防水 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 防水 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"防水"を検索した結果 1497件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[23206637] 子供の運動会や卒園式
 (ビデオカメラ)
2020/02/03 01:00:02(最終返信:2020/02/04 12:21:29)
[23206637] ...割高な買い物になりますし。 結果的に「4Kビデオカメラは、Sonyとパナのどちらか」になります。 (防水「最重視」ならば JVCケンウッド(旧ビクター)も含む) ↑ これは今後追記するしかないかも(^^;... 詳細
[22938091] 4K動画の画質について
 (ビデオカメラ > JVC > Everio R GZ-RY980)
2019/09/22 01:45:08(最終返信:2020/02/03 10:09:47)
[22938091] ...10年以上ぶりにSONYのHDR-CX12からの買い換えで購入しました。 子供のサッカーの撮影をメインに考えていたため、防塵・防水であり撮像素子が大きい方が良いかと思いこちらに決めました。 先日、小学生の運動会で撮影をしてみた... 詳細
[23185189] バッテリーの蓋が開かない
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO8 BLACK CHDHX-801-FW)
2020/01/22 23:20:31(最終返信:2020/02/01 11:52:47)
[23185189] ...v=tRpi-cGC2LI ありがとうございました。おかげ様で開きましたが、こんなに固いとは。 多分、防水のためです。 なお、防水とは言っても、静かに水に入れた場合を対象にしているので、泳いだりしたらだめです。... 詳細
[23188091] Windows用のアプリっていつ出るの?
 (ビデオカメラ > GoPro > MAX CHDHZ-201-FW)
2020/01/24 13:21:44(最終返信:2020/01/25 23:37:54)
[23188091] ...exporter」なるアプリでデータは取込め るが、Premiereproがないと編集できません。 そうこうしているうちに、防水ではないからという理由で敬遠した、INSTA360 から one Rが発表されちゃいました。 カメラ自体は... 詳細
[23168855] DJI OSMO Actionか GoPro 8 Blackか・・・アドバイスをください
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO ACTION)
2020/01/14 23:30:43(最終返信:2020/01/23 21:17:13)
[23168855] ...なったDJIがお薦めかも。 なお、水中撮影に使うなら防水ケースは必需品と思ってください。いくら11メートル防水と謳っていてもカメラの不備や人的ミスはつきものですか...り、ドアが間違って開かないよう、ロック機構があります。ドアの部分に小さなゴミが挟まると、防水ではなくなるので、注意するよう記載されています。また、ゴムパッキンは1年で交換するよう注...しもあり得ますが。 静かな湖やプールでそっと沈めていくような使い方であれば 本体だけの防水構造でしのげますが、 サーフィンのような衝撃や波の圧力には期待できません。 特に海で使わ... 詳細
[23150447] GoPro 7 BlackかOSMO action 少年野球、運動会など
2020/01/05 16:11:17(最終返信:2020/01/06 17:53:22)
[23150447] ...個人的にはエクストリーム系スポーツに置いてはGOPRO主に使ってます。(以前はSONYがメインでしたが) アクションカムが優れているのは防水性などです。土砂降りの中撮影しないのなら携帯で撮影すれば十分だと思います。 他の行事などはどうされるのですか... 詳細
[23147708] DJI OSMOポケット>ケース代わりに
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET OSPKJP)
2020/01/04 11:20:36(最終返信:2020/01/04 17:08:22)
[23147708] ...意外と携帯時のケースに困るOSMOポケット。 防水ケースをケース代わりに使ってみました。 本体だけだと小さすぎて持ちにくいのですが、このケ...・DJI純正ケースのような方向制限がない。 ・安い(2000円前後) 悪い点 ・水中での防水性は期待できない・・・・・パッキンがしょぼすぎる。雨とか雪ならOKかも。 ・アクリルなの...かないように注意する。 ちなみに撮影時はなるべくドームを外して使用しています。 流石に防水ケースは大きすぎませんか? しかも陸で使用してて透明なケースに傷が付きそうです。 私は... 詳細
[23128793] insta360 one x ノイズ音 砂嵐音
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X)
2019/12/25 20:35:05(最終返信:2020/01/02 18:16:38)
[23128793] ... >撮影状況 防水ケース使用 -10℃ 衝撃などは与えていません >連続撮影はしていません(リフト乗車中は電源OFFにしています) 逆に気温が低すぎることによる問題なのでは? 「防水ケース」は、「水」に...度」には無防備です。  <つまり、「10m防水」と言っても、「ハワイの海」では問題無いけど、   「北極海」では、「防水」はするけど同様の問題が出る可能性が有るの...こえないくらいうるさくなりました その後の動画の音はノイズで聞こえません 撮影状況 防水ケース使用 -10℃ 衝撃などは与えていません  連続撮影はしていません(リフト乗車中は... 詳細
[4653003] 結露
 (ビデオカメラ > SONY > DCR-PC9 +(ACCKIT-QMM5))
2005/12/13 13:12:10(最終返信:2020/01/01 09:48:42)
[4653003] ...昨年、2人目の子供誕生と共にA1Jを購入したため、はっきり言って修理しようか悩みどころですが、サイズと防水ケースと言う面から、やはり、スキー場やレジャーでの使用では、まだまだ現役で頑張ってもらわなくてはと感じている今日この頃です... 詳細
[18039890] 録画音声が小さすぎる?調整出来ない??正常?故障?
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-RX130)
2014/10/11 19:19:04(最終返信:2019/12/29 00:16:14)
[18039890] ...画時の音声が小さすぎて司会の人間が しゃべっている声が小さすぎです。 本体のスピーカーが防水で直接音が小さいのは仕方無いですが、録画も仕方ないのでしょうか? 同じ会場で同様に撮影...が落ちる) といったところでしょうか? あとは廉価モデルなので諦めるしかないかも。 防水マイクは水遮蔽用のシートが追加される構造のようなので、感度は低くなる傾向にあると思います...編集ソフトのお試し版で試せると思います。 GZ-B800で同様の再生音声が小さい問題に悩んでます。 防水仕様では片付けられない問題だと思いますが、結局のところ解決はされましたか?... 詳細
[23103866] gopro本体での再生時の音量について
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2019/12/13 01:31:29(最終返信:2019/12/15 21:39:02)
[23103866] ...。 よってサウンド再生のスピーカーなどはミニマムな構成になったものと思われます。 また 本体10M防水という仕様から  水圧などを考慮するとサウンドはマイク/スピーカーとも 必然的に限られたものにならざるをえないと思っています... 詳細
[23043176] 通常撮影時の保護ケースについて
2019/11/12 20:25:21(最終返信:2019/12/12 10:59:38)
[23043176] ...以前、シリコンケースを被せ走行しましたが、バッテリーの所のシリコンがばたつき、映像に映り込んでNG。防水ケースに入れて走行したけど、熱で曇り、これもNG。という事で、現在何も保護せず装着してます。撮影しない時は... 詳細
[22626604] final cut pro x で編集してみました。
2019/04/26 14:28:56(最終返信:2019/12/03 14:08:08)
[22626604] ...雪山では会話とか録音したいですよね。 >tsunami attackさん 見て頂きましてありがとうございます。この時はまだ防水ケース等が手に入らず、裸で使っています。春の雪だったので,雪が付くことなく問題ありませんでした。普通の雪だと着いてしまい危ないかもしれませんね... 詳細
[23061024] 充電ポートの蓋の防水パッキンの修理代金
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AZ1VR)
2019/11/21 16:55:00(最終返信:2019/11/28 22:24:18)
[23061024] ...充電ポートの蓋の防水パッキンがちぎれているので修理代金を問い合わせたら、13000+税 +送料2000円くらいだとと言われました。 高いと思ったので諦めましたが、これは妥当でしょうか。 例えばGOPROやOSMOなどでも...HDR-AZ1VRは少々複雑な手順でした。 お早うございます。 2014年〜2015年のやや古い情報ですが、オリンパスの防水デジカメでパッキン交換代金が7,020円(税別)であったとの情報が複数あります。通常の修理の場合はどんなに安くても12... 詳細
[22901512] osmo Action 浸水 初期不良
2019/09/05 09:08:30(最終返信:2019/11/19 12:48:20)
[22901512] ....o.1102さん そもそも、そんなに防水性能を信用しているのか不明。 会社が日本国以外の場合、自分は信用しませんよ。 防水ケースは使わなかったのですか? >m....ビングを数年やっていており、いくつかの防水カメラを使用してきました。 このような失敗をした試しが無く。 塩抜き方法、防水対策等、それなりに熟知しているつもりで...。 過去に浸水で壊したカメラは数えきれません。(流失の方が多いですが) カメラ本体だけの防水構造は100%信用するものではなく あくまである程度の対策がされているという範囲で どん... 詳細
[23048013] 初めてのGopro(^O^) HERO8導入して少し試した感想を
2019/11/15 06:41:32(最終返信:2019/11/15 06:41:32)
[23048013] ...バッテリーを抜かなければ交換できない? 蓋は外しっぱなしで使ってます、メディア モジュラーは是非買おうと思ってますが防水はどうなるのでしょう? 色々と思いつくままに書いてしまいましたが、概ね良好でメディア モジュラーが入手出来れば... 詳細
[23032028] パーツがはずれました
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000)
2019/11/07 09:28:27(最終返信:2019/11/07 17:11:42)
[23032028] ...私のX3000もAS300も早い段階で外れてます。 扱いはかなりハードなので 本体も傷だらけですが。 このパーツが外れても 防水や撮影そのものには影響がないので セロテープで止めて利用してます。 もっとも アクションカムを名乗るくらいなのでもっと丈夫にしてほしいところですね... 詳細
[23024465] GoPro hero7 black の電源スイッチに小さい穴があきました
2019/11/03 07:55:42(最終返信:2019/11/04 14:10:52)
[23024465] ...ro7 black の電源スイッチの上にあるハウジングに小さい穴が開いてしまいました。 防水に問題がないかどうかわかる人はいらっしゃるでしょうか? マイクのあるところにもハウジング...うにしてみます。結果がわかれば共有させていただこうとは思います。 ダメなら、購入済みの防水ハウジングを使うか、GoPro Plus で交換依頼するか(1万程度だったように思います...切りかえるか、のどれにしようかと悩み中です。 Gopro サポートに連絡しました。やはり防水は難しいとのことでした。 Gopro plus の体験期間を利用して、有償の交換手続きを... 詳細
[23022502] おすすめの持ち運びケース
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2019/11/02 05:11:39(最終返信:2019/11/02 09:27:46)
[23022502] ...店頭で適当に見てくれば色々あるんじゃないかなぁ。 安くあげるなら クーラーボックスに緩衝材をきって自作かな 防水性もあって海沿いの撮影も安心 海に落としてもしばらく浮いてます 脚立がわりにして撮影もできます >Haggy_JPさん... 詳細
[22983393] 首都圏の鉄道全滅とは…
 (ビデオカメラ > GE > DV1)
2019/10/12 13:58:15(最終返信:2019/10/13 17:47:50)
[22983393] ...予備電池含めて昨日中に充電完了。 こんな悪天候の時こそビクターの完全防水ビデオカメラの独壇場でしょう。高額な凄いビデオカメラなんて歯が立ちませんょ。使えませんし。スマホも日常防水だからそこそこ平気だろうから、業務用ビデオカメラより使い勝手もかなり良いかも...電車は動くだろうか? 次々と、ダムの緊急放流が…(>_<) >こんな悪天候の時こそビクターの完全防水ビデオカメラの独壇場でしょう。 興味範囲の撮影が原因で要救助状態になって大迷惑をかけたら、年齢の月数ぐらいは禁固刑で反省して欲しいですね(^^;... 詳細
