問題 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 16767件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.028 sec)
[23988560] iPhoneとミラーリングできません…
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX X9NX2)
2021/02/25 22:46:19(最終返信:2021/02/26 17:21:26)
[23988560] ...でHDMIと繋げています。ちなみに嫁さんの携帯はナビに映ります。僕の携帯の問題かと思い、テレビに繋いでみたところテレビでは問題なく使用できました。そのため何が原因なのかわかりません。どうか知恵をお貸しいただきたいです... 詳細
[23976188] GPSの受信感度について教えてください。
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ711)
2021/02/19 17:22:59(最終返信:2021/02/21 20:47:30)
[23976188] ...バック信号も全く問題ありません。しっかりバックカメラに切り替わりますし、 動作も問題ありません。 取り付け位置について→パイオニアのカスタマーセンターの方と、購入したお店の店長さんに確認しましたが、問題ありませんでした...年式 (マニュアル車)に自分で取り付けました。 GPSアンテナの受信感度以外、他の機能は問題無く 動作しています。 いかんせん、カーナビのメインであるナビ機能が おかしいです。 受...てる時もありました。 測位している衛星の数は、赤が常に15前後、 黄が常に20前後と、問題なさそうに思えますが、 先に申し上げました、受信感度レベルが常に低く、 平気でずれてしま... 詳細
[23970213] DCモデルのND-DC3は流用可でした。
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL911-DC)
2021/02/16 14:05:56(最終返信:2021/02/21 18:37:10)
[23970213] ... 質問:サイバーナビ910以降のシリーズでDC(ND-DC3)は流用できるのか? 回答:問題無く使用できます。 ということでした。なので、ちょっと出費は多くなりますが、スイスポに...用WiFiルーターのDCT-WR100Dのほうはどのナビでも利用できる代わりに、走行中は問題無く利用できるが、停止すると1時間までしか使えない仕様と聞きましたが、これで間違いないで...イで先に使ってみようかと思います。 スイフトは納車予定が4月末なので、エブリイでの使用で問題無く感じたなら、8インチのAVIC-CL910を購入したいと思ってます。 電子機器は先... 詳細
[23976063] 高温のエラーが出て電源が落ちてしまいます
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ910)
2021/02/19 15:50:19(最終返信:2021/02/20 14:47:37)
[23976063] ...2020年8月にネットショップより購入し、自分で取付を行いました。(フィット GK4) 取付後3ヶ月ほどは特に問題なく動いていたのですが、車のヒーターを使い始めた11月頃からエンジンを掛けた数分後に「高温を検出したため... 詳細
[23958394] 好きな音楽を聞くには?
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ511)
2021/02/10 22:07:14(最終返信:2021/02/15 14:17:29)
[23958394] ...>USBスロットがあるようで、USBメモリを挿せば音楽聴けますか? ユーザーズガイドのP.251に記載がありますが、問題なく再生出来ますよ。 https://jpn.pioneer/ja/support/s-manual...対処法は降車の際に抜く以外に無いのかなと 別車のケンウッドのナビではSDカードですが、挿しっぱなしでも全く問題無いのに・・・。 昨年12月に古いサイバーナビからAVIC‐RZ511に乗り換えました。 それまでSDカードのMP3中心で好きな音楽を聞いていたので... 詳細
[23954148] DVDが取り出せなくなった。
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M906HDL)
2021/02/08 15:36:18(最終返信:2021/02/13 17:58:45)
[23954148] ...バッテリーマイナス端子を1時間弱外しリセットを試みましたがだめでした。 たまに正常に排出される時もあります。再生は問題なくできています。その他不具合はありません。 いづれ修理には出そうととも思っていまうが、その前になにか対応策があれば教えていただけないでしょうか... 詳細
[23957217] カーナビに限らない話ですが、、、
 (カーナビ)
2021/02/10 11:06:31(最終返信:2021/02/11 04:03:47)
[23957217] ...KIMONOSTEREOさんはこれからご購入されますので大丈夫な話になりますが、 ETC 2022年問題という案件もございます。 現在、ETCを搭載済みの方はご確認されたほうがよいかもしれませんね。 AKM延岡工場の火災ですが...ナビは世界各地で使用していますので設計変更したAKM以外の部品で生産すれば半年ぐらいで市場に新製品出ると思います。 ETCの方が問題大きいです。 日本のETCは日本独自仕様です。他部品で代替きかない可能性あります。 まあ、どちらにしても4月では品不足解消しないと思います... 詳細
[23952440] Bluetoothの接続について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M807HD)
2021/02/07 18:11:33(最終返信:2021/02/09 20:27:16)
[23952440] ...接続されますがタイトル等が表示されない事が数回に1回はあったりします。 そんな時は一度エンジン切ってから再度エンジン掛けると問題ないのですが… 端末の相性もあったりすると思いますが、この症状は以前のナビでもあったので、地味... 詳細
[19409340] Bluetoothで音楽がならなくて困ってます。
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-VH09CS)
2015/12/16 13:48:50(最終返信:2021/02/07 22:17:23)
[19409340] ...iPhoneの方でも音量最大にしても音がならない状態です。 現状他の楽ナビや、他のBluetoothスピーカーとは問題なく接続できているのですが、この機種だけ接続ができません。 他にこのような状況になっている方はおられないのでしょうか...前に音が出ていたので何か簡単な事なのではと納得がいきません。当然,CD,DVDなど他のメディアは普通に再生されるのでスピーカー等接続の問題では無いと思います。一点,近くに他にもbluetooth機器があるので干渉を想定しましたが,IPAD接続(有線接続)がNGなので可能性は低... 詳細
[23826873] この方法でもSDカードの動画再生は不可ですか?
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1D9VD)
2020/12/03 15:03:14(最終返信:2021/02/06 14:50:00)
[23826873] ...カロッツェリアで再生不可のMP4まで再生できたので、ストラーダが最強と思ってました。 自車に取り付けた方で問題なく再生できてる方はいらっしゃいますか? パナのSD動画再生にはちょっとした制約がありますね。 取説115ページの動画ファイル仕様はチェックされたでしょうか... 詳細
[23947163] ケンウッド C9K3 V6 650 について、教えてください
2021/02/05 07:17:35(最終返信:2021/02/05 19:37:44)
[23947163] ...行ってみるより解決はありません。 みんなで同じ行動をとるとまた、赤になりそうですが.....。 VICSを表示させなければ、問題はないでしょう。... 詳細
[23946615] 皆さんなら どうしますか?
 (カーナビ)
2021/02/04 21:13:53(最終返信:2021/02/05 10:13:30)
[23946615] ...>御殿のヤンさん すぐにナビとETCがなくてもいいなら、とりあえず車だけ納車してもらう (二度手間にはなるけど、問題も少ないはず) すぐにナビとETCが必要で自分しか運転しないなら、代車をお願いする (他車運転特約は記名保険者しか適用されないため)... 詳細
[23935107] ナビ時刻初期化
2021/01/30 00:19:17(最終返信:2021/01/31 21:41:53)
[23935107] ...da_hisashiさんが仰る常時電源の問題か内蔵電池の問題の可能性がありそうです。車両側の電源供給に問題なさそうなら、修理に出すのが良いと思いま...ナビ起動時に必ず1分弱時刻が2018/6/1 9:00になる。1分弱で正常に戻る。以前は問題なく特にナビは外したりしていない。 同案件のアップデートをケンウッドホームページからダウ...い合わせしましたが修理に出して欲しいとの事ですが、ナビ本体故障と言うより、やはりソフトの問題じゃないかと思っています。 同じ様な症状の方いらっしゃいますか? GPSに頼ってるので受... 詳細
[23930677] リバースの信号について教えてください。
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ 美優Navi CN-RX01D)
2021/01/27 16:39:56(最終返信:2021/01/31 16:36:53)
[23930677] ...自分で修理するのかな? なら面倒でも一度バラして配線に不備(不具合箇所)がないか確認する。 で、本当に問題がないなら安い方(カメラ)を交換してみるとか、出費の少ない順に確認するしかないよね。 自分で付けたならとっくにやってると思うけど…... 詳細
[23234151] 「アクセスポイントモード 」の不具合
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CQ910-DC)
2020/02/16 10:28:25(最終返信:2021/01/24 09:17:47)
[23234151] ...します。 内的な要因はナビの問題ですね。 本体の通信は大丈夫、また交換しても発生するとなるとそもそもの欠陥か、ファームウェアの問題かなと思います。 インターネッ...トワークスティックに問題があるように思います。一般的なスマホは、wifiが切れればモバイル通信にきり変わるので画面がフリーズすることはありません。私の車載器は正常に作動しているのでプログラムに問題があるとは、考えずら...レットがネットにつながらない時でも、ナビ本体側では問題なくYouTube動画が再生できたり、検索できているので問題ないと考えています。 az-123さん、ありがとう... 詳細
[23918756] カーナビはどこで購入し、取りつけてますか?
 (カーナビ)
2021/01/21 07:07:08(最終返信:2021/01/24 01:41:10)
[23918756] ...サイバーをお考えならデッドニングやインナーバッフル施工は必見です。今のサイバーのオートTAとEQはタイムアライメントは問題ありませんがイコライザーは昔と違いコストダウンされて当てになりませんので手動でマスターコントロール31バントでキッチリ調整する事をオススメします...身内がカーショップで取り付けたことがありますが、見えないところはかなり雑でした。 さすがに使用には問題ないレベルでしたけど、コストや時間を考えると仕方ないかと思います。 アフターメンテナンスを気にされるなら... 詳細
[23908746] やばい、やばいぞ、どうしようーー!?
 (カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ100)
2021/01/15 20:44:35(最終返信:2021/01/17 15:43:52)
[23908746] ...ナビ本体の基盤?らしきものの上にディスクが載っかってます。 横着をした私が悪いのは間違い無いのですが、問題はそのディスクはお嫁さまの持ち物なのです!!!しかも嫁様が嫁入り道具?に持参したものの一つ。このまま乗せっぱなしでは傷だらけになってしまいそう... 詳細
[23884400] GPSアンテナの種類について
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ301)
2021/01/02 12:05:04(最終返信:2021/01/11 13:00:02)
[23884400] ...900ではアンテナの種類が違います。 こちらには別に501があるのですが、300より一つ前のRZ33にも問題なく使用が出来た経験があります。 それぞれマイナーチェンジ(改良)版なのでしょうか。 サブでGPSアンテナがもう一本必要な状況ですが...ダイハツ車はパナソニックナビのTV、GPSアンテナコネクターが同じなのでそのまま流用しますが接続出来れば問題無く使えます。 何処のGPSアンテナも安っぽくなりました。 >funaさんさん >F 3.5さん... 詳細
[23885049] iPhone、iPodの接続安定性について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M907HDF)
2021/01/02 18:40:05(最終返信:2021/01/10 00:24:15)
[23885049] ...続していますが、特に問題はありません。 iPhone は、いずれも iOS 14.3 純正のライトニングケーブルで繋いでいます。 >nao-kenさん 前機種のM906だとなんら問題ないのですね。 自分...識されないことはありますか? 彩速ナビ自体は好きなので、次の候補なのですが、認識されない問題があると躊躇ってしまいます。 また、一発で認識される場合、どの端末なのか教えていただけま...います。 iPhone XSは持っていないですが、MDV-M907HDFだとUSB接続に問題なさそうなので、安心しました。 ありがとうございます。 >ElittlEさん この機種で... 詳細
[21115706] MapFanの有料会員である必要性
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL900)
2017/08/14 08:56:07(最終返信:2021/01/06 23:45:04)
[21115706] ...有料会員サービスで会員辞めたら更新できなくなるなんて当たり前だと思うのですが。 地図情報も更新しないとオービス情報も役に立ちませんし、大きなデメリット以前の問題かと。 スマホアプリのオービスガイドが一番安くて役に立つ。 http://orbis-guide... 詳細
