問題 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 1660件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[24150344] ユピテルの駐車監視について
 (ドライブレコーダー > ユピテル > SUPER NIGHT SN-TW9700d)
2021/05/22 22:53:54(最終返信:2021/05/24 13:37:18)
[24150344] ...画をACC切っても一定時間、単純に延長」な感じなんで、上記の両方に該当しますね。 2の問題については書かれてないようですが、こちらにも留意してドラレコ選んだ方がいいですよ。 ...に応じてONにするのが良いのか。 前項の面倒さは慣れると思う。。。が、次項のほうで別の問題ありかも。 「ボタンを押すとタイムラプスモードになる」が「タイムラプスモードから元に戻す...で、通知しながら通常録画でいいんですけどね。 まぁ買う前に、そこまで見て選んでたら自身は問題無いと思います。家族にはしっかり説明しましょう。 自分は社内でのドラレコ取り付け担当... 詳細
[24133856] eventにデータがたくさん入る
 (ドライブレコーダー > HP > f410gKit)
2021/05/13 20:37:26(最終返信:2021/05/22 20:34:41)
[24133856] ...定期的総消去ができないなら カードを2枚交互に使うくらいしか対策はありません 空気圧のチェックは自分でしており、問題はありません。 初めてのドライブレコーダーですが、他でもこんなものでしょうか? ドライブレコーダーは窓に取り付けています... 詳細
[23594057] 録画ファイルの保存と再生について
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2020/08/11 22:52:02(最終返信:2021/05/20 23:57:58)
[23594057] ...録画ファイルの保存と再生について教えてください。 ZDR-015で録画したデータはメーカーから提供されているビューワでは問題なく閲覧することが可能ですが、その他の方法で閲覧することは出来ますでしょうか。 例えば偶然事故を録画出来た場合など... 詳細
[24138041] パソコンでmicroSDカードを認識しない
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR035)
2021/05/16 10:37:03(最終返信:2021/05/16 11:54:32)
[24138041] ...本体での再生はできますか。 使用開始時に、本体でmicoroSDカードの初期化を行っていますか。 それが問題ないなら、カードリーダーの異常または相性かもしれません。 >あさとちんさん 連絡どうもです。 ABで昨日つけたのですが...と無事にfat32フォーマットでファイル読み込みができました。 ビューア⇒aviファイルへの保存も問題なくできています。 解決しました。ありがとうございました。 それにしても映像ってよく取れていますね... 詳細
[24127703] リアカメラケーブルが接続されていませんと表示される
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR016)
2021/05/09 20:05:55(最終返信:2021/05/13 12:53:12)
[24127703] ...自分で取り付けて、何も問題なく 使用できていたのに 使い始めてちょうど一週間後に リアカメラケーブルが接続されていません と表示されるようになり、 リアカメラの映像が表示されなくなりました。 フロントカメラとリアカメラどちらも... 詳細
[24030546] DRV−MR745のリア映像で異常映像、類似例は?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR745)
2021/03/19 20:47:34(最終返信:2021/05/12 19:26:18)
[24030546] ...色の物体に対して 液晶画面と後ろを見て同じだった為に問題無いと判断してます ちなみに老眼は有りますが判別は問題無いですよ?(笑) 其れと1番可能性が高い理由も書...に取り付け スモークの感度(?)は濃いめを設定 更に記録メディアは此処での書き込みで 問題無く使用出来たと情報を見た為 サンディスクのウルトラで256ギガを使用してます http...す 此れ等の方法で試して不具合が確認出来なかった場合は 2週間から1ヶ月位様子を見て 問題が無ければ解決と判断して良いだろうと考えました 先ず、1ですが一応可能性では低いかも知... 詳細
[24111279] sdカードをフォーマット指示
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-C750)
2021/05/01 10:44:48(最終返信:2021/05/05 12:49:40)
[24111279] ...走行中でもsdカードをフォーマット指示が出て録画できなくなる。 >ゆうときますさん SDカードはどこのどういう製品を使っているかが問題です。 できれば写真を付けて開示をお願いします。  使用期間がわからないので判断できないが、SDカードの寿命だと思う... 詳細
[24112177] SDカードの最大容量と常時電源
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-CW560)
2021/05/01 18:23:52(最終返信:2021/05/02 13:28:09)
[24112177] ...周りに光源がないと真っ暗闇の映像が延々と録画されるだけです。 動体検知でイベント録画なら32GBで何も問題無いと思いますけどね。 >私はたぶん3人目だと思うからさん アドバイスありがとうございます。 既にQ20で運用済みで... 詳細
[24032769] 記録映像の日付がズレている
2021/03/20 21:27:08(最終返信:2021/04/30 23:23:22)
[24032769] ...GPSが受信できないのは考えにくいとのことです。 5日ほど使用しましたが、症状は出ていません。 ここからが問題で、2台目のメモリーカードのファイルを確認すると、前後で日付が違うことに気づきました。 前方側は1日にリセット(録画開始数秒後)されてしまうのに... 詳細
[24103906] オートバックスにて。
2021/04/27 14:00:03(最終返信:2021/04/27 22:22:07)
[24103906] ...メラの付け替え作業だけで終了。店員さん曰く多分問題ないとは思いますが、その後の言葉はありませんでした。 詳しい方、問題ないのかどうか教えて下さい。 かつし君さん ...ZDR025で同じですから、ZDR025の電源ケーブルを流用してZDR035を設置しても問題はありません。 次にカメラケーブルもZDR035とZDR025では、長さ9mの4極タイ...以上の事からZDR025の電源ケーブルやカメラケーブルを流用してZDR035を設置しても問題は無さそうです。 ありがとうございます。これで安心して使えます。 コムテックのホームペー... 詳細
[21966315] 最悪なユピテルのリコール対応
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-FH200)
2018/07/16 07:34:47(最終返信:2021/04/27 15:45:12)
[21966315] ...上で言われている通りメーカー側から見ても 本体との交換以外では不正される可能性もありますからね。 だいぶ前ですが、肉の品質表示問題での返金対応がマズく、大変なことになりましたね。 バッテリーが膨張した時点でメーカーに確認を取られてないですかね... 詳細
[24064114] 直ぐに剥がれ落ちてしまいました
 (ドライブレコーダー > ユピテル > SUPER NIGHT SN-R11)
2021/04/06 08:26:16(最終返信:2021/04/27 07:11:38)
[24064114] ...です。 古いドラレコなので重量もありましたけど全く問題なかったです。 剥がれ落ちるなんて貼り付け時の清掃等の問題ではないかと思います。 皆さんおっしゃっておられる...同じく3M社の超強力タイプの両面テープで固定をします 私の場合、この方法で昨年の一夏は問題なく超えています >ゴジラの涙さん 私は何台かドラレコ取り付けてますが、&#2108...の使うと糸くずが付着して粘着力低下したりするね。 >ゴジラの涙さん それは取り付け店の問題でしょ ドラレコに付属する両面テープは非常に強力で 一度装着すると日本の猛暑の夏であろ... 詳細
[24088778] CA-DR350使用時のオススメ設定
2021/04/18 21:52:24(最終返信:2021/04/18 23:15:17)
[24088778] ...次にオフタイマー設定は設定値が短い程、バッテリーへの負荷が少なくなります。 オフタイマー設定が6時間で問題無いのなら、最も駐車監視時間が短い6時間での運用をお勧めします。 皆さんありがとうございます。 私の説明が下手ですみません... 詳細
[23184195] ACC電源を取る理由
2020/01/22 13:43:02(最終返信:2021/04/16 11:10:36)
[23184195] ...ルバッテリーからの電源供給のみで「自動的に駐車監視モードに切り替わる」かも知れませんが、問題は「駐車監視モード」から「常時録画」に戻るきっかけです。ACC電源のオンオフを監視する意...加わらなかった場合は駐車モードの監視が再び始まる と説明があります。 1は明らかですが問題は2です。この条件で「走行中・使用中である」を確実に判断するのは困難です。 結局走行中・...バイルバッテリーがショボいせいか、ドラレコが再起動を繰り返してしまう(リアカメラを外せば問題なし)ので、性能の良いモバイルバッテリーを購入したいと思います。 報告ありがとうございま... 詳細
[24082079] ドラレコの2台取り付けによる電波干渉
 (ドライブレコーダー > セルスター > CS-360FH)
2021/04/15 13:13:29(最終返信:2021/04/16 06:25:15)
[24082079] ...私の場合は機種は異なりますが、下記のように前後に合計4基のドラレコを取り付けていますが、TVが映りにくい等の問題は発生していません。 ・前方1:ND-DVR1 https://review.kakaku.co... 詳細
[24081885] AKEEYOドライブレコーダーAKY-E1思ってたより使える良い商品
 (ドライブレコーダー > AKEEYO)
2021/04/15 11:05:08(最終返信:2021/04/15 11:05:08)
[24081885] ...これは見てすぐに分かる。画面も3インチは大きくも小さくもなくちょうど良い。きれいで見やすく気にいってます。作動問題はなく順調。買ってまだ数週間ですが、このまま末永くいくことを願ってます。日本製と迷いましたが今のところこちらで正解... 詳細
[24060379] いろいろモデルはありますが、、、
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2021/04/04 13:19:13(最終返信:2021/04/07 10:53:19)
[24060379] ...画期的な性能アップが無い代わりに安定動作が期待できますので、またまた本製品で行きますかね。 すでにエブリイに取り付けて、1年ほど経過して特に問題は感じませんしね。 操作も全く同じなわけですから、保険の保険的なアイテムは楽なほうがいいですしね...駐車監視機能はたぶんいらないかな?保管は自宅敷地に車体カバーつけて置きますし、、、原チャリのカギ抜き忘れで丸一日放置しても問題ない地域ですし、、、... 詳細
[24049661] SDXC128GB対応と推奨microSDカード ファームウェアアップデート
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR8500)
2021/03/29 16:25:49(最終返信:2021/04/04 09:23:09)
[24049661] ...あばよ >ひでかーさん 情報ありがとうございます。  SDカード全体に関する問題かと思っていたのですが、128Gの問題って言ってるんですね。 なるほど… 今は、TS128GUSD350V-Eを2枚使っています... 詳細
[24054123] 取り付け場所について
 (ドライブレコーダー)
2021/03/31 23:34:06(最終返信:2021/04/02 23:59:00)
[24054123] ...「ドライバーの顔」が映らなくなる問題があるんで。 >ミラーの右側につけるのは何か問題があるのでしょうか? 問題があるとすれば「夜中に液晶が眩し...に取り付ければ問題は無いのです。 あとは雨天時の事も考慮してワイパーの拭き取り範囲に取り付ければ良いでしょう。 >ミラーの右側につけるのは何か問題があるのでしょ...ますので、画面が見やすいほうがいいかなと思っております。 ミラーの右側につけるのは何か問題があるのでしょうか?なお、私のスイスポはフロントレーダーカメラ無しです。 >KIMONO... 詳細
[24053128] AUX接続について
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DS800DC)
2021/03/31 14:41:06(最終返信:2021/03/31 16:27:57)
[24053128] ...どこに置いて切り替え操作をどうやるのか、が問題です。 あさとちんさん、 早速の回答ありがとうございます。 @接続機種はRL511で検討してるので8インチですが、DVD画質であれば問題ないですね。 Aフロント・リアの切り替えはできるが... 詳細
