問題 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 1377件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[23521569] nasneの録画番組をivdr-sに移したい。
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック])
2020/07/09 10:11:50(最終返信:2020/07/26 11:44:41)
[23521569] ...どんな手順でivdr-sに移した番組がWoooで見ることができるのでしょうか? 著作権の紐付け上の問題じゃないですかね? PC TV PLUSのダウンロード先に指定しても単に通常のHDDとして扱われただけで... 詳細
[23482286] 互換製品について
 (ゲーム周辺機器 > SIE > DUALSHOCK 4 USBワイヤレスアダプター CUH-ZWA1J)
2020/06/21 07:51:12(最終返信:2020/06/28 17:43:44)
[23482286] ...うか? PCゲームでDS4を汎用コントローラーとして使うには市販Bluetoothアダプターでも問題ありませんが、PS4リモートプレイで使用するには専用アダプターで無いと難しいようです。 もしかすると非公式でも使えるものが存在するのかもしれませんが... 詳細
[23489687] PCのディスプレイしか持ってないがゲーム機で遊びたい
 (ゲーム周辺機器)
2020/06/24 16:40:11(最終返信:2020/06/28 12:53:35)
[23489687] ...私が持っているものはPCとPs3くらいでしか使いませんでしたからPs4とか4Kとかの対応まではわかりませんが、何の問題もなく使っていました。 セレクターにもなるワイヤレスヘッドを買ったので使わなくなりましたが。 コメントありがとうございます... 詳細
[23461003] nasne本体側に録画できなくなった
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック])
2020/06/11 00:52:29(最終返信:2020/06/11 00:52:29)
[23461003] ...それはnasne(本体)側の録画データが再生&書き出し等 全く出来なくなりました。 なぜか外付HDDの番組は問題なく再生できます! まず質問ですが、そんな事例ありますか? また、直す方法(策)は何かありませんか... 詳細
[23442865] 修理費が定価の価格らしい。
 (ゲーム周辺機器 > SIE > プレミアムワイヤレスサラウンドヘッドセット CUHJ-15005)
2020/06/02 14:33:29(最終返信:2020/06/03 00:02:26)
[23442865] ... ただ、PS4対応と書いてあっても他社製品だとやはり最適化されておらず、PCでは問題ないが、PS4ではちょくちょく問題がでます。 PS4純正のヘッドセットは3製品出ていて、15001 15005 15007...しかし定価18000円の物(実際アマゾンで14000円で買いましたが)使い捨てで買う金額なんでしょうか? PS4のヘッドセットのノイズ問題で結構悩み、他社製品を沢山買って、結局純正という判断になったのですが、 今回の対応で、また他社製品に戻す事にしました... 詳細
[23044776] ナスネホームに繋がらない
2019/11/13 16:38:07(最終返信:2020/05/05 17:23:21)
[23044776] ...4とタブレットからナスネホームへのアクセスを試みましたが接続できずです、他の動作はなにの問題もなく動いてます。設定のだけが出来な状態です。おそらくナスネホームのホルダーが消失したの...気づきまして 今まで使用してきた機種はベアリングできてます。後、録画や視聴などに関しては問題なく作動してます。ただIPアドレスにアクセスする事が出来ずです PS4、タブレットからも...、「Video & TV SideViewで外出先視聴のSetupができない」という点を問題として考えてはいるものの解決策がなく対応をせずに放置していました。今回、TVが故障し、自... 詳細
[23327331] 最近テレビの接続が切れる。MXが受信できない。
2020/04/08 10:10:57(最終返信:2020/04/08 11:08:15)
[23327331] ...チャンネル変更への対応が為されなくなったのか? 最近はそんな起動する機会はないけどウチのは特に問題ないですけどね。... 詳細
[23269778] 録画したビデオが表示されません
2020/03/06 22:19:41(最終返信:2020/03/08 19:06:58)
[23269778] ...ブ視聴」には問題ないか確認したか、その結果は? 続報お待ちします。 再生視聴に使ってる手段は主にソニーのテレビです。 torneでライブ視聴も問題ありませんで...てた「番号」で受信→録画されてしまいます。 故に、引っ越しの前後で「番号」が同じだったら問題ないのですが、違ってた場合には、その引っ越し後の地域で電波が来てないチャンネルで録画が実...い状況です。 あら、そうだったんですね。アテが外れました。。。 なんか、再生手段側の問題な気がしてきました。 単純に録画済みタイトルを最新順に並び替えてない→並び替えれば見える... 詳細
[23270855] CSの番組表が表示されません。
2020/03/07 15:17:04(最終返信:2020/03/07 16:14:40)
[23270855] ...CSアンテナを何度か抜き差ししてたみたいです。 nasneホームのチャンネルの一覧にはCSは表示されてますし、CSの受信レベルも問題ありません BSの番組表は出てます。 何が原因でしょうか?再度CS契約しようにも番組表が出ず全く分からず困り果ててます...状況的にはBS CSのアンテナはnasneに繋がっている。 BSは録画もでき番組表もある。。 CSの受信レベルは問題ありません。 nasneホームのチャンネル一覧だとCSの番組一覧出ます。 しかしCSは番組表自体が出てません... 詳細
[23244963] iPhone7でnasneを認識しない
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2020/02/22 09:44:09(最終返信:2020/02/26 04:12:19)
[23244963] ... XSでは特に問題なく認識できてます。 7Pも持ってますが、端末数オーバーで登録から外してるので確認はとれませんが。 過去のクチコミでは、無線LANルーター(Wi-Fiルーター)側の問題で認識しなくなったケースが結構あるようですね...楽天モバイルからテザリングのiPhone7で 視聴確認できました ただし私は プレーヤー購入していないため お試し視聴ですが( ̄▽ ̄;) 問題なく見れますね 機器登録の項目へ行くと 機器は見つかりませんの警告は出ますが ちゃんとnasneは登録済みであれば... 詳細
[23097011] 不具合が多発しているようです
 (ゲーム周辺機器 > マイクロソフト > Xbox Elite ワイヤレス コントローラー シリーズ 2 FST-00009)
2019/12/09 14:40:18(最終返信:2020/02/19 01:30:52)
[23097011] ...3回交換しましたが、Aボタンが不良品のものしかありませんでした。 流石にこの頻度で不良品にあたるのは製品自体に問題があると思い返品しました。 これだけ故障が多いと不安ですね メーカー保証は何年ついているんでしょうか... 詳細
[19077277] 故障....?
 (ゲーム周辺機器 > ロジクール > G29 Driving Force LPRC-15000 [ブラック])
2015/08/23 20:13:10(最終返信:2020/02/09 15:14:52)
[19077277] ...初めてのステアリングコントローラー購入です。 PS4に接続し、DRIVECLUBをプレイ。 昨日はなんら問題なく使用できていました。 が、本日。 再び起動した時に事件が発生。 レースを開始した途端、何も触ってないのにハンドルが左いっぱいに切られたまま...何も触ってないのにハンドルが左いっぱいに切られたまま、操作が効かなくなりました。 ボタン関係、ペダル、シフターは問題なく動いてますが ハンドルを切り返しても全く無反応。 主に以下の症状です... @ハンドルが効かなくなった... 詳細
[23191639] 背面アタッチメントの不具合 デュアルショックの電源が落ちる
 (ゲーム周辺機器 > SIE > DUALSHOCK 4 背面ボタンアタッチメント CUHJ-15017)
2020/01/26 10:22:52(最終返信:2020/02/08 09:33:51)
[23191639] ...した状態での使用は問題ありません。 なので、背面アタッチメントに問題があるのではと考えました。 > 背面アタッチメントに問題があるのではと考え...ましい所です。 グランツーリスモでは問題なく使えます(シフトを背面に使うので×□を設定) その他プロスピやフォートナイト等も問題ありません。 Horizon Zer... 電化製品は、当たり ハズレ はありますので。 十分充電してから有線試さないとバッテリー問題かどうかわかりませんよ。 拡張端子なんて、今までほとんど使わなかったから、内包していた... 詳細
[23195315] 「画面拡大レンズ」ですわ!
 (ゲーム周辺機器)
2020/01/28 01:01:00(最終返信:2020/01/28 13:37:57)
[23195315] ...携帯ハードの長所を帳消しにする周辺機器。 嫌いじゃないですよ。 >「画面拡大レンズ」が発売されますわ。 今は若い方でもスマホ老眼が問題になってるので あの液晶サイズでも需要があるかもしれないですねぇ!   >美淋さん >子供の頃にゲームボーイで似た様な物を買いましたよw... 詳細
[23108816] 日本を代表する不良品メーカー
 (ゲーム周辺機器 > エレコム > JC-U3712FBK [ブラック])
2019/12/15 17:05:14(最終返信:2019/12/29 21:24:07)
[23108816] ...PS4コントローラーは、ファイナルファンタジー11 で不具合が出ていると言う記事がありました 昔のタイプの製品であれば問題が発生しないらしいのですが 怖いからやめときます Amazonで xbox360の純正コントローラーが...前に中国のコピー品を買ったら 梱包は悪い コントローラーに傷あり 最悪でした xbox360の純正コントローラーを取り付けて 問題が起こらないことを祈ります xbox360の純正コントローラー 振動しないので Amazonカスタマーセンターに連絡しました... 詳細
[23131739] ps3での視聴ができない
 (ゲーム周辺機器 > SIE > torne(トルネ) CECH-ZD1J)
2019/12/27 11:49:13(最終返信:2019/12/28 11:59:39)
[23131739] ...対応していなかった…?) ・電源ケーブル等からアンテナケーブルを遠ざける チューナーを介してもTVでの視聴は問題なく出来ており、アンテナレベルも90近く出ています。(SHARP製TV) また、壁→torne→TVと... 詳細
[20675467] 予想はしていましたが
 (ゲーム周辺機器 > サイバーガジェット > レトロフリーク(コントローラーアダプターセット) CY-RF-B)
2017/02/20 18:26:59(最終返信:2019/12/15 21:11:49)
[20675467] ...FCのスパルタンXをインストールしプレイしましたが、コントローラー入力遅延で残念な感じでした。 シミュレーションやRPGは問題なくプレイ出来るんですがね。 ファームのアップデートでの改善を期待するか 諦めるしか無いですね。... 詳細
[22486009] Windowsコントロールが勝手に動く
 (ゲーム周辺機器 > エレコム > JC-U4113SWH [ホワイト])
2019/02/22 19:21:47(最終返信:2019/12/15 12:53:04)
[22486009] ...症状が出るのも、どのプログラムもすべてというわけではありませんでした。エクスプローラやその他ソフトは問題無く、Windows10のスタートメニューや設定画面のみに起こるという状態なので、謎でした。 ハード面ではなくソフト面でも疑い...キーボードやマウス再インストールやJoyToKey見直しなどだいぶ手間を要しましたが効力なく… Windowsシステムに関連しない、ブラウジングやゲームは問題なかったので後回しにしていました。 コントローラーの電源を久々に入れ、ニュートラルにすることで上記が解消しました... 詳細
[23038040] モンスターボールプラス中古で買い困ってるようなので(友人が)
 (ゲーム周辺機器 > 任天堂 > モンスターボール Plus)
2019/11/10 09:15:27(最終返信:2019/11/10 16:31:53)
[23038040] ...接続不具合は先月末のアップデートで大部分改善しましたが、ソフトウェアは最新バージョンかしら。 最新バージョンでも問題が発生しているのでしたらアプリから詳細内容を記載して問い合わせするのが早道ですの。 >kiznaさん... 詳細
[22935207] iPhone 11 Pro 上の torne mobile にてHD解像度の視聴ができない
2019/09/20 17:25:09(最終返信:2019/10/25 01:47:22)
[22935207] ...様子だとOSも問題ではないので変わらないですかねぇ? >ぽり2さん こんばんは。 >iOS13.1.3が出ましたが、これまでの様子だとOSも問題ではないので変...ar/ iOS13.1が9/24にリリースされるそうです。それで<torneでHD不可問題>も解決してくれるとうれしいのですが。 冒頭のみ引用しますと…。 Apple will...トには、多くの不具合修正と信頼性向上が含まれる。これにより、iOS13に存在する未修正の問題に対応する。 いま気づきました。 SD解像度だと、絵は出るけど、音が出ません。 放送中番... 詳細
