問題 (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 729件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[7491333] 音声案内が出なくなりました…故障?
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-450)
2008/03/06 01:24:19(最終返信:2008/03/17 00:43:43)
[7491333]...それ以外の音と音声案内が鳴らなくなりました。取付け後2日目でこの状態です。 ETC機能は正常に作動しているようなので、取付け等は問題無い様ですが、音声が出ないという事はやはり本体の故障でしょうか?夜に気が付いた為、まだメーカー問合せはできていませんが...詳細
[7477955] 車載器の取付位置について
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET807D)
2008/03/03 08:52:45(最終返信:2008/03/12 22:13:00)
[7477955]...センターメーター右横)のダッシュボード上でも問題なく作動するはずですよ。 もっとも、セパレートタイプにすれば何の問題も無いはずですが... http://bbs...問題になっていると思いますが、 【測定のしかた 図のように、フロントガラスにあたらないかを確認する。】 とありますよね!つまり、フロントガラスに近過ぎると問題...してもダッシュボード上ですと奥の方の設置になり と、書いてありました。。。。 ここが問題なんですよね。。。自分の回答はスルーでお願いします。 本当にごめんなさい。 numbe...詳細
[7445533] 実際のところ音声は・・・
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET907KD)
2008/02/25 16:32:35(最終返信:2008/02/25 22:50:20)
[7445533]...この商品を候補に考えてるのですが皆さんの話だと音声に問題があるとのこと。 先日カーショップで実際に使ってると言う店員に話を聞きましたが 音声が聞...南ちゃん(日高のり子さん)の声を存分に楽しむ事が出来ないのです。 音質を気にしなければ問題無く音声案内は聴き取れます。 >先日カーショップで実際に使ってると言う店員に話を聞きまし...スピーカーの性能が悪いので南ちゃん(日高のり子さん)の声を存分に楽しむ事が出来ないのです。 音質を気にしなければ問題無く音声案内は聴き取れます。 ...詳細
[7120591] 私もコレ買いました。
2007/12/16 08:48:39(最終返信:2008/02/24 11:01:47)
[7120591]...を上げた際の音質は犠牲になってしまった感があり、スピーカーアンテナはもう一回り大きくても問題無いので音質向上を優先して欲しかったですね。(あのような音を出すレベルWは切り捨てて良か...協はしています。 外部スピーカーを変更できれば、あるいはナビと連動させることができれば、問題にならない点なのかもしれません。 購入費については、持ち込みによるセットアップ料金は3千...me/aoijf2/index_f.html >スピーカーアンテナはもう一回り大きくても問題無いので音質向上を優先して欲しかったですね。 その通りですね。 音声案内に南ちゃんを使...詳細
[6625962] さっそくシガーソケット化しました
2007/08/09 23:29:47(最終返信:2008/02/23 11:05:49)
[6625962]...車のエンジンがOFF時はETCを付けない、OFFする前に外すようにしています。輸入車のハンドル操作と同様、慣れの問題ですので問題ありません。 大した報告ではありませんでしたが、他の方の朗報待ってます。 0円らくらく導入キャンペーンで...。 車に取り付けてみて、余ったコードをタイラップで纏めてお終い。 早速使用してみました。音量も問題なく次回起動時も保存されています。無いのはETCカードの抜き忘れ警告だけです。 書き忘れです。...詳細
[7291750] 無料導入でリースって
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-9000 (SL))
2008/01/25 14:39:48(最終返信:2008/02/15 14:18:07)
[7291750]...200円程度)を払うことになっていなければ、解約してしまっても問題ないかと思います(信義則的には問題はありますが)。 もう一度、そのキャンペーンの詳細(違約等)...Cを取り付けたけど、今月購入予定の新車(乗換え)でNEXCO中日本のETCを申し込むのは問題ありかなぁ?再セットアップや脱着・取付工賃は高いし、普段はニコスカード利用がメインなので...費などはショッピングご利用の対象外となります。 ペンギンさんの場合ニコスがメインなら問題なく永年無料だと思いますよ、私の場合メインカードが違う為にポイントの噛み合いでメインカー...詳細
[7024115] 車からバッテリーを外した場合、設定など覚えていてくれますか?
2007/11/24 20:09:55(最終返信:2008/01/31 03:10:40)
[7024115]...車からバッテリーを外して長時間放置しても、と言うより、電源SWを追加して料金所を通過するときだけ電源ONにして使用していますが、全く何の問題もなく正常に使用できています。音量などの設定もちゃんと覚えていてくれます。 大満足です。 たとえ暗号化されているとは言え(いつかは破られるもの)...詳細
[7281360] ETCの設置方法、場所について
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-537B)
2008/01/23 00:21:21(最終返信:2008/01/27 01:05:26)
[7281360]...メーカー推奨ということだと思いますので、確かに銀ipuさんの言う通りある程度の許容範囲が存在すると思います。自分だけが失敗するだけなら問題ありませんが、いささか周りの人にまで被害を降り注ぐわけにはいきません。考えてトライしなければいけませんね...詳細
[7196206] 互換性。。。。
 (ETC車載器 > パイオニア > ND-ETC5)
2008/01/03 02:39:54(最終返信:2008/01/03 11:13:02)
[7196206]...つもの音が鳴った(基本的にはいつも挿しっ放し)のですが、 その状態であれば、車載器およびカード側に問題がある可能性は低いですね。 大きい可能性としては、Fastechさんがおっしゃっているようにカードの有効期限が切れているということが挙げられます...大手カー用品店に行けばETCテスターが置いてありますので、チェックしてもらって下さい。もし、アンテナ側の問題であれば、アンテナだけ取り寄せて交換になります(3000円ぐらい)。...詳細
[7104486] ETCの取り付け方教えて
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-110)
2007/12/12 13:05:08(最終返信:2008/01/03 00:34:23)
[7104486]...カーナビのTVチューナー部の電源ラインからETC電源を取りました。足元に設置してあったので楽をしたためです。とりあえず約3年間、問題はありませんでした。 でも、ディーラーで配線ポイントを教えてもらうのが確実です。 配線のうまい隠し方も車によりけりですが...詳細
[7170357] EP-536Bとの違い
2007/12/27 21:03:36(最終返信:2007/12/27 23:32:17)
[7170357]...配線が2本なのと、音声ガイドがあることで EP-537Bに決めました。皆さんの書き込みを見ても、良い感想ばかりで問題なさそうですし。 年末で商品到着が遅れるみたいで待ち遠しいです。。...詳細
[7122757] 電源12Vと24Vの違いについて
2007/12/16 19:32:17(最終返信:2007/12/16 19:42:26)
[7122757]...乗用車は12Vですね。 従いまして、スパシオ(乗用車)だけでの使用なら12VだけのDIU-9000で全く問題ありません。...詳細
[6846224] すごく良いですよ
2007/10/08 21:33:57(最終返信:2007/12/02 20:39:57)
[6846224]...エンジン始動に連動してれば毎回聞くことになるだろうけど・・。  設置ですが、ダッシュボードの上で前向きに置いても後ろ向きに置いても、横向きにしても問題無い様です。上面がETCのゲートの方を向いていれば良いみたいです。  LEDランプは昼間の明るいうちは結構見難いね...詳細
[6937078] ナビの連動?
2007/11/03 04:32:32(最終返信:2007/11/08 09:09:21)
[6937078]...手抜きでACC電源だけで使用している車輌もあります。 907Dは使用歴が浅いですが、905Dでは3セットとも2年以上問題は一度もありません。 ただ、本体装着用の両面テープの接着力は少し不足のようです。 今年の夏が異常に暑かったせいかも知れませんが...「声が割れる」とか「音が不快」などといったものがあったので・・・^^; ナビと連動させないのであれば、別メーカーのMOBE400でも問題ないのでしょうか。 この商品に関しては、特に不満などがよせられておらず、かつ、少し前のモデルなので価格も3000円代とお安くなっていました...詳細
[6871132] ETCカードの使用法についてお尋ねいたします
2007/10/15 21:26:18(最終返信:2007/11/08 04:46:39)
[6871132]...パナCY-ET900D/KD(古いですが)を使用。 カードはぬいた事ありません。 トラブルなし。 問題となるのは盗難でしょうね。 私は本体はボックスの中に取り付けてあり一応は見えなくなっています。 が...詳細
[6908852] トヨタ純正ETCシルバー・ボイスタイプの音声も!
 (ETC車載器)
2007/10/26 20:11:42(最終返信:2007/10/30 20:38:34)
[6908852]...取り付け場所はアルテッツァでは時々見かけますが、オーディオ直下に丁度煙草が入るサイズの穴が開いているところです。 問題は穴の奥行で70mmしかなくETC本体サイズが96mmの為、26mmも飛び出てしまいます。 そこで...詳細
[6821302] 取り付けについて
2007/10/01 23:00:17(最終返信:2007/10/08 00:02:34)
[6821302]...。 アースはオーディオのネジと共締めで取れると思いますが。 勿論ヒューズボックスからでも問題ないです。 この場合もACCはラジオ等、+Bは時計、ホーン等のキーを使わなくても使用でき...ップ済みを購入” とありますが、私が以前使用していたETCを外してそのまま友人へあげると問題があるの でしょうか。 私の方でバックアップして(やり方が全く分かりませんが)から渡す... ABにてセットアップ等して頂いて取り付けたのを覚えておりますが、仮に何もせず渡したら 問題あるのでしょうか。ちなみに取り付けていた車は廃車にしております。 分かればで結構ですの...詳細
[6842136] KENWOOD HDX-710との連動
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-7010)
2007/10/07 22:41:31(最終返信:2007/10/07 22:41:31)
[6842136]...KENWOOD純正のETC-2600(希望小売価格\38,640)がDIU-3810(希望小売価格\12,800)のOEMで問題なく連動できるっぽいので(連動ケーブルは要別途購入ですが)それを付けようと思っていたのですが、DIU-7010でも連動可能でしょうか...詳細
[6578319] これもアルパなびに接続可能ならいいな
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-5110)
2007/07/26 13:08:00(最終返信:2007/10/03 16:17:28)
[6578319]...詳細ご存知の方はご一報ください 099SRは問題なく認識しましたよ。 レスありがとうございます。私のはX07ですが、大丈夫そうですね。早速購入します。 ]07に使用可能です。 問題なく使用できます。 情報ありがとうございます...詳細
[6686646] DIYには向かない?
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET806D)
2007/08/27 21:17:46(最終返信:2007/09/29 00:20:27)
[6686646]...車を止めたときに「カードが残っています」のアナウンスがされないので 常時通電端子にこだわりました。 だけどそれだけの問題であれば、シガレットから取るのも簡単でいいですね。 今はシガレットから2本の電源がとれるアタッチメントも発売していて...エンジン停止後の抜き忘れ警告音声はありません。 でも使用機会が少ない人はETC使うたびにかなり気をつけるので問題ないと思いますよ。 上に書いているように本体自体をマジックテープで脱着するようにしておけば、本体丸ごと家に持って帰ったり...詳細
