問題 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 1660件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[24241979] スマートフォンでのサムネイル
 (ドライブレコーダー > ガーミン > Dash Cam 46Z)
2021/07/15 23:09:10(最終返信:2021/07/26 14:07:21)
[24241979] ...フロント動画を利用していますが、これは設定の問題でしょうか? なにがわるいのでしょうか? >taka2015_2016さん この機種はマルチカメラ画像を同期表示できるようです。ペアリングの順序に問題はありませんか? ペアリングのやり直しをしてみてください... 詳細
[24214237] Macで使いやすい前後ドラレコは?
 (ドライブレコーダー)
2021/06/29 23:13:06(最終返信:2021/07/19 20:53:07)
[24214237] ...IIのような専用アプリは用意されていないようです。 基本的にはQuickTime Playerで再生できれば問題ないとは思っていましたが、Route Watcher IIを調べてみると地図との連携機能は便利そうで興味をひかれてきました...納車までまだまだ時間がありますので、ゆっくり考えてみたいと思います。 あるご3200さんのアドバイスによりどちらを選んでも問題ないことがわかり、安心して選択できます。 Macとの親和性が昔から高いのはガーミンですね。ただしドラレコ自体の性能は最新の国産モデルに劣るのでしょうね... 詳細
[23399592] スモークフィルムが貼ってある車のリヤカメラの画像について
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2020/05/12 17:14:26(最終返信:2021/07/19 07:03:59)
[23399592] ...ナイトモードをオンにしても微々たる差でノイズが増えるだけです。 夜間の駐車監視モードだと尚更意味がないほどです。 日中は全く問題ありません。 はじめまして! 車種は違いますが(ステップワゴン)、15%のフィルムを貼り、ZDR026を使用しています...雨滴や汚れで写りが悪いというのが気になってて、ワイパーの払拭範囲に設置したほうがいいのかと思ってましたが、小窓でも問題ないでしょうか? joker600さん、画像を見てみたいので、お手数ですがUPしていただけるとうれしいです... 詳細
[24235142] 録画されない時がある
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR025)
2021/07/11 21:06:27(最終返信:2021/07/13 21:30:26)
[24235142] ...駐車録画も同じです。 カードを256Gに変えてる影響でしょうか。 問題や確認の方法など皆様からの アドバイスをお願いします。 256GBが問題かと思うのであれば、付属SDカードに戻して検証くらいしてみれば良いんじゃないの... 詳細
[24232809] SDカードについて教えてください。
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DH300D)
2021/07/10 13:48:45(最終返信:2021/07/12 09:14:29)
[24232809] ...僕も以前は使えれば問題ないと思い、上海問屋の安価なSDカードをドライブレコーダーに使用していました。ドライブレコーダーも購入当初は映像等の映り具合を気にして頻繁に状態確認しているので問題ないのですが、そのう...8CXRJC6V/ 自身はAmazonで買いJVC製ドラレコで1年弱使ってますが、特に問題なしです。他のユーザーの評判も悪くない感じですよ。 >フォーマットフリーなどに違いはあ...でもないでしょう。 ご検討を。 >55HIRONさん メーカー推奨ってだけで、相性問題が出た時は交換対応とかになると思いますが ヨドバシ、Amazonで買っても大抵は使えま... 詳細
[24228885] ドラレコのデザインは何故てこんなにも酷いのですか?
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR035)
2021/07/08 06:03:45(最終返信:2021/07/11 10:30:05)
[24228885] ...ミラー型もあるけれど、リアは相変わらず。 360度ビューシステムがメーカー純正である時代、カメラの角度などの問題があるにせよ、メーカーのデザイン開発段階で盛り込んだシステムとして欲しいです。 saber32さん...Guevaraさんのご意見とかぶってしまいましたね... おっしゃるとおりですね。(^^ゞ >ダンニャバードさん いえいえ、モウマンタイ(無問題)っす。 AKEEYOって日本法人をつくる勢いの、中国版シリコンバレーが生んだベンチャー企業の製品を今... 詳細
[24225193] HDR361GW用ビューワソフトが使えました
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR360GW)
2021/07/06 01:11:42(最終返信:2021/07/06 01:11:42)
[24225193] ...HDR360GWのファイルをHDR361GW用ビューワソフトで 読み込ませてみたら問題なく表示できました 今後ファームアップでどうなるか分かりませんが、、、 HDR361GW https://www... 詳細
[23980487] 事故を起こした時の対応に気を付ける点について教えてください。
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR740)
2021/02/21 18:37:26(最終返信:2021/07/02 11:54:16)
[23980487] ... ・相手免許証確認&撮影 ・相手保険証書確認&撮影 ・自分のドライブレコーダー確認。保存。 特に問題なくう保証していただけましたら。相手100%責 通常はイベント録画だろうから上書きされることはないけど...各車両の傷の程度などは警察が来た段階で撮れば良いのでまずは安全の確保を第一に考えてください。 >ぺっとりさん JTB48さんが言われる対応で問題ないです。 1、2は間違いなく、やらないとダメです。 ドラレコが威力を発揮するのは、その前後です... 詳細
[24123601] 無料保証期間中なのに元払い郵送しろって・・・
 (ドライブレコーダー > KAIHOU > KH-DR3200)
2021/05/07 15:02:00(最終返信:2021/07/01 14:30:02)
[24123601] ...私はAmazonの購入履歴を添付して持ち込みました。 ジョーシンとかも他店購入品持込OKとありますね。 問題はカイホウジャパンというメーカーを取り扱ってるかどうかです。 >しゅーれっくさん DCアダプターなら汎用品で代替できるのでは... 詳細
[24199645] 駐車監視録画時間
2021/06/21 15:18:43(最終返信:2021/06/27 17:20:25)
[24199645] ...かれているのは承知しています。 ひょうっとして、 ドライブレコーダーは問題がなく 車に問題があるのかも知れません。 先に投稿しました 電圧の件の続き ・今日、パワ...ったのでしょうか。 私自身が気になる事  当初は指定時間録画できた事から、充電の仕方に問題があるのではないかと思います。 ディラーへ伝えてありますが進展なし。   お知恵を拝借し...秒くらいの間に「設定電圧に…」となります。そこから仕事終わりの夕方まで、帰宅から翌朝まで問題はありません。現象が出るのが午前中だけと言うのが不思議です。 1976号まこっちゃん ... 詳細
[24188930] 故障?
2021/06/14 22:24:49(最終返信:2021/06/24 11:12:39)
[24188930] ...次に来たのは画面が映らないやつ。違うメーカーに買い直します。 で、カメラの不検出エラーは前後を入れ替えてみたらカメラが問題か、本体側の問題か切り分けできるかと。 ごめんなさい。違うメーカーの製品と間違えて書いてしまいました。が消し方がわかりません... 詳細
[24188599] 内蔵リチウム電池について
2021/06/14 19:12:42(最終返信:2021/06/22 18:20:39)
[24188599] ... >アインスツヴァイさん ご返信ありがとうございます! なるほど、膨らんだということはやはり電池に問題があるんでしょうね、、 個体差はあるとは思いますが、メーカーからの具体的な発表がない限りは本製品の購入を控えたいと思います... 詳細
[24146225] ドライブレコーダー発煙のおそれ、パイオニアが全品自主回収へ
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DS500DC)
2021/05/20 17:56:42(最終返信:2021/06/16 10:25:56)
[24146225] ...ってるんだよな〜、取り付けだけでかかる費用を出してもらって領収書にしてもらえるんかな〜、問題は本体だ・・、領収書ないと思うわ〜、その場合どうすれば良いんだろう・・ 昨日、電話にてや...な出費ですね。 でも、こういうことをするってのはさすが国内メーカーだと思います。欠陥は問題ではあるけど、事後処理が素晴らしいですね。 ここの書き込み量から察するに1000台も...しました。 電話で確認した時にどうせ廃品になるのでとの事でしたが その後発火した時の責任問題等、リスク回避かもしれませんね。 新子ドラレコの取り付けを同時進行だったので切らなくても... 詳細
[24188989] 150プラドでの駐車監視に最適な機種
2021/06/14 22:52:52(最終返信:2021/06/15 07:45:18)
[24188989] ...jp/gp/product/B08KWB2H3N/ この機種をOBD2の常時12Vから駆動しています 翌日乗る分には問題ありません 念のため USBジャンプスターターも積んでいます https://www.amazon... 詳細
[24186947] 電源が入りません
 (ドライブレコーダー > アルパイン > DVR-C320R)
2021/06/13 20:25:27(最終返信:2021/06/14 14:28:44)
[24186947] ...ダメでした。 電源ボタンを長押ししてもダメです。 ナビはバックカメラ、ETCも連動させていますが問題なく機能しています。 製品不良以外で何かあるんですかね。とりあえずメーカーにメールしましたが、なかなか返事がありません... 詳細
[24076595] 駐車監視 動体感知 使用感想
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-CW560)
2021/04/12 18:07:37(最終返信:2021/06/13 17:35:19)
[24076595] ...もうそれだけでいちいち録画します。 公共駐車場なんかきりがありません。 こんなではあっという間にメモリーを消費してしまうし、問題を特定するのに動画をひとつひとつチェックする数がとても多いので、時間がかかって仕方がない。 そして... 詳細
[22890601] フォーマットエラー
 (ドライブレコーダー > トランセンド > DrivePro 200 TS16GDP200-J)
2019/08/31 11:04:52(最終返信:2021/06/10 20:48:01)
[22890601] ...このドライブレコーダーに最初から付属したmicroSDを使って本体でフォーマットしてたので 利用方法に関しては問題ないと思われます。 さらに同じレコーダーを2台持ってますので、それで試したところ問題なく動いていたので やはり故障だと思われます。どうやってもエラーが消えませんでした・・・... 詳細
[23838282] DRV-610からの買い替え
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-C750)
2020/12/09 00:57:00(最終返信:2021/05/29 07:52:31)
[23838282] ...どうもありがとうございました。 >すべまりさん DRV-630+CA-DR150からの組合せから流用して使ってますが、特に問題ありません。 ただ、DRV-C750がDRV-610の代わりになるかというと、360°撮影で解像度が低いため... 詳細
[22959569] 64GBSDで再起動繰り返し
 (ドライブレコーダー > アルパイン > DVR-C01W)
2019/10/01 08:52:02(最終返信:2021/05/27 20:51:17)
[22959569] ...メーカーに不良品ではないかと連絡をいれるが預かり修理するとのこと。 対応は新品交換。結局なおらない。 わたしも疲れました。SD交換すれば問題なくつかえるのであきらめました。 この商品欠陥ですよ、週に8時間ほどの車の使用で1週間に1回フォーマットを行っても同じ現象がでます... 詳細
[24111465] 涙 1年10か月で故障廃棄
2021/05/01 12:31:14(最終返信:2021/05/24 20:07:23)
[24111465] ...でPCでフォーマットしたら初めてエラーが出て壊れている事がわかりました。 本体の故障は壊れる可能性があるから保証期間というものが設けられています。 確率の問題で故障したのは残念ではありますが、逆に宝くじだって当選する人がいるのです。 でも故障が自分にあたるのは悔しいですよね... 詳細
