問題 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 1436件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22118524] 急にクレードルからの有線接続が出来なくなりました。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX03 [ホワイトゴールド])
2018/09/18 12:02:58(最終返信:2018/09/20 22:11:47)
[22118524]...ネットがつながらない為、クレードルとWX03を使いネットを使用しておりました。 最初は問題なく利用出来ていたのですが、いつからか繋がらなくなり現在はUSBにWX03を直接繋げて使...3も同じはず)を張っておきます。 クレードル接続状態で確認してください。 ・本体設定の問題  アクセスポイントモードがONになってませんか?  ONの場合はクレードル接続時はアク...すか?  表示されていない場合は正常に接続ができていないって事になります。 ・PC側の問題  たぶん、最初から何も設定していないと思うので可能性は低いですが、一点だけ確認。  P...詳細
[22025870] 引っ越し先のアパートの部屋で電波が入らないか非常に弱いです
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX04 [アクアブルー])
2018/08/12 12:55:32(最終返信:2018/09/18 00:23:39)
[22025870]...それだけで電波強度が上がる事は無いはずです。 元々圏外レベルの場所でアンテナを使っても意味が無いと言う事です。 問題はアンテナの向きですが、普通は基地局方向に向ける事になるので、壁際設置だと利用端末はアンテナの背後方向になります...詳細
[22109315] 早く、速く次のバージョンリリースしてくれ!
2018/09/14 23:16:07(最終返信:2018/09/14 23:16:07)
[22109315]...プラットフォームズの苦しい台所事情も理解したいが、ここはある程度の投資をしないとヤバいと僕は思います。企業の信頼性に関わる問題だと思います。ファームウェアで解決できる問題じゃないのかなあ。...詳細
[21782612] W05 頻繁に再起動する
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ホワイト×シルバー])
2018/04/27 22:13:16(最終返信:2018/09/13 22:23:41)
[21782612]...メーカの試験では「端末に異常は認められないのでこのまま返却する」とのこと。納得がいかないので交換対応して頂けるよう現在交渉中。 まあ、機種の問題っぽいので交換しても同じ症状が出る気がしますが、こういった声がある程度上がらないとメーカも本格的な対応をしないと思いますので...詳細
[21940336] ADSLの代わりを探してます。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L01 [ホワイト])
2018/07/04 13:06:25(最終返信:2018/09/09 00:27:33)
[21940336]...が必要です。(完全に固定回線代わりにはならない) ご自宅がWiMAXのエリア内で通信に問題が無い前提ですが… ご自宅から持ち出さないで、かつADSLモデムの代わりに利用(その他は...は本家UQと全く同じ。 まずはサービスエリア内である事を確認して、Try WiMAXで問題が無いかどうか確認する事をお勧めします。 https://www.uqwimax.jp/... >haru3517さん さすがにADSLの価格と比べると高くなりますね。 ご自宅で問題なく使える事を確認してからの話ですが… GMOとSo-netを比較計算してみました。(...詳細
[22087053] simについて
2018/09/06 01:53:27(最終返信:2018/09/06 21:23:37)
[22087053]...を使う機器間ではSIMを差し替えても使えますが、 micro SIM を使う機器とは、サイズだけの問題ではなく、互換性がありません。 なので、nano SIM の W05 / L01s / WX04...詳細
[22083074] UQmobile SIMカード使用について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX02 [パールホワイト])
2018/09/04 16:56:18(最終返信:2018/09/04 17:50:01)
[22083074]...http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15994 以上の点に問題がなければこちらもお試しください...詳細
[22062276] 機種変更するか継続利用か
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX04 [クリアホワイト])
2018/08/27 10:46:39(最終返信:2018/09/03 07:41:13)
[22062276]...通信機能自体には大きな違いはないと思います。(両方持ってます) ここ2ヶ月強はWX04を使っていますが、大きな問題は感じていません。 ただし、問題ありと主張する方もいるので環境等の影響があるかもしれません。 細かい点では違いはありますので... WX04はやめたほうがいいと思います。 皆さんのレビューは正しかったです。 補助的に使う分には問題が出にくいと思いますが、 朝から晩までWX04で生活してると手動再起動地獄に苦しむハメになりますよ...詳細
[22011580] ハイスピードモード選択なのにLTE7Gが減っていく
2018/08/06 06:51:40(最終返信:2018/08/27 00:27:42)
[22011580]...sonetのマイページでハイスピードプラスエリアモードどれくらい使ってるか見られますよ それで使ってなければ何も問題はありません なるほどここで確認できたのですね。確認しました。 ハイスピードプラスエリアモード 0...詳細
[22027400] やってしまいました…繋がらない
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L01s [ホワイト])
2018/08/13 00:26:10(最終返信:2018/08/13 23:27:19)
[22027400]...のP46の「Wi-Fi暗号化強」の設定項目のようです。 但し、問題はWAN側であるWiMAX2+の電波レベルの問題のようですので、 親機の近くで子機を使っていたら、 上記のようなWi-Fi暗号化の設定が問題となるようなことはないはずです...詳細
[22026492] BICWIMAXと他プロバイダとの通信速度について
2018/08/12 17:46:04(最終返信:2018/08/13 15:58:38)
[22026492]...という所の信頼性の違いについてわかりやすく教えていただければと。今でもNECのでスピード出てるし、サポートにも電話しないし、問題ないのでは、というのが自分のスタンスなんです。 まず契約1週間以内なら初期解約制度で無償解約ができます...またキャッシュバック込みで考えた場合値段が違うのは各社の施策ですので何とも言えません GMOはキャッシュバックの受け取りでの問題についての書き込みが比較的多い気がしますので 最低でもそれは注意したほうがいいでしょうね (信頼で...詳細
[22009817] 使用しているとau NanoICを再挿入してくださいと出る
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ブラック×ライム])
2018/08/05 12:35:14(最終返信:2018/08/07 19:19:19)
[22009817]...修理かなあと思いますが >vaiocさん 今はW05は隠居中ですが、2ヶ月くらい使用した時には同様の問題は起きませんでした。 但し、圏外になる環境でも無く、外出時に建物内で圏外になった時は別回線に切り替えてしまったので...詳細
[21995151] 速度制限入ったのかな
2018/07/29 06:08:53(最終返信:2018/08/04 21:38:35)
[21995151]...あって欲しいと願うばかりです。 そうすれば8/1に自動解消されるが、そうで無ければ場所の問題になってしまう。。 8/1に結果が分かるかなと思っています。 *現場(病院)には週末し...なみに、低速時の受信感度はどうなっていますか? 受信感度が低かったり安定しないなら場所の問題の可能性が高いと思います。 ハイスピードモードは受信場所を選ぶので、微妙な位置変更をす...(・))のあとの数字は何でしょうね。。。 >kakakuxさん この受信状態なら全く問題なく、プラスエリアモードも使う必要は無い環境ですね。 今回の画像を見て理由が分かりまし...詳細
[21929969] 再起動します
2018/06/29 17:12:11(最終返信:2018/08/01 21:12:47)
[21929969]...電源オンで使用しましたが、一般的な短時間の使用だと不具合に気付きにくいと思います。 相性問題も考慮して複数の端末で検証して不具合を確認しています。 自分はWiMAXを2回線契約して...断して中断していました、この時MediaPad M3 でオンラインゲームをしていましたが問題無くプレイ出来ていました。 ipadのWi-Fiを一度オフにして再接続でダウンロード再開...ませんでした。 早速、iPhoneをWX04に直接接続してアップデートしてみましたが、問題なく終了。 負荷が足りないのかと、別のiPadとAndroidスマホを直接接続してOSア...詳細
[21975623] 初めてのルーター
2018/07/20 11:13:59(最終返信:2018/07/29 00:16:11)
[21975623]...下さり、それぞれのメリットデメリットを把握出来ました。まずはこちらのルーターを試してみて問題がなければ契約しようかなと思います。 >一番は家でのノートパソコンが快適(ネット検索、動...されないなら良いのですけど… まずは、Tryでご自宅及び他の利用場所(持ち出す場合)で問題なく利用可能かどうかを確認した上で、mineoを含めてどうするかを決めれば良いと思います...。 あれからノートパソコンを購入し、こちらのルーターのお試しを現在利用しています。電波は問題なく入り、速度も十分出ているかと思いますので、こちらの商品を契約する予定です。 パソコン...詳細
[21765737] speed Wi-Fi W01のSIMロックについて教えて。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W01 [ホワイト])
2018/04/20 14:37:27(最終返信:2018/07/28 09:34:55)
[21765737]...1を購入したかと言えば単に安かったから。 ネットで少し調べてみたところ同じau回線だから問題なく使えるとの記事を見ましたが、 いざ、届いてSIMを差し替えると画像のように「UIMロ...てる以上は他の中古を探さないといけないんですが、UQ版のWシリーズやWXシリーズだったら問題なく使用出来るのでしょうか。 次に購入しようと思ってるのが「URoad-Home2+」と...だまあW05が調子が悪いので…ということですが 差し替えたら解決するかというのはまた別の問題のような気がする (単純に電波環境が悪いとかではないのでしょうか? 中古で入手した「au...詳細
[20356965] 【欠陥商品の疑い】14か月で電池膨らみました
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX01 [パールホワイト])
2016/11/03 14:37:40(最終返信:2018/07/26 21:36:01)
[20356965]...・破裂・液漏れの可能性があり、交換を推奨する 交換を推奨するって・・・こんな短期間でこうなるのは、製造・設計等の問題では? と、無償交換を要求したが聞き入れられず。 全く納得がいかないので、自腹をきって交換するつもりはない...詳細
[21986896] APN設定ができないのはどうして?
2018/07/25 09:56:29(最終返信:2018/07/25 13:16:23)
[21986896]...設定→プロファイル→新規→UQmobileのAPN→保存 思いだしながら書いているので、表現が少し違うかもしれませんが、このような流れで行いました。 問題は、保存のところをタップしても反応しないことです。黄色い枠が、保存ボタンを囲んで表示されるのですが...詳細
[21359375] 裏蓋が急に開き、電池パックが膨れていました
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX03 [ディープブルー])
2017/11/15 11:36:25(最終返信:2018/07/21 16:45:51)
[21359375]...アフターフォローに問題がある企業を放置してる監督官庁の姿勢に首をかしげます。 私が思うには、今回のバッテリーパックの問題が未解決なのは、高速無線を謳ったWiMAXが、事実上低速であった問題を解決する為に、NECに高速アップの課題を強要させた為...その様な仕様なのかもですね。 NECの対策は、根本的な解決方法と言えませんが、キャリアも否定していたこの問題、各ユーザーの行動が結果に繋がったのでしょう。 手続きとしては、スレ主さんが晒されたNECの電話番号から...詳細
[21970922] 速度について
2018/07/18 01:11:51(最終返信:2018/07/21 07:35:32)
[21970922]...試行錯誤が必要でした。 まずは、接続しているWi-Fi規格を確認して下さい。 もし、LAN側(Wi-Fi規格)に問題が無く、WAN側がボトルネックだったのなら、L01の設置環境を変えるしか無いと思います。 変えると言っても限界があるので...詳細
