問題 (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 729件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[8586685] 取り付けました
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET908KD)
2008/11/02 18:31:18(最終返信:2008/11/04 06:24:05)
[8586685]...兼スピーカーは一回り大きくなっているようです。 しかし音量はレベル3で十分聞き取れるので私には全く問題がありませんでした。 ただスピードメーター内に収めたので透き通る青いLEDは全く意味を成しませんでした...それからぁ・・・ 取付位置は、可能な限り取説指示の場所近辺にしないとぉ (バックミラー+−300もmmじゃ無くても問題無いでしょうけどぉ) 隠れてしまう様な位置は、ヤバイと思いますよぉ〜^^♪。 って言うのは、電波受信が弱い場合等は...詳細
[7765044] ルームミラー付近取り付け例です
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET807D)
2008/05/05 12:31:53(最終返信:2008/09/28 23:23:45)
[7765044]...害物があることが一番の問題だと思います。 アンテナ近傍の物体の話は、板主さんの場合はアンテナの直近真上に台座を取り付けるという荒業ですので問題になりますが、一般に1... また、15mm程度のネジや金属が使用されていれば影響は無視出来ないとの事ですが、 実際問題として電源コード等は影響ないのでしょうか? 主に鉄板で囲まれている車内で使用するのに金...購入者の多くが素人だとすると潜在的に危険な状態の車が多数いる事が想像出来るので すが、大問題にはなっていないのが不思議ですね。 > PrintScreenさんに質問です。 P...詳細
[8405423] 首都高のETC利用率、記録を更新中---1日83.7%
 (ETC車載器)
2008/09/24 16:53:35(最終返信:2008/09/26 18:23:36)
[8405423]...聞いた話では監督官庁は中央省庁で最も多くの既得権益を抱えている(天下り先も)ようですから。 やっぱり、高速道路の無料化って色々と問題がありますね。 有料道路が償却して無料化したところがありますが、 急に交通量が増えて使いにくくなった事も有ります...詳細
[8407983] ETC CY-ET807D 機種選定・購入・取付・使用レポート
2008/09/25 00:11:16(最終返信:2008/09/25 00:11:16)
[8407983]...と結構厳しく 当車は中央にカーナビモニタがあり、ハンドル中央から20Cm以上が守れず苦労している。 ・問題は配線と引き回しである。  本体コネクタから +B(バッテリー)黄、ACC(ACC電源)赤(ギボシ端子オス)...詳細
[8388295] ETCゲートのバーが開かず
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-400S)
2008/09/21 17:33:19(最終返信:2008/09/22 02:27:30)
[8388295]...ETCの機器とゲート側の通信はできているとのことでした。 20km/h以下で走行したのですが、たまたま通信がうまくいかなかったのでしょうか? 車載機側に問題がなければETCカードの方を疑うべきでしょう。 念のためカード会社への連絡をお勧めします。 ETC決済用のクレジットカードに不備がある場合...詳細
[6492005] とっても気に入ってます
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-736S)
2007/07/01 22:48:34(最終返信:2008/09/20 01:20:59)
[6492005]...総合的に非常に満足しています。 音声も特に問題ないと思います。 みなさんはどう思いますか。 自分もNEXCO西日本とJCBのキャンペーンに申し込もうと思っていろいろ調べていました。 問題なさそうなので今日にも申し込もうと思います...問題なさそうなので今日にも申し込もうと思います。 JCBには年目以降年会費がかかるので1年でやめても問題ないか。問題ないそうです。 年会費無料のオンライン限定カードもあるそうです。 新しいカードを作るとポイントが散らばっちゃうので現在使用...詳細
[8120130] 買い替え
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET907KD)
2008/07/24 07:35:20(最終返信:2008/09/03 17:25:27)
[8120130]...この機種を取り付けていますが、そこまでスピードを落とさなくてもゲートは開きますよ。 アンテナの取り付け角度の問題などではないでしょうか?...詳細
[7836945] 安いETCの機械って大丈夫なの?
 (ETC車載器)
2008/05/21 17:09:57(最終返信:2008/09/01 17:36:07)
[7836945]...機能に差はあっても性能に関しては一定の規格のもと 作られているはずですので、性能は変わらないかと思います。 あったとしても、実用上は問題はありません。減速することが ETCレーンの通過の原則ですから。 機能やアンテナの設置方法などで選ぶのが良いかと思います...一番安いETC車載器に興味があるので。 取り付けは友達に頼んじゃうし、セットアップ込みの本体一番安いのどれ〜?ってのが一番問題〜 発見しましたよ。 しのざわきょうじゅさんと同じようにJRSがやっていた0円キャンペーンに申し込んだけど...詳細
[8237218] ダッシュボードに直置き
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-536B)
2008/08/22 09:03:01(最終返信:2008/08/25 15:26:55)
[8237218]...説明書には、「ダッシュボードに取り付ける場合は、必ずスタンドを使用して下さい」と記されていますが、直置きでも問題ないですか? はじめまして ディーラーで、 この機種ではないですが同じようなETC改造して置くだ...詳細
[6367626] 音声案内
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-737B)
2007/05/24 20:48:18(最終返信:2008/08/23 16:20:29)
[6367626]...どなたか取り付けられた方の情報を教えて下さい。  この書き込みをみて気にはなっていたのですが、買いました。  取り付け場所の問題かもしれませんが、音声がかすれて、少し聞き取りにくいです。  聞き取れないわけではないですが。カーナビの音と比べると明らかに音質に難があります...詳細
[8120576] 購入検討中
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET908D)
2008/07/24 10:45:35(最終返信:2008/08/12 22:57:49)
[8120576]...ひょっとして、スピーカー(アンテナ)の取り付けに問題があるかも・・・ しっかりと付いていないと、それだけで共振して割れている見たく聞こえるのでは!? 取り付けの環境に問題があるケースも考えられては如何でしょうか...詳細
[8054362] 配線について
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-9100 (BK))
2008/07/09 23:18:43(最終返信:2008/07/10 17:09:06)
[8054362]...まっ、そんなもん無問題と言う使い方で私は何ら困っていませんが 常時電源をACCに繋いだ場合、 ヤマサンGT-R1さんの仰っている履歴はカードに残っている物ですので問題ありません。 問題になるのはIR92さ...の配線を出しているのですが、この配線にACCとB+2本を接続してボディアースを接続すれば問題無いのでしょうか? それとも常時バッテリ直結のラインが必要ですか ETC初めてなのでア...告が作動しないのと 設定(音量等)が保持されない事です。 それを気にしないなら機能的には問題はありませんが メーカー推奨と異なる接続になりますので保証も含めお勧めは出来ないですね。...詳細
[8015141] 簡単取り付け
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-7EXα)
2008/07/01 16:05:48(最終返信:2008/07/04 09:30:57)
[8015141]...シガーソケットも悩んだんですけど、トータル的なメリットを考えてヒューズにしました こないだ高速で初使用して、問題なしでした...詳細
[7950619] ナビ連動しなくていいのですが。
2008/06/17 00:25:07(最終返信:2008/06/17 23:12:02)
[7950619]...SANYOのナビ(特別仕様車なので型番は特にないようです)なので、 ナビと連動しなくてもいいのですが、 問題なくこちらのETCを使用出来るのでしょうか? 連動がなくても、音声で料金案内してもらえればそれでいいや〜という考えです...車にも詳しくない初心者なので ご教示頂けると大変助かります。 >ナビと連動しなくてもいいのですが、問題なくこちらのETCを使用出来るのでしょうか? 連動させないのであれば、どこのメーカーのETCでも使用できます...詳細
[7951714] 取り外し出来る様にしてみました。
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-537B)
2008/06/17 09:55:10(最終返信:2008/06/17 12:21:07)
[7951714]...はシガープラグ化はいいと私は思いますが、プラグ化された方は他の方の迷惑にならない様にゲート進入前に問題なく機能しているか確認してから進入する様に心がけましょう。 んさまやさん、こんにちは。 確かに取り外し式にすると使用頻度の少ない人には...詳細
[7798015] 常時電源について
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-9000 (BK))
2008/05/12 16:01:02(最終返信:2008/05/14 06:27:18)
[7798015]...ACC電源と同じところ (シガーライターのヒューズ)から、取りました。   カード抜き忘れ警告が無くなる以外の他に何か問題があるのでしょうか? ETC利用に支障がでますでしょうか? 例えば、SA/PAに入り、カードを抜き... 不具合を心配されるなら取説通りに接続するべきです。 >カード抜き忘れ警告が無くなる以外の他に何か問題があるのでしょうか? 音量設定がデフォルトに戻ってしまうかも... >ETC利用に支障がでますでしょうか...詳細
[7702449] シガーライターへの接続
2008/04/21 01:04:09(最終返信:2008/04/26 09:13:16)
[7702449]...number0014KOさんも書かれている通り、経歴はETCカードに残っているで、サービスエリアなどで車の電源を切ることは問題ありません。 自分の場合、パナソニックを使っていますが、説明書によると 「!警告:料金所以外で、本線上にて経路チェックや料金精算を実施する場所があります...出口料金所で開閉バーが開かず、事故の原因になります。」 という注意書きがあります。 SA/PAで電源を切ることは問題ないけど、本線走行中は電源を入れておくべきと思います。 どこでチェックしているかをきちんと把握できているのなら...詳細
[7614507] 全く問題なし!
2008/03/31 22:19:10(最終返信:2008/03/31 22:19:10)
[7614507]...このクチコミも読み、どんなものかと購入・装着しました。 いいじゃん、コレ! エンジン起動時、音声で「ETCカードが挿入されていません」と言います。 音量3段階切り替えスイッチ付き。 視界良好、ETC機の役目は十分果たす小さいヤツです。...詳細
[7571523] 方法で安く買えました
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-450)
2008/03/22 20:53:17(最終返信:2008/03/26 06:01:06)
[7571523]...川崎は無人のスマートタイプ・・数メータ手前で関知・・女性の声でインフォメーション その後は各ETCレーン問題なく通過・・その都度音声と金額が表示されました。 通常は料金表示は消灯していますが必要時点灯します...詳細
[7537845] ボリュームの大きさ、音声の質について
2008/03/15 21:49:45(最終返信:2008/03/24 23:52:26)
[7537845]...の声を楽しみたいから私も含めて厳しい意見を言っているのです。 別に音質に拘らないのであれば十分に問題無く音声内容は聞き取れます。 それと最大音量に設定した場合、音が割れるので最大音量には設定しない方が良いです...詳細
