問題 (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 729件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[16522785] アンテナ取付位置
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET909KDZ)
2013/08/30 00:13:20(最終返信:2013/08/30 01:04:05)
[16522785]...>・次ページの「アンテナを取り付ける」ではルーフから20cm以上離すように読める。 これは、取説の現し方の問題やなぁ、、 20mm   20cmじゃないよ。。 単位は統一せねば・・・メーカーさん 混乱するわ...詳細
[15878762] ETCのゲートが開かない時の原因
 (ETC車載器)
2013/03/11 15:58:45(最終返信:2013/03/14 08:58:59)
[15878762]... (↑原因はこれかと考えています) ・友人は次の日、同じような高速を利用したところ、全て問題なくゲートは開いたそうです。 頻繁に使っていないですが、そろそろ買い替え時でしょうか(...しょうか? 最初からディーラーにお願いすれば良かったのですが、前回の車も自分で配置して問題なく使用できたので、今回も自分で配置してしまいました。(設置条件に注意して、シガーソケッ...不一致で開かない可能性はゼロではないかと。 他人のカードでも正常に差し込めば使えますので問題ないです。 なるほど、軽自動車から軽自動車なら・・・ >先日初めてETCゲートが開か...詳細
[15477195] アンテナ一体型ETC車載器について
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET809D)
2012/12/14 14:07:33(最終返信:2012/12/15 08:30:07)
[15477195]...アンテナ分離型の場合はETCの作動状態をアンテナに付いてるLEDで確認する事が出来ます。 従いまして、ETC本体を小物入れ等に収納して隠しても問題ありません。 しかし、アンテナ一体型の場合、ETC本体を小物入れ等に収納して隠してしまうとETC作動状態を確認出来ません...詳細
[15191375] このETCの音声案内
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET912KD)
2012/10/11 21:43:56(最終返信:2012/10/15 22:01:57)
[15191375]...(パナソニックお客様ご相談センター)に電話致しましたところ、丁寧に説明して頂き、取り扱いに問題なければ何の音声案内もしないと。もし問題が起きたときに音声案内をすると言うことでした。試しにカードを反対に挿入したら 何と音声案内するじゃ有りませんか...詳細
[15083420] 教えてください!『他メーカーナビ(アルパイン)との接続』
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-DSR110D)
2012/09/18 11:03:18(最終返信:2012/09/18 12:13:05)
[15083420]...アルパインのVIE-X08VSを購入し、これに連動できるDSRCを付けたいと考えています。 無難にアルパインのDSRC機器を付ければ問題ないのですが、アルパインのは値段がめちゃ高いんです。 そこで、パナソニックのDSR110Dが接続できないかと思っています...詳細
[14702787] 阪神高速キャンペーンにて
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-9300S BK)
2012/06/20 10:21:21(最終返信:2012/09/03 16:35:09)
[14702787]...以前は軽自動車でセットアップした四輪用車載器を二輪に取り付ける いわゆる自主運用が流行りましたが、詐欺には該当しないもETCの規約 に抵触するとかで問題となりました。 神戸みなとさんは次回キャンペーン時にでもご検討ください。 車買い替えに伴い、阪神高速キャンペーンでGET...詳細
[14267870] AVIC-MRZ09と連動
2012/03/10 14:48:39(最終返信:2012/06/18 19:09:57)
[14267870]...詳しくはカー用品店などで確認してみて下さい。 出来ません。パイオニア専用の製品のみ接続可能です。 ナビに接続せず、単体で使う分には問題ありません。 ナビ専用ETCは高いです3万円位すると思います。 私はMRZ99を使用していますが、高さに負け単体で使用しています...詳細
[14471234] 購入は本体だけでよいでしょうか?
2012/04/22 17:42:28(最終返信:2012/04/22 21:52:56)
[14471234]...しょう。 1時間もあれば作業終わりますよ。 取り付けて貰うショップに任せておけば大丈夫ですよ。 問題は取り付け場所です。 86は、詳しく知りませんが、コインホルダーを使うのですか? 以前のステップワゴンは併用して使えたんですが...詳細
[14170181] ETC車載機の再セットアップ
 (ETC車載器)
2012/02/18 12:25:28(最終返信:2012/02/19 07:55:54)
[14170181]...当然カードは自分のものを使用しETCの利用(ゲート通過)は問題ありませんでした。社用で使用することもあるのでオンラインETC利用照会サービスで利用料金証明を発行することが必要なのですがここで問題です。再セットアップ自体は簡単な作業で安価と聞きましたが...詳細
[14064130] TEC機種選定
2012/01/24 22:30:35(最終返信:2012/01/25 10:18:31)
[14064130]...社外品のETCを純正ビルトインETCの位置に設置出来るという事ですね。 社外品ETCでも性能面では問題無いでしょうけど、収まり具合は純正には適いません。 見た目が良いけど高い純正を選ぶか、安い社外品ETCを選ぶかという事ですね...詳細
[13788928] 走行中に何度も音声ガイダンスが…
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-550B)
2011/11/20 07:40:24(最終返信:2011/11/20 23:28:18)
[13788928]...ETCが再起動 したような状態になっているのかもしれません。 ETCカードとの接続/接点に何らかの問題が生じているかも知れませんね。 ETCカードの反りとかあの部分の汚れとか、ETC側とすればゴミ等が入ってるとか...詳細
[13223110] 購入は、、、止めた方が、
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET908KD)
2011/07/06 23:36:49(最終返信:2011/10/24 10:04:06)
[13223110]... 文句あるなら自分ではずせよ。 この程度できないようじゃあね。 でもさ、つぶれた店に問題あるだろ。 たとえ三菱重工の製品使ってて同じ事起こったら同じ回答するぞ。 どこのメーカ...れもあるし…アフターの対応にしても実際に物を見ないと対応できないし…(使用環境で購入者に問題有りの可能性も…例えば精密機械なのに埃まみれとか…)購入を阻止したり、メーカー云々じゃな...を身につけて下さい。 そんな音が発生するような構造じゃ無いと思うんだが。 ETC本体の問題ではないよ。 価格COM口コミ掲示板では、無意味な伏字は禁止事項です。 ページ右上の「...詳細
[13650086] ダッシュボードへの取り付けについて
 (ETC車載器 > 古野電気 > FNK-M05)
2011/10/19 22:23:24(最終返信:2011/10/20 20:49:56)
[13650086]...ETC受信部分の裏表が逆さまになり、受信部分の角度も変わってしまいますので・・・ 以下のHPを見ると少し問題かも知れませんね。 http://www.furuno.com/jp/business_prod...詳細
[13214916] セットアップって?
2011/07/04 21:50:28(最終返信:2011/07/04 23:10:04)
[13214916]...通販などでセットアップ込みになっているものは、車検証のコピーなどでナンバー・車両寸法などを送ります。 まぁ、まったく問題がないとはいえませんからディーラーとか販売店でやってもらった方がいいと思います。 自分もCY-ET908KDにしました...詳細
[12968458] 首都高だけひっかかる
 (ETC車載器 > 古野電気 > J-HP101B)
2011/05/04 08:06:23(最終返信:2011/05/05 07:46:32)
[12968458]...J-HP101Bですが、首都高に7回入ったけど1回も ETCが反応しません。 他の高速では問題なし。 このETCが悪いのでしょうか? ググると、首都高だけ開かないという人もいるようですが機器や真相は不明です...jp/product/its/etc/discontinue/jhp101b.html 説明書どおりの設置で問題になりますから、メーカーに相談するしかないと思います。 皆様 たくさんのアドバイスありがとうございました...詳細
[12922678] 配線について
2011/04/22 00:55:31(最終返信:2011/04/23 16:37:04)
[12922678]...そこで、+BとACCのコードをまとめ、 シガーソケットをつけ使用しても問題ないでしょうか? カード取り忘れのアナウンスだけの問題だけですか? よろしくお願いします。 音量などの設定項目がリセットされます...詳細
[12765734] あまり使わないので・・・
2011/03/09 23:30:39(最終返信:2011/03/11 06:06:46)
[12765734]...カードは下車時に抜けばいいのですし、何のために電源をOFFしたいのですか? 電源入れっぱなしで何の問題もありませんし、世の中のETCはそのように作られております。逆に、電源入れ忘れでゲートが開かない方が怖いです...詳細
[12485761] アイドリングストップ車との連動について
 (ETC車載器)
2011/01/09 22:50:36(最終返信:2011/02/20 23:00:27)
[12485761]...も問題なく動くのに純正品しか動かないと言いを買わせた場合。 まだ買ってないので現状未遂ですが。 機能一緒でより有用と言った場合は優良誤認に当たります。 全く問題な...も、ETCゲート直前でアイドリングストップすることはないでしょう。 前車がETCゲートで問題があって停車してアイドリングストップしたとしても、電源供給はしていますよね。 純正品とい...が。 アイドリングストップしても電源が切れる訳ではないので、純正品以外のものを使っても 問題無い様に思いますが。 もしかしたら純正だと何かナビ機能とかの連動等があってそれが上手く働...詳細
[12315286] ETCの必要性
 (ETC車載器)
2010/12/03 20:41:32(最終返信:2010/12/21 06:27:37)
[12315286]...皆さんのご意見を伺って決めるべき問題ではないと思います。 どちらか多数決で(自分の車へ付けるか)決めるのでしょうか? ETCは高速料金などに関係なく、高速道路の利用頻度などで必要かどうか決められる問題かと思います。 ...詳細
[12020285] カーナビ連動
2010/10/06 20:12:52(最終返信:2010/10/06 20:12:52)
[12020285]...カーナビ、ETC双方共に適合機種になってませんでしたが問題なくカーナビはこのETCを認識しました。 まだ全ての機能を確認してませんが基本機能は問題なく連動してます。 ...詳細
