問題 (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 2068件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22619931] 偏摩耗ってどうですか?
 (タイヤ > YOKOHAMA > ADVAN dB V552 205/55R16 91W)
2019/04/23 02:32:21(最終返信:2019/04/24 12:50:32)
[22619931]...一応、タイヤとしては耐偏摩耗をうたっていますが、実際の感想やタイヤの状態を教えて頂けますか?(逆に全然問題ないということであれば、そういった情報も感謝です。) 実査、トゥーランは重量もあるので静寂性も重要ですが偏摩耗も避けたいところです...詳細
[22608513] 車乗り換え、今までのサイズが使えるかどうか。
 (タイヤ)
2019/04/17 19:21:39(最終返信:2019/04/21 19:48:34)
[22608513]...上外径が変わるので利用できません。 ちなみに車検は夏タイヤの時期ですか? それなら車検問題はクリアできるね。 嵌まることは嵌まるので、後は自己責任でどうぞ! 外径差23mm程度...います。 この事から、ロードインデックス99の225/60R17でもタイヤの負荷能力は問題ありません。 以上の事より225/60R17 99というサイズのタイヤをCX-8に装着...そうですね。 あとは念の為、アウトランダーPHEVのスタッドレス&ホイールがCX-8に問題無く取り付け出来るか実車確認される事をお勧め致します。 >萌田薫子さん 勘違いしてました...詳細
[22445660] オデッセイハイブリッドに乗り心地最優先タイヤ
 (タイヤ)
2019/02/05 22:09:53(最終返信:2019/04/19 21:29:51)
[22445660]...外径は103%(保安基準では106%まで大丈夫)車高は10mm上がりますけど保安基準も車検も走行安定性も問題無いように思えるのですが タイヤ銘柄はミシュランかコンチネンタルのほどほどのグレードが無難かと プライマシーとかはミニバンにはもったいないというか...詳細
[18082856] 車体が左右にブレて、ハンドルがとられる感じ
 (タイヤ > MICHELIN > ENERGY SAVER+ 185/65R15 88H)
2014/10/23 14:21:59(最終返信:2019/04/19 17:09:14)
[18082856]...ガードレールにぶつかりそうになることもあるでしょう。 バイクだと、速度を抑えてもコントロールしにくいから問題なんですよ。 溝がないほうが安心して走れます。グリップ変化が少なくなるので。 >緩やかなカーブの上り坂を70kmのスピードで通過する際に...詳細
[22611181] タンクカスタムのタイヤ交換
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 175/55R15 77V)
2019/04/18 23:33:48(最終返信:2019/04/19 09:55:16)
[22611181]... トールタイプと言ってもエンジンやミッション等の重量物の重心は下ですから。 旧ソリオに履いているが問題無い 純正よりは乗り心地や静粛性は上がったと思うが、凄く上がる訳でも無いので過度の期待はしない様に...このタイヤはトール系には向かないというレビューは結構見かけます。 ミニバン用タイヤの方が無難に思います。 >かんとく。さん 問題ないと思います。 ハイトはありますが軽量車なのでよほどコーナーを攻めでもしないかぎり 腰砕け感は感じないでしょう...詳細
[22509997] 純正タイヤからの変更相談
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 4 225/50R18 99W XL)
2019/03/05 00:31:33(最終返信:2019/04/16 09:38:37)
[22509997]...ガソリンスタンドで何キロ入れてくださいと言うか、セルフスタンドで自分で調整して入れるとか ちなみにタイヤ交換時は構造的な問題で高めに設定されることがほとんどのようです なお、指定されている圧から10%増しぐらいが許容範囲らしいです...詳細
[22604157] ダンロップだと
 (タイヤ > グッドイヤー > EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 235/40R18 95Y XL)
2019/04/15 21:31:45(最終返信:2019/04/16 07:16:00)
[22604157]...有り難うございます。 本当ですね。このタイヤ高いですね。 それに比べてダンロップは安いですね。 それでも性能的には問題ないと考えて宜しいのでしょうか?...詳細
[22564707] レガシィのタイヤ選びについて
 (タイヤ > YOKOHAMA > ADVAN dB V552 215/45R17 91W XL)
2019/03/28 21:37:49(最終返信:2019/04/15 22:27:52)
[22564707]...特に問題もなく、どの程度の差まで許容できそうかを知りたく経験則、知見に基づくアドバイスをいただきたいと思った次第ですが、仰る通り第三者が容易に「大丈夫」「問題ない...の外周差が発生するものの、現在も同様の状態での使用で不具合は発生していないため おそらく問題は発生しないのではないかと思っています。 (ネット等でAWDにおいてはデフへの影響を考慮...ます。ありがとうございました。 私もBPのレガシィ乗りですが感覚的な感想を。 好みの問題だと思いますがPS3はウェットグリップが非常に良くてマンホールなどでも滑りにくいのは利点...詳細
[22599411] 静かで柔らかいタイヤですが腰もあります。
 (タイヤ > TOYO > PROXES C1S 215/45R17 91W)
2019/04/13 19:00:03(最終返信:2019/04/14 12:41:11)
[22599411]...腰もあるようなので電池で重いハイブリッドカーにいいかもしれません。発売開始日は古いですが、タイヤの製造日は新しいので問題はなく、値段と乗り心地から大変満足しています。 私も口コミを読んで評価が高くコスパに優れてる為、C1を発注して今納品待ちです...詳細
[22402655] VEUROとル・マンVで悩んでます
 (タイヤ > ダンロップ > VEURO VE303 225/45R19 96W XL)
2019/01/18 17:54:55(最終返信:2019/04/10 19:03:42)
[22402655]...るかなと言う感じで評判通りのロングライフタイヤです。 乗り心地も車によるとは思いますが悪くないし静粛性も問題ないです。 オススメです。 やはりそうですか。お値段もさほどちがいはないですしね、有り難うございます...詳細
[20421581] 実際履いて見ての感想は、どうでしょうか?
 (タイヤ > YOKOHAMA > PARADA Spec-X 245/45R20 99V)
2016/11/23 22:24:59(最終返信:2019/04/07 17:28:04)
[20421581]...245/45R20 99Vに軍配が上がります! (グリップや雨天時の走行性能普通に走っている自分には問題無い性能です。(不安な感じがしたことはありません) 前のアジアンタイヤが酷過ぎたのかもしれません...詳細
[22562071] プリウスα タイヤ交換について
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-02 205/60R16 92H)
2019/03/27 17:01:53(最終返信:2019/03/28 07:01:33)
[22562071]...この中で唯一のプレミアムコンフォートタイヤです。 Le Mansはパンク修理キットが使えないかもですが、パンクしたらJAFを呼ぶと割り切れば問題なしです。(笑) その外でコスパの良いタイヤは、からうりさんお勧めのチンチュラートP1(ピレリ)と...静粛性70dB このPrimacy 4は欧州銘柄のプレミアムコンフォートタイヤという事で、高速安定性も問題は無いでしょうね。 返信ありがとうございます! 変摩耗はどうでしょう… 一応たまにローテション等は実施しておりますので大丈夫かと…...詳細
[22560284] BMW 1シリーズ、XL規格の空気圧
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 4 245/40ZR18 (97Y) XL)
2019/03/26 20:40:07(最終返信:2019/03/26 21:29:17)
[22560284]...どなたかご教授いただけないでしょうか。 utbさん BMWの乗車人数が3名以下なら、下記の空気圧に調整すれば問題ありません。 ・フロント:220kPa ・リア:240kPa 理由はutbさんがUPした画像のように...以上のように今回取り付けたタイヤの負荷能力は、標準装着のタイヤの負荷能力よりも下がりますが、メーカー指定の空気圧ですから問題は無いでしょう。 フロント250、リア280位入れておけばいいと思います。 1カ月で0.1ぐらい減るので...詳細
[22540037] タイヤの空気圧について
 (タイヤ)
2019/03/17 23:59:22(最終返信:2019/03/26 06:22:30)
[22540037]...>これからの春から夏の暑い季節でも安全やタイヤの性能上では問題はないということでしょうか? はい。問題ありません。 http://www.jatma.or.j...ってる気がしますので、朝がいいと思います。 >ゆう&パパさん 空気圧はゲージの違いによる問題もありますし、気温・日光・標高差でも変化するみたいですね。 空気圧の測定をオートバックス...個人的には、標高0m→2000mでもゲージ圧は旧単位で約2.4上昇するだけですのであまり問題ない気がします。 逆に、標高2000mでゲージ圧を調整して標高0mまで降りてくると旧単位...詳細
[22556537] ホンダフィット
 (タイヤ > TOYO > TRANPATH mpZ 175/65R15 84H)
2019/03/25 01:05:21(最終返信:2019/03/25 09:19:42)
[22556537]...詳しい人が見れば「変わった組み合わせだなー」くらいは思いますよ。 本人がそのタイヤに不満がなく履けるなら何も問題はないと思います。 >一人旅大好きさん ヴォクシー煌U、ヴォクシーハイブリッドVにこのタイヤを使ってきました...詳細
[22553778] プリウスαへの取り付けについて
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 215/50R17 95V XL)
2019/03/23 23:01:55(最終返信:2019/03/24 11:03:11)
[22553778]...タイヤがピレリドラコンとありノイズと乗り心地が気になる為交換を検討しています。乗り心地を優先する為215 55 17インチに変更した場合メーター誤差以外に問題がありますか?又スポンジ吸音とありますがはパンク時にパンク応急キットで対応可能でしょうか?他に良いタイヤが有れば教えて下さい...日本1234さん >乗り心地を優先する為215 55 17インチに変更した場合メーター誤差以外に問題がありますか? 純正タイヤよりも外径が16mm大きくなるだけですから、大丈夫だとは思います。 ただ...詳細
[22517846] リピートするか、浮気をするか?
 (タイヤ > ダンロップ > DIREZZA DZ102 215/50R17 91V)
2019/03/08 20:42:20(最終返信:2019/03/23 07:44:16)
[22517846]...が、タイヤならなら問題なので、面白い意見を頂き参考にさせて頂きたく存じます。 誤: タイヤな問題なので 正: タイヤなら無問題なので。 よろし...履きは出来ず、且つ数年はお付き合いしなくてはなりません。 嫁さんの件と同じく、失敗しても問題ないと言えないと思いますよ。 こんなハズではなかったは、絶対に避けたい? リピートすれ...が分かり易い。 具体的にはアドバンフレバ。私も履いていますが、良いタイヤですよ。 予算が問題なければ、パイロットスポーツ4(ミシュラン)が良いと思います。 ディレッツァDZ102...詳細
[15939993] 好みのタイヤ・・・有りますか!?
 (タイヤ)
2013/03/26 10:32:22(最終返信:2019/03/21 06:32:23)
[15939993]...それより最近のタイヤって扁平率の薄さに驚かされます。 45、40が当たり前になってますよね(゜_゜) 昔は強度のや乗り心地の問題がありましたがクリアされ駐車場に止まってる車はホイールが 地面に着いてるみたいに見えます(^O^)...詳細
[22542850] アコードハイブリッドに使えますか?
 (タイヤ > ダンロップ > エナセーブ RV504 225/50R17 98V XL)
2019/03/19 10:49:35(最終返信:2019/03/19 18:34:01)
[22542850]...MansX辺りの方がアコードハイブリッドとの相性は良いとは思います。 jumjamさん ミニバン用タイヤをセダンに履かせる事自体は問題はありません。 ただ、ミニバン用タイヤはフラツキや偏摩耗(外減り)を軽減する為に剛性を持たせています...com/faq/detail?site=ZMZTORE0&id=27&search=true サイズが同じだから問題無く履けるけど、ミニバン用だしXLの98だしで私ならアコードハイブリッドには履きません アコードハイブリッドなら...詳細
[22536150] オデッセイ RC1 (2016年式) アブソリュート タイヤ交換
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-02 215/55R17 94V)
2019/03/16 16:48:32(最終返信:2019/03/18 11:28:44)
[22536150]...それとミニバンにはミニバン専用タイヤがいいのかも知れませんが、元々新車装着タイヤもミニバン専用銘柄ではありませんし、乗用車用タイヤでもとくに問題はないとは思います。 ちなみに私ごとですが、所有してるステップワゴンのタイヤを純正装着のBSトランザからミニバン専用ではないヨコハマタイヤのADVAN...詳細
