問題 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 1436件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21660519] 気がつくと休止状態
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX04 [クリアホワイト])
2018/03/09 00:57:29(最終返信:2018/03/25 23:07:19)
[21660519]...購入店に相談して2月初めに機種交換してもらいそれ以降は特に大きなトラブルもなく普通に使えています。 知り合いも1月後半に購入しましたが問題なく使えているみたいです。(W05を進めたのですがhuaweiが好きではないみたいでした) やはり個体の当たり外れか...詳細
[21669808] 電波が悪い時
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ブラック×ライム])
2018/03/12 14:34:55(最終返信:2018/03/24 10:52:18)
[21669808]...そこに固定して使っています。 W04は意外と無線の飛びもいいので、2階に置いていても1階で動画視聴も問題ありませんでした。 最悪ベランダの外に、ジップロックに入れて使っても良いのではないかと。 ご参考になりましたら幸いです...詳細
[21678889] 勝手に再起動
2018/03/16 05:46:15(最終返信:2018/03/23 16:55:04)
[21678889]...くまで自己流です) まだまだ最新ファームの様子見期間ですが wifi不良やフリーズなどの問題は解決したと思います。 (wimax伝統のパケ詰まりは有るとは思いますが) ただし最新フ...ことは一度もありません。 クレードル有線LANやUSB接続で自作パソコン使用中はまったく問題はありません。 通信回線、ルーターのことはよくわかりません。 WIMAX2+の慢性的な不...12月初旬からWX04を使い始めました。色々な不具合の情報は把握していましたが「各設定の問題だろう・・・NECだからしっかり作られているだろう・・・」と安易に考え何よりもバッテリー...詳細
[21601119] 機器が繋がりにくい、切れやすい、遅いの三拍子揃った機種です。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX04 [アクアブルー])
2018/02/15 11:09:34(最終返信:2018/03/14 16:05:13)
[21601119]...間もしくは数十分なら問題なく使えます。ですが、オンラインゲームにはお勧めできません。 3つ目は通信速度が遅い。トンネル内ではインターネット接続もできません。インターネットでのWeb閲覧とかなら問題ないのですが...ワークも試してみましたが問題は特にないです。 最後に、こんな不良品機種が2年契約なのは流石に酷いと思います。修理に出してもらいましたが問題は無いとの事。解約した方...『IPアドレスを取得中』から進みません。と言うよりここで切れます。これは固定IPにすれば問題ありませんでした。 2つ目に切れやすいのは、動画など見ている時など重い動作をしている時に...詳細
[21659651] 海外simの使用可否について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W04 [ホワイト])
2018/03/08 19:14:06(最終返信:2018/03/11 17:16:42)
[21659651]...ず、UQ版(と言うかUQ契約の場合)は、UQが言っているように海外では使えません。 実際問題として、UQ契約のSIMをau版に挿入してローミングモードをオンにしても、UQの契約とし...イト上で言及しているところもない件ですね このWiMAX2+のファーウェイ系の機種は実際問題としては、auの機種であって、UQの端末ではないと言う証でもあります。 UQの端末はNE...せており意味不明) A基本的にはSIMフリーだが、UQの特殊事情?や端末の対応バンドの問題等で対応しないSIMもある。 (ドコモ系のSIMを使えたとの報告も巷ではありドコモのBa...詳細
[21637332] 繋がらない
2018/02/28 07:19:29(最終返信:2018/03/10 09:59:24)
[21637332]...電波が一本しか立たずすぐに×になります。エリアは問題ないと言われてるのに。窓際においてもです。弱い方どうされてますか? WIMAXの電波は障害物に弱いのもあり、たとえエリア内でも、屋内では、ルーターの設置場所をよく検討する必要があります...詳細
[21541422] 今から買うならW05?
2018/01/25 21:26:49(最終返信:2018/03/09 12:27:51)
[21541422]...ファームウエア適用前の値です) ダウンロード速度はw04と変わらないようですね。気がかりだったWX04のような 再起動問題やスピードの遅さは、3日使った中で起きていません。 バッテリー表示がパーセント表示されませんが、w05発売まで待って正解でした...それに書かれている様なトラブルは一切起きておりません。 私も、ここで訴えておられる方が言うようなトラブルは皆無です。まったく問題なく動作しております。ただし、WiFiの出力は50%に上げております。 WX04は不具合だらけ、W05は安定動作するというコメントをよく見かけますが...詳細
[21656435] 10台以上のWi-Fi機器の接続
2018/03/07 11:57:50(最終返信:2018/03/07 22:17:41)
[21656435]...LAN側のルーター機能は追加したWi-Fiルーターでやるイメージにしたい。 そのため、W04側のWiFiはオフにすべしと言う意図ですが、何か問題ありますか? >ひら〜ひらさん >>WANのみWiMAXとし、LAN側のルーター機能は追加したWi-Fiルーターでやるイメージにしたい...LAN側のルーター機能は追加したWi-Fiルーターでやるイメージにしたい。 > >そのため、W04側のWiFiはオフにすべしと言う意図ですが、何か問題ありますか? 何となくそのようにも読み取れますが、 「ルーター機能」と書かれていても、 「Wi-Fi」とは書かれていないので...詳細
[21641300] Nexus7の接続設定だけができない。誰か教えて
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L01s [ホワイト])
2018/03/01 19:24:06(最終返信:2018/03/07 03:31:35)
[21641300]...ドスパラタブレットDG-A97Tも同じくセキュリティ変更が必要でした。 原因はAndroidOSバージョンによる相性問題だと思われます、初代Nexus7のOSが古い時はW01のwpsで問題無く繋がりましたがOSアップデート後にwpsとパスワード入力両方駄目になりました...詳細
[21621264] アップデート
2018/02/22 12:51:22(最終返信:2018/03/07 00:48:35)
[21621264]...、まだ問題を抱えている方々の事を考えると、今更評価を上げる気にはとてもなりません。 電化製品の常識から考えれば、問題のあるルーターは、問題の無い...問題があると思ってました。 現状では体感的にサクサク感が WX03時代と同じになった事だけは確認できました。 その他も改善されているのか様子見です。 今の所は問題... スペック的に同じ前機種のWX03と同じくらいまで。 1.4.0 までは色々酷かった。 問題ある人は一度初期化した方がいいのかも? あとは、パケ詰まりとは違うフリーズが無くなって...詳細
[21645890] 電池残量0%時の充電について
2018/03/03 14:45:12(最終返信:2018/03/04 19:14:55)
[21645890]...画面の白黒点滅は発生せず、 ACアダプターにつなげばすぐに充電が開始されます。 また、通信機能は特に問題なく、正常に使えています。 私も同じで知り合いのも機種も同じなので仕様と思いますが。 充電残量が残っている場合は...ボタンを押さないと充電が始まらないのは はじめてのことなので故障なのでは? と思った次第です。 確かに通信する上では問題ないですよね。 私は面倒くさがり屋なので、これが仕様だとすると 気になります。(笑) 追記...詳細
[21205410] 電池の膨れ
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX03 [ディープブルー])
2017/09/17 17:33:39(最終返信:2018/03/02 13:17:56)
[21205410]...た。 UQに問い合わせたら、そのまま使っていても、問題はなく、裏蓋も我慢してくださいって。 裏蓋閉まらなきゃ問題ありでしょ? 私も電池が膨張して国民生活センターに...ものです。 その発熱している部分を減らす事が、問題解決に多少なりとも関連付くものと思いますがね。 メーカーがこの問題解決方法を気付くには、あと何年かかるのか分かり...ありません。 使い方や環境の問題ですよ。 私のは白ロム(新品に近い中古品)ですけど、 半年以上使って(最低でも1日1回は充電)全く問題ありません。 予備に買った新...詳細
[21632264] 新規契約もほとんど使わず速度制限状態?
2018/02/26 14:40:41(最終返信:2018/03/02 00:43:03)
[21632264]...問い合わせ先もなく、困ってます。 皆さんの投稿のようにファームアップ1.5.0の原因でしょうか?それとも機種そのもの問題でしょうか? 再起動で一時的に直るなら欠陥仕様ですので諦めるしかありません。 hs+aモードで7GB以上通信して...詳細
[21636721] 問題なく使用出来ています
2018/02/27 23:15:34(最終返信:2018/03/01 12:01:30)
[21636721]...この掲示板を見てとても不安でしたが問題なく使用出来ています。 到底量産品ですからね。 自分も使っていますが何の問題も無く使えています。 Wi-Fiがブチブチ切れる、再起動繰り返す、どれもありません。...。 こんにちは。 当方も何等問題なく使えていますね。最近買い求め使い始めたので、あるいは「安定期(?)」に入った品が届いたのかもしれませんが・・・ 始めは快適だった、パケ詰まりがきっかけで、あぼーんになった...詳細
[21628759] 勝手に電源が切れます
2018/02/25 09:41:30(最終返信:2018/02/25 11:40:22)
[21628759]...ドルにさしていて時計表示になっているのに何日か経つと電源が落ちてしまいます。何かの設定の問題なのでしょうか?購入して4日目くらいからの現象です。 >クレードルにさしていて時計表示に...か。 また電源が落ちるのは毎回同じぐらいの時間が経過してからですか? >何かの設定の問題なのでしょうか? https://support.necplatforms.co.jp...クレードル接続中に電源断するような設定はないようです。 >羅城門の鬼さん ありがとうございます。 設定の問題でないようなので、しばらく様子見てみます。...詳細
[21605688] 自宅の光ファイバーの替わりには使えません
2018/02/17 02:45:02(最終返信:2018/02/24 20:45:05)
[21605688]...醜く腹黒い速度制御を実施していることは 間違いないですね モバイルのみで通信量を気にしながら 使う分には問題ありませんが 自宅に引く光ファイバーの替わりに 使おうとすると、このような ひどい目に遭うことになるので...自分もWiMAX2+使ってますが3日10GB制限に掛かった場合、実測上下共にきっちり1Mbpsです動画480pなら問題無く再生出来ます。 自宅に居る時はHWD15にSIMを差し替えてノーリミットモード実測下り3~5Mbpsで運用しています...詳細
[21626330] 設定画面に接続が出来ません
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L01 [ホワイト])
2018/02/24 12:05:58(最終返信:2018/02/24 14:14:55)
[21626330]...これにPC以外に何か接続してる機器はありますか(ルーター等) >こるでりあさん 早々の返信ありがとうございます。 1年以上使用してますのでSIMは問題有りません。 グーグルホームとグーグルキャストを接続してます。 >色々試してL01をリセットするとスムーズに接続出来ますが...詳細
[21622379] 通常使用に耐えられず機種変更
2018/02/22 21:31:33(最終返信:2018/02/22 21:31:33)
[21622379]...料金はクレードル込みで23000円かかりますがしょうがないですね。 こんなゴミを世の中に製品として出しているのは問題だと思います。 ...詳細
[21613402] パスワード設定について
2018/02/19 18:31:48(最終返信:2018/02/21 07:08:48)
[21613402]...デフォルトではSSIDステルス(非表示のネットワーク)はオフで、 MACアドレスのフィルタリングもオフなので、 特に問題はないはずです。 >羅城門の鬼さん 無知な私に色々教えていただき、ありがとうございました。非常に助かりました...詳細
[21579672] HS+Aも無料の言葉に騙されないで‼
2018/02/07 21:46:36(最終返信:2018/02/20 04:21:51)
[21579672]...WiMAX2+の周波数で通信することは御存知ではなかったです? WiMAXだのWiMAX2+だのau4GLTEだのの問題ではありません。 HSモードなのかHS+Aモードなのかの問題ですよ WX04の話です。ちなみに解約したので解決しました。 そういうレベルの不具合ではないです...詳細
