問題 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 1538件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[23770113] UQモバイルSIMの使えるルーター探しています
2020/11/05 22:13:03(最終返信:2020/11/06 18:42:41)
[23770113] ...ん。 通信モードはハイスピードプラスエリアモードにしていますか? これはOCNで利用していたなら問題ないはずですが、もしルータの初期化を行っていたらモードは変わっていると思います。 今確認したら、SIMカードがVoLTE用マルチSIMになっていました... 詳細
[23558275] 楽天アンリミットSiM
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ブラック×ライム])
2020/07/25 22:45:52(最終返信:2020/11/01 16:59:28)
[23558275] ...バンド18に対応バージョンなったのをかくにし、APN設定も間違いなく設定したのですが、再起動しても圏外になり接続出来ません。 他のルーターでは問題なく接続確認済です。 原因が分かりません。 >クリス松村さん 通信モードを「ハイスピードプラスエリア」に変更しましたか...>ネットで中古を購入したので、もしかしたら故障していたのでしょうか? 何とも言えません。 ファームウェアのダウングレードで問題があったのかもしれないので。 初期化も試しましたか? >ワイモバイルのSiMを入れたのですが圏外のままです... 詳細
[23757272] WX06とW06、電波の入りやすさ
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX06 [ライムグリーン])
2020/10/30 18:21:36(最終返信:2020/10/30 21:08:33)
[23757272] ...ルーターのそばで機器を使うことが多く、繋ぐ数もPCとスマホの2〜3デバイス程度なので、ルーターとの間の通信に問題を感じたことはありません。 2〜3年程度で機種変更はしていくつもりなのでバッテリ交換可能かは重視していません(すぐに壊れるのは困りますが)... 詳細
[23749252] おススメしません
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX05 [ソニックレッド])
2020/10/26 12:59:39(最終返信:2020/10/28 23:36:14)
[23749252] ...自宅用として使用しましたが、少なくとも自宅用としてはおススメしません。 まず、通信速度が出ません。私は契約時の説明では、問題なく使えるエリアと説明されましたが、自宅で使ってみたら全然速度は出ませんでした。しかも後から問い合わせたら... 詳細
[23396372] 通信量カウンター カウントせず
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L01 [ホワイト])
2020/05/11 06:32:12(最終返信:2020/10/15 10:41:50)
[23396372] ...SIMに入れ替えて使ってます。 速度も問題なく使えてますが、WEBのspeed wifi HOMEで通信量カウンターが計算されなくなり困っています。 SIM入れ替え直後はまったく問題なくカウントしてたのですが、... 詳細
[23703796] W04の有線接続について質問です
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W04 [ホワイト])
2020/10/03 22:22:22(最終返信:2020/10/12 18:55:04)
[23703796] ...有線lanは新しいもので他のルーターと接続できるので不良はないと思います。またモデムとbbユニットを接続した場合は問題なくインターネットが使用できます。 >ojarumaruhakaseさん W04をクレードル利用でAPモードにされているのですよね... 詳細
[23708748] ファームウエアで温度ほか。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX06 [クラウドホワイト])
2020/10/06 10:40:56(最終返信:2020/10/06 10:40:56)
[23708748] ... ファームウエア1.4にアップデートし致しましたところ、発熱が大幅に収まりました。 先ずは5日目で問題なく、かなり温度低下して正常に動作中です。 ではでは、まだアップデートされてない方はご参考に、お知らせまで... 詳細
[23687953] W06とWX06で悩んでいます
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W06 [ブラック×ブルー])
2020/09/26 09:46:56(最終返信:2020/09/28 13:40:55)
[23687953] ...すが、有線不要なら意味ないですよね。 本体やWeb経由の設定の操作性とかは利用者の好みの問題もあるので、どちらが良いとは言えません。 >亜都夢さん ご丁寧に回答いただきありがとう...、劇的な差と言う程でもありません。 価格.comを常用している人以外で評価する方は何か問題があるケースが多いので、一般的には評価は厳しくなると推測できます。 そもそも、分母(それ...が不明なので比較自体が意味が無いかもしれません。 ただ、これだけ評価が良くないのは何か問題が存在するはずです。 一番可能性が高いのはWiMAXの受信環境だと思います。 エリア内... 詳細
[23638021] 管理画面の表示が遅く、文字崩れが起きることがあります
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L02 [ホワイト])
2020/09/02 21:00:06(最終返信:2020/09/21 15:19:53)
[23638021] ...フリマサイトにて購入したもので、BroadWimaxのSIMを挿して使用しています。通信は問題なくできているのですが、 設定画面に遷移するまでの時間が、待たされるなぁというぐらいに長く、表示がされてもボタンの中の文字が「TMLDivElement]... 詳細
[23622954] Mac での VNC 接続
2020/08/26 09:53:17(最終返信:2020/08/27 16:33:59)
[23622954] ...L02 を購入し、便利につかっております。 普通にインターネットに接続する分には、なんの問題もないのですが・・・ 自宅から会社のMacを遠隔操作し、リモートワークを実現しようとし...lina です。 自宅MacBookを、L02でネットに接続し、これは有線でも無線でも問題ありません。 そのうえで、VPN 接続で会社のネットに接続も成功し、 VPN 接続時間も... と、それ以上の情報は聞き出せませんでした。 ほぼほぼ同じ機材・設定で、他の社員は特に問題なくvncの画面共有まで成功しており、 VPN接続もうまくいっているようなので、会社側の... 詳細
[23583700] WiMAX機器にの違いにつきまして
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W06 [ホワイト×シルバー])
2020/08/07 05:31:08(最終返信:2020/08/16 06:00:48)
[23583700] ...以下のお知らせ内で対応端末に w06 は含まれているため SIMのみの契約は問題ないと思いますが 選択可能なプランが ギガ放題(1年) のみとなりますが 問題ないのでしょうか? 「BIGLOBE WiMAX 2+」SIM(UIM)カードのみ申込受付開始... 詳細
[23595178] 自宅内(マンション)でのwifi接続可能範囲について
2020/08/12 14:37:52(最終返信:2020/08/13 16:37:06)
[23595178] ...半分ガラスの扉、全面が木製のドアがあります。 それらを全部閉めてスマホ上の表示は3本、たまに2本です。通信には問題ありません。 3カ所全てを開けっ放すと常時3本です。 簡単ではありますが、ざっとこんな感じです。 >コピスタスフグさん... 詳細
[23548482] カード端末機 PanasonicJT-C07
2020/07/21 15:53:37(最終返信:2020/07/21 15:53:37)
[23548482] ...ルーターと端末機は有線LANで接続。 今まで、問題なく使用していましたが 急に、決済処理出来なくなりました。 他の機器、スマホ・タブレットなど 接続に問題ありません。 このカード端末機だけおかしいです... 詳細
[23531360] PWを入れてもTVに接続できない
2020/07/13 15:32:32(最終返信:2020/07/17 08:05:31)
[23531360] ...毎日何十回とパスワードを入れても接続出来なかったのに、なぜ今は接続できているか。。全然分かりません。 しかしとりあえず問題は解決しました。 コメント、ありがとうございました。 ... 詳細
[23476525] PCとの接続が頻繁に切れる
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ホワイト×シルバー])
2020/06/18 12:48:42(最終返信:2020/07/06 13:13:30)
[23476525] ...イバを導入したところ問題なく動作するようになりました。やはりPCの無線LANアダプタ側の問題のようですね。 W06に交換した場合でも同様の問題が起こりましたが、これもV21.50.0.5ドライバだと問題なく動作するようにな...ンテル製なので同様の問題があるのかもしれません。 ただ、何故今頃発生するのか分かりませんけど。 >自宅では光回線を無線LANで使用しているのですが、このような症状は一度も出たことがありません。 問題が発生する...題が発生するPCを別環境(ご自宅)で利用すると問題は起きないって事ですか? もしそうなら接続先のルータとの相性的な問題があるのかもしれないですね。 >亜都夢さん... 詳細
[23510316] 何故かハイスピードモードしか選択出来ない。Rakuten un-limite
2020/07/04 00:58:50(最終返信:2020/07/06 08:11:14)
[23510316] ...自宅のある郊外でバンド18のau回線でずっとつかっておきます。都会に出てもそんなにハードに使いませんし、au回線にきりかわっても特に問題ありませんので。。。 返答頂き助かりました。本当にありがとうございました。 >日曜はUberさん ... 詳細
[23499197] 充電時のハイパフォーマンスモード
2020/06/28 17:07:48(最終返信:2020/06/29 12:26:21)
[23499197] ...記載された内容だけでは断言はできませんが、一般的に考えてスマホで接続できてPCで接続できないならPC側の問題の可能性が高い気がします。 もし、交換後にも状況が改善しないならPC側の再確認をした方が良いと思います...uqが調査中との事です。 前に此方の口コミに書かれた方と同じ現象ですね 因みにw04とFUJIWi-Fiは問題なく使えます。... 詳細
[23481582] この端末に問題がないわけではないけどすべて回線のせいだろう
2020/06/20 21:20:43(最終返信:2020/06/20 21:20:43)
[23481582] ...まずこの端末についてバッテリが1日持たないという不満はあります ただこの端末を数か月使って私が遭遇した一番の問題は ある場所でスマホとのwifi接続が突然切れて再起動しても機内モードONOFFしても何をしても安定して再接続できない...定して再接続できない (その場所でスピードテストではまあ速度が出てないわけではない) という問題でした でこの度めでたく再発しました まず事象は同じ場所で起きた 同様に何をしても安定して再接続できなかったが場所をそれなりに移動したらあっさり再接続された... 詳細
[23387768] RAKUTEN UN-LIMITのSIMで使ってます
2020/05/07 16:28:36(最終返信:2020/06/20 10:34:15)
[23387768] ...UN-LIMITEDにはなりませんね。 検索すれば自己責任でダウングレードする方法が見つかると思いますが、1つ問題があります。 下記案内に記載のある証明書です。 https://www.uqwimax.jp/information/201905281... 詳細
[23476719] DTIのWX03にUQ WimaxのSIMを挿して使えるか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX03 [ホワイトゴールド])
2020/06/18 15:14:38(最終返信:2020/06/19 08:23:23)
[23476719] ...知人がWimaxを契約するためこの機械を使ってもらおうと思っています。白ロム黒ロムでひっかからないか心配で、先ほど、UQに確認したら、「残債がないなら問題ないはず」との回答でしたが、無料でもらったので、その辺どうなのかイマイチ心配です。 経験者の方がいらっしゃいましたらアドバイスお願いします... 詳細
