夜景 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"夜景"を検索した結果 964件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20043696] 【昆虫探索動画】 夜の雑木林がなかなか綺麗に撮影出来た
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2016/07/16 23:58:06(最終返信:2016/09/03 22:59:40)
[20043696]...正にその通りでした。 このサイトが今まで一番参考になった感じがします。 夜景はもっともっと黒が引き締まって、空にノイズが少なくなければいけません。 夜景が綺麗に撮影出来なくて悩んでいた方、是非、私からもAGCリミットの調整をお薦めします...詳細
[20154714] 夜の撮影と熱暴走の関連性
 (ビデオカメラ > パナソニック > HX-A500)
2016/08/29 21:46:43(最終返信:2016/08/30 21:02:20)
[20154714]...今日、車からの夜景を撮ろうと思い、録画。帰ってから動画を見るとカクついて見れたものじゃありません。使用時間は10分ほど、外気温は30℃以上はあったと思います。この前車のトランクに入れっぱなしにしてその...詳細
[20143717] Z-Axis(アーム)
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO)
2016/08/25 22:48:58(最終返信:2016/08/25 22:48:58)
[20143717]...本体との接続も純正だけあって全く問題なし 角度も4段階から選べ 目的に合わせて柔軟性を感じます 夜景で効果がわかりずらいとは思いますが サンプル映像 もっとも175センチの一脚に設置してなので不安定かつ意識して歩いておらず...詳細
[20091388] 1週間使ってみた感想
 (ビデオカメラ > コダック > PIXPRO SP360 4K)
2016/08/04 23:14:25(最終返信:2016/08/20 13:56:12)
[20091388]...内蔵電池、気温30℃位、風有り  51分33秒、手動で停止  花火にまったく焦点が合っていない  夜景モードにしていなかったためか?・・・失敗 ●外気温 直射日光下 41.5℃ 日陰39.0℃、コンクリートの床上5cmの温度...マイナス補正1.0でもかなり流れておりピントは甘く感じました ただ この手のアクションカムは花火や夜景のような低照度時には不向きなカメラだと思っています 軽量コンパクトさを身上としたアクションカムには...詳細
[20087709] 撮影時間
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000)
2016/08/03 13:41:19(最終返信:2016/08/05 21:46:22)
[20087709]...こういった据置での撮影には向きにくいモデルだと思います 小さな筐体ゆえ性能とトレードオフがあり必ずしも万能ではありません 特に花火や夜景のような低照度時の表現を求められるならば 一般的なビデオかコンパクトデジカメの動画の方が有利ではないでしょうか...7マイナス補正返答ありがとうございます 先の映像から-.07から-1.0の補正かなと思っておりました 私は空の黒を強調したく花火や夜景はもっとマイナス補正を掛けることが多いですが -0.7でも花火の色彩は保っているようですね アクションカムについて...詳細
[20003019] 夜の東京ディズニーランドで試し撮り
2016/07/01 22:30:09(最終返信:2016/07/03 20:53:29)
[20003019]...>CRYSTANIAさん 返答ありがとうございます なるほど ホワイトバランスもマニュアルでしたか 夜景や花火シーンでは この露出補正が欠かせず重宝しているのですが アクションカムでは露出補正の出来る機種はまだ限られております...詳細
[19884943] HC-WX990Mと迷っております。
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W580M)
2016/05/18 10:21:32(最終返信:2016/06/10 11:03:14)
[19884943]...、 「4Kなのに、別の機種の夜景撮影よりイマイチの結果でした。別の機種は「2Kのくせに何故?」 と思うことがあるかもしれません。 夜景に重要な性能は2Kとか4Kと...うございます。 >夜景に重要な性能は2Kとか4Kとかに直接関係ないけrれども、 結果的に「画質」に対して「重要な何か」を見落としているわけです。 ということは、この二機種で、さほど夜景撮影画質は変わらない...、 2Kの下位〜廉価機としての「総合的な画質」と大差無いわけではありません。 ただし、夜景など低照度撮影においては、あまり期待すべきではない、ということです。 ※たとえば就寝中...詳細
[19895642] 気付いた些細な事
2016/05/22 10:48:23(最終返信:2016/05/22 10:48:23)
[19895642]...使ってて気付いた事を。 ■動画・エンドレスでの「夜景」と「手ブレ補正」  取捨選択なんですね。  どっちかONにすると、必ず他方がOFFになります。 ■USB給電録画  充電専用(通信不可)のケーブルを使った方が良いようです...詳細
[19825728] 夜景の設定方法を知りたいです
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX980M)
2016/04/28 00:53:26(最終返信:2016/05/02 20:53:17)
[19825728]...定にできれば、最遅でも1/60秒になると思います。 >沖縄育ちさん 夜景といってもどんな夜景が必要なのかは一人一人異なりますので答えはいろいろあると 思います。よ...。 ありがとうございました。 実はこのような夜景設定にしたかったのですが、いまだうまく行きません 4:30〜の夜景です https://www.youtube...pLk」の4:30あたりの夜景にあるような設定を探していました。 WX970Mで撮影した動画のようですが・・・ 〉4:30あたりの夜景にあるような設定を探してい...詳細
[19813293] 純正のワイコンについて
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-WXF990M)
2016/04/23 17:50:47(最終返信:2016/05/02 00:19:17)
[19813293]... 75ページに「ゲイン」の項目がありましたが、どうやら「アイリス」についての調整みたいです。 夜景も強いらしいのですが、ゲインを押さえて暗めに撮る場合は、また別の設定になるんでしょうか? デジタ...詳細
[19805865] スマホで明るさ調整出来ますか?
2016/04/21 07:05:52(最終返信:2016/04/22 00:19:03)
[19805865]...PIX SP360とその4Kモデルです 私はスチル経験が長かったためかこの露出補正は必須と感じおり 夜景 イルミネーション 花火 スキー場 真夏のビーチ等では重宝しています 輝度差のある場面は元々カメラは不得手なシーンですから...詳細
[19794798] 【夜間撮影】 公園内の展望台から夜景を撮影してみました
2016/04/17 05:53:29(最終返信:2016/04/20 01:25:45)
[19794798]...ました。 HD画質です。 【夜景 フォトムービー / SONY FDR-AX55】 大高緑地公園 展望台 夜景 写真集 https://www.yo...ぐらいでした。 (CCD時代は夜景≒スミアだったので撮影する気が失せたものですので、スミアレスでマイナス露出補正によるHV10の夜景は(少なくとも私には)画期的だ...用しての探索動画になります。 今回の撮影で気付いたことは探索動画はAGCはオートで、夜景を撮影知るときはAGCリミットを18dB付近で固定させるほうが良いと言う結果になりました...詳細
[19741410] NEW Sony RX10m3
 (ビデオカメラ)
2016/03/30 01:06:25(最終返信:2016/03/30 11:11:43)
[19741410]...今回発表のM3で改善されてればよいのですが。 RX10M2とRX100M4の夜景テスト動画です。ご参考までに|∀・)っ 【4K】【RX10M2/RX100M4】伊丹夜景テスト - Test of a view at night...RX10M2も併売ということで、後継機ではないようです。実は、現行機のRX10M2をテストする機会があったのですが、夜景用としてはこのクラスでは最強ではないかと思ったりしました。実際にα7Sの素材と混ぜて使っても問題ないレベルだと私的には思いましたので...詳細
[19649340] AX30とAX55の画角の違い 実データ編 Sony銀座で
2016/03/02 12:32:44(最終返信:2016/03/10 19:06:27)
[19649340]...暗がりの部分について、良くなっている 日常の明るい光の部分についてはあんまり分からない 光の少ない場所や夜景とかが多いならAX55の方が良いと思います。 画角については、それぞれの感じ方があるので何とも言い難いですが...詳細
[19550711] レンズフィルター
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W870M)
2016/02/02 23:54:36(最終返信:2016/02/03 13:03:57)
[19550711]...普段はフィルターしておいて、ビデオライトを点灯させるようなシーンの時にフィルターを外せばいいだけでは? 一眼レフも夜景撮影とか逆光の時はフィルター外すでしょう。 それと同じ。 確かにフレア出ますが、フィルター無しでも逆光時は条件によってはもっと出ますよね...詳細
[19381735] 無駄な買い物でした
 (ビデオカメラ > CANON > XA30)
2015/12/06 19:05:51(最終返信:2016/02/03 06:16:01)
[19381735]...ということになるかと(^^; (X105は3板でもっと上ですが) 適切なゲインリミットを設定した上で、 夜景撮影などの絞り開放の場合は(レンズ差で)X30の方が有利になるかと。 やはり XF105 > XA...詳細
[18863145] 愛知県豊田市にある六角堂へ行って来ました
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2015/06/12 10:04:50(最終返信:2016/01/21 20:11:56)
[18863145]...数値のほうは確認していないのですが、恐らく状況からして20db以上は確実に上がっていたと思います。 前田公園の頂上から見た夜景です。高感度カメラなので非常に綺麗に鮮明に写ります。 このような薄暗い場所で頻繁に撮影を行う方は必...詳細
[19431053] 後継機とビクターはやりました !
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-RX500)
2015/12/24 16:28:53(最終返信:2015/12/27 21:58:14)
[19431053]...必要に応じて照明を使うのは当たり前なんですが、 照明自体が使えない(TDLの夜のパレードなど)とか、 都市の夜景みたいに照明が論外とか、 今お手持ちの照明の何十倍の光度(カンデラ)があっても焼け石に水だったりとか...か、 60pだけに目を奪われないほうがいいかも? >ありがとう、世界さん 私の場合、夜景とか、そういったシチュエーションでの撮影はほとんど無いと思われます。このJVCはイルミネーションは綺麗に写っていましたけどね...詳細
[19372755] ポチり報告
2015/12/03 14:57:46(最終返信:2015/12/26 13:03:11)
[19372755]...本日入荷し本日発送していただけるとのことで、明日には届きそうで楽しみです。 参考にならなければ、ごめんなさい。夜景2つ。 https://www.youtube.com/watch?v=g5j8nz49uQI https://www...詳細
[19339137] コンサート向きの撮影モード
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360M)
2015/11/21 21:54:45(最終返信:2015/12/24 16:35:39)
[19339137]...駐車場(演奏会に比べると暗い)・距離は20m。倍率は5倍:  スポットライト、ローライト、花火、夜景とマニュアルで撮影。  花火と夜景はかなり暗い。  ズームは5倍(演奏会と同等)。  ぼけているという感じがする。 ...そうであれば「手動」なのですから、練習あるのみです。 ポイントは白とびが抑えられていれば欲張らないことでしょうか。 〉花火と夜景 設定として、基本的に不適切です。 〉WBの設定ですが、手元でではなく、撮影対象付近を捉えてということで良いでしょうか...詳細
