いたコメントの様にアンプの問題なのでしょうか…? >緝さん >他の方から頂いたコメントの様にアンプの問題なのでしょうか…? アンプを通さず、ゲー...イズキャンセルで、音声が途切れ途切れになる可能性もあるけど… もともと、これって途切れる問題とかあるみたいな上に、高いのでボツにした記憶が。 もっと安く遊べる方法があるし。これは...をしてみたら障害の切り分けになります。アンプを使わなくても声が途切れると言われれば通信の問題の可能性があります。Surfaceでインターネットのスピードテスト(複数のサービスで実施... 詳細
[20404201] ケーブルの長さ短くないですか?
 (ゲーム周辺機器 > SIE > PlayStation Camera CUH-ZEY2J)
2016/11/18 09:19:03(最終返信:2017/08/28 13:39:17)
[20404201] ...不便さを感じる人は少なくないと思います。 PSVRの登場でカメラの必要性が大きくなりましたが、ケーブル長2mで問題ないと判断されたんだと思います。 私のほうは2mで十分足りています。 テレビラック内にPS4を設置していますがケーブルにはまだ余裕があります...ie=UTF8&psc=1 結果は「ダメ」(泣)。 誤解しないで頂きたいのですが、1本で延長するだけなら全く問題ありません(2mは延長できました)。 が、2本連結で延長すると 「カメラを接続して下さい」 と画面に警告が出て... 詳細
[21091612] PC TV Plus Ver.3.4
2017/08/03 23:59:19(最終返信:2017/08/27 20:12:17)
[21091612] ...組の書き出しを行いましたが、問題なく書き出し出来ました。 書き出し動作の流れ(nasneからPCにムーブ後、BDへ書き出し) 再生も問題ないです。 一度サポートに...ラブルが出てるみたいですね! 今日も書き出ししてみましたが、問題なく出来ました。やはり自分の環境では問題ないですね。 PC TV Plusのお知らせが更新されてまし...度サポートに問い合わせてはどうでしょうか? 家のPC TV Plus Ver.3.4も問題ありません。 昨夜もBD書き出し(25GB)→4枚作成しましたし、再生も3時間程… 不... 詳細
[21096935] 入荷連絡がありました!
 (ゲーム周辺機器 > 任天堂 > Nintendo Switch Proコントローラー スプラトゥーン2エディション HAC-A-FSSKB)
2017/08/06 12:00:19(最終返信:2017/08/21 10:20:56)
[21096935] ...ひかりTVショッピングから入荷連絡がありました。一時間近く経ってから気づき、慌てて購入手続きをしたところ、問題なく申し込み完了しました。 http://shop.hikaritv.net/shopping/commodity/plala/2000017851/... 詳細
[20430593] VRのすばらしさは十分堪能できますが・・・
 (ゲーム周辺機器 > SIE > PlayStation VR CUHJ-16000)
2016/11/26 23:50:18(最終返信:2017/08/16 20:13:01)
[20430593] ...との接続で問題が出ている事でしょうか? スレ主さんはPS VRで映像が途切れると言っています。別問題です。 PS4 ProとTVの問題は責任のな...の駆け引きを行っているんです。 通常だと問題のある方が対応せず、問題の無い機器の方で対応させる場合は、問題のある機器の製造元が費用負担する事になる...Iという規格が大きな問題を抱えている? いずれにせよ、ユーザーからすると早く改善してほしいです。 ちなみに私の使っているモニタはフィリップスのです。 HDMIの問題じゃなく、HDCPの問題なのかな? ちなみ... 詳細
[21094524] 修理は無理です。
2017/08/05 10:56:54(最終返信:2017/08/06 11:45:59)
[21094524] ...修理の受付も無いんでしょうね。 暇つぶし追記 分解した感じ、アダプターだけ手に入ればなんとかなりそう。 ペアリングの問題があるらしいけど、通信系のチップ分離するし…何で修理できないのかわからない… 暇つぶしにアダプター探してみます... 詳細
[20947466] 新品交換したのに再発
2017/06/07 00:15:05(最終返信:2017/08/06 00:56:02)
[20947466] ...前にサポートの方に教えてもらった通りに初期化しましたが全く聞こえません。 ソフトウェアの問題なんでしょうか? それならいい加減対応してくれても良さそうなものなんですが放置してるとし...しておき発症し次第、それに切り替えると治りました。 その後ならユーザーカスタムに戻しても問題なく使えました。ただし音量をいじると再発します。 恐らく無難なのはユーザーカスタムを使わ...とは思ってませんでした。 あまり売れてないから対応しないんですかね? でもソフトウェアが問題なら全ての同じ商品が不良品みたいになってる可能性があるから対策しないほうがおかしいんです... 詳細
[21066941] もう普通に買える?
2017/07/24 11:43:11(最終返信:2017/07/30 12:02:02)
[21066941] ...まるでバスに乗ってくねくね道を通っているみたいな気分です。 それよりびっくりさせられるシーンが多くて反射で絶叫してしまうのが問題。 けっこう前に購入検討してたんですが、 まったく買えなくて転売価格しかなかったから放置してたんですが... 詳細
