問題 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 1377件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[22919431] スリープ
 (ゲーム周辺機器 > HORI > EDGE 301 ゲーミングパッド EGJ-301BK [ブラック])
2019/09/13 12:23:47(最終返信:2019/09/13 15:57:04)
[22919431] ...電源ランプの様なものが点いているのでしたら、それは供給元のPCのUSB端子が電源OFFの状態でも電気を供給する機能があるか否かの問題です。 パソコンがスリープしないと言う事です。 幾ら何でも言葉が足りないと思う。 ですが、その質問であれば答えは明白です... 詳細
[22904108] Fire TV Stick と DiXiM Play Fire TV版
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック])
2019/09/06 13:50:43(最終返信:2019/09/10 12:45:44)
[22904108] ...vita版torneは制限があるとの記事を見たのでそれと同じかと思ったのですが。 処理能力差の問題とするならならdiximの不満レビューが少ないのは?と考えたのですが、そこだけが問題なら新発売のCubeで変わるのか楽しみです 、 >ソニ次郎さん... 詳細
[22814042] PC TV plusにおいて再生エラーが発生する。
2019/07/22 11:33:11(最終返信:2019/07/29 21:35:44)
[22814042] ...を。 自分の環境だと最新Ver.のPC TV Plusで問題なく再生されてるのでアプリケーションの問題ではないかと思います。 nasneはローカルネットワーク(...的に再生エラーとなり、黒い画面になってしまいます。 PS4も所持しており、torneでは問題なく再生ができる状況です。 LANケーブルの不調かと思い、新品と変更したのですが、改善し...033GR2) しかし、ドコモ光を開通させた後、前のバージョンのPC TV plusでは問題なく再生できていたような覚えがあります。 PCの環境は、Windows10,64bit... 詳細
[22797968] 中継器接続nasneでTVぶつぶつ
2019/07/14 22:10:27(最終返信:2019/07/15 07:54:09)
[22797968] ...逆効果になることもあります。 (d) ルータまたは中継器の交換  - より高速な通信ができるものへ さて一般にこのような問題を解決するには、次の手順をとることが多いです。 @ 何がボトルネック(渋滞の原因)になっているのか... 詳細
[15573968] 愚痴です。
 (ゲーム周辺機器 > SIE > BDリモートコントローラ CECH-ZRC1J)
2013/01/05 12:52:21(最終返信:2019/07/10 18:57:42)
[15573968] ...PS3は何に繋いで利用されているのでしょうか? SONY純正のモニターで利用できないのであれば問題ですが、 一般的なテレビであれば問題なく利用できるはずです。 TVモードやAMPモードで利用するボタンなのは知ってます... 詳細
[22778141] 自室でもnasneとtorneで同時録画したい
2019/07/05 12:55:00(最終返信:2019/07/06 02:10:58)
[22778141] ...リビングはnasneとtorneチューナーの両方が繋がっているから出来るだけですか? 仕方ないのなら諦めますが、何か設定の問題であれば教えて頂きたいので宜しくお願い致します。 PS4のtorneはnasne専用ですnasneにしか繋がってませんよ... 詳細
[22777306] 自室とリビングそれぞれで録画番組を観たいです
2019/07/04 22:35:30(最終返信:2019/07/05 13:20:25)
[22777306] ...お二人の意見を参考に繋いでみたらリビングと自室の両方で録画番組を観られるようになりした。 が、また別の問題に直面しておりますので改めて質問を投稿しようと思います。 ありがとうございました。 >siam_5さん... 詳細
[22756760] ネットワークレコーダー「nasne」が近日出荷完了予定に。
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2019/06/24 16:51:03(最終返信:2019/07/03 18:52:00)
[22756760] ...ガイドラインとしてはこれ以上する事がないのですかね。ガイドライン自体が無くなる訳ではないでしょうから何も問題は無いですかね。 後継機種がないのが残念です。 私がnasne(torne)を利用している一番の...先月Vita TVを引退させて、今回のニュースでnasneも引退決定した。ここ数年はチャンネル録画機で問題なかったし、6TB NASもある。 7年間24時間稼働してくれました。 まあ、直ぐに使えなくなるわけではないでしょうが…... 詳細
[18919261] ネットワークエラーが頻発
2015/06/29 04:11:59(最終返信:2019/06/24 03:46:07)
[18919261] ...Dレコーダーは問題なく認識されます。 nasneのランプに異常な点滅などもなく、PCの接続にも問題ないので IPアドレス等には問題は無いのでは?...したがダメです。 ナスネ本体のランプ類は一見して問題ありません。 ナスネのIPを固定にしても改善されません。 問題の切り分けになるかと思い、試しにナスネとPS4を...理に出しましたが、問題なしで戻ってきました。 今のところ再起動しか解決策がありません。 うちのnasneも、同様の症状です。 PCからの接続は問題ないのですが、メデ... 詳細
[22731568] PCでの使用について 無線接続/エイムアシストが利用可能か
 (ゲーム周辺機器 > SIE > ワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK 4) CUH-ZCT2J [ジェット・ブラック])
2019/06/13 05:43:30(最終返信:2019/06/15 15:20:53)
[22731568] ...ご指摘の製品名で検索するとリモートプレイ用に発売された製品のようですが、steamでの利用について書かれたブログなどもヒットするので問題なさそうですね。 因みに、 >2.傾向としてパッドでのプレイ時にエイムアシストが利用可能なタイトルは多いか...私もPS2時代までは有線で不自由なくプレイしていましたし、PS3購入当初(本当に最初だけ)は無線だと充電が必要になるし電波干渉での誤動作や遅延等問題があるのではと思っていたものですが、実際に使い始めてみるとその快適さに驚きました。 ・消費電力が低いのか... 詳細
[22725288] 時計の修正方法
2019/06/10 07:41:34(最終返信:2019/06/10 22:49:07)
[22725288] ...数秒間録画されます。 大きな問題ではないでしょうが、たまにちゃんと最後まで録画されることもあります。nasneの内部時計の問題ではないのでしょうか? 私のも同...おりEDも最後まで入っていました。 番組が被っていたり連続録画も特にしていないので局側の問題?の様な気がします。 現在、NHK BSプレミアムのAM7:15からの「おしん」を録画し...とかとおもいますが、普通の録画機は数秒前に録画を開始します。 民放番組の場合はほとんど問題ないでしょうが、NHKの番組を連続で予約する場合には、お尻が欠けてしまうことになりますよ... 詳細
[22701045] nasne+PS4Pro+モニタでテレビを見ることは可能でしょうか?
2019/05/30 07:55:46(最終返信:2019/06/10 18:50:31)
[22701045] ...挟んでも問題ない、という認識で大丈夫でしょうか・ 〉HGWの近くのアンテナコンセントからnasneにひく分には問題ないですよね? 問題ありませ...ど問題なさそうですね。アンテナケーブルについて無知なのですが、テレビ直近だとルータがかなり遠いため、HGWの近くのアンテナコンセントからnasneにひく分には問題な...ドの無線親機や中継器などは挟んでも問題ない、という認識で大丈夫でしょうか・ APモードのルーターであれば挟まれていても全く問題ありません。 >v10jmさん ... 詳細
[22000695] windows10で動作しますか?
 (ゲーム周辺機器 > HORI > ファイティングスティックmini for PlayStation4/PlayStation3/PC PS4-091)
2018/07/31 21:41:35(最終返信:2019/06/06 01:45:39)
[22000695] ...ば良いかと思います。 win10 64bit home で無事dinputでもxinputでも問題なく動作しました。 starmでウル4やKOF98UMFE等をプレイしています。 PCで使いたい方のご参考になれば... 詳細
[22702587] 新型PSVRの発売は当分先ですわ!
 (ゲーム周辺機器)
2019/05/30 21:44:43(最終返信:2019/06/01 13:29:19)
[22702587] ...やっていない事が問題だと以前から指摘しているのに改善しないからですよ。 〉これは、こうだ と、決め付けているのではなく、 〉いちユーザーとして意見を、述べたまで。 ここも問題なのですが、ニュース...カンアルルルトさん 〉私めに、粘着するのでせうか? 順番が違います。 まずあなたが問題を起こしているのです。 過去に様々なスレッドで迷惑行為を行う常習者で、様々な方々からの指...も指摘されている様ですが、まずご自身の行動を改めて定められたルールを守って投稿すれば何の問題もありません。 >モコナ=ソエル=モドキさん 貴方が、それを誘発しているのを 自覚し... 詳細
[20597437] 電源断後の再接続について
 (ゲーム周辺機器 > SIE > プレミアムワイヤレスサラウンドヘッドセット CUHJ-15005)
2017/01/24 08:05:59(最終返信:2019/05/07 20:22:58)
[20597437] ...PSPROとこちらの製品を接続して使用しています。 設定なども特に問題なく終わり普通に使えているのですが、長時間PS4の電源が落ちていた後にPS4の電源を入れますとヘッドホンのドングルが消灯しており接続出来ません...続出来ません。 電源落として、すぐに電源入れた場合はドングルは点滅の待機状態で問題なく使用出来ます。 現状消灯している場合はドングルを差し直して認識させていますが非常に面倒です。 同じ状況の方居ますでしょうか... 詳細
[22590558] PS3での使用の場合
2019/04/09 18:11:09(最終返信:2019/04/09 19:51:35)
[22590558] ...トルネがないと起動できなくなってしまうことです。 「PS3専用デジタルチューナーが正しく接続されていません。問題が解決しない場合は・・」の表示から進めなくなります。 これはソフトを再度インストールしても同じです... 詳細
[22575784] ナスネの購入を考えておりますが、
2019/04/02 21:45:13(最終返信:2019/04/07 11:06:44)
[22575784] ...そのエラーは出てくるものの、テレビみるには問題がないので、(録画も) 様子みてみようかなと思います。 ナスネのハードの問題なのか、トルネのAPPの問題か、それとも無線ルーターの問題なのか、 難しいところですね ...ペアリングする時はうまくいかなかったから 2.5ギガにしたら、うまくいきました! スマホもタブレットもですね しかし、色々、細かいとこに問題ありますね、 iPhone xs max使ってますが、sd でしか再生できないとか iPad Pro... 詳細
[22494067] この商品いつになったら手に入れますかね?
 (ゲーム周辺機器 > 任天堂 > ニンテンドー ゲームキューブ コントローラ 接続タップ HAC-A-GGGKA)
2019/02/25 23:09:48(最終返信:2019/03/20 19:08:56)
[22494067] ...ご丁寧なアドバイスをいただきありがとうございます。試しにジョイコンを更新してみましたが問題なく使えました。サイバーガジェットの商品には問題ないのでとても満足しています。 >アメリカンショートヘアー大好きさん ご報告ありがとうございます... 詳細
[16677036] アナログスティックの操作感について。
 (ゲーム周辺機器 > ロジクール > G13 Advanced Gameboard G13r)
2013/10/07 18:06:57(最終返信:2019/03/10 17:47:14)
[16677036] ...こちらのアナログスティックは押し込み具合なんかの微妙な操作にも使えますでしょうか? 問題なく、アナログスティックとして機能しています。 当方 XIM APEX にてPS4へ接続。 なお、親指の滑り止めに3dプリントで指輪の様な治具を作成しています... 詳細
[18023267] リモート視聴が必ず3分〜4分で途切れる
2014/10/07 00:47:39(最終返信:2019/03/07 13:11:20)
[18023267] ...ALO社のNAS(LS410DX)の問題 (iPhoneアプリ(Webaccess i)を使用して音楽再生ができなくなった問題)は 依然として残っています。ルータ...に接続できないという問題がありました。 この点に関しては、他社が全て対応しているのに、docomoだけ対応せず一人負け状態で、 これを理由にdocomoを避ける人も多かったと思います。 この問題の回避策として...ALO社のNAS(LS410DX)の問題 >(iPhoneアプリ(Webaccess i)を使用して音楽再生ができなくなった問題)は >依然として残っています。 ... 詳細
