問題 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 1652件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[24298927] 大容量メモリーカードについて
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DH300D)
2021/08/20 10:43:06(最終返信:2021/08/20 10:43:06)
[24298927] ...SanDisk サンディスク MAX Endurance 256GB ↑が問題無く稼働しました 256GBですので自己責任で使われる方はお願いします 今までは使っていたドラレコでSanDisk サンディスク... 詳細
[24297181] 参考にどうぞ〜道路情報〜
 (ドライブレコーダー)
2021/08/19 07:56:34(最終返信:2021/08/20 07:24:13)
[24297181] ...今見てる限りは後続車が近い場合はほぼ出しているように見えます。後続車が十分に遠い場合は出さなくてもそれほど問題ないかな?と。ダメですが...(^^ゞ 通勤時間帯は運転が上手な人が多いのでスムーズですね。 >ドワンゴニコナマオワコンブラックさん...降雨による暗さなのにライトが付いていない車が多すぎます。 ドライブレコーダー? どうなんでしょう。 昨今の社会問題からドラレコが一気に普及しましたけど、多くの人がドライブレコーダーの存在意義を勘違いされていますね... 詳細
[21430982] microSDXCカード 256GBは使えますか?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-830)
2017/12/14 12:09:22(最終返信:2021/08/19 13:33:43)
[21430982] ...ただドラレコ機種はDRV-610です。 常時録画で2年間以上、業務用としてわりとヘビーに使っていますが今のところ問題ありません。フォーマットの警告のようなものも出たことはなく、いままで3回くらい、データが必要なときや思い出したときにフォーマットしただけです...BLACK用なんですけど一応トライしましたw はい、ダメでした(爆) GoPro HERO9 BLACKでは無問題です... 詳細
[24293442] 自分で取り付けについて
 (ドライブレコーダー)
2021/08/16 20:50:57(最終返信:2021/08/18 07:13:40)
[24293442] ...オートバックスだとコミコミで5万円くらいだったので、まず近所のショップに聞いてみました。 「ETCは問題なく取り付けできるけど、ヤリスは触ったことないので内装のはがし方が良くわからない。そうすると手間取ったり想定外の工賃かかったり... 詳細
[24287267] ポータブルドライブレコーダー
 (ドライブレコーダー)
2021/08/13 14:28:56(最終返信:2021/08/14 14:15:04)
[24287267] ...車両法のどこに書かれてるのでしょうか。 吸盤タイプでよく違反と言われるのは、所定の位置に貼り付けないことが問題になってるだけですけど。 以前PAPAGO使ってました、オプションの吸盤ホルダを使ってましたが、月一回は脱落してました... 詳細
[24282122] DR300のmini-Bを流用できますか?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-350-B [ブラック])
2021/08/10 13:48:56(最終返信:2021/08/10 22:02:02)
[24282122] ...故障の原因となるので流用は避けた方がいいです。多すぎる場合も少なすぎる場合も問題があります。多すぎる場合の時は本体側で制御する機能があ流ような機器ならば問題ないこともありますが、基本的に不足する環境下においてまともに動作するとは考えにくいです... 詳細
[24102312] 社外mcroSDカードでの動作確認
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR035)
2021/04/26 16:41:08(最終返信:2021/08/05 20:46:37)
[24102312] ...カード128Gで何も問題なく使えました。初期付属品のsdカードを取り出し新しいSanDiskのsdカードを挿し込むだけの操作でフォーマットも問題なくでき再生も確認で...ドライターを使っているとすると、共通の問題なのかもしれません。 追加テストの結果ですが、SDカードの書きこみ速度による問題ではなく、NGのSDカードがフォーマッ...式にFAT32を選択してフォーマットしてましたが。ちなみにTOSHIBAのsdカードでも問題なく使えましたが。 その情報だけだと複数あって絞り込めませんよ。 SDSQUA4-12... 詳細
[24022944] 日付リセットの問題
 (ドライブレコーダー > オウルテック > OWL-DR501 [ブラック])
2021/03/15 19:14:21(最終返信:2021/08/05 16:48:59)
[24022944] ...自分で交換していました 私のDR04は 購入後電源入らない不具合で無償交換してもらい 最新版になったのかバッテリー問題はありませんでした... 詳細
[22974129] バイクに取り付け,SDカードを256Gバイトに変更。
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR203G)
2019/10/07 20:02:23(最終返信:2021/07/31 15:36:08)
[22974129] ...それで,256GバイトのMicroSDを取り付けてみましたが,問題なく動作しましたので,ご報告します。 型番は,これですが,クラス10なら問題ないだろうと思います。 SDSQUAR-256G-GN6MA... 詳細
[24264145] 画質悪い ※動画あり※
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR025)
2021/07/29 20:52:27(最終返信:2021/07/30 18:00:04)
[24264145] ...ZDR025のリアはナイトビジョン搭載だけどフロントは未搭載なので仕方ないと言われました。カスタマーは当てになりません。 設定に問題があるのかと再起動しても工場出荷状態にしてもフロントカメラの画質は変わりません。 誰か同様の症状の方... 詳細
[24143515] 128GBで駐車常駐で防犯カメラ代わり
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2021/05/19 09:45:06(最終返信:2021/07/30 07:26:06)
[24143515] ...残りの1台は電源コードが準備出来次第でもうすぐ対応できる ルーターとかディーガはすでに対応済み 停電テストしたが無問題 SDカードに録画は途切れることなく出来てた もちディーガもだ 自宅での監視は小市民なのでこんなもんだ... 詳細
[24100213] 新ファームウェア
2021/04/25 12:25:05(最終返信:2021/07/29 06:35:49)
[24100213] ...運転支援機能なんて誰か使ってるのかな? ファームが新しく出たからと言ってその都度アップデートする奴が多いが、現状特に問題が無ければそのまま使うべき。更新中、下手こいてファームの更新に失敗したら二度と起動しなくなる可能性もある... 詳細
[24241979] スマートフォンでのサムネイル
 (ドライブレコーダー > ガーミン > Dash Cam 46Z)
2021/07/15 23:09:10(最終返信:2021/07/26 14:07:21)
[24241979] ...フロント動画を利用していますが、これは設定の問題でしょうか? なにがわるいのでしょうか? >taka2015_2016さん この機種はマルチカメラ画像を同期表示できるようです。ペアリングの順序に問題はありませんか? ペアリングのやり直しをしてみてください... 詳細
[24214237] Macで使いやすい前後ドラレコは?
 (ドライブレコーダー)
2021/06/29 23:13:06(最終返信:2021/07/19 20:53:07)
[24214237] ...IIのような専用アプリは用意されていないようです。 基本的にはQuickTime Playerで再生できれば問題ないとは思っていましたが、Route Watcher IIを調べてみると地図との連携機能は便利そうで興味をひかれてきました...納車までまだまだ時間がありますので、ゆっくり考えてみたいと思います。 あるご3200さんのアドバイスによりどちらを選んでも問題ないことがわかり、安心して選択できます。 Macとの親和性が昔から高いのはガーミンですね。ただしドラレコ自体の性能は最新の国産モデルに劣るのでしょうね... 詳細
[23399592] スモークフィルムが貼ってある車のリヤカメラの画像について
2020/05/12 17:14:26(最終返信:2021/07/19 07:03:59)
[23399592] ...ナイトモードをオンにしても微々たる差でノイズが増えるだけです。 夜間の駐車監視モードだと尚更意味がないほどです。 日中は全く問題ありません。 はじめまして! 車種は違いますが(ステップワゴン)、15%のフィルムを貼り、ZDR026を使用しています...雨滴や汚れで写りが悪いというのが気になってて、ワイパーの払拭範囲に設置したほうがいいのかと思ってましたが、小窓でも問題ないでしょうか? joker600さん、画像を見てみたいので、お手数ですがUPしていただけるとうれしいです... 詳細
[24235142] 録画されない時がある
2021/07/11 21:06:27(最終返信:2021/07/13 21:30:26)
[24235142] ...駐車録画も同じです。 カードを256Gに変えてる影響でしょうか。 問題や確認の方法など皆様からの アドバイスをお願いします。 256GBが問題かと思うのであれば、付属SDカードに戻して検証くらいしてみれば良いんじゃないの... 詳細
[24232809] SDカードについて教えてください。
2021/07/10 13:48:45(最終返信:2021/07/12 09:14:29)
[24232809] ...僕も以前は使えれば問題ないと思い、上海問屋の安価なSDカードをドライブレコーダーに使用していました。ドライブレコーダーも購入当初は映像等の映り具合を気にして頻繁に状態確認しているので問題ないのですが、そのう...8CXRJC6V/ 自身はAmazonで買いJVC製ドラレコで1年弱使ってますが、特に問題なしです。他のユーザーの評判も悪くない感じですよ。 >フォーマットフリーなどに違いはあ...でもないでしょう。 ご検討を。 >55HIRONさん メーカー推奨ってだけで、相性問題が出た時は交換対応とかになると思いますが ヨドバシ、Amazonで買っても大抵は使えま... 詳細
[24228885] ドラレコのデザインは何故てこんなにも酷いのですか?
2021/07/08 06:03:45(最終返信:2021/07/11 10:30:05)
[24228885] ...ミラー型もあるけれど、リアは相変わらず。 360度ビューシステムがメーカー純正である時代、カメラの角度などの問題があるにせよ、メーカーのデザイン開発段階で盛り込んだシステムとして欲しいです。 saber32さん...Guevaraさんのご意見とかぶってしまいましたね... おっしゃるとおりですね。(^^ゞ >ダンニャバードさん いえいえ、モウマンタイ(無問題)っす。 AKEEYOって日本法人をつくる勢いの、中国版シリコンバレーが生んだベンチャー企業の製品を今... 詳細
[24225193] HDR361GW用ビューワソフトが使えました
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR360GW)
2021/07/06 01:11:42(最終返信:2021/07/06 01:11:42)
[24225193] ...HDR360GWのファイルをHDR361GW用ビューワソフトで 読み込ませてみたら問題なく表示できました 今後ファームアップでどうなるか分かりませんが、、、 HDR361GW https://www... 詳細
[23980487] 事故を起こした時の対応に気を付ける点について教えてください。
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR740)
2021/02/21 18:37:26(最終返信:2021/07/02 11:54:16)
[23980487] ... ・相手免許証確認&撮影 ・相手保険証書確認&撮影 ・自分のドライブレコーダー確認。保存。 特に問題なくう保証していただけましたら。相手100%責 通常はイベント録画だろうから上書きされることはないけど...各車両の傷の程度などは警察が来た段階で撮れば良いのでまずは安全の確保を第一に考えてください。 >ぺっとりさん JTB48さんが言われる対応で問題ないです。 1、2は間違いなく、やらないとダメです。 ドラレコが威力を発揮するのは、その前後です... 詳細
