問題 (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 2033件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22299183] 2015年製HS449を履きました
 (タイヤ > ファルケン > EUROWINTER HS449 195/60R16 89H)
2018/12/04 01:48:04(最終返信:2018/12/06 21:31:41)
[22299183]...整備工場へ直送してもらいましたかがトラブルなく 到着してました。 タイ製3年落ち2015年26週でしたが、特に問題なし。 交換後のファーストインスピレーションは多少履き心地は柔らかいかな?ていう感じでしたが違和感ありませんでした...詳細
[22288153] サマータイヤについて
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-02 225/45R18 95W XL)
2018/11/29 18:37:39(最終返信:2018/12/05 21:21:35)
[22288153]...更にコンフォートよりのタイヤを探しました。限界性能は、飛ばさないので判りませんが通常の走行ではグリップに全く問題ありません。 変化点としては(使い古したS001と比較するとダメなのですが)@若干静かになったA...詳細
[22283847] グランドツーリングタイヤ「BluEarth-GT AE51」新発売
 (タイヤ)
2018/11/27 20:54:22(最終返信:2018/12/03 12:43:13)
[22283847]... A-aならよく売れると思います。ブリヂストンのECOPIA EP001SはAAA-aですが、何か問題があるのかサイズは2種類しかありませんが、こちらは57サイズもあるので大丈夫なのでしょう。 スタッ...詳細
[22290671] ハイグリップタイヤこそ安全の基本
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 4 225/40ZR18 (92Y) XL)
2018/11/30 20:50:10(最終返信:2018/12/03 12:11:37)
[22290671]...亡事故日本一の名古屋圏の道路を一度走ってみてください。 もはやこうなると、タイヤ云々の問題ではないな・・・ 前略、スレ主様へ スレ主様におきましては一つ重大な勘違いをされているよ...車線として開ける必要がありますが、なかなか守られていないのが実情です。) 最後に、一番の問題点。ブレーキングポイントですが、スレ主様の場合は大体白線2つ分くらいで踏んで一つ分で効き...あり、『凶器』です。 今回の場合、双方にこの認識があまりにも欠如しているというのが一番の問題点でしょう。 先にも言いましたが、一般道の車道は常に人が横切る可能性を忘れてはいけません...詳細
[22286834] VW up!の夏タイヤにはどうでしょうか?
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 3 185/55R15 82V)
2018/11/29 01:30:15(最終返信:2018/12/03 11:49:36)
[22286834]...上の方が勧めているLe Mans5は、とても定評のあるタイヤで良いと思います。 ややウエットが苦手ですが、街乗りで問題になるレベルではないし 快適性・耐摩耗性・コスパに非常に優れたタイヤです。 サトータケルさん ウエット性能を重視されるならPilot...詳細
[19813087] エナセーブEC203からの履き替え
 (タイヤ > ブリヂストン > Playz PX-RV 185/65R15 88H)
2016/04/23 16:22:57(最終返信:2018/12/01 10:46:58)
[19813087]...ふらつきにくくなることは間違いないです。高速道路で横風やトラック、大型バスから追い抜かれてもトンネル出口での横風も問題ありません。 タイヤの減り方は、外側よりも内側が若干減っています。因みにタイヤのトー角は、規定になってます...【FR10 の課題と感じていたところ】 ●走行安定性 ※当初は、フリード自体の特性なのか、タイヤの問題なのかわかりませんでした。 @高速道路での走行安定性(フリードの特性なのかも?それにしても、実家のノアや義理父のステップワゴンと比較すると悪すぎました...詳細
[21023634] 溝のひび割れ
 (タイヤ > ブリヂストン > DUELER A/T694 205/70R15 95S)
2017/07/06 20:37:43(最終返信:2018/11/22 18:16:46)
[21023634]...予想されます。 タイヤに問題があるか?クリーナーなのか? 良識ある人なら陽の目を見るより明らかですよね。 だから、結論として問題無しなんです。 剥離する位に成らないと問題にならないだろうね。 >麻呂犬さん...頭頂部は残りやすい… だが、その他の部分は残り難いですよね? 先ず、疑問を持ちましょう。 被害者であろうとも、問題の中の当事者になりたく無いのは分かりますが、是非はハッキリとした方が良いですよ。 >しかし、表面のひびなので当面は交換する必要はないそうです...詳細
[22262813] Amazon のブリジストン REGNO は訳ありだ(製造年月・古い)
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XI 195/55R16 87V)
2018/11/18 19:02:15(最終返信:2018/11/21 10:27:32)
[22262813]...り、同じ物を注文したくらいだから、問題は無い。この品物は、静かで、どこと言って問題点が無いのが長所だ。 ■問題なのはAmazonの売り方だ。(A...て新品レグノを買って取り付けたのに、ババを掴まされたようで喜びも半減だ。 ■もう一つの問題・・・Amazonやり方が汚いぞ! その後、どうにも釈然としないので、Amazonの商品...n販売のタイヤをディスるのは立場的にどうなんでしょうね? >リアエンジンさん 配送状況の問題ですが、佐川急便の方で配達完了の処理ができていないのではないでしょうか? 問い合わせ番号...詳細
[22266260] ルーテシアRS
 (タイヤ > YOKOHAMA > ADVAN FLEVA V701 205/45R17 88W XL)
2018/11/20 10:02:40(最終返信:2018/11/20 12:15:24)
[22266260]...かつスポーツタイヤの方向へふったものになります。どっちつかずだと言う人もいるかもしれませんが。 高速道路までの速度域であればグリップ性能に問題はありません。 迅速な反応を頂き、ありがとうございます。 どんな使い方をするかも書いてないのに、親切なアドバイスを頂きました...詳細
[22243350] グッドイヤーかピレリか横浜ゴムを待つか。
 (タイヤ > グッドイヤー > Assurance WeatherReady 235/55R20 102H)
2018/11/10 11:54:06(最終返信:2018/11/19 20:36:31)
[22243350]...同じスタッドレス比較でも中華製と日本製とBS製を全く別物と捉える傾向がありますが、そのくらい限界性能を求めるギリギリの運転していること自体が問題があるように思えます。 私はこのタイヤの本当の真価は雪道でも雨天路でも対摩耗性でも安全性能が保たれていることだと思います...詳細
[22248241] 前輪後輪のバージョン違いについて
 (タイヤ > ブリヂストン > POTENZA S007A 225/50R18 95W)
2018/11/12 11:37:05(最終返信:2018/11/13 08:52:32)
[22248241]...htm こちらは4本での価格ですので、2本は半額です。 一応、PS4SはPSSの上位版です。 何の問題もありません あるとすればあなたがそう思ってしまっていることです 左右はまずいけど、前後を同じ銘柄にする必用は全くありません...f_Spec202=225&pdf_Spec203=50 皆さん回答ありがとうございます。 走行に問題ないとわかりました。 更に皆様にご質問ですが、本来のタイヤ性能はいかせるもんなんでしょうか? 全く素人で申し訳ありません...詳細
[22237360] 他のオールシーズンタイヤと比較してどうなんでしょうか?
 (タイヤ > グッドイヤー > Vector 4Seasons Hybrid 195/65R15 91H)
2018/11/07 20:15:54(最終返信:2018/11/09 21:02:23)
[22237360]...ロードノイズは夏用タイヤよりもあるものの気にならない(気にしないかな)。冬の降雪時は、無理をしない運転(当たり前ですよね)していれば走破性に問題はありませんでした。オールシーズンタイヤの弱点は、アイスバーンと言われてましたが、やはり凍った道はかなり気を使いました...詳細
[22234577] タイヤ
 (タイヤ > ブリヂストン > NEXTRY 155/65R14 75S)
2018/11/06 14:30:54(最終返信:2018/11/06 18:51:23)
[22234577]...か? >とまあひさん 今はいているタイヤサイズと同じなら問題ないでしょう。 例えワンサイズ太かったとしてもタイヤのインチが同じですので問題ないでしょう。 ホイールキャップの径はホイールのリム径より大幅に大きくはないので付きますよ...キャンバスの純正タイヤと同じサイズのタイヤですね。 このサイズなら問題無くムーヴ キャンバスに装着可能ですし、ムーヴ キャンバスの純正のホイールカバーも問題無く取り付け可能です。 ありがとうございました! >とまあひさん...詳細
[22226690] カプチーノ純正ホイールに装着は可能でしょうか?
2018/11/03 08:44:12(最終返信:2018/11/05 23:14:20)
[22226690]...このタイヤ、メーカーのHPでは標準リムが4.5Jなので少し引っ張る事になります。その差を感じないなら問題はありません。 インチダウンで扁平率が変わってれば分かりやすいんですが、幅だけ10mm程度の差だと乗り心地や燃費の改善などは殆ど分からないでしょうね...詳細
[22181119] 初歩的な質問なのですが・・・
 (タイヤ > ダンロップ > エナセーブ EC204 175/60R16 82H)
2018/10/14 00:26:16(最終返信:2018/11/04 01:59:16)
[22181119]...ほとんどのタイヤは回転方向の指定があるか表裏の指定があるかの片方だけなので(=タイヤそのものは同一)、 3本しか届かなかったり5本届いたりしない限りは問題ありません。 >隆ノ介さん で、結局どうなりました? ちゃんと買えましたか? >ぜんだま〜んさん...詳細
[22166458] タイヤ選びで悩んでいます。
2018/10/07 20:06:25(最終返信:2018/11/03 08:29:35)
[22166458]...5では速度計が2%程度速く表示され、165/55R15は1%程度遅く表示されるのです。 最大の問題の乗り心地ですが、165/50R15は165/55R15に比較して悪化傾向になる事は間違いありません...詳細
[21535508] ミシュラン/エナジーセイバーとの比較
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-02 195/60R16 89H)
2018/01/23 18:55:58(最終返信:2018/10/28 09:54:00)
[21535508]...雨天時のグリップ性能は高く、乗り心地と静粛性は高い方が良いです。 価格も安いにこしたことはないですが、上記の値段差なら問題ありません。 長文になってしまいましたが、みなさんのご意見が聞けたらと思います。 宜しくお願い致します...詳細
[21672267] A180に相応しいタイヤは?
 (タイヤ > ブリヂストン > POTENZA S001 225/40R18 92Y XL)
2018/03/13 13:20:08(最終返信:2018/10/22 19:17:23)
[21672267]...早速の御意見をありがとうございます。 RE050Aのロードインデックス92に対してDIREZZA DZ101は88ですが、問題はないのでしょうか? この数値の違いによって対象から外した経緯があります。 質問には記載しませんでしたが...DZ101は88 ロードインデックス92 [1本あたりの負荷重量630s] 88 [560s] これは問題ないだろうけど それより、発売開始が2003年ですね!15年前・・・確かに安いが・・・製造もマレーシアだしね...詳細
[22199531] 200系ハイエース
 (タイヤ > ダンロップ > エナセーブ RV504 215/65R16 98H)
2018/10/22 11:59:47(最終返信:2018/10/22 16:43:12)
[22199531]...3点式リアシートベルトなど)に変更されてるのですか? 変更済なら最大積載量1000kgが不要になるので全く問題ありません。 仮に商用登録のままなら計算してみないと分かりませんが、最大負荷能力(560kg)が足らなくなる可能性があるので...詳細
[22187231] タイヤの相談
 (タイヤ > YOKOHAMA > ADVAN dB V552A 175/65R15 84H)
2018/10/16 20:52:00(最終返信:2018/10/21 17:24:54)
[22187231]...ても、トヨタは大きな問題は無いと考えているでしょう。 という事で5Jのホイールに185/60R15というサイズのタイヤを装着しても大きな問題は無く、前述の通り運...当するはずなので問題はないと思いますよ。 スーパーアルテッツァさんがおっしゃっているように、 必ずしも標準リム幅でなくても、適用リム幅の範囲なら問題ないと思います。...スはエコピアと同ランクですが、それ以外のタイヤは エコピアより上位ランクなので、どれでも問題ありません。 スポーティな運転をするならグリップは重要ですが、 普段使いの車ならどれで...詳細
