問題 (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 729件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[19273686] WRX S4 (B型) 純正 ビルトインナビへの取り付けについて
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-DSR140D)
2015/10/30 23:28:17(最終返信:2016/04/19 23:01:04)
[19273686]...ました. 純正ナナビに対するCY-DSR140D製品の取り付けは 問題なく行え,ナビ自体は問題なく動作しています. ただ,CN-RS01Dにあるような,ビーコン... str2strです. パナソニックに問い合わせたところ, 「接続はシステム的には問題がないが,光ビーコンアンテナがアイサイトと干渉する可能性が高い」 とのお返事でした. ...取り付け位置と関連がありそうなので,それも合わせて教えて頂けますと 大変嬉しいです. 問題がなさそうなら,CY-DSR140Dを取り付けようと思います. お忙しいところ,申し訳...詳細
[19436230] EP-A013DSBとの違い
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-A015SB [ブラック])
2015/12/26 18:21:22(最終返信:2015/12/26 19:53:43)
[19436230]...jp/carele/etc/product/ep-a015.html >ナビはこれからNR-MZ100を購入予定です。 失礼しました それなら問題無くどちらの機種も接続できますね。 >スーパーアルテッツァさん 他社ナビ、ETC2.0も考えたの...詳細
[19436169] セカンドカーに取り付けた感想
 (ETC車載器 > 古野電気 > FNK-M09T)
2015/12/26 18:03:35(最終返信:2015/12/26 18:03:35)
[19436169]...カード全体が本体に入らず、取り付け個所によっては  カードに足を引っかけそう。(取り付け場所を工夫すれば問題なしですが)  使用し始めて一か月程度での感想ですが、総合的には満足しています。...詳細
[18634976] 取り付け状態?
2015/03/31 19:07:20(最終返信:2015/10/13 16:45:08)
[18634976]... ■他心配事■ @ 以前モデルも同じ場所で吹き出し口の下流に ETCアンテナ付けていましたが 熱は問題なく動作していました A ガラス拭きは今回の場所ではちょっと邪魔ですねw 拭けない事はないですがねw...運転席からはミラーの裏側に隠れますので殆ど見えませんし 写真のように外からもあまり気になりません。 機能上の作動も全く問題ありません。 これとは関係ない話ですが パナソニックのナビはラジオ/テレビ双方チューナーの性能はダメダメですね...詳細
[18961785] セットアップ済み本体の売却について
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET909KDZ)
2015/07/13 09:55:44(最終返信:2015/10/11 16:03:02)
[18961785]...↓が参考になると思います。 http://www.go-etc.jp/support/ そのまま売却しても問題ないですよ 購入者は再セットアップするだけですから...詳細
[18563123] 熱線反射ガラス非対応
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-700B [ブラック])
2015/03/10 10:11:21(最終返信:2015/10/11 15:59:36)
[18563123]...知識量が半端なく多いんですよ。 ごめん。ウソです。 そう思える程、なんでも知っているなぁ。と。 電波は通りますので問題なく使用出来ますよ...詳細
[11383281] キーON時の音声案内はOFF可能?
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET908KD)
2010/05/20 03:31:46(最終返信:2015/07/27 21:50:13)
[11383281]...購入後暫くして、ゲートが開かないことがあり本当に驚きました。 原因はフューズが切れていて、それを交換後は全く問題ありませんがエンジンを掛けたときのメッセージをきちんと効かなければ成らないという意識が強まりました...詳細
[18705312] エンジンを切るときにスピーカからノイズが出るのですが...
2015/04/21 21:30:09(最終返信:2015/04/26 10:47:15)
[18705312]...初めてETCを付けたので機器の動作状況が分からないのですが同じような現象が起きる方っていらっしゃいますか? 大和山麓さん 大きな問題は無いようにも思えますが、心配なら↓からパナソニックにメールや電話で問い合わせてみては如何でしょうか...詳細
[16805105] 質問です。皆さんお願いします。
2013/11/07 08:13:54(最終返信:2015/03/13 01:25:24)
[16805105]...>頻繁に使う事がなければ、特に連動しなくても良さそうですね。 使用頻度が少ないなら、連動しなくても大きな問題は無いと思います。 逆に連動していたら、ナビ連動動作を常に行って面倒な感じでしょうか? ギリギリサーフィンさん...詳細
[18411515] 購入14カ月で早くも故障?
 (ETC車載器 > アルパイン > HCE-B053)
2015/01/27 09:50:45(最終返信:2015/01/29 15:03:36)
[18411515]...期限に問題なければ、ETCカード登録出来る店舗なら受信確認ようのセンサー持ってると思うので電波が飛んでるか見て貰うと良いです。 うぬぼれ7さん、早速のアドバイス有難うございます。 カードの問題か、機器...機器の問題なのかを切り離す為に2枚のカードで確認しましたが共に受け付けてはいませんでした。 よって機器の問題だと推定しました。 アドバイスの様にコネクター類の確認を行ったうえで機器から電波が出ているのかどうかディーラーで調べて貰います...詳細
[18195017] etcセットアップ
 (ETC車載器)
2014/11/22 19:08:57(最終返信:2014/11/22 20:41:00)
[18195017]...カー用品店などでセットアップしてもらうのでしょうか。それとも取り付ける前にセットアップをしに行くのですか。教えて下さい! どっちでも問題なし 日産キューブさん ご自身で取り付ける場合は、先ずETCをセットアップします。 セットアップ後にETCを持ち帰り...詳細
[16687949] ETC車載器 初心者でも取り付け可能?
2013/10/10 12:22:50(最終返信:2014/09/10 12:37:02)
[16687949]...後ろから来た車がドーンって事も。 自信が無いなら、ディーラーなどの店舗で付けて貰う事をお勧めします。 取付ミスで問題が発生した際には、それ相応の責任を負う必要がある製品です 個人的には信頼の置けるお店に取付を依頼される事をお勧めします...詳細
[17736217] 600と700の違いについて
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-600PB [ピュアブラック])
2014/07/15 21:23:40(最終返信:2014/07/16 21:08:40)
[17736217]...只のモデルチェンジ品と思います(若干サイズが大きくなっています) WEBで比較する限りは性能には差が無いと思いますので安いほうで問題無いでしょう(デザインの好き嫌いはあるかも?) http://www.mhi.co.jp/etc/product/product08...詳細
[17716069] ETC機を付けてもお得感は無いですね〜
 (ETC車載器)
2014/07/10 00:22:01(最終返信:2014/07/11 00:34:45)
[17716069]...driveplaza.com/dp/ETC ETCレーンのある有料道路を頻繁に走るのでなければ無くても問題は無いでしょう。 機材購入費と取り付け諸費用を考えて、月に高速なんてほとんど走らないのであれば付けても意味ないのでは...詳細
[17436305] ETCレーンの意味をしらない??ドライバー
 (ETC車載器)
2014/04/21 18:31:40(最終返信:2014/04/23 21:33:24)
[17436305]...ETCカードの金属部分が触ったりして汚れているとうまく認識しないことがあると教えてもらいました。 金属部分をふいたらその後は問題なく認識するようになりましたので普通にETCを利用しました。 そのようなケースもあるということで一例です...詳細
[17062826] 昨日搭載しました。
 (ETC車載器 > 古野電気 > FNK-M08T)
2014/01/12 09:39:07(最終返信:2014/03/10 19:39:35)
[17062826]... 本当にシンプルです。 カードを入れたらブザーが鳴りランプがグリーンになります。 しかし、性能上4問題はありません。 安く取り付けられ満足しています。 なお、本体価格は4980円でしたので価格コムよりわずかに高いぐらいでして...詳細
[17011923] 熱線反射ガラス非対応って?
2013/12/29 16:48:01(最終返信:2013/12/30 12:20:59)
[17011923]...サイトにも書いてあるように「電波通過型IRカットガラス」となっています。 国内の自動車に使われているフロントガラスではまず問題ないでしょう。 25にこ25さん 以前は↓のように熱反射ガラスをフロントガラスに使用した車種が結構ありました...>熱線反射ガラスと熱線吸収ガラス UV化粧品と同じ仕組ですね。 今秋モデルチェンジした国産車なので、問題ないようですね。一安心しました。 ありがとうございました。...詳細
[16943635] 今からETCは必要か?
 (ETC車載器)
2013/12/11 14:12:35(最終返信:2013/12/18 00:02:06)
[16943635]...メリットは以前に比べ減ってきていますが、料金所渋滞の原因となっていた現金のやりとりという問題を解決できない限りETCが廃止されることはないでしょう。 麻生政権時代のETC土日100...認できた場合はその場で割引手続きを してくれるみたいですのでカード返却後すぐに挿入すれば問題 ないみたいですが。  ただ個人的には大して時間はかからないでしょうしそこまで する必...ーボックスの裏に 車載機設置しているとのレスを記憶します) 少なくても一回は向こう側の問題で手渡しを経験したが ETCポイントは気にしなかった・・・ ぽんぽん船さん >ETC ...詳細
[16959599] 去年購入のmoveで配線が
2013/12/15 16:31:01(最終返信:2013/12/16 07:17:53)
[16959599]...赤・?・黒だと思いますが、赤と?を一緒にして+へ。 黒は−にしました。 ETC使い回しさえしなければ問題無いと考えてます。 新型ムーヴはETC(CY-ET909KDZでは無いパナのETC)の赤・?をナビの空きACCギボシへ...詳細
[11462291] ETC車載器のトラブル
 (ETC車載器)
2010/06/06 23:53:46(最終返信:2013/12/07 11:12:04)
[11462291]...ターで問題がなくて、ETCカードを交換したにもかかわらず開かないということは、   ・ETCカードの有効期限が切れている。   ・ETC本体の設置位置に問題がある...ターで問題がなくて、ETCカードを交換したにもかかわらず開かないということは、   ・ETCカードの有効期限が切れている。   ・ETC本体の設置位置に問題がある...分も一度、ICチップ接点不良でのバーが開かない事がありました。 この時はカードを拭けば問題なかったですが。 テスターとは電気の流れを見ただけですかねー。内部基盤の故障と思います...詳細
