問題 (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 729件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[9252423] OMCカードで車載機無料キャンペーン開始。
 (ETC車載器)
2009/03/16 00:00:53(最終返信:2009/03/20 15:26:53)
[9252423]...と考えれば私個人的にはまぁ妥当な額だと思いますけどね。 OMCの紹介の取り付け場所に行けば別に問題ないかと・・・ 近くがどの程度の所なのか申し込むまで非公開なところが何とも言えませんが。 5250円で金額も妥当ですし...詳細
[9203239] 購入補助について
 (ETC車載器)
2009/03/06 22:47:52(最終返信:2009/03/19 23:10:55)
[9203239]...オーディオ裏か ヒューズボックスから取り出しすれば あんがい簡単のはずです (自作シガーソケットは保障等の問題から やめたほうがいいと思います) PCから見れるのならば こんなのもあります (ETC取り付け方...詳細
[9265024] 音声警告について
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET908D)
2009/03/18 11:34:29(最終返信:2009/03/19 08:14:08)
[9265024]...jp/news/20070428/10583 参考になるご回答をありがとうございました。 記事も読ませていただきましたが、さほど問題ある表現とも思われませんでした。自分も気をつけようと思います。 私の場合は高速を利用する頻度が少ないのでカードの挿し忘れ警告は切りにしています...詳細
[9255328] 取り付けについて
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET807D)
2009/03/16 17:47:47(最終返信:2009/03/18 21:26:31)
[9255328]...配線に関しては問題無いのですが、 取り付ける位置や角度について教えて頂きたいのですが? この機種は前傾させた状態で取り付けが必要なのでしょうか? 水平での取り付けでは電波の指向性の問題がでるのでしょうか...思いますけどね^^;。 この機種をメーターフード内に全て隠して設置した方が居ましたが、 問題無く使用出来てるらしいです^^w。 因みにσ(・_・)はアンテナ分離タイプのET908...ますが、 アンテナはフロントガラスの右上角ですが(金属から5cm以上離してます) 問題無しです^^♪。 電波拾うのに不都合な場所だけ守れば、略使えると思いますけどね^^;。...詳細
[9240264] ナビ連動って便利でしょうか?
 (ETC車載器)
2009/03/13 23:01:18(最終返信:2009/03/16 21:58:29)
[9240264]...これに5000円かける価値があるかどうかで、人それぞれでしょうね。 個人的には、過去の履歴が見られるのが良さそうと思いますが、無くても問題はないですね。 どっちつかずの意見で申し訳ありませんが...(^^;; 私はカロナビで連動させていますが...詳細
[9200704] 新規ETC取り付けへの5,250円補助について
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET908KD)
2009/03/06 13:10:00(最終返信:2009/03/16 12:18:36)
[9200704]...思ってるんだ? 現実問題、何処まで走っても1000円になったら、毎回払う料金の60%以上が、お役人様に奉納される事になるんだ。 ま…それが平気な人は、どんどん払えばいい。 根本的な問題は、高速道路に何故...回のような特別値引きがあれば利用者は増えるでしょう。 それに物理的な問題だけでなく地理的な問題もあって皆が皆新幹線や飛行機で移動できるわけではありませんので、当面...理な要求(配達時間や運賃)が原因だったり、過度な長時間労働の問題など結構切実だと思います。 私も問題だと思います。 高速を使う事が無理なくらい高速代が上がれば、...詳細
[9244005] 電源の接続?
2009/03/14 16:14:50(最終返信:2009/03/16 02:25:06)
[9244005]...るだけです。 ETCレーンに入るときETCカードにデータが書き込んでいるので常時電源は問題ないですが、カード挿しっぱなしは盗難される可能性があるので気をつけてください。 こんばん...? それとも、1本は不要で、 1本だけどちらかを接続するだけでもOKなのでしょうか? 問題なし ACC、常時電源共に車両側のACCに繋いだら使用可能。 オーディオでもそうですがA...電源を多く使っている車もありますし自分で色々取付しACC電源を使ってる場合とかは通常では問題なくてもカーソケットで携帯等充電しようとしたらACCのヒューズが飛ぶようになるかも?です...詳細
[9155232] ビルトインタイプ?
2009/02/25 21:09:55(最終返信:2009/03/08 20:46:26)
[9155232]...私の車のETCもオーディオの下に丁度タバコが入るサイズの小物入れ があったので、そこに取り付けてもらいました。 サイズさえ合えば電気配線等は問題無いでしょう。 スーパーアルテッツァさん有難うございます。 本日、納車になりました。ディーラーに尋ねたところデンソー以外は判らないとのことでした...詳細
[9165275] 車によって取り付けられないことがあると聞きました。
2009/02/27 20:03:20(最終返信:2009/03/04 22:26:59)
[9165275]...フロントガラスの角度が水平面を基準に20〜50°である必要があるようです。 トラック等でガラスの角度に問題がある場合は別売りのアンテナ取付ブラケットを 使用すれば良いでしょう。 大丈夫ですよ。弟が同じ車に同じやつ付けてますよ...詳細
[7042142] 車載器の取付について
 (ETC車載器)
2007/11/28 20:58:17(最終返信:2009/02/28 07:21:27)
[7042142]... アンテナは、分離型なので車検標識の下に両面テープで貼って完了。 50%オフの通勤割引で試したが、問題なし。 わざわざ高い金を払ってまで取り付ける機器ではなく、30分ほどで簡単に取付出来ると実感した。...詳細
[7808244] ETC通信不可
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-110)
2008/05/14 22:32:53(最終返信:2009/02/23 22:41:38)
[7808244]...毎回ゲートでは最徐行を心がけるしか無いでしょうね。 5月の半ばに、うちのも壊れました。通信異常です。 1年半の間、問題なく使えてたのですが突然ゲート通過できなくなりました。 メーカーに出したところ修理には基板交換が必要で本体交換有償とのこと...詳細
[8718107] 電源は切れないのですか?
2008/12/01 17:08:52(最終返信:2009/02/22 10:39:53)
[8718107]...安全上の理由でしょうが電源は切れないと思います。 「カードが挿入されていません」の音声案内を切っておけば 一般道では一切喋らないので問題無いのでは・・。 常時繋がっているので、 エンジンキーをOFFにしない限り、 ETC機器はONの状態になりますよ...何方か質問に対するご回答をよろしくお願いします。 前述の「カードが挿入されていません」の音声案内を切って おけば一般道では一切喋らないので問題無いと思います。 それ以外の「カードが挿入されました」等は喋ります。 >音声案内OFFという選択肢もありますが...詳細
[8884312] 電源シガーソケット化について
2009/01/04 15:18:53(最終返信:2009/02/03 14:14:33)
[8884312]...人が・・・ と言う意味でなのかもしれませんね・・・ ちゃんとセットアップして確実に電源が取れてれば問題無いと思うんですけどね・・・ そうですねぇ、ソケット化のメリットをあらぬ方向で利用されると取り付け...詳細
[8971748] 1台の車に2機種登録出来ますか?
 (ETC車載器)
2009/01/22 11:46:30(最終返信:2009/01/22 21:06:15)
[8971748]...(1台の車に2台車載器登録 ダブリ) 何か問題発生するでしょうか? セットアップ情報を更新しないで取り付けたほうに問題が起こります。 1台の車で軟体セットアップされて様が、それ自体に問題は起こりません。 ETCのセットアップ情報には...詳細
[8918344] 500で貰えるから付けました
 (ETC車載器 > 古野電気 > FNK-M05)
2009/01/11 13:19:17(最終返信:2009/01/11 13:19:17)
[8918344]...もうちょっと全長が短いといいのですが。 イジェクトボタンがありませんが、ほとんどカード入れっぱなしなので、問題なし。 感度はデンソーと比べて変化なし。快適に使用しています。...詳細
[8890949] フロントウィンドウの角度?
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-537B)
2009/01/05 22:00:48(最終返信:2009/01/07 12:02:16)
[8890949]...20年式のアルトに付けようと思います。フロントウィンドウの角度は45°以下でしょうか? OKでした。ETCゲートも問題なく開きます。...詳細
[8670947] ETCが逆さま?
 (ETC車載器 > クラリオン > ETC980)
2008/11/21 17:14:49(最終返信:2008/11/27 10:13:11)
[8670947]...ETC940は三菱電機のEP-408B(400シリーズ)のOEMで構造が逆です。 カロでもいいですが、これを付ければ連動ともに問題無しでしたでしょう。  がんばりや さん  理解できました。 カタログに表記がほしいですね。 ...詳細
[8479006] 超初心モノです
2008/10/10 01:40:08(最終返信:2008/11/23 22:52:00)
[8479006]...私の車の場合はスイッチを下から押すような方向に、ダッシュボードの中に取り付けるのが標準だそうです。 実用上、まったく問題がないのですが、カードを名前が書いてあるほうを上にして(大概の機械はこの方向に入れると思いますが)入れたときにエラーが出たので...詳細
[8641275] トヨタ純正ETCか三菱電機か迷ってます
 (ETC車載器)
2008/11/14 23:54:53(最終返信:2008/11/20 11:31:21)
[8641275]...値引きは殆ど無いのではと推測しています。 以上のようにディーラーでの取り付けに拘りがあるか、カー用品店での取り付けでも 問題無いと考えているかが一つのポイントになると思います。 その他の純正品のメリットとして保証が3か年間(又は6万kmまで)ある事です...詳細
[8383160] オールドミニに取り付けました!
2008/09/20 20:05:31(最終返信:2008/11/17 19:12:01)
[8383160]...オールドMiniはフロントガラスの傾斜が50度強あり、メーカーとしては推奨していないことから取り付け後心配でしたが、実走してみると問題なくETCゲートが通過出来ました。 (あくまでもメーカーは推奨していませんし、私自信も自己責任においての取り付けコメントですが...しても音割れは発生しないとう事で宜しいでしょうか? 音量4が最大になりますが、大丈夫でしたよ。 (あくまでも個々人の感じ方もあると思いますが問題はないかと思います) 吉良 倭さん レスありがとうございます。 最大音量でも大丈夫との事で安心しました...詳細
