夜景 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"夜景"を検索した結果 964件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[19358131] キヤノンさんで販売終了になりましたね。
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF G20)
2015/11/28 12:44:41(最終返信:2015/12/09 18:47:58)
[19358131]...世界さんが指摘していた通りの感じでしたから、きっちり作りこまれた4k機種が出ればいいですね。 でも、夜景は暗部はスコンと落ちちゃってますが、全体的に観れはそこそこ綺麗だと思います。 強い光に弱いですよね...詳細
[19088077] HDP−5072EX、ノリで導入してみました
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2015/08/27 19:04:19(最終返信:2015/09/19 23:05:41)
[19088077]...【三河地方最大級の夜景スポット!】 三好ヶ丘緑地(愛知県みよし市)を探索してみた PART1 https://www.youtube.com/watch?v=s2IVFinHvQw 【三河地方最大級の夜景スポット...詳細
[19106215] 4Kモードの必要性
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX30)
2015/09/03 05:07:56(最終返信:2015/09/04 08:46:00)
[19106215]...60pでもシャッター速度は1/50-1/60が基本です。 スロー再生をしたい場合、60pで1/100-1/200くらいにします。 夜景動画は24p 1/25か 30p 1/30です。 せっかくの4Kビデオカメラですので 基本は4Kですね...詳細
[18989216] 画質と液晶について教えて下さい
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-WX970M)
2015/07/22 15:33:52(最終返信:2015/07/29 20:21:42)
[18989216]...暗いところでの描写は以下がご参考になれば。個人的には不満のない性能を小型軽量の筐体で実現している優秀機だと思います。 ラスベガスの夜景 https://www.youtube.com/dA9KUn2BpLk 暗所比較撮影テスト https://www...詳細
[18925948] PanasonicとSONYの画質の好みについて
 (ビデオカメラ)
2015/07/01 13:29:37(最終返信:2015/07/03 09:03:52)
[18925948]...確かに店頭での比較映像は、動いてる被写体を撮ってるものは無く、店内をゆっくり歩いて撮影した様なものや遠くのビル、夜景をズームで撮ってる様なものでした。 空間手ブレ補正も捨てがたいですが、画質も気に入ったものが良いのでやはり悩みますね...詳細
[18848783] 100VRにするか200VRにするか…
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS200VR)
2015/06/07 17:06:59(最終返信:2015/06/16 12:23:29)
[18848783]...お勧めとしてAS200でしょうか AS200から装備された 露出補正は私にとっては大きな魅力の一部です 夜景や 逆光時、スノーシーンにおいて今まで以上使いやすくなりました 参考までに私のテスト動画です 他にも多数あり...詳細
[18309187] キヤノンC300より良さそう
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-FS7K)
2014/12/27 10:08:38(最終返信:2015/05/15 14:53:50)
[18309187]...レンタル屋にはいる直前のタイミングだった。 今度、チャンスあればちゃんと使ってみたいと思います。 予算の制約があるとはいえ700のHS、夜景撮影はマジ辛かった。 話は変わりますがC300が出たときはかなり高かったような記憶が、、 その翌年の5月頃にレンタルしました...詳細
[18738488] 夕日&夜景を超キレイに撮影したい!
 (ビデオカメラ)
2015/05/02 08:05:41(最終返信:2015/05/04 01:06:37)
[18738488]...ビデオカメラで夕日と夜景を超キレイに撮影するとしたら、どのようなビデオカメラを選びますか? 業務用機以外で教えて下さい。 個人用は、やはりソニーのAX100という意見が多いかな? ただ夜間撮影で目の前の被写体を撮影するときはビデオライトが必須ですね...ヨンヌオの160灯式のビデオライトを使います。 sonyα7sですね。これ、ビデオカメラですよ。 スチールはおまけ!!夜景で今一番いいのは この機種です。夕景では一番の問題は偽色問題。 通常の民生機ビデオカメラで、、いいのはあるかな...詳細
[18548626] 空撮対応の手ぶれ補正
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X1000V)
2015/03/06 12:47:39(最終返信:2015/04/14 00:34:10)
[18548626]...照明は暗い(全体を照らす照明は物理的に無理) そんな悪条件でどうなのか?とか思ったのです。 また、最近も本物のヘリで夜景とか撮りましたが、 3年前くらいのソニーの局向け搭載カメラでも S/Nが満足出来るのもではありません...4K空撮マルチカムなんて、シビれます。 ちなみにFDR-AX100を持ってヘリから手持ちで撮った東京の夜景空撮もYouTubeにアップしていますので、よかったらご覧ください。 ちなみに操作可能範囲や高度は本体の性能というよりリモコン可能かどうかに制限されます...詳細
[18607618] 初めてのビデオカメラ購入
2015/03/23 13:01:22(最終返信:2015/03/29 19:47:44)
[18607618]...旅行先に友達と撮った映像をそのまま見れるというのは嬉しいです。 とりあえず優先順位としては 1 画質 2 手ぶれ補正の精度 3 夜景や暗室での綺麗な撮影 4 ズームです。 今まで一眼レフで動画撮影も頑張ってたので (レンズもでかいので鉄アレイを持ってるみたいでした)...手ぶれ補正の精度 FDR-AXP35 >>>>> HC-WX970M >>> FDR-AX100 3 夜景や暗室での綺麗な撮影 FDR-AX100 > HC-WX970M >> FDR-AXP35 4 ズーム...詳細
[18549148] 小寺さんのレポート来ましたね
2015/03/06 17:04:37(最終返信:2015/03/11 20:01:19)
[18549148]...AX100とのサイドバイサイド比較。ワイコンテストつき http://youtu.be/-IV0IbDgQIw ラスベガスの夜景 http://youtu.be/dA9KUn2BpLk 低照度映像テスト http://youtu...詳細
[18407463] 他機種と比較して【購入検討しています】
2015/01/26 00:49:50(最終返信:2015/03/07 22:20:35)
[18407463]...照度計や露出計によって定量的に把握しない場合、同じような製品であっても「(照明の明るい)ウチでは問題ないが、夜景はダメ」、「(照明の暗い)ウチではノイズが気になるし、夜景もダメ」などの「一部は相反するが一部は共通するので何が何だかわからない」ということが年単位で延々と続くという...詳細
[17869063] 夜景、花火、夜間撮影に適してるのは?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W850M)
2014/08/25 19:27:06(最終返信:2015/02/25 05:27:37)
[17869063]...HC-W850Mの購入を検討しております。 撮影目的は、ディズニーなどのパレードや、花火大会、夜景、お祭り(ねぶた祭りのような状況撮影)などで利用したいのですが、正直迷っています。予算があればSONY...「画面内の部分選択」をしますので、スチルカメラの伝統的な撮影条件相関の範囲を越えることになります。 で、 夜景、花火、夜間撮影はちゃんとできたのかな 数か月使ってみました。やはり夜間は若干荒れますね。 しかしながら...詳細
[18495499] スキー場での撮影について
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AZ1)
2015/02/19 20:10:02(最終返信:2015/02/22 09:52:09)
[18495499]...ようやく露出補正機能が搭載されるようです これで スノーフィールド、真夏の炎天下ビーチでの白飛びや 夜景のイルミネーション撮影時黒浮きが解消されると思っています ちなみに GOPRO HERO4も露出補正が出来るようです...詳細
[18440425] BIONZ Xの高感度性能について
2015/02/05 04:58:33(最終返信:2015/02/08 02:01:24)
[18440425]...是非その場所の照度を測って表示してくれると再現性があるのですが あまり見かけません ご丁寧にどうも(^^) 一時は夜間の室内照度や夜景でも(一般には)問題ない製品(夜景はともかく)が増えてきたな、と思ったら光電変換の限界に近づいた厳しい状況になりました(^^;...是非4Kを使って欲しいです。 ありがとう世界さん >一時は夜間の室内照度や夜景でも(一般には)問題ない製品(夜景はともかく)が増えてきたな、と思ったら光電変換の限界に近づいた厳しい状況になりました(^^;...詳細
[18423578] 室内低照度での4Kパフォーマンス比較
2015/01/31 02:52:37(最終返信:2015/02/05 14:11:08)
[18423578]...家庭で使うことがしっかり想定されてるんだと思いましたよ。 マニアじゃなく一般的な人が、市街地でゲインを抑えて夜景を撮るなどには使えそうです。 >想定してたより評価良くなりました どうしてもAX100が基準になってしまうので...この手法はすべてのBSのテレビ局で採用されています。 すなわちこの動画は無意味な動画ということになります。 夜景についても、民生機での差というのはたかが知れているでしょう。 AX100の色が変であることについて...詳細
[18392916] レンズフィルターについて
2015/01/21 20:23:53(最終返信:2015/01/30 23:29:55)
[18392916]...あって損はないです。 特に画質に影響するほどではないと思います。 ちなみに 夜間撮影時では、光源がある夜景では クロスフィルターなどを使うと、光源が綺麗に映ります。 早速のご回答ありがとうございます! 参考にさせていただきます...詳細
[18364457] 皆さんはどんな設定で使っていますか?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX535)
2015/01/12 22:21:31(最終返信:2015/01/14 01:36:29)
[18364457]...る=無用な残像を回避できる、というメリットはあります。 (デメリットとしては、夜間室内以下の照度〜夜景において、感度不足による弊害が起こりやすくなります)...詳細
[18121432] 安くて良いカメラ
2014/11/02 14:13:22(最終返信:2014/11/30 10:04:17)
[18121432]...日中屋外(晴天で数万〜十万ルクス)や量販店の照明下(数百〜千数百ルクス)でそこそこ綺麗に見えても、 室内照度(数十〜百数十ルクス)以下や夜景では、一気に画質が落ち、安い(小型軽量)機種ほど光学的物理的に不利になり、 光学ズームが無いことを...詳細
[18205582] 夜景と人物の撮影
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-PJ800)
2014/11/25 16:44:16(最終返信:2014/11/27 10:26:05)
[18205582]...10年以上前にかったミニビデオテープ?式のビデオカメラからの買い替え検討です。 この機種くらいのお値段のもので、夜景とそれと一緒の人物をそれなりに撮影したい場合、おすすすめの機種はどれでしょうか。 子供達がディズニーランドで夜楽しむ様子も映せたら...後で楽しめる程度に撮影できればいいのですが。。 よろしくお願いいたします。 >この機種くらいのお値段のもので、夜景とそれと一緒の人物をそれなりに撮影したい場合 この機種でいいのではないでしょうか。 他にはキヤノンのG20がありますが...詳細
