問題 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 1538件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[24049182] Softbankのスマホ用のSIMが使えなくなった?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L02 [ホワイト])
2021/03/29 10:35:14(最終返信:2021/03/29 10:35:14)
[24049182] ...インターネット接続が出来ない状態(mode以外のLEDは緑色に点灯)になってしまったのですが、これはこちら側の設定に問題があるのでしょうか?それともこの様な裏技対策としてソフトバンク側の仕様が変更されたのでしょうか?... 詳細
[23216154] モナwifiのsimで利用中ですが個人的に快適です。
2020/02/07 23:25:55(最終返信:2021/03/29 09:49:21)
[23216154] ...一番の不安は、対応バンドによる速度が遅いことでしたが、常時下り20mbpsは出たので、個人的な利用にはなにも問題ありません。 100GB/月の容量制限もありますが、せいぜい最大50GB/月しか使わないので特に気にせず使えています... 詳細
[24032578] Ymobile
2021/03/20 19:49:26(最終返信:2021/03/23 11:45:50)
[24032578] ...Pocket WiFiシリーズ間でも 使いまわしが出来ないはずです。 他のシムフリーのスマホとかでは問題なく使えてますま このルーターでもSIMカードは認識されており電話番号とかは設定画面から見れるんですが... 詳細
[23975236] Wi-Fi接続ができません
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L01s [ホワイト])
2021/02/19 04:34:16(最終返信:2021/02/27 10:20:00)
[23975236] ...L01sの設定は上記の通りとなり、私としましては 正しく設定出来ていると思っているのですが、 どこかに問題ございますでしょうか? よろしくお願い致します。 APNの登録だけしてプロファイルをinternetから変えてないなんてことはないでしょうか... 詳細
[23832703] やはりこの本体はポンコツ?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX05 [ソニックレッド])
2020/12/06 13:05:24(最終返信:2021/02/26 16:43:45)
[23832703] ...そもそもポケットWifi事態が不要になるかもしれませんが。 >壊れたのか?!!って思うほど遅いんですよね。 実はWimax回線の問題ではなく、端末辺りで パケ詰まり(死語)が起きているように思えます。 スピード測定でWX05に圧倒的に負けているIIJmioのSIMだと...(近くにドコモとau、SBが既にあり、架台含めて楽天っぽい) 回線工事も終えて、44011が拾え、普段使いが問題なければ 契約解除料も1,000円ですので、恐らく私もwimaxを解約すると思います。 wima... 詳細
[23967770] オンラインの仕事でのモバイルルーター選びについてです
2021/02/15 10:37:11(最終返信:2021/02/25 14:17:45)
[23967770] ...所、時間によってバラバラです。 安定はしません。 楽天ですが、完全に楽天エリアになれば問題無いのですがパートナーエリアと楽天エリアの両方が使える場所だと楽天エリア内でもパートナー...イルルーターはキャリアですね? 私は別にドコモの5Gギガホを利用していますが、制限無く問題無く使えます。 エリアも安定して直近何G制限もありません。 1日20G使っても制限かかり...10G制限があります。 短時間で10G超えると制限がかかります。 スマホのテザリングでも問題無いと思います。 キャリアで無制限プランがあるので、固定回線等の必要性は以前よりも引く... 詳細
[22584730] W06はSIMフリーですか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W06 [ブラック×ブルー])
2019/04/06 22:59:45(最終返信:2021/02/23 13:48:01)
[22584730] ...Band41に関しては、W03より塞がれています。 それと、Band42に関してはドコモ側の仕組みの問題でドコモ系SIMは使えません >また、Band41に関しては、W03より塞がれています。 書き方が悪かったですね... 詳細
[23983837] 良い方に裏切られました(^^ゞ
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > WiMAX HOME 02 [ホワイト])
2021/02/23 13:38:23(最終返信:2021/02/23 13:38:23)
[23983837] ...先月、娘が廃止になるADSLからWIMAXに変え、特に問題なさそうなので、私も変えよう思いましたが、今月になったら評判の良いファーウェイ製のHOME L02が無くなってしまいました(ToT) 仕方なく...仕方なく、あまり評判の良くないHOME02にしましたが、全く問題なく使えてます(^_^)v 心配していた速度も下り20〜35Mbpsほど出てます。 なかなか速度が出ない方もいらっしゃるようですが、UQのトライWIMAXで借りてから導入するのが良いと思います... 詳細
[23948316] テレビとの接続不良
2021/02/05 19:52:04(最終返信:2021/02/10 19:49:27)
[23948316] ...ているのですよね?)が通信可能なら、テレビ側の設定の問題や不具合と考えるのが自然だと思います。 まずは、問題発生時と通常時のテレビ側のネットワーク情報に差異が無...テレビ(REGZA 49Z730X)側の問題かもしれませんが、ソフトバンクADSL+NEC製・無線ルーターで使用していた時は無かった...は、OKが続く時とNGが続く時があります) 添付したテレビ画像の通り、テレビとL02間は問題無いようですが、L02とインターネット間でNGとなっている感じです。 東芝側のサイトに原... 詳細
[23026214] PS4との相性について質問です
2019/11/04 00:25:16(最終返信:2021/02/09 13:18:15)
[23026214] ...光回線とポケットWiFiの速度・安定性の違いはご自身で事前に調べておくべき問題です。 愚痴の場ではないので、事前に理解された上での商品利用・コメントをしてください。 かなり問題があります。僕はTverとかのドラマをしょっちゅう見てます...とで、ダウンロードやアップデートができないわけではないんですよね?1日低速を我慢できるならそんなに問題ないということでしょうか? もちろん光回線を入れた方がいいんでしょうが、、、 皆さんのご意見お聞かせ下さい... 詳細
[23832885] WX06を再起動しないと認識しない
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX06 [ライムグリーン])
2020/12/06 14:41:57(最終返信:2021/01/31 09:39:44)
[23832885] ...6が快適でした。WX06の問題なのか、個体の問題なのか、環境の問題なのか分かりませんが、一旦本件問題は無くなったのでクローズ致...hone側の問題の可能性が高いです。 検索すると同様の問題を指摘する投稿も見つかります。 iOSは過去からアップデートの度に接続問題等が起きてま...変えてから数ヶ月。不便が出てきています。例えば家にWX06を置いていて、iPhoneでも問題なくwifiを使っていたのに、数時間iPhoneを持ち外出して戻ってきたら認識しない。家... 詳細
[23873149] WIFI側のひとつ向こうと通信できる?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ブラック×ライム])
2020/12/27 19:09:11(最終返信:2020/12/28 23:38:58)
[23873149] ...ブリッジで逃げるしかなさそうです。 PC1でNATを使えば良いと思うが >antena009さん NAT(アドレス変換)の問題じゃ無いと思いますよ。 少なくともPC2からPC1を経由してW05にパケットは送信されているのはスレ主さんが確認済みです...でも、W05にはその方法も無さそうなのでお手上げって事だと思います。 >NAT(アドレス変換)の問題じゃ無いと思いますよ。 >W05からPC1方向への応答パケットが無いって事は、W05或いは上位のルータがパケットをドロップ(破棄)したって事だと思います... 詳細
[23363204] ノートPCでSSIDが認識できない
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX06 [クラウドホワイト])
2020/04/27 07:06:40(最終返信:2020/12/10 17:41:03)
[23363204] ...接続できます) ノートPCで手動接続しようとしても、SSIDが表示されません。 機器の問題かと思い、手持ちのLogitec LAN-WH300NU2 を使用しても SSIDが表示...ifiとWiFiアダプタ両方とも接続できました。(中継器と通信している状態) 通信規格は問題ないのに、何なんでしょうか? 私も全く同じ状態です。 スマホではWifi接続できたのです...せんがそれで駄目ならUSB接続で使用してくれとの事です。 その後、終始PC側のシステムが問題だと長々と無駄に話、同じ規格で何故NECだけ認識しないのか 問いただすと、謝るばかりで何... 詳細
[23826990] 他社のSIMに替えてもそのまま使えるのでしょうか?
2020/12/03 16:01:49(最終返信:2020/12/07 10:26:27)
[23826990] ...auが公式ページでも18と26を説明無しに同列に扱っているので、docomoのバンド26対応なんて話は公式でも非公式も普通の人は混乱します。 価格の問題も良いですけど、細かいところもケアして欲しいですね。 >亜都夢さん Band41は調べたついでです... 詳細
[23827480] SoftBank Air(ターミナル3)との速度比較
2020/12/03 20:45:14(最終返信:2020/12/06 20:46:00)
[23827480] ...々3桁出ていましたが、最近では全くです。 ただ、普通の動画配信サービスなら高画質でも殆ど問題はありません。 録画番組の視聴とは、屋外から家のレコーダーの録画視聴って事でしょうか?...外部接続  端末はモバイルルータ(回線はmineo)で接続 結果は規定値の標準画質では問題ありませんが、高画質や最高画質では時々止まります。 次に端末の回線を変更してみました。...て同程度のはず)以上に、受信側の上り速度が影響しているようにも見えます。 WiMAXの問題にも見えますが、Air3の上り速度は最大15Mbps(仕様上)らしいので、WiMAX(ハ... 詳細
[23801326] ワイモバイルのSIM
2020/11/21 14:29:26(最終返信:2020/12/01 23:49:35)
[23801326] ...ルーターごとの差はほとんどないと思います。遅いのは電波のせいではなく、時間帯によって遅くなるソフトバンク回線の問題だと思います。 https://king.mineo.jp/my/ea743fc3ba9eaf22/reports/37536...Web記載以外のプランが存在する場合はわかりません。 >おすすめのプラン、ルーター、SIMとの組み合わせがあれば これは好みの問題もありますが、そもそもご利用予定の場所で快適に使えるかどうか分かりません。 とりあえず、それを無視するなら... 詳細
[23795723] オススメしないBroad Wimaxの対応
2020/11/18 19:34:57(最終返信:2020/11/19 14:03:47)
[23795723] ...(0〜100kbps以下)ので問い合わせ所の対応。 時間帯、データ量(3日10GB以内)問題なく、常に速度が遅すぎると問い合わせた結果。 以下、対応回答 速度が遅いんですが!? ...たので、 解約金を払ってでもこれ以上関わりたくなく直ぐに解約しました。 繋がるエリアなら問題ないでしょうが(そもそも問い合わせる事もないでしょうし)、 このような他人事の対応をする...4GHzから5GHzにして変わりますか >mayo222さん サポートに関しては心証の問題もあるので何とも言えません。 でも、契約自体は合意されたのですよね。(たぶん類似サービス... 詳細
[23771594] 本体再起動とルータWiMAX間の切断が頻出
2020/11/06 18:34:40(最終返信:2020/11/17 18:56:17)
[23771594] ...どうもpcでvpnを使用すると接続切れからの再起動が顕著というより確定で発生します。 同環境はw05では使用できているので本機自体に問題があることは間違いありません。 pc以外ではAndroid単体でも同じ現象は出ますが稀です。 ただ複数機接続し並行で通信行うと切断が頻繁に起こります... 詳細
[23755172] ドコモ、ソフトバンク系のSIMではNG?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > WiMAX HOME 01 [ホワイト])
2020/10/29 13:13:52(最終返信:2020/11/11 18:10:07)
[23755172] ...APN設定してみましたがアンテナが立つことはありませんでした。 ハイスピードエリアプラスのスイッチが問題なのかなと考え、ハイスピードエリアプラスもONにしてみましたが、やはりアンテナ立たず。 band1を掴んでくれると思い購入してみましたが... 詳細
[23772296] 電波強度
2020/11/06 23:30:58(最終返信:2020/11/07 12:59:43)
[23772296] ...UQ宅内アンテナを借りれば、大丈夫でしょうか? >mini*2さん 無線通信の電波強度は受信端末の差よりもエリアの問題の方が遙かに大きいです。 たぶん、au(UQなので)だけはエリア的に厳しい場所なのだと思います。 ...WiMAXの電波はスマホで利用可能なプラチナバンドより高周波数帯なので、ルータの設置位置によって受信感度は大きく変化すると思います。 電源の問題もあるので難しいかもしれませんが、最適な位置を探すのが重要だと思います。 >そもそもUQ宅内アンテナって要る... 詳細
