問題 (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 2070件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22913415] トレッド部の捲れ
 (タイヤ > ピレリ > CINTURATO P7 225/55R17 97Y)
2019/09/10 16:50:04(最終返信:2019/09/17 13:20:13)
[22913415]... ディーラーに確認すると、やむを得ない現象であり11月の車検時まで現状の状態のタイヤを乗り続けても問題はないと 言われました。 装着されています皆様のタイヤに同様なる症状は発生していますか? お教えください...冬用タイヤの履き替え時(装着、脱着時)にディーラーにて行っている程度です。 定期的に行われているのであれば、問題はないです。 私もスタッドレス脱着時と点検時の年2回しか行っておりませんし。 >交換する場合どのメーカーのタイヤがいいですかね...詳細
[22926303] 50系プリウスに装着
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XII 195/65R15 91H)
2019/09/16 17:15:52(最終返信:2019/09/16 21:44:22)
[22926303]...走行距離4500キロの純正のエコピアがタイヤサイドにパンクしてしまい、修理しても時間の問題と言われました。まだ、タイヤ溝はあるので「もったいない」とも思いましたが、この際、思い切ってレグノに切り替えました...詳細
[22377542] BSで一番安いが安心出来るタイヤか?
 (タイヤ > ブリヂストン > NEXTRY 165/65R14 79S)
2019/01/07 10:40:00(最終返信:2019/09/15 21:35:05)
[22377542]...なので各メーカーが一般に販売しているタイヤより安いものです。 それで問題ないのであれば、一般販売されている1番安いものの方が性能は上なので問題ないと思います。 知らない方が多いので情報までに…...詳細
[22909247] 燃費悪くなりました
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 185/65R15 88H)
2019/09/08 17:35:24(最終返信:2019/09/11 04:54:09)
[22909247]...中〜長期的に見る必要がありますね・・・。 転がり抵抗がより小さいLEMANで悪化するならタイヤのせいじゃなく環境や走らせ方の問題 >たかびびさん まだご自身がこのタイヤに慣れていない からでは? 例えば信号が見えたらいつもより手前で...詳細
[22903858] VWパサートヴァリアントのタイヤ選択について
 (タイヤ > TOYO > PROXES CF2 215/55R16 97V XL)
2019/09/06 11:44:07(最終返信:2019/09/08 20:07:30)
[22903858]...Sportにはクラックは一切発生していませんでした。 以上のように私の使用状況では、TOYOのタイヤには問題となるようなクラックは発生しませんでした。 早速のお返事ありがとうございます(^^) しかも画像付きとは...詳細
[22896741] ヴォクシータイヤ★
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth-A AE50 205/55R16 91V)
2019/09/02 22:26:59(最終返信:2019/09/03 22:01:22)
[22896741]...今回、4本新しいのに交換しようと思っています。 18000キロで交換って、自分の走り方に問題あると思いますが、(;´д`) 皆さん、そんなものなんでしょうか? あと、タイヤサイズ...0964597&pd_ctg=7040 候補のタイヤは両方ともに型落ちモデルですが予算の問題なんでしょうか? 低燃費と静かさを重視するようなら、それぞれの後継モデルであるBluE...ーブRV505あたりの方がいいと思います。 >18000キロで交換って、自分の走り方に問題あると思いますが たしかに摩耗で交換するにはあまり距離を走ってないですね。 タイヤの片...詳細
[22891830] みなさんご存知かもしれませんが・・・
 (タイヤ > ピレリ > CINTURATO P1 VERDE 155/65R14 75T)
2019/08/31 21:07:30(最終返信:2019/09/01 21:11:50)
[22891830]...今度は違うメーカーにしようかな。 >だとしたら左右アンバランスでちょっと怖いですね。 性能上問題が生じるようでしたら設計ミスでしょうけど、実際は問題ない(はずな)のでは? 夜鷹(おとこ)さん CINTURATO P1 VERDEに限った事では無く...詳細
[22883096] 三菱iのタイヤについて
 (タイヤ)
2019/08/27 19:04:12(最終返信:2019/08/28 17:22:28)
[22883096]...ら、車検などで引っかかるでしょうか?また、走行時の問題などありますでしょうか? タイヤのサイズ的には車検は問題ないです。 ただ走行面でフロントを太くした分曲が...輪同じサイズの165/60R15にしたら、車検などで引っかかるでしょうか?また、走行時の問題などありますでしょうか? 教えていただけるとありがたいです。 4輪同サイズにしたってどう...所有してます。 AWの企画開発部門はリアタイヤを太くしたかったようですが、スペアタイヤ問題や供給面で当時の国内営業部門の猛反発にあい、オプション設定ですら承認が得られなかったそう...詳細
[22867945] 価格について
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-02 205/60R16 92H)
2019/08/19 22:08:07(最終返信:2019/08/25 22:00:17)
[22867945]...換工賃込みで45000円は安いでしょうか? 品質の問題は無いでしょうか? >まっしーぱぱさん 安いと思います。 1年前の製造日に関しても、特に問題なさそうです。 まっしーぱぱさん 工賃込みで4.5万円は...詳細
[22752864] トヨタWISHとの相性はどうなのでしょうか?
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 4 205/55R16 91W)
2019/06/22 21:01:10(最終返信:2019/08/25 13:24:25)
[22752864]...GR-XIIADVAN dB V552やVEURO VE303よりも安価という点も魅力ですね。 予算的に問題無ければ国産プレミアムコンフォートタイヤのADVAN dB V552辺りもお勧めしたいところですが... 乗り心地の面ではプライマシー4とブルーアースRV02 では差は大きいのでしょうか? >予算的に問題無ければ国産プレミアムコンフォートタイヤのADVAN dB V552辺りもお勧めしたいところですが...詳細
[22787989] タイヤ選びについて
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-02 225/60R17 99H)
2019/07/10 00:04:05(最終返信:2019/08/25 13:23:34)
[22787989]...ありがとうございます。 SUVにミニバン専用タイヤを装着しても走りに問題はないものなのでしょうか? epicoknさん SUVにミニバン用タイヤを装着しても走りに問題はありません。 前述のように剛性が高いミニバン用タイヤはハンドリング(応答性)が良くなりますので...詳細
[22805743] 幅が広い方が低燃費?
 (タイヤ > TOYO > PROXES Sport 215/50ZR17 95W XL)
2019/07/18 11:02:19(最終返信:2019/08/25 13:22:57)
[22805743]...添付画像参照 外径が大きくなるとブレーキの効きが良くなり、乗り心地の向上などもあります 車検にも問題なく通るので215の中から選ぶのがよろしいかと >四○一さん で、結局なにを買われました? ...詳細
[22860413] フェアレディZのタイヤ選びについて
 (タイヤ > YOKOHAMA > ADVAN FLEVA V701 225/50R18 99W XL)
2019/08/16 00:30:59(最終返信:2019/08/19 08:11:57)
[22860413]...フレバは良い選択だと思います。 私も履いていますが、乗り心地も良いですしグリップ力も上々雨天時も問題なし、正直欠点が見当たりません。 https://www.clg-sv.com/tire4.htm#3...詳細
[22838328] タイヤ選びで迷っています
 (タイヤ)
2019/08/04 13:34:56(最終返信:2019/08/14 15:09:49)
[22838328]...その上その他のタイヤまで的確に教えて頂き、ありがとうございます。 現在FK453を使用しており、性能としてはFK510も問題ないのかなと思っております。 しかし、コンチネンタルも気になってきました。どちらかに決めたいと思います...詳細
[22805795] スペーシアのタイヤ交換
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth AE-01 155/65R14 75S)
2019/07/18 11:38:17(最終返信:2019/08/13 07:34:24)
[22805795]...初代スペーシアだとスライドドアの中ではルーフも運転席位置も低いタイプですし、 乗用車タイプでもそれほど問題があるとは思いません。 ウェット性能優先でヨコハマならRVに行かず、高くなってしまいますがAE51にすると思います...詳細
[22847946] タイヤのサイズについて。
 (タイヤ > TOYO > TRANPATH LuII 215/60R17 96V)
2019/08/10 04:48:38(最終返信:2019/08/10 11:09:11)
[22847946]...22mm) プラスマイナス15mm程度に収まれば大丈夫ですから、215/60r17は問題なし。 225/60r17は止めておいた無難です。 普通はサイズからタイヤを選ぶもので...6となる「TRANPATH LuII 215/60R17 96V」でもタイヤの負荷能力は問題無いと言えそうなのです。 以上のようにタイヤの外径やロードインデックスも考慮して21...ありがとうございます。 サイズが違うのだから完璧に適合はしないけれど、タイヤの性能面は問題無いので使用しても特に差し支えないが、メーター表示に許容範囲ではあるが誤差が出ると言う事...詳細
[18998660] 使い始めて1年半でタイヤの両脇がヒビだらけ。
 (タイヤ > ブリヂストン > ECOPIA EP150 165/55R15 75V)
2015/07/25 22:08:33(最終返信:2019/08/06 10:21:47)
[18998660]...? >メーカー側の品質も問題なのか、使用方法に問題があるのかを検査に出す事を提案されました。 要するに使用方法に問題が無いというデータを出せれ...のセッティング云々の問題ならば、それに合わせたタイヤを新車時に装着すべきじゃないですか? 結局はメーカーサイドが問題ありとジャッジして新品交換となった訳ですから、商品自体に問題点があったのでしょう...先方曰く第三者機関である「日本自動車タイヤ教会」にメーカー側の品質も問題なのか、使用方法に問題があるのかを検査に出す事を提案されました。 ところがこの「日本自動車...詳細
[21914674] 独り言です。聞き流してください。
 (タイヤ)
2018/06/22 21:30:24(最終返信:2019/08/05 21:35:59)
[21914674]...アレなタイヤの場合が多い様に感じるのは確か。 そうは言っても一定の基準を満たしているタイヤですから、問題はないと言えましょうか? >私の勝手な思い込みですがマセラティにはダンディな方に乗って欲しかった。...詳細
[22021442] 復活!
 (タイヤ > YOKOHAMA > ADVAN dB V552 215/55R17 94W)
2018/08/10 17:23:32(最終返信:2019/08/04 20:23:06)
[22021442]...何度かバランス調整を行いましたが、バランスは取れていても関係ありませんでした。(ホイールベアリングの問題も考え、検査しましたが異常無し。タイヤの問題でした。)ちょっと空気圧を高めにしていた(標準2.2→2.4)のが原因かと思い...詳細
[22836330] 3年落ち未使用タイヤ
 (タイヤ > グッドイヤー > EAGLE RVF 205/60R16 92V)
2019/08/03 13:53:39(最終返信:2019/08/04 12:30:10)
[22836330]...する事があればご教示頂きたく投稿しました。室内倉庫保管とショップでお聞きしましたので特に問題はないと思っていますがご存知の方がおられましたらご教示お願いします。 >アケヤンさん ...たりしてました。 新品と比較したわけじゃありませんが、何年も使用してたりしましたが全く問題なんてありませんでした。 注意することとしては市販のタイヤワックスなどはタイヤの劣化を...ves/9859 >アケヤンさん レースに出る訳じゃ無いんだから 新品3年落ちはほぼ問題無いと思います >kmfs8824さん ご回答ありがとうございます。 安心出来る回...詳細
