問題 (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 2035件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[21341224] REGNOとの静粛性能差
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 3 205/55R16 91W)
2017/11/08 11:15:23(最終返信:2018/06/16 10:28:41)
[21341224]...ダイレクトに伝わってくるため、特にウェット路面は安心感があります。 慣れるまではハンドリングにダルさを感じましたが慣れてくれば問題ないですね。 私もREGNOよりPrimacy3を安く入手しましたが満足度はPrimacy3の方が高いです...詳細
[21894064] アテンザスポーツ(2008年モデル) 215/50R17 タイヤ交換
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 215/50R17 95V XL)
2018/06/13 23:24:01(最終返信:2018/06/16 00:28:10)
[21894064]...ダンロップは耐摩耗性に力を入れており、ライフは比較的長いです。 >MiuraWindさん まあまあ、書き手の問題であって、ミシュランに罪はないですよ。   ピレリP1かイエローハットのピレリEVOかオートバックスのパワジーが値段でいいと思います...pwcarpさんは走行距離が多くて高速道の利用も多いとの事から、私の一押しはVEURO VE303です。 >ぜんだま〜んさん ミシュランタイヤに問題は無いがクチコミ掲示板でミシュランを推しているヤカラがアレだから損をしている面が大きいと思います。...詳細
[21892709] アイシス プラタナ用のタイヤについて
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth-A AE50 205/55R16 91V)
2018/06/13 12:54:38(最終返信:2018/06/14 09:03:13)
[21892709]...タイヤメーカー後付け謳い文句のミニバン専用タイヤを選択する必要はありません! 繰り返しになりますが、ルマン5は、ミニバンにも全く問題無く適してます。スーパーコンピューター京を駆使して作られたシノビテクノロジーが採用されてます。ミシ...詳細
[21871646] スカイライン v36 のタイヤ候補
 (タイヤ > TOYO > PROXES Sport 225/55ZR17 101Y XL)
2018/06/03 21:57:06(最終返信:2018/06/11 22:29:21)
[21871646]...「Toyoのスポーツとコンフォートで違いって明らかにわかるものなんでしょうか?」 タイヤって同時に試すことができないので難しい問題ですよね。 ちなみに私は先日まで、スポーツの前のモデルのT1スポーツを履いていました。 私からするとこのタイヤでも十分に乗り心地もよく静かでしたが...詳細
[21881884] インチアップについて
 (タイヤ)
2018/06/08 17:28:41(最終返信:2018/06/11 13:25:46)
[21881884]...・乗車定員は55kg/人で計算するので、200kg超はほぼ4人乗車に相当 ・実際は成人男性が定員乗車しても問題となることはない。また成人男性であれば55kg/人というのは比較的軽めの体重でしょう。 <タイヤサイズ変更>...詳細
[21879409] プリウスα タイヤ選び
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 3 215/50R17 95W XL)
2018/06/07 15:57:29(最終返信:2018/06/11 12:49:16)
[21879409]...私は月に500キロ程度の運転なんですよね。 返信ありがとうございます(*^_^*) ディーラーに確認したらホイールのマッチングについては問題がないそうです。 レグノも評判いいですね! あまり悪い評判を聞いたことがないです。 口コミで...詳細
[21105212] ホンダストリームに履いても大丈夫か
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-02 195/65R15 91H)
2017/08/09 20:05:18(最終返信:2018/06/10 11:48:27)
[21105212]...ているタイヤとサイズが同じなら、BluEarth RV-02をストリームに履かせても全く問題ありません。 今はまだスタッドレスタイヤを履いていて 古い車なので高いタイヤを購入する予...7人乗りのミニバンですから、BluEarth RV-02は良い選択だと思いますよ。 特に問題ないと言えますが、ストリームは全高が低いですからRV抜きのブルーアースでも良いと思われま...html 解決済みのスタンプが無いので一応。 車種、サイズがあっていれば、日常用途で問題があることは、限界速度、限界重量を含めて、日本では、あり得ません。 (ストリーム=ミニワ...詳細
[12011349] ハンコックは悪くないですよ。むしろ、国産より良い
 (タイヤ > ハンコック > VENTUS V8 RS H424 165/50R15 73V)
2010/10/04 20:15:10(最終返信:2018/05/31 18:19:19)
[12011349]...あろう事かHankookタイヤが純正で付いてきた。トホホ(ーー)。花柄デザイン。運転してみると試乗車と同じく、きびきびとしていてコーナリングも問題無し。決して悪いタイヤではない。自分からこれを選ぶことは無いと思いますが今のところ韓国製であることを除けば不満無し...詳細
[21855320] タイヤ選びでご助言お願いいたします。
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 3 205/45R17 88W XL ☆)
2018/05/27 17:09:29(最終返信:2018/05/31 01:02:49)
[21855320]...走りも楽しめるタイヤだと思います。 因みにアルファードでインチアップした時AOタイヤでしたが、非常に良く問題ありませんでした。 逆に、アウディ承認という事で良かったのかも? ご参考までに。 >アル10さん ...詳細
[21790597] 軽自動車用の高性能タイヤ
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-Leggera 165/55R15 75V)
2018/05/01 00:16:50(最終返信:2018/05/28 11:28:15)
[21790597]...さて交換対象のN−ONEですがプレミアムツアラーと言うグレードで 標準が15インチですが、その他のグレードは全て14インチのためインチダウンは問題ないと思っています。 標準は乗り心地が硬くてせっかくの静粛性のあるモデルの良さが失われている感じもします...詳細
[21164200] 前後の違うタイヤの性能?
 (タイヤ > ファルケン > SINCERA SN832i 155/65R14 75S)
2017/09/02 17:23:34(最終返信:2018/05/25 07:59:32)
[21164200]...タイヤ摩耗はスリップの原因になりますが、ヒビの場合はバーストの危険がありますね。 後輪だけ交換するなら前輪より低いグレードのタイヤでも問題ないよ。 タイヤのヒビがサイドウォールに出ているのであれば、空気圧不足が原因かも知れないので気をつけて...5mmもの)どんな感じの運転の感覚なるのか楽しみです。どんな感じになるのかわかる方はいますか? みなさんありがとうございました。問題なく今のところ3000キロほど走行しました。...詳細
[21834658] どのタイヤがオススメですか?
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-02 205/60R16 92H)
2018/05/18 21:57:25(最終返信:2018/05/18 23:48:22)
[21834658]...お店のオススメが違うのは当たり前です。 このタイヤでも問題無いと思います。 私はこのタイヤ静かで好きですよ。 減るのが早いともいわれますが。 日本製のタイヤならどれでもさほど問題無いと思いますよ。 今の国産タイヤは何れも性能良いので...詳細
[21832121] 大満足です
 (タイヤ > ファルケン > ZIEX ZE914F 215/50R17 91W)
2018/05/17 21:30:50(最終返信:2018/05/18 23:08:48)
[21832121]...600km走行した感想です(車はプリウスα) 結果は想定外の良さで、大満足です! 心配していた静粛性も、まったく問題ありません。 今まで履いていたブルーアースRV-01やプレイズRVと比べると、格段に静かになりました...スポーティかは疑問ですが、通常の使用では十分な性能です。 くせの無いドライ性能、安心のウエット性能、省燃費性能も問題なし、それでいて価格が安い! 今までミシュランやBS、YOKOHAMAが良いと思い込んでいたのですが...詳細
[20834247] GR-XIかGRV2 か迷っています。
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XI 225/45R18 91W)
2017/04/21 12:54:43(最終返信:2018/05/18 03:36:33)
[20834247]...綺麗な路面は本当に静かですが荒れた路面ではXIでもそれなりにロードノイズが入ってきます。 このあたりはrc1 オデッセイの遮音性の問題もあると思います。 私はGRV-Uはミニバン専用にタイヤの両サイドの補強などXIよりも若干硬めに作られているのでオデッセイでは突き上げ感が気になり...択です。 XIも重量級セダンを視野に入れて開発されているためやわやわではありませんのでフラつきは問題ありません。全体的なタイヤの減りにはどう影響するかわかりませんが、私は片減りも見られないため多人数...詳細
[21803380] RV504をメインに検討中です
 (タイヤ > ダンロップ > エナセーブ RV504 195/65R15 91H)
2018/05/06 08:01:52(最終返信:2018/05/12 05:04:51)
[21803380]...タイヤメーカー後付け謳い文句のミニバン専用タイヤを選択する必要は無いと思います。 繰り返しになりますが、ルマン5は、ミニバンにも全く問題無く適してます。スーパーコンピューター京を駆使して作られたシノビテクノロジーが採用されてます。ミシ...詳細
[21807485] GJアテンザのタイヤ交換
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 4 235/40ZR18 (95Y) XL)
2018/05/07 21:21:18(最終返信:2018/05/10 20:12:23)
[21807485]...html 日本の道路は軽自動車が多く 高速道路も制限速度が低いので ミシュランのエナジーセイバー+でも問題ないような? http://s.kakaku.com/review/K0000458166/ReviewCD=1015852/...TURANZAの欧州ラベリングが私の調べた限り見つけきれなかったのでありがとうございます。 ちょっと悪化しますね。 ただ、人間の感覚の部分の問題なので数値=ではない気もしますしね。 トータルでPS4を選択するとグレードアップ出来そうですね。...詳細
[21810181] クラウンアスリートに履くタイヤ
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 4 225/45ZR18 (95Y) XL)
2018/05/08 22:39:52(最終返信:2018/05/09 21:11:47)
[21810181]...デメリットは減りが早いという所でしょう。 グリップの高いタイヤは仕方がないですね。 PS4はレグノと性格が違いますから好みの問題だとは思いますが、レグノはグリップ、静粛性も高いと言われている割に賛否両論あるようですし結局はコンフォートタイヤですからね...詳細
[21787892] タイヤ選びを教えてください。
 (タイヤ > MICHELIN > ENERGY SAVER+ 205/55R16 91V)
2018/04/30 00:36:55(最終返信:2018/05/08 08:02:27)
[21787892]...生産国の違いによる性能差には多少疑いを持っています。 >hat-hatさん コメントありがとうございます。 そうなんですね。タイヤ交換も慣れの問題だと思っていました。 ジェームスさんで、ピレリCINTURTO P6と専売モデルのグッドイヤーのタイヤの説明を受けた時に...詳細
[21788395] タイヤ交換について
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XI 215/55R17 94V)
2018/04/30 08:36:54(最終返信:2018/05/04 21:51:16)
[21788395]...早速いろいろとアドバイスいただきありがとうございました。 乗り心地改善については、本来サス全体の問題でサス交換にもいくつかの選択肢(実例)はあるもののデメリットやリスクが複雑に絡み合あっているため、現時点では考えておりません...タイヤサイズ変更についても、距離メーター・スピードメーター調整やタイヤハウス内のクリアランス、ホイールとのバランス等の問題があり、こちらも現時点での検討は難しいかと。。。 となるとタイヤ交換では乗り心地改善は困難としても...詳細
[21790562] 車、タイヤのこと無知です。教えて下さい。
2018/04/30 23:56:35(最終返信:2018/05/04 09:44:01)
[21790562]...BluEarth RV-02はミニバン用タイヤですが、ステーションワゴンのフィールダーに履かせても問題ありません。 BluEarth RV-02なら多くのサイズでウエットグリップ性能aと高いウエット性能のタイヤですしね...スポーツタイプならおのずと高性能だし価格も上昇します。 おっしゃってるブルーアースは省エネタイプのタイヤです。 ごく普通に称されているなら問題ないと思います。 タイヤに対して、静かであってほしいとか長持ちして欲しいとか好みはあるのでしょうか...詳細
