問題 (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 2036件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22036820] ウィッシュのタイヤ選び 急
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-02 195/65R15 91H)
2018/08/16 22:51:39(最終返信:2018/08/18 17:06:10)
[22036820]...よろしくおねがいします。 >いずみ0314さん 費用対効果ならBluEarth RV-02で、なんら問題なさそうです。 ミニバン専用ではなく摩耗が上記BluEarthより早いですが、お金に糸目を付けず...詳細
[22025602] 静かで、乗り心地のいいタイヤはどちらですか?
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-02 225/65R17 106V XL)
2018/08/12 10:43:52(最終返信:2018/08/16 23:50:31)
[22025602]...850の方が音楽が聞きやすかった気がします。乗り心地は、DUELER は少し柔らかい感じがします。雪国なので少しの雪くらいは問題なく走れるのは安心できました。 参考になればと思います。 >pochiroさん 具体的な経験談をありがとうございます...詳細
[22026375] オデッセイアブソルート19年式
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XI 225/45R18 91W)
2018/08/12 17:01:30(最終返信:2018/08/13 00:51:15)
[22026375]...オデッセイで快適性能を重視されるなら、REGNO GR-XIは良い選択だと考えています。 REGNO GR-XIでの問題点はブリヂストンのプレミアムコンフォートタイヤという事で価格が高めになる事です。 あとオデッセイはミニバンといっても重心が低いので...詳細
[22025072] デリカD:5で、Primacy3とRV02(横浜)で検討中
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 3 225/55R18 98V)
2018/08/12 01:48:16(最終返信:2018/08/12 12:34:39)
[22025072]...思案中です。 乗り心地と、若干の燃費を気にするところですが、まずは、 1 重いミニバンでもPrimacy3は問題ないのでしょうか? 2 乗り心地の違いは? 3 燃費等は? D:5では、他のメーカーとRV02の比較は多いのですが...Primacy3との比較情報が少ないためよろしくお願いいたします。 車が重かろうが、LI値が合っていれば問題は無いです ですが、ミニバン用と謳っているタイヤは「ふらつき 偏磨耗」を抑制する様に造られているのが最大の違いです...詳細
[22006021] ゴルフ7のタイヤ履き替えについて
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GRVII 205/55R16 91V)
2018/08/03 16:26:48(最終返信:2018/08/08 21:33:55)
[22006021]...性能はレグノよりは格下ですがコスパが良い。 ミシュランはマニア氏が登場して詳しく解説してくれるだろうから省きます。 価格が問題なければレグノが最高。ミニバン用のGRVではなくセダン用のGR-XIでも良いですね。 コスパを求めるなら個人的にはダンロップを贔屓にしています...詳細
[21977301] 静粛性はどうでしょうか?
 (タイヤ > ファルケン > AZENIS FK510 225/45ZR18 (95Y) XL)
2018/07/21 07:55:19(最終返信:2018/07/26 21:56:05)
[21977301]...すごく静かないいタイヤです。グリップ性能も乗りごこちも申し分ありません。ポルシェ911に履いて全く問題が感じられないのでコスト面からも考えて日常的に使う大抵の車はこのタイヤで充分だと思います。 >メジャーなメーカーのタイヤとの価格差...詳細
[21982451] クムホは大丈夫?その2
 (タイヤ > クムホ > ECSTA HS51 165/55R14 76V XL)
2018/07/23 13:49:36(最終返信:2018/07/25 23:56:51)
[21982451]...etc… また、全てのモノが、価格が安い=粗悪品、と言うわけではないと思います。(当然ですが) 問題は、このタイヤがどちらに属するタイヤかという事ですが… まずオートバックス。 誰でも知ってるようなカー用品店のトップ企業です...クムホに興味があるのでしたら、これはもう自身で試す以外回答は得られないでしょう。 不満を漏らす客は居ないのか。或は、問題ないとする客が多いのか。直接店員に訊いてみるのも良いと思いますよ。 >nick。さん 詳しくご説明いただきありがとうございます...詳細
[21912774] お勧めのタイヤを教えてください。
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 3 205/55R16 91W)
2018/06/22 00:11:20(最終返信:2018/07/25 00:33:34)
[21912774]...以前はプライマシ―HPも履いておりましたが、3はHPよりコンフォート寄りな傾向がありますが、全体的な平均力はアップしてます。 普通に履いて問題なく満足できるタイヤとしてオススメします。 スポーツ走行だけを楽しむなら別の銘柄でしょうね。 スポーツ走行以外が得意なタイヤという事です...詳細
[21866319] 1991年式メルセデスW124、195/65R15です。
 (タイヤ)
2018/06/01 14:37:42(最終返信:2018/07/24 08:45:46)
[21866319]...高速走行時に車線変更後おさまりが悪い。 メルセデス専門の修理屋さんによれば、ブッシュ、サスなど足まわりは問題なし。 サイドウォールのしっかりした欧州メーカーのタイヤにすべし、という助言でした。 コンチネンタルかピレリをすすめられ...0円位のスプリングシートも前後上下で8枚交換すると良いですよ。 >メルセデス専門の修理屋さんによれば、ブッシュ、サスなど足まわりは問題なし。 その意見はおそらく正しいです。 タイヤの軽点マークやユニフォミティ・マーク・RFVマークはあくまでも目安ですし...詳細
[21958245] ナンカンAS-1と
 (タイヤ > グッドイヤー > EAGLE LS2000 Hybrid II 225/55R17 95V)
2018/07/12 17:36:17(最終返信:2018/07/24 03:51:10)
[21958245]...一般的に酷評なので(バーストする等)実験君で軽四にAS-1を履かせた事がありますが国産タイヤと変わらない印象でした。 タイヤバランスも問題無く特に気になる不具合は無かったですね。 今でもE4規格だと思いますが?空気圧が違うので気をつける位でした...詳細
[21976865] 安いですが、大丈夫でしょうか?
2018/07/20 23:19:16(最終返信:2018/07/23 13:20:51)
[21976865]...。 しかし、ウエット性能は特に問題無いようですね。 という事で省燃費性能を重視されないなら、ECSTA HS51を履かせても問題は無さそうです。 国産より安くて...ラシで、こちらのメーカーのタイヤを、大量に、格安で販売していたのですが、安全面、性能的に問題ないのでしょうか? 軽自動車に取り付け予定です。 ど素人なので、お手柔らかにお願いします...久性が、国産車タイヤと、同じくらいにある等、普通に使っている分、安いからといって、とくに問題はないかという意味です。 >めだか。さん この程度は調べていると思いますが、ご参考に! ...詳細
[21922990] タイヤの様子です
 (タイヤ > ブリヂストン > Playz PX-C 185/55R15 82V)
2018/06/26 12:59:43(最終返信:2018/06/29 11:16:40)
[21922990]...タイヤの変色自体は全く問題はないです。ただし、ここに小さなひび割れが入ってきた場合はコンパウンドの柔軟性が落ちてきているので買い替えを考えたほうが良いかと思います。 あと、必ず『何を』『どのように』『何が問題と思うの...フォローお疲れ様です。 >モコモコグッピーさん こういうことは自分で行うのがマナーです。質問以前の問題です。 泥にしか見えないんだけど・・・ これは泥汚れ。。。 水をかけながらタワシでこすってください...詳細
[19958999] カタログ 未記載について?
 (タイヤ > TOYO > PROXES C1S SPEC-a 225/55R17 101W XL)
2016/06/15 15:29:40(最終返信:2018/06/28 07:39:44)
[19958999]...このようなカタログ等に未掲載のタイヤサイズが販売される事は割と良くある事ですので、デレックさんのPROXES C1S SPEC-aも特に問題は無いと思います。 又、PROXES C1S SPEC-aの快適性能にもご満足されているようで何よりでした...詳細
[21916488] 買い替え相談2
 (タイヤ > グッドイヤー > EAGLE LS EXE 215/40R18 89W XL)
2018/06/23 17:10:11(最終返信:2018/06/24 09:14:46)
[21916488]...買い物と、たまに家族旅行くらいです。 車の利用頻度は月1000kmも走ってません。 今のタイヤに特に問題を感じないのですが、後継のEAGLE LS exeにして 215/45R17から215/40R18にする目論見...詳細
[21715340] 試してみます
 (タイヤ > NANKANG > SP-5 225/55R17 101V XL)
2018/03/30 12:17:58(最終返信:2018/06/23 15:17:29)
[21715340]...ふつうは飛ばすこともないですからね、安定して 走るのに不都合がないレベルと表現すれば良いでしょうか。 雨の山道も問題ありません。 コーナリングでのグリップ、ハンドリング、ブレーキ制動、 どれも及第点です。 ただしSUV車であり...詳細
[21903057] タイヤ交換、悩み中です。145R12 6PR
 (タイヤ)
2018/06/17 18:11:47(最終返信:2018/06/22 18:57:22)
[21903057]...あまり上げ過ぎると雨が恐ろしいです。 摩耗は2〜3万キロぐらいだったと思います。 先日、ディーラーでの半年点検で 「とくに問題なし。」 という判定が出て、次の車検までもちそう。と言われたので しばらくはタイヤ交換を見送ろうかと思います...詳細
[21907999] トランパスR30
 (タイヤ > TOYO > TRANPATH LuII 225/60R17 99V)
2018/06/19 21:27:16(最終返信:2018/06/21 14:02:43)
[21907999]...純正品よりランクを落とすと後悔することになるかもしれません。 レグノでもブルーアースでも問題ないですが財布に余裕が無いならブルーアースを安い店で買いましょう。 オデッセイにブルーアースならなんら違和感も問題もありませんよ(^^)/ 有難うございます...詳細
[21905257] タイヤ交換について教えて下さい。
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XI 215/45R18 89W)
2018/06/18 17:10:45(最終返信:2018/06/19 17:57:42)
[21905257]...https://car.watch.impress.co.jp/docs/review/1127720.html 問題は7月に新発売という事で価格が高くなる可能性もありそうですね。 スレ主さんの走り方(年間5000キロ)なら...詳細
[21732984] アドバン vs ルマンV vs ヴューロ
 (タイヤ > YOKOHAMA > ADVAN dB V552 205/55R16 91W)
2018/04/07 01:06:52(最終返信:2018/06/18 23:59:26)
[21732984]...6mm以下になったとき、タイヤにひび割れ、亀裂が入ったときです。」と書かれておりました。 確かにひび割れや亀裂は問題ですので、日頃から見ておりますが、細かな傷はあるものの、ひび割れや亀裂といったものは出てきておりません...あまり色々と言うのは良くないと思いますよ。 結果 画像のタイヤ溝でもワイヤーさえ見えてなければ スリップライン以上なので問題なく車検は通ります。 ハイドロは一度でも高速道路とかで経験したら 溝なしタイヤ状態の雨天の怖さが分かるので事故った場合は...詳細
[21888430] REGNO GRVからの履き替え検討中です
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-02 205/60R16 92H)
2018/06/11 14:27:57(最終返信:2018/06/18 05:48:33)
[21888430]...劣化したレグノと新品のブルアースでは後者の方が静粛性、乗り心地共に良いです。 その経緯もあり、現在のクルマもブルアースを履いていますが、全く問題は感じません。 コストパフォーマンスの良い優れたタイヤだと思いますよ。 >凜桜さん 新品のレグノの静粛性が10点だとすると・・・...>伊予のDOLPHINさん 伊予のDOLPHINさん、ご返信有難うございます。 コメントありがとうございます。 3名の方が問題ないとのコメントなので、もうほぼ決心しました!! あとはディーラーで全て頼んじゃうか、Amazonで買って持ち込みでお願いするか...詳細
