問題 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 1660件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[23924782] 【質問】ドラレコのリヤ・カメラを防水仕様に変更したい
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MN940B)
2021/01/24 13:29:35(最終返信:2021/01/25 18:23:27)
[23924782] ...幌閉めても、後部は映っています。 モニターはコンソールに、GPSユニットはAピラーの中です。受信も問題ないです。 フロントガラスが狭い、ロードスターにカメラが小さいのは、最大メリットでもあります。 もちろん... 詳細
[23925647] ドラレコの取り付けについて
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR760)
2021/01/24 20:18:31(最終返信:2021/01/24 22:41:57)
[23925647] ...バッテリーによっては発火の危険がありますのでご注意下さい。 早速の回答ありがとうございます ヒューズボックスへの配線問題がありましたのでシガーソケットと外付けバッテリーで簡単に運用できればと思ったんですが、CA-DR100の加工が必要なんですね... 詳細
[23917502] 128GBmicroSDカードについて
 (ドライブレコーダー > ユピテル > marumie Q-20P)
2021/01/20 14:22:15(最終返信:2021/01/20 15:53:29)
[23917502] ...何か情報をお持ちの方はよろしくお願いします。 >taka∵さん PCなどでも初期化できませんか? メディア関係は昔から相性問題がありますから 格安な物を試す程度なら良いですが、高額な場合は指定品が無難です >taka∵さん... 詳細
[23873867] ドラレコの前後タイプ、推奨は?
 (ドライブレコーダー)
2020/12/28 02:04:14(最終返信:2021/01/18 21:26:24)
[23873867] ...のZDR025のレビューの中に256GBのmicroSDカードが使えたとの報告もありますから、録画時間も問題はありません。 ただ、気になる点は下記のZDR025 256GBで検索したパーツレビューの中に2... 詳細
[23913438] 海外で使用
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR8500)
2021/01/18 09:07:02(最終返信:2021/01/18 20:30:18)
[23913438] ...自分はアメリカ(左ハンドル)で、DRV-610を最初に使用してましたがスピード表示もMILE、KM問題ありませんでした。その後はDRV-830を使用したら時計が日本時間を表示してます。多分DRV-610のGPS設定はGMT+9:00以外にも設定出来ますが...DRV-830はGMT+9:00以外に設定画面が無い為に固定されているからだろうと思いました。時計以外の機能は問題なく使用出来てます。12V〜24Vのマイナスアース車なら平気だとは思います。DEV-MR8500の2カメラはわからないです... 詳細
[23891678] ようやく不具合対応が出ましたね。
2021/01/06 11:22:57(最終返信:2021/01/14 01:07:33)
[23891678] ...あるとのことです。 この改善品が恒久対応されていれば良いのですが、microSDの相性問題なども 改善されるのでしょうか? 続報を待ちたいと思います。 妻の新車購入時に自分でこの...工賃を支払って取り付けてもらいましたが、交換時の工賃はどうなるんですかね… リコール級の問題なのに何この対応!! >酒場放浪癖さん フロントとリアのカメラだけ外すなら、ご自身でもで...。 (ブラケットはガラスに貼り付けたまま外せそうなので) あと、ハーネスはそのまま残して問題ないでしょう。 さすがに送料着払いだと思いたいですが、これまでの対応を見てると 正直期... 詳細
[23719254] SDメモリ満杯状態で再起動を繰り返す?
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DS500DC)
2020/10/11 13:43:07(最終返信:2021/01/12 20:31:51)
[23719254] ...エラーメッセージの出力も無しに、 おかしな動きになる様です。 今は快適に使えていますが、 旧ファームウエアの熱ダレ問題に始まり、 難しい機種でしたね。 ... 詳細
[23888167] SDカード、リアカメラが認識しないことがある
 (ドライブレコーダー > nPLAce > DIARECO NDR-RC197FM)
2021/01/04 12:29:33(最終返信:2021/01/12 16:54:57)
[23888167] ...最近は20分も待てないので(笑)、一旦シガーソケットから抜いて再度挿し直しています。電源が完全に落ちてからの再スタートなら問題ありません。 またファイルの保護モードについては、タイヤをスタッドレスに替えたら頻度はかなり少なくなりました... 詳細
[23896318] 信頼性について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド)
2021/01/08 23:48:27(最終返信:2021/01/09 18:53:58)
[23896318] ...8)買い物に行く分はすべて録画されていませんでした。 帰りの分は録画されていました。 問題が発生したときに録画されなかったら、ぞっとします。 今使っているのは、ケンウッドのKN...の復路以外記録されてないなら本体かメモリカードの異常か あるいはファイルサイズ等の設定の問題で古いファイルが順次消されていってるだけかも。 KNA-DR300を所有してます 今...ーン、フルパターン テストの長さ:フルパス1回、手動3サイクル 何回かしましたが、すべて問題なしです。 原因は不明ですが、これで状況を見てみます。 今後の購入条件としては、 1... 詳細
[23864058] DrivePro200からの乗り換えについて教えてください
 (ドライブレコーダー > トランセンド > DrivePro 230 TS-DP230M-32G)
2020/12/22 20:42:29(最終返信:2021/01/04 18:55:05)
[23864058] ...本体を外して部屋でUSB接続で使ってみたところ、車で起きた症状(30分ぐらいで電源のオンオフが繰り返す)が全く起きなかったので、車での給電に問題があると思っています。 >としぃちんさん 私も以前リセットを繰り返すようになり、だんだん頻度が上がりとうとう電源も入らなくなりました... 詳細
[23868616] 電波干渉について
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2020/12/25 15:08:17(最終返信:2020/12/30 00:44:21)
[23868616] ...コムテック社製品を2機種使用してきています。 最近はZDR015(2年半前)購入しましたが、レクサスセーフティシステムやナビ等特に問題無く使用しています。 コムテック社製品は、ノイズ対策も秀逸だと思いますよ。 >RTkobapapaさん... 詳細
[23839397] 【注意】 店頭から消えました!
2020/12/09 18:23:21(最終返信:2020/12/28 19:40:37)
[23839397] ...果たしてアップデートで直るのかどうか、いずれにしても もう暫くは様子見です。ピントズレ然り、SDカード相性問題 然り、早くマトモな製品を供給して欲しいですね。 販売開始から2ヵ月も放置で、ユーザーに連絡なし、電話わ相変わらず繋がらない... 詳細
[23872179] 駐車監視が途中で切れる
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR025)
2020/12/27 11:26:24(最終返信:2020/12/28 10:40:28)
[23872179] ...録画中の電圧降下ですがその場合で録画停止した場合メッセージなど後から確認する方法はありますか?電圧閾値は最低にしても同様です。皆さんは長時間でも問題なく録画できていますか? よろしくお願いします。 >龍0811さん やはり電圧でしょうね。。。 ... 詳細
[23821722] スマホアプリを使うと破損ファイルができる
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-CW560)
2020/11/30 22:32:35(最終返信:2020/12/25 23:41:47)
[23821722] ...ず、メーカーへ連絡するつもりですが、このドラレコ使用中のみなさんは大丈夫ですかね? 誰も問題が出ていないようなら、単なる初期不良かもしれませんが一応情報提供しときます。 >ポン吉...はドラレコとは言えない・・) なんだか最近のケンウッドドラレコはピンぼけ不具合など大きな問題多いですね。残念・・ 追加情報として ドラレコ本体の無線LAN機能を、ON→OFFした.../ce/option/drv_cw560/ 内容 ・システムが正常に終了しない事がある問題を改善しました。 ・記録画質(発色)の調整を行いました。 思ったよりも対応早かったです... 詳細
[23723985] 128GBMicroSDカードについて
2020/10/13 20:14:01(最終返信:2020/12/23 19:45:45)
[23723985] ...128GBのカードが問題なく使用できている方もいらっしゃるので相性問題かもしれませんね…。 おそらく動作的には同じエラー動作しているともいますのでファームアップなどでの対応も期待しますが、「相性問題です」ってキッパリ言...に中国製品より品質が悪いとか!w 追記レポート 当機種はピン呆け問題、MicroSDカードの相性問題等、かなり癖が強く新機種なのに低評価のドラレコとなってしまいまし...あるようなのでファームUpdateでの対応を検討しているとの事です。 他のスレのピンボケ問題も自機では確認していないので心配ですが…。 私も10/3オートバックスにて取り付け完了、... 詳細
[23851233] 誰かいませんか?
 (ドライブレコーダー > ユピテル > SUPER NIGHT SN-TW9500d)
2020/12/15 22:25:57(最終返信:2020/12/21 18:29:47)
[23851233] ...よろしくお願いいたします。 ごーかいおーさん SN-TW9500dで使用しているmicroSDカードに問題はありませんか? SN-TW9500で使用出来るmicroSDカードは8〜32GB(Class10以上)です... → 検証のため本体を室内保管(気温の下がらない場所)して、使用時につないでみる。 ・電源電圧は問題ないか?   → テスターでエンジン始動後の電圧を計ってみる。(電源ケーブルの根本あたり) 寒いからです... 詳細
[23818899] sdカードを認識しない
 (ドライブレコーダー > ガーミン > Dash Cam 46Z)
2020/11/29 15:30:02(最終返信:2020/12/19 21:07:14)
[23818899] ...「sdカードを挿入してください」のメッセージでとまってしまい、メニューにも移動できなくなります。新しいsdカードは他のpcでは問題なく読めます。これまで使用していたsdカードを挿入してもやはり認識しなくなってしまいました。本体アップデートは行っています...保証期間内であったため無償で新品交換していただけました。 修理依頼、配送手配などはすべてWEBページ通りで問題なし。対応も早く、結局配送してから6日目には新品が届きました(3ヶ月保証)。故障したことは残念でしたが... 詳細
[23848693] サンデードライバーのドライブレコーダー
 (ドライブレコーダー)
2020/12/14 13:41:36(最終返信:2020/12/14 18:20:32)
[23848693] ...とりあえず現在の製品を使い続けたほうがよさそうですね。 回答ありがとうございます。この中華製のドラレコは自分の車(毎日通勤)の後方録画に使用して、問題の車にはGPS内蔵のドライブレコーダーを取り付けたいと思います。 >たらちん2001さん 個人的に... 詳細
[22943693] 電波干渉
2019/09/24 10:01:29(最終返信:2020/12/11 20:30:27)
[22943693] ... >で、車に乗るとキーレスエントリーのキーが無いと車に表示されました…… 現状の場所で問題が生じるならば、ドラレコを一旦外して別の位置に移設することを私なら選択します。 電気回路...置はディーラで尋ねてみて下さい。 2)ドラレコを接着固定する前にテープ等で『仮設置』して問題無さそうか暫く試してみる。 を試してみてはいかがでしょうか? 以下補足です。 ・本機は...とも少なくないので、少しずつ移動させるのが吉です。 ・これまで、ガーミンのドラレコで干渉問題を経験した事は無いのですが、TVの受信感度への悪影響がある機種も中にはあると聞くので、同... 詳細
[23839365] リアが、写りません
2020/12/09 17:59:45(最終返信:2020/12/10 22:06:38)
[23839365] ...リア映ってないのは困るので別の製品を取り付けたいってこと? 取付位置は、ルームミラーの隣です。 取付位置は問題ないと思いますが? こちらを参考になさってください。 https://kakaku.com/item/K0001211492/... 詳細
