問題 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 1648件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[22336401] 起動直後一瞬リアカメラを認識しません。
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR740)
2018/12/20 00:15:07(最終返信:2021/11/27 12:28:49)
[22336401] ...テストで安定化電源に 付属のシガーコードを用い電源取りをしたので、 他の車両で付けたのと同じ状況になり 実質車両の問題は無いように思えるのですが。。。。 今朝最新のファームウェアに更新しましたが、 全く変化しません。...取り付け方が悪いのか色々と原因を探っていたのですが、 どうも内臓バッテリーが満充電になるまで? 安定するまで? 時間がかかったようで それ以降は問題無く作動してくれてます (同じ機種を2台使用していたのですが、1台だけ何故か満充電になるまで時間がかかりました)... 詳細
[22194915] microSD 64Gもしくは128G
2018/10/20 11:02:15(最終返信:2021/11/25 22:22:33)
[22194915] ...録画はしているのですが、3時間弱連続運転したときに間に録画されてない時間がありました。 SDカードの問題かは不明です。録画される時間、されない時間に規則性も見えず、 本体のフリーズを疑ってはいるのですが...サムスン EVO Plus マイクロSDカードの128GBを挿して、約4時間ほど運転して記録を確認したら問題なく記録されていました。ファームウェアは11/25時点で最新の「VK28.03.84.BJ1OD.02」を適用しています... 詳細
[24400350] ミツバサンコーワ EDR-21α SDカード
 (ドライブレコーダー > ミツバサンコーワ > EDR-21α)
2021/10/17 14:46:37(最終返信:2021/11/22 09:56:27)
[24400350] ...オススメはSsnDiskですね。 ExtremeProシリーズなら、マズ問題ないと思います。 経験上SanDiskなら一つ下のグレードでも問題なく長年動作しているモノもあります。 SanDiskのSDカードは偽物が多く出回っているので... 詳細
[24453934] 法的手段
 (ドライブレコーダー > アルパイン > DVR-C02W)
2021/11/20 00:01:20(最終返信:2021/11/20 10:17:25)
[24453934] ... まぁ自己責任で自分が悪いと思う 駐車監視は使っていないのにバッテリーが上がったって事なら別問題。 タイトル削除案件かな そもそもどんな使い方、どんな接続してるんだ? 無意味に永遠と録画してるんじゃないの... どなたが取り付けましたか? 多分ドラレコ(アルパイン)のせいではなく 設定か取り付け(配線)の問題だと思いますよ あと大抵のドラレコはバッテリー上がり防止の為 の停止電圧が設定できるだけかと思います... 詳細
[23687237] しまじろう
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR360GW)
2020/09/25 21:55:17(最終返信:2021/11/13 20:57:29)
[23687237] ...x 900」に変更して使うなどしています。 一部のアプリケーションのウィンドウサイズで、似たような問題にぶつかった事がありまして。 上手くいくかわかりませんけど、ご参考情報として。 >でそでそさん ... 詳細
[24426773] 付属sdカードは、容量不足。自分で買うには?
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DH300D)
2021/11/03 07:47:22(最終返信:2021/11/06 17:23:46)
[24426773] ...Transcend 高耐久TS128GUSD350V-E を使用してますが、2台とも約半年ほどですが今の所問題なく使用できています。 >sky400さん ここでオススメするなら純正SDカードしかありません。... 詳細
[24420447] ZDR035KT-P 駐車・監視配線付属、シガーコード無し
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR035)
2021/10/30 10:17:09(最終返信:2021/10/31 13:29:42)
[24420447] ... RTkobapapaさんの直取りコードの不具合の方が稀でタップ取り等の不具合で取付た方のスキルの問題だと思います? ZDR035KT-Pの様なOEM品はコムテックだと色々あります。... 詳細
[24337520] 専用ビューアの地図表示機能について
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2021/09/12 09:45:04(最終返信:2021/10/29 19:33:53)
[24337520] ...matsutaroさんからの回答にコメントしたように、メッセージを見ればこの問題はWEB APIを使用しているアプリケーションの問題であることがわかります。 コムテックの対応が必要な案件ですが、このアプリケーションは外注してるとか... 詳細
[24389984] 録画時間と駐車中録画について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR450)
2021/10/11 06:56:39(最終返信:2021/10/26 09:00:40)
[24389984] ...32GBで103分分しかまかなえず、後から確認して見ようというのは難しい状況です。 64GB、128GBに対応できていないのも問題ですが・・・。... 詳細
[24385956] microSDはどれくらいの容量を使われてますか?
 (ドライブレコーダー > ガーミン > Dash Cam 46Z)
2021/10/08 22:34:06(最終返信:2021/10/25 17:58:53)
[24385956] ...お勧めのメーカーなども合わせて教えていただけると嬉しいです。 ドライブや旅の記録とかで都度保存しないのであれば、付属SDで何も問題はないわ。 イベント記録で保存されるデータ量なんて数十MB程度だもの。 逆に128GB認識しまし... 詳細
[23683064] ついに電源が入らなくなった(たまに)
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DZ700DLC)
2020/09/23 21:09:47(最終返信:2021/10/23 13:56:50)
[23683064] ...日本車で運転席に付けるとセンターから離れてしまいます。 よく考えず、パイオニアを信用した自分が悪いと思い始めてます。 やはり何か問題を抱えている様ですね、この製品は… 私の場合はチェック時に現象が再現した旨、報告書に記載がありました...それで事が納まればパイオニアにクレーム付けてみます。 確かに、この掲示板でこれだけ同じ症状の方がいるというのは、やはり傾向的な問題と思われますね。 動作しない…とかであればリコールものかと感じますが、恐らく駐車監視を使用しなければ普通に動作しそうなので... 詳細
[23709479] micro SDカードの容量
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR016)
2020/10/06 17:21:15(最終返信:2021/10/21 21:30:16)
[23709479] ...〜 015から016に変えました。 128GBのmicroSDカードも入れかえましたが 問題なく使用できてます。 128GB使えないのがありました💦 エンジンを切り...ドの相性とかでは無いと思うが。 認識出来た方のレスを待ってます。 私がZDR016で、問題なく使用できているものが、添付写真の上二つ、128GBと64GB) エンジンをかける毎...、会社車両の数台に、このドラレコを取り付けました。 状況はすべて同じで、64GB以上で問題なく使用可能なものは、写真の上二つです。 私はSDSQXA1-128G-GN6MNこれ... 詳細
[24351896] サンディスクmicroSDXCカードSDSQUA4-064G GN6MN が使えません
2021/09/19 22:42:54(最終返信:2021/10/19 18:01:52)
[24351896] ...QUL-032G-J35Aは問題なく使えたので、個体の異常? SDHCとSDXCの問題? または海外バージョンの問題?と思い過去ログのチェックも...ードの種類が多いのは承知してましたが相性問題?まであるとは思いませんでした。カード側の問題か?機器側の問題か?わかりませんがとりあえず納得です。失...R035,016のSDドライバーの組み合わせで問題が発生しているのではと思います。 ただし、ZDR026ではこの問題が発生していません。 他社では、FWにて特定... 詳細
[24401841] イベント録画
2021/10/18 12:49:27(最終返信:2021/10/18 14:05:36)
[24401841] ...検知感度は4(出荷時のまま)です。 ちなみに手動でのイベント記録はできるし、通常の記録(Videoフォルダ)は問題ありません。 皆さんは如何ですか? 検知感度を上げた方が良いのでしょうか? なんじゃらほい!さん...直接叩いたり、感度を変更して確認してみます。 それでもNGなら購入店に連絡ですね。 実際に取り付けた方は問題ないのかな?と気になりますが・・・ ... 詳細
[23994482] ナビのバックモニターが使えなくなりました
 (ドライブレコーダー > 昌騰 > MAXWIN MDR-A001B)
2021/02/28 18:30:55(最終返信:2021/10/16 22:00:41)
[23994482] ...いうことでここは締めさせていただきます。 ありがとうございました。 こんにちは どういう方法でやりましたか。今そういう問題になったので、教えてもらえませんか?... 詳細
[24368538] リアにスモークガラス
2021/09/28 21:23:27(最終返信:2021/10/15 20:44:39)
[24368538] ...目のスモーク貼ってますが何とか問題なく撮れてます。 今のカメラは結構高感度ですので昼間は問題ないと思いますが、問題は夜ですね。 先ずは取り付け...し、Youtubeやブログのレビューを見る限り、HDR/WDRが無くても白とび黒つぶれは問題ないとのことです。逆にHDR/WDRによる画質劣化が無いので、よいかもしれません。 >B...決心して今週の日曜日に購入しようと思います。ありがとうございました。 シルフィード透過率15%を貼っていますが、問題ない画像と私は思っています。... 詳細
[24350590] リアカメラを見失う現象が発生
2021/09/19 10:40:15(最終返信:2021/10/14 21:57:43)
[24350590] ...【問題発生】 2か月目までは何の問題もなく使用できていましたが、3か月目に入って走行中に画像が乱れた...電源ユニットを使って取り 付けをしているので聞いた所、特に問題は発生してないそうです。 (リアカメラも問題なく動いているそうで、羨ましい限りです。) 私的には、他...表示される様になりました。 【調査結果】 本体側コネクタや電源には問題はありませんでしたが、設置する前に「抜け易い」と分かり、接触不良や 抜け防止でビニールテ... 詳細
[24375404] 走行中は画面が表示されないの?
2021/10/02 18:15:46(最終返信:2021/10/14 21:31:36)
[24375404] ...大抵のドラレコはそんな仕様だね 設定で表示する様にも出来るドラレコも多いから、まずは取説を読むべし。 誠に申し訳ありません。問題解決しました。 再度取説を確認したら、初期設定はそうなっており、常時画面表示に再設定すれば、よいそうです... 詳細
[24326176] 常時録画の開始が再起動する不具合ないですか?
2021/09/05 19:49:05(最終返信:2021/10/14 21:24:59)
[24326176] ...VLCで開こうとするとインデックスが壊れているとメッセージが表示されます。 2019年4月購入時は問題なかったのですが、(自信がないですが)1年ぐらい前のF/W UPDATEをしてから、何の音かなと気になり出し...ウチのドラレコも保証期間は過ぎましたが、 仕様確認ぐらいならサポートも受け付けてもらえるだろうと想像しています。 ウチのにも同じ問題が発生していたら、問い合わせてみようと思っている所です。 >でそでそさん ありがとうございます。 GPSですか... 詳細
[24393491] バックカメラの接着部の粘着力が弱過ぎます。
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-EM4700)
2021/10/13 11:23:48(最終返信:2021/10/13 11:57:06)
[24393491] ...何度も付け直しても改善がないので、仕方なく3M Scotchの「超強力・両面テープ」を買って補強しました。このぐらいの基本問題は、最初から解決しておいてもらいたかったです。 シリコンオフでちゃんと拭きましたか 新車以外だと下処理が必要です... 詳細
