問題 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 1358件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[20499748] PC TV Plus Ver3.2への更新中
 (ゲーム周辺機器)
2016/12/20 17:24:19(最終返信:2016/12/27 21:41:52)
[20499748] ...た。 このソフト別にインストールしなくても動作に影響しませんよね? 自己解決しました。 入れても問題ないみたいなのでインストールしました。 私は逆に入れて一部のソフトが使えなくなったのでアンインストールしました...書き出す機能が利用できなくなりますが 上記機能を使用されるご予定が無いのであれば アンインストールしていただいて問題ないと思われます。 以上がサポートからの返信内容でした。 追加された機能を利用する場合はインストール必須... 詳細
[20501795] 左ズレについて
 (ゲーム周辺機器 > SIE > PlayStation VR PlayStation Camera同梱版 CUHJ-16001)
2016/12/21 12:14:45(最終返信:2016/12/27 11:26:39)
[20501795] ...会社側の負担も少ないので) まだハード側の問題かドライバか特定できていないと言う書き込みも見ました。 当分はこの問題が発生したら修理交換になると思います。 私も...マティックモードで10分程度で45度くらいです。早速、修理交換に出しました。おそらくまだ問題は解決されていないと思います。個体差があると思うので、左ズレしたら運が悪いと思って修理依...入れるのですか? ちなみに、ずれた場合は、PSVRの電源ONOFFで戻ります。 左ずれ問題むかつきますよねー。 10秒以上の水平置き、360度回転等試しましたが、10分おきくらい... 詳細
[20508994] 三菱REAL(LCD-32MX30)では映像がテレビに映りません
 (ゲーム周辺機器 > SIE > PlayStation VR CUHJ-16000)
2016/12/24 02:23:33(最終返信:2016/12/26 19:11:02)
[20508994] ...USBケーブルも交換したらどうでしょうか? >ソニ次郎さん 回答ありがとうございます。 しかし、他のテレビでは映るのでケーブルの問題ではないのかなーと思っております。 こたろーーーさん、こんにちは。 >このテレビが映らないことは仕方ないですが... 詳細
[20506833] vaioTVwithnasne最新版起動せず
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック])
2016/12/23 11:20:01(最終返信:2016/12/24 12:53:34)
[20506833] ...以前のアップデートは問題ありませんでしたがそのせいかもしれません。 VAIO TV with nasneの起動ですが、家のVAIO SVS15129CJB(win8→Win10)では問題ありませんよ。ついでにPC...ついでにPC TV Plus もタブレット用に購入しているので解除してVAIOに入れましたが問題なかったです。 VAIOといってもモデル名を隠したら何の参考にもならないような。 すみません、機種名書いてありましたね... 詳細
[20506456] 曇り対策
2016/12/23 08:36:41(最終返信:2016/12/23 08:36:41)
[20506456] ...この問題もいろいろ試行錯誤。 曇る原因は温度差ですが、 めがねとマスクをした人がめがねが曇るのと同じと思われる。 したがって、 ・psvr本体の下の隙間を作らない、ことで鼻等からの蒸気の侵入を防ぐ... 詳細
[19965808] ネット予約できましたか?
2016/06/18 09:26:43(最終返信:2016/12/22 07:55:28)
[19965808] ...EU. ) 」 の商品のことでAmazonカスタマーに苦情を入れましたが、Amazonからの回答は問題ないとのことでした。 isa-muさん 何年か前の妖怪ウォッチも普段転売しないような人たちが相当転売してましたからね(笑)... 詳細
[20473209] SCMS-T非対応Bluetoothデバイスの使用について
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2016/12/11 08:21:05(最終返信:2016/12/12 21:20:59)
[20473209] ...Android 6のみで、iOSは未確認です(iOSは元々SCMS?何それ?の世界なので問題ない気がしますが。) 割と予想できた結果ではありましたが、これから機器やソフトを買われる...〜3e)。 3つのスピーカーは、いずれもaptX対応です。このため、aptXに起因する問題、という可能性はきわめて小さいと思われます。 うーん。どういうことなんでしょうねぇ。L...る挙動が見られた場合、例えばホームネットワークからでも〇な場合は、 Android本体に問題が潜んでいる可能性が高まると思います。 ま、回避手段があるのであれば、無理にアップデー... 詳細
[20456026] 外付けhddへのデータコピー
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J 01 [1TB] [ブラック])
2016/12/05 12:14:13(最終返信:2016/12/06 20:23:55)
[20456026] ... スマホアプリからもPCからも追加したフォルダはあるのですが 中身は空でした。 share1には問題無くコピー出来るのに。 この前まで出来てたshare2へのコピーが何故か出来ない・・・・・・ ... 詳細
[20449858] PC TV PlusでDVD-R書き出しに苦戦
2016/12/03 13:48:01(最終返信:2016/12/03 13:48:01)
[20449858] ...ひとつ減っているのにメディアは空で、焼いた形跡もなし。 内蔵パイオニアドライブでBD-Rに書き出しすると問題なく成功するので ドライブは壊れていないと思い、ネットでいろいろと情報を探し、 株式会社エスティトレード(パイオニア製バルクドライブの販売会社)のHPで... 詳細
[20423714] 店頭参考価格とは?
2016/11/24 18:49:18(最終返信:2016/11/26 14:24:22)
[20423714] ...それだけで騙されにくくなります。 例えば不具合がシステムソフトのバグによりアップデートで直るものか、TVなどの他の機器側の問題かを追跡調査するだけでもデマによる扇動の動きが分かります。... 詳細
[20422343] パソコンとの接続で3DVRが見られた
2016/11/24 07:43:56(最終返信:2016/11/24 20:16:46)
[20422343] ...ネットでPSVRのこと色々調べているときにそんな情報を見た覚えがあります。 >たこわさ茶漬けさん 画質やヘッドトラッキングの問題とかあるみたいですが、3Dで見れるというのはいいですね。 3D対応のゲームとかにも対応できるといいのですが... 詳細
[20415802] PSVRはどうすれば手に入る事ができますか?
2016/11/22 00:01:24(最終返信:2016/11/22 22:23:46)
[20415802] ...利用すれば直ぐに手に入ります。(冗談です) 価格の動向を見るとメーカー希望小売価格以下で購入出来るのも時間の問題。 自分もそうですが買えない(メーカー希望小売価格以下で) から欲しいのであって普通に買えるようなったら購入意欲も... 詳細
[20413918] HDMI(ARC)からVRユニットに接続できますか?
2016/11/21 11:37:11(最終返信:2016/11/22 02:44:23)
[20413918] ...この辺はわからないのですが。 ただ、PS4 の画像がプツプツたまに切れるようですね。 直結では、問題ありませんでした。 Sonyに連絡したところHDMI(ARC)サポートのTV次第なので、TVからの表示もTV次第では... 詳細
[20409502] 転売屋さん!ピンチです!
2016/11/19 22:44:52(最終返信:2016/11/21 20:30:17)
[20409502] ...す私は新製品に買い換えるだけですよ 画質が悪いのはPS VR側の問題ではなく、主にPS4側の問題です。 これでもPS4のようなスペックの低いマシンでVRを実現でき...内は実際は映りが悪い[20409502]」は、視界いっぱいに映されるVR-HMDが抱える問題点のことだと思いますよ。 定位置でご覧になっているテレビの映像と画面が視界を覆うほど近付...わないでしょう。 通常PS4と較べたらPROの方がキレイになるでしょうけれど、でも上述の問題を解決できるレベルに至れるはずがなく、技術の進化によってVR-HMDが現行1080p並の... 詳細
[20400337] 11/17以降に複数の実店舗などでPSVRが入荷しますわ!
2016/11/16 22:56:30(最終返信:2016/11/21 02:18:46)
[20400337] ...販売情報乱立ではありません。 そもそもここまで販売情報が多数あがっていて、それでいて価格コムの方針に則っている事が問題です。 つまり、ショップが入荷を告知したり抽選販売をしたりしてイベントとして扱われているんです。 しかも... 詳細
[20307796] PS-VRの不具合(*_*)
2016/10/18 13:56:04(最終返信:2016/11/21 02:00:57)
[20307796] ...した。  それと、ゲームに入って中心値がズレるのはVR本体の問題ではなく、VRのシステムソフトの問題である可能性が高いとも言ってました。  取り敢えずVR本体の...ーが問題視してたのでこの事は知ってました。 はやく改善してくれると良いですね。 >美淋さん  海外ユーザーの話は知りませんでした(^^;  成る程、既に問題にな...のか、単にカメラ等の相性やVR本体のモーションセンサーの問題なのか、システムソフトのデバック不足による問題なのか…何とも言えませんが、個体差があるのでサポートの対... 詳細
[20296011] ブラビアで映像途切れる
2016/10/14 21:32:34(最終返信:2016/11/17 06:34:34)
[20296011] ...AのZ10Xで連動ONの状態でVRを繋ぎましたが問題有りませんでした。 PCモニターで正常と事なのでテレビ側の問題かなと思うのですが、HDMIの場所を変えて繋ぎ直...DL-40EX720という型のブラビアを使っています。 これでPS4を直に繋いでたときは問題ありませんでしたがVRを経由したら映像が途切れて困っています。 砂嵐になったりブラック...HDMIケーブルを色々変えても症状は変わりませんでした。 PCのモニターにつないでやると問題ありません。 同じような症状の方はおりますか? 似た様な症状がPS4のみで起きた事があ... 詳細
[20397553] ヘッドホン利用時のTVからの音
2016/11/16 00:35:57(最終返信:2016/11/16 15:58:59)
[20397553] ...購入したらどうしようと考えています。 >@starさん 私の環境下では、PS4の電源は落ちませんよ。 設定の問題かな? >@starさん  TV側の設定でHDMIリンクをOFFに出来ないですか?  私は面倒なのでOFFにしてます(^^;... 詳細
[20382938] PS4PROでペアリング出来ない
 (ゲーム周辺機器 > HORI > BD/TV マルチリモコン for PlayStation4 PS4-051)
2016/11/11 16:10:03(最終返信:2016/11/14 17:28:47)
[20382938] ...すみません。 このマルチリモコンをPS4PROでペアリング出来て問題なく使用出来てる人、 いらっしゃいますでしょうか? 私は、初代PS4で問題なく使えていましたが、 PS4PROで、ペアリングしようとすると...てはメーカー公式マニュアルのペアリング手順通りに行ったところ、「BD Remote controller」として認識し、トルネなどの操作も問題なく行えましたよ。 ありがとうございます。 自己解決出来ました。 私がリモコンのペアリング5秒長押しをちゃんとしなかったのが原因でした... 詳細
[20373071] 先行特別体験会 Don't be Afraid -Biohazard
2016/11/08 10:21:58(最終返信:2016/11/13 19:02:12)
[20373071] ...Androidのファブレットで、文字入力になれていないため、 住所氏名の入力に多少手間取っただけで、特に問題無く予約出来ましたけど・・・。 標準のブラウザのchromeも、特に設定をいじった記憶がありません...>使用しているブラウザと変換ソフトの組み合わせによっては その組み合わせが一般的な物でないなら、問題が起こっても自己責任では? 自分は、PCやWindows OSなら、多少詳しい方だと自認してますが... 詳細
