問題 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 1377件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[21890166] 増設ハードディスクについて
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック])
2018/06/12 09:20:37(最終返信:2018/06/12 11:02:33)
[21890166] ...ってところまでは確認出来るのですが、『何の問題も無く使えてます』と言うコメントがなかなか見つけられません(涙) もし問題無く使えある方がおられましたら使用感教えて...こんで800GB〜1TB付近までデータが貯まった頃のある時点以後、録画ができなくなるって問題があるようです。 PCを使っての対症処置のしようはあるみたいですが(全データを外部へ退避...うちの2TB(市販HDDケース+内蔵用2TB HDDを購入し組み立てたもの)は、現在1.2TBくらい貯まってますが、目下なんの問題もなく稼働中です。参考まで。 ... 詳細
[21790426] 酔います
 (ゲーム周辺機器 > SIE > PlayStation VR PlayStation Camera同梱版 CUHJ-16003)
2018/04/30 22:59:27(最終返信:2018/06/02 11:57:43)
[21790426] ...ムーブと回転座椅子wは必衰レベルです ニトリの回転座椅子まじでおすすめw 後ろに振り向くとか 映画見てると左に寄ってく問題とか解決出来ますよ うん、VR酔います。 できればお試し1時間くらいやって買った方が良いです。 私は漫画喫茶でやって面白いけど長時間無理と理解しました... 詳細
[21865368] 解決しました!
2018/05/31 23:56:09(最終返信:2018/06/01 01:09:42)
[21865368] ...視聴受信設定をtorneの設定で速度優先、nasneホームでレコーダーの方も速度優先に変更したら4G回線で問題なく視聴できる状態になりました! 大変嬉しいです、ありがとうございました! 当該スレできちんとお礼を言って... 詳細
[21864442] 【皆さん問題なく見られますか?】外出先からの視聴
2018/05/31 18:02:56(最終返信:2018/05/31 23:58:06)
[21864442] ...ったり、カクカクになったりと、明らかに通信速度が遅いときの 傾向が見られます。 皆様は問題なく見られているかお伺いさせてください。 自分はDocomo 4G回線、iPhone ...分のスマホ(ドコモXi回線、Video&TV SideView使用)〜自宅nasneでは問題なく視聴できてますね。。。今さっき試しましたが。 一応繋がるけど安定的にリモート視聴が...rneの設定で速度優先、nasneホームでレコーダーの方も速度優先に変更したら4G回線で問題なく視聴できる状態になりました! 大変嬉しいです、ありがとうございました!... 詳細
[21830466] PS2 PS3 PS4 コントローラー
 (ゲーム周辺機器)
2018/05/17 07:31:48(最終返信:2018/05/18 17:29:43)
[21830466] ...僕のWiiUのゲームパッドもカチカチと五月蝿いです。  これも、容積に比例して五月蝿いという事なんでしょうか?。  wiiuは、また別問題じゃない? 逆さまに、しても音がするし。 PS とはまた作りも、違うし。 >アルカン アルルトさん... 詳細
[21821160] PS4の電源を入れると地デジのアンテナレベルが下がる
2018/05/13 13:25:37(最終返信:2018/05/16 08:31:59)
[21821160] ...テレビ本体での視聴やtorne mobileを経由したiPhoneでの視聴や録画には問題が無く、 PS4の電源を入れてtorneを起動しても録画データを視聴するだけなら問題無いので すぐに困るわけではないのですが... 原因や改善策についてアドバイスをいただけましたら幸いです... 詳細
[21810946] BD書き出しソフトは何をお使いですか?
2018/05/09 09:24:04(最終返信:2018/05/13 08:51:28)
[21810946] ...早速ちょっと試してみます! >ACテンペストさん PC TV PLUSを当方の環境で動作検証してみた結果、 問題の無いことが確認できました さっそく3,000円でライセンスを購入致しました お奨めいただきありがとうございました... 詳細
[19637464] nasne番組を視聴できるiOS/Androidアプリの比較 <その5>
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック])
2016/02/27 22:22:01(最終返信:2018/05/08 22:06:23)
[19637464] ... 問題なし。 ◎ HD / 等倍 ・・・ 問題なし。 ◎ SD / 早見 ・・・ 問題なし。 ◎ SD / 等倍 ・・・ 問題な... ◎ HD / 等倍 ・・・ 問題なし。 ◎ SD / 早見 ・・・ 問題なし。 ◎ SD / 等倍 ・・・ 問題なし。 iPad mini ... ◎ HD / 等倍 ・・・ 問題なし。 ◎ SD / 早見 ・・・ 問題なし。 ◎ SD / 等倍 ・・・ 問題なし。 iPod touch... 詳細
[21781760] torne mobile ビデオ書き出しのストレージ表記(iOS版)
2018/04/27 14:17:06(最終返信:2018/05/03 21:59:22)
[21781760] ...余談…というか、ちょっとグチに近いですが。 今回担当してくださった方は、正直ちょっとハズレでした。技術力以前の問題として、国語の読解力に疑問を生じるほど。最終回答に至るまで、次の経緯のとおり、書簡を何回も往復しなければなりませんでした... 詳細
[21769668] 充電できない
 (ゲーム周辺機器 > SIE > プレミアムワイヤレスサラウンドヘッドセット CUHJ-15005)
2018/04/22 07:50:25(最終返信:2018/04/23 23:00:08)
[21769668] ...どうしたらよいでしょうか? 充電に利用しているUSBケーブルやその接続先に問題があるか、ヘッドセット自体(バッテリー含む)に問題があるかではないかしら。 充電ケーブルやその接続先を変えても充電できないのでしたらサポート窓口に相談しては如何かしら... 詳細
[21355930] 気になる不具合が
 (ゲーム周辺機器 > エレコム > JC-U4113SBK [ブラック])
2017/11/13 22:05:13(最終返信:2018/04/15 16:49:07)
[21355930] ...PADが壊れてキャラがどうしても左に行ってしまうので、、 某PC-SHOPにて、プロ仕様とのことで購入GAMEは特に問題なくこなせています が、Windows10付属のMicrosoft EDGEの表示が変になります、... 詳細
[21736730] ナスネを使用してTVで視聴できる動画について質問です
2018/04/08 14:50:10(最終返信:2018/04/10 19:21:03)
[21736730] ...どんなメーカーのTVとでも 普通に使えると思いますが 単体で TVと接続って意味ですよね? TVにDLNA機能があれば問題ないですが OLED55C7には DLNA機能がないような気がしますがいかがでしょうか? (C6Pの方にはある...あとmp4に関してですが そのmp4の画質によると思います 720x480(DVD相当)以上の画質やサイズなら問題なく55インチでも綺麗に見れると思いますよ それ以下だと ぼやっとしたり ブロックノイズが出る(拡大表示されるため)かもしれませんね( ̄▽ ̄;)... 詳細
[21738239] Windows
2018/04/09 02:57:37(最終返信:2018/04/09 06:40:25)
[21738239] ... 非公式ドライバを導入してSteam VR等を無理矢理やる方法はありますが、完全対応してなくて色々問題が出るみたいです。... 詳細
[21708452] このセットとPS4だけでテレビなしでも可能ですか?
2018/03/27 17:15:19(最終返信:2018/03/28 08:42:00)
[21708452] ...私の環境はMacbook Pro(Late2013)です。 Macbookに繋げた外部モニターでも問題無く映りました。 ご参考まで。 老眼でこの手のヘッドセットだけで、ゲームやBDを見続けるのは苦痛以外の何者でもないと思いますが... 詳細
[20227530] 録画、TV視聴時のカクカクについて
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J 01 [1TB] [ブラック])
2016/09/22 19:50:24(最終返信:2018/03/26 10:13:50)
[20227530] ...有線LANが100Mbpsなので実測で70〜90Mbpsくらいです。 WH862A自体は5Ghz帯は867Mbps、2.4Ghz帯は300Mbpsですので問題はないです。 地デジのビットレートは中身が13〜14Mbps(規格は17Mbps)くらいになります...受信時にデータがオーバーフローするとそのままコマ落ちとなります。録画データでは電波受信に影響されないので問題ありません。 同じシーンが一回目はコマ落ちし,同じシーンを再生するとコマ落ちしないのも,(たぶん)バッファーに一旦受信されているからではないでしょうか... 詳細
[21693036] TURBOボタンで連射ができないのですが
 (ゲーム周辺機器 > バッファロー > BSGP801GY グレー (レトロ 8ボタン USBゲームパッド))
2018/03/21 17:31:04(最終返信:2018/03/23 01:36:22)
[21693036] ...本機を買いました。 VirtuaNESのコントローラ設定で各ボタンを割り当てているので、どのゲームも 問題なく動かすことができます。 しかし、ZANACで弾を連射させるため、説明書にある 「TURBOボタンを押しながら他のボタンを押すと連射機能が働く」... 詳細
[21680017] お出かけ転送の際のスマホのスリープに関して
2018/03/16 17:11:50(最終返信:2018/03/18 08:33:09)
[21680017] ...これについてはスレ主さんご自身で確認済なのですよね。 そうしたら後は上に書いたように他のアプリを試して、アプリ固有の問題なのかそうでないのかを切り分けるのが 解決の糸口になるのではないでしょうか。 ご参考まで。 #私自身は... 詳細
[21680028] DLNAでの視聴の際のnasne内のフォルダに関して
2018/03/16 17:18:49(最終返信:2018/03/16 18:50:33)
[21680028] ...(下記【実験2】で実機検証済み)。 すでにnasneをお持ちとのことですよね? であれば、(ご自身の環境で問題ないか)動作を確認するには、ご自身でお試しになるのが、いちばん早く、いちばん確実だと思いますよ。 ... 詳細
[21663399] サイドトーンの使用について質問です
 (ゲーム周辺機器 > SIE > ワイヤレスサラウンドヘッドセット CUHJ-15007)
2018/03/10 08:46:11(最終返信:2018/03/13 20:35:41)
[21663399] ...不具合を書く人がいないかと待っていました。 ファームウエアの更新で改善されると思うので、サポートに問い合わせましょうw 操作に問題があるのか なにか勘違いしているかもしれないので、追試中です。 確認しました。ちゃんと音がでています... 詳細
[18934670] 設定を教えて下さい。
2015/07/04 13:21:29(最終返信:2018/02/28 23:46:42)
[18934670] ...ーが出ます。うまく説明できてないかもしれませんが。出来ないのが出先での視聴です。宅内では問題なく視聴出来ます。ご指導宜しくお願いします。 ルーターの初期化など、ありとあらゆる事は...れば、nasneとアプリの設定は間違いないということになり、 あとはインターネット接続の問題です。 接続形態(回線種類、プロバイダ、マンションか戸建か等)は記載できますか? LU...視聴は出来ない、宅外からの録画予約は出来る、という状態ですね。 多分、ルータとその外側の問題だと思います。 VIZIRさん >RT-500KIはルーターではないので二重にはなっ... 詳細
