問題 (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 2069件中61〜80 件目を表示
(検索時間:7.910 sec)
[22638206] 通販で買うタイヤについて
 (タイヤ)
2019/05/01 18:02:35(最終返信:2019/05/25 07:05:17)
[22638206]...ールは下請けに出してるみたい。 そこの設備的な問題というより、傷とかの付けないように専門店に任してる感じ。 だから車を長時間預れる点検整備と同時だと、問題なく受けてくれたんだとおもう。 インチアップで社外ホイールつけてる車で...詳細
[22684298] 薄情?通り過ぎて当然?
 (タイヤ)
2019/05/22 18:03:36(最終返信:2019/05/24 06:58:44)
[22684298]...通報だけでは不具合を直さないだろうなと電話での受け取りで感じましたからね。 あと、2次災害含め自分で対応してしまうと責任問題になるんで、とりあえず通報がまず間違いない。 「>一刻を争う危険な状態」な状態に第3者として立ち会ってしまったら通報がまず頭に浮かぶよう考えてます...拾う前に110番かけたこともある」ような人間ですからねwたぶん実践できると思う。 落とし物でも触ると責任問題が出ちゃうんで「財布らしきものが目の前に落ちている」とまず聞くというめんどくさい性格です。...詳細
[22569994] REGNO GR-XIIとADVAN dB V552のウェット性能の違いについて
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XII 225/45R18 95W XL)
2019/03/31 09:33:46(最終返信:2019/05/23 19:11:45)
[22569994]...V552と旧モデルのREGNO GR-XIのウエット性能の差は小さいと考えて良さそうです。 しかし、問題なのは現行モデルのREGNO GR-XIIの詳細なウエット性能が現時点では不明な点です。 もし、現行モデルのREGNO...詳細
[22657505] グリップしない
 (タイヤ > ブリヂストン > NEXTRY 215/45R17 91W XL)
2019/05/10 19:44:34(最終返信:2019/05/23 18:52:47)
[22657505]...GTウイングをつければダウンホースが出て安定すると思います。 タイヤはどれ選んでも法定速度以内であれば問題はなく、本当にグリップしないならば車は前に進まないわけで それ以上の運動性能を求めた走り方、言い換...詳細
[22458946] 前モデルとのタイヤ幅の違い
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 225/50R17 98V XL)
2019/02/11 14:18:51(最終返信:2019/05/21 18:21:29)
[22458946]...れても、後輪なら履けそうだけど…) スピードメーターの誤差もきっと出てる状態ですが、特に問題なく走ってるので大丈夫かと思います。 自分で調べたら同じようなスペック(EAGLEの方...デックスが同じタイヤ幅だと下がるので1インチで10mm程度は広くするのが普通です なので問題が起こる可能性は低いのでは グッドイヤーはアメリカでシェアが高い(アメリカのタイヤなの...っと見てませんでした。 m(_ _)m あれから1500kmほど走った感想としては、特に問題なく、いい道の時はとても静かで、弾んだ感じはなくもないが違和感なしです。 Liは前のL...詳細
[22662569] 日産ノートの交換用タイヤについてオススメを教えて下さい
 (タイヤ > ブリヂストン > ECOPIA EP150 185/70R14 88S)
2019/05/12 23:19:35(最終返信:2019/05/14 13:42:02)
[22662569]...左からタイヤ幅、扁平率、リム径、耐荷重、スピード記号になります。 耐荷重とスピード記号は、これより上なら問題ないです。 >funaさんさん >nusaduaさん >スーパーアルテッツァさん >ぜんだま〜んさん...詳細
[22664222] 車はH25年式のNISSANルークスです。
 (タイヤ > グッドイヤー > EAGLE REVSPEC RS-02 165/55R14 72V)
2019/05/13 20:26:47(最終返信:2019/05/14 08:10:18)
[22664222]...2本ずつの交換サイクルです。リアに入れている古い2本の耳がひび割れし始め悩んでます。再びルマンVを入れれば何も問題無いのですが…。 今回は1本3~4000円で買えるタイヤを買うつもりです。 お薦めの銘柄がありましたら教えて頂きたく書き込みした次第です...用途や車のキャラクターにはあってないとは思いますが、それでもこれを履きたいならどうぞとしか、、、 まあ普通に使えますから、これと言った問題はないですよ。 最安値で300円(笑) そういう選び方なら、ナンカンなども考えれば良いかと(^-^)...詳細
[22631220] PROXES R46 の性能は?
 (タイヤ)
2019/04/28 22:07:37(最終返信:2019/05/12 22:44:52)
[22631220]... 11万8千円の提示も5月6日までで迷っています。 萌田薫子さん 静粛性がPROXES R46で問題無いと感じたのなら、タイヤ交換せずに先ずはそのまま乗られてみては如何でしょうか。 乗り心地に関し...詳細
[22644275] ストリームRSZ DBA-RN6 夏タイヤ選び!
 (タイヤ > TOYO > TRANPATH mpZ 205/55R17 95V XL)
2019/05/04 08:35:28(最終返信:2019/05/12 11:03:16)
[22644275]...205/55R17 95V XLを検討していますが、主に通勤、買い物を目的とした運転には問題ないでしょうか。車関連にうといため、どなたかご教授頂けますと助かります。 そのサイズはあ...さん LE MANS4 LM704からTRANPATH mpZに履き替えても運転自体に問題はありません。 ただ、乗り心地が良いコンフォートタイヤのLE MANS4 LM704か...等の快適性能が悪化したと感じる可能性があります。 この辺りを@shinshin#さんが問題としないなら、TRANPATH mpZへの履き替えはありでしょう。 あとはLE MAN...詳細
[22655162] ワゴンR(155/65R14)のインチダウン
 (タイヤ > ブリヂストン > NEXTRY 145/80R13 75S)
2019/05/09 14:38:17(最終返信:2019/05/10 07:11:39)
[22655162]...えこあさんがお乗りのワゴンRに145/80R13というサイズのタイヤ&ホイールがキャリパー等の接触も無く問題無く取り付け出来る事を実際に装着して確認してみて下さい。 ブレーキが13インチなのでスティングレーのターボ車でも装着できます...は定番です。 >kmfs8824さん 回答ありがとうございます。 インチダウンした場合でも雪道で問題無さそうな感じなので 145/80R13のスタッドレスタイヤを買おうと思います。 ありがとうございました...詳細
[22637593] 耐久性について
 (タイヤ > グッドイヤー > Vector 4Seasons Hybrid 155/65R14 75H)
2019/05/01 12:59:53(最終返信:2019/05/09 01:43:10)
[22637593]...多少切り返しが多いのですが、ここまでボロボロになるとはショックです。 普通に走っているぶんに走行性に問題があるとは感じません。しかし、接地面積が減っているのとゴムが脆弱になっているため、カーブでタイヤに大きな負荷がかかると横にズルッとスリップしたり...詳細
[22607879] fit ge6に使用。どちらがいいか。
 (タイヤ > ファルケン > SINCERA SN832i 175/65R14 82S)
2019/04/17 13:36:40(最終返信:2019/05/08 15:59:49)
[22607879]...車屋はフィットもライフも片減りしてる車が多いと言ってました。何とかならないものですかね… サイドスリップに問題がないようならマメに空気圧のチェックや定期的なタイヤローテーションを行い、タイヤの外減りを防ぐしかないです...詳細
[22634353] ミニバン(ヴォクシー)との相性は?
 (タイヤ > MICHELIN > ENERGY SAVER+ 195/65R15 91H)
2019/04/30 08:35:39(最終返信:2019/05/08 15:52:49)
[22634353]...可もなく不可も無く一般レベルといったところでしょう。 ただ、ENERGY SAVER+のタイヤノイズは音量では無く、音質に問題があるかもしれませんね。 ENERGY SAVER+は少し耳障りなタイヤノイズを発しているとのご意見が時々見られるからです...詳細
[22636421] Vector 4seasonsの耐久性
 (タイヤ > グッドイヤー > Vector 4Seasons 215/60R17 96V)
2019/04/30 22:40:22(最終返信:2019/05/07 22:46:47)
[22636421]...多少切り返しが多いのですが、ここまでボロボロになるとはショックです。 普通に走っているぶんに走行性に問題があるとは感じません。しかし、接地面積が減っているのとゴムが脆弱になっているため、カーブでタイヤに大きな負荷がかかると横にズルッとスリップしたり...詳細
[22621572] 旧式シエンタ、ライフ長持ちロング性能重視では・・・
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 175/70R14 84H)
2019/04/23 22:45:29(最終返信:2019/05/05 23:47:13)
[22621572]...ヨコハマ、この3社での「長持ち性能」で考えてみるとどうなのでしょうか。(もうこのR14というサイズ自体の問題で、エコタイヤしか売らないよ、というご時世なのでしょうかね・・・) 桃花園さん それなら下記のダンロップのエナセーブ...詳細
[22627823] GT2 インプレッサの交換用タイヤ
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 4 205/55R16 91W)
2019/04/27 08:10:21(最終返信:2019/05/05 18:56:35)
[22627823]...性能バランスの面から、プライマシー4 が最も良さそうとのこと、拝承しました。 XL 規格の乗り心地問題については、杞憂ということになりそうです。 書いて下さったとおりに理屈で考えれば、空気圧の違い自体...com/review/K0000871765/ReviewCD=1149232/#tab 追記すると、雨の日も全く問題無し。 ハイパワーなクルマや車重のあるクルマ以外、手放しで勧められますよ。 >マイペェジさん かなりの高評価ですね...詳細
[21644793] 2015年製14インチ4本15,280円で購入
 (タイヤ > ファルケン > EUROWINTER HS449 155/65R14 75H)
2018/03/03 02:58:07(最終返信:2019/05/01 14:02:02)
[21644793]...2枚目のスリップサイン上にあるヒビような線はバリがひだ状に浮いたものです すべてのスリップサイン上にあるバリなので問題はありません...詳細
[22632755] 215ですが225として使えますか
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 4 215/50ZR17 (95Y) XL)
2019/04/29 16:23:29(最終返信:2019/04/29 19:46:33)
[22632755]...215/50/17は、226mmとかかれてあるので、扁平率50にするなら、こちらの方がよいのかなと。 リム幅等は問題ありません。同じ車で245/45/17をはいていた時期もあります。 もう一つ教えてもらえないでしょうか...詳細
[22571429] Pilot Sports3がパンクしてしまったのですが・・・
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 4 235/45ZR17 (97Y) XL)
2019/03/31 21:10:41(最終返信:2019/04/29 16:58:48)
[22571429]...左前輪だけPilot Sports4にするのはやっぱりマズイでしょうか。 そんなに激しい走り方はしないので、問題はないと思うのですが・・・。 ちなみに、他の3輪はまだバリ山なので変えたくありません。 アドバイスよろしくお願いします...後輪2本を新品にして前輪は状態の良い2本を再利用することをオススメします。2本のみ交換でもFR車なら問題出ません。どっちかというと前下がりにした方がいいと思うので前側が古タイヤ側に一票。...詳細
[22629201] 空気圧について教えてください
 (タイヤ > グッドイヤー > EfficientGrip Comfort 185/60R15 84H)
2019/04/27 22:33:04(最終返信:2019/04/27 23:38:49)
[22629201]...早速のご回答ありがとうございます。 ということは扁平率が70でも60でもドアのシールの指定空気圧で問題ないのですね? 扁平率が変わると空気の容積も変わるので空気圧も多少の変更も必要なのかな?と思って質問をした次第です...詳細
