防滴 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"防滴"を検索した結果 167件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[9664364] レンズキャップについて
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-HD2000)
2009/06/07 13:46:17(最終返信:2009/10/17 20:41:06)
[9664364]...片手で持ったまま指でノブを押すとパカッと開きます。 米軍も採用する、モノがモノだけにパチンと閉めれば防塵・防滴性能はほぼ完璧。 まぁ、ここだけそうなっても意味ないかも知れませんが・・・。 フラッシュ部の切り込みだけ加工してはめ込み部を深くすれば...詳細
[10156091] バイクのドライブレコーダーとして
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-CA9)
2009/09/15 09:23:57(最終返信:2009/09/26 10:13:07)
[10156091]...あとから映像をみると動画で酔ってしまいそうになるとか・・ 当方は車ですがCA6を使用しています CA6のメリットは防滴であり 液晶を開かなくても電源ON、録画開始ができることです 今の機種はみんな電源ボタンが液晶の内側にありますよね...詳細
[9821251] HDR-CX500V/520V
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX12)
2009/07/08 05:45:41(最終返信:2009/07/18 20:46:37)
[9821251]...が採用されるかもですが(ソニー以外でも)どうせなら同時にバッテリー充電も可能にして欲しいですね。 そしたらバッテリー内蔵型で防塵防滴モデルなんて出てくるかも? TGシリーズが先か?(XTG?) 対する他メーカーも楽しみです。 ...詳細
[9786360] 液晶交換だと幾らぐらいでしょうか?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-XR520V)
2009/07/01 15:22:31(最終返信:2009/07/11 18:48:06)
[9786360]...撮影中に傘を盗まれて不完全なビニールで覆っただけで撮影 したのがいけなかったのでしょう。 ビデオカメラと一緒に持参して撮影したデジタル一眼レフは防滴構造 だったためか、まったくの異常なしでした。 過信しすぎました。 皆様も雨には、くれぐれもご注意を...水中撮影用のケースって私も少し検討しましたが、持ち運びに不便なので却下です。 タッチパネル式の液晶だから、防塵防滴構造にできないのでしょうか? ちょっと気を使いますね >液晶の水ぬれは、時間にして20〜30分程度です...詳細
[9771562] 防滴具合について
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-CG10)
2009/06/28 18:02:36(最終返信:2009/06/30 20:10:00)
[9771562]...ときは壊れるし、壊れないときは壊れないとしか言いようがないのではないでしょうか。 防塵防滴を謳う、Nikonの一眼レフD200というのがありますが(今は生産終了です)。 これを割...との雨)とプールサイド(海だったかも)で使っていたら壊れたという持ち込みでした。 防塵防滴といってもこの程度です。 僕は、D200でそこそこの雨の中、タオルを掛けただけとかで使...、壊れないときは壊れないとしか言いようがないでしょうし。 ましてや、防水どころか、防塵防滴とすら謳っていない、CG10な訳ですから壊れても文句は言えないような。 かりに、自分は...詳細
[9572027] 最軽量
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-TM300)
2009/05/19 23:38:36(最終返信:2009/05/21 15:52:58)
[9572027]... もっとカラーバリエーションがあって価格が下がればそこそこ売れるかもですね。 これに防水とか防塵、防滴があれば魅力的かもです… やっとこさビクターも国内発表しましたね。 http://av.watch...詳細
[9338016] 機種の選定についてアドバイス下さい
2009/04/02 11:06:59(最終返信:2009/04/02 22:30:37)
[9338016]...水中で使用できる機種には、必ず防水機能として、水深○○mまでと言う表示が有ります。 もし、水深表示がない場合、防滴と同じと見なした方が安全でしょう。 サンヨーのDMX-CA9やDMX-WH1なら、水中でも使え、静止画も動画も撮れるようですが...詳細
[8998459] パナ新型TZ7の動画はAVCHDフォーマット!?
 (ビデオカメラ)
2009/01/27 17:08:04(最終返信:2009/02/02 22:35:38)
[8998459]...>一方オリンパスの新型マイクロフォーサーズ機は、パナからLSI調達してたぶん AVCHD Liteだと予想しています。 噂の防塵防滴のやつですか。 キットレンズもF値が2.8からとの噂もあり、非常に楽しみです。 でも、動画編集を考えると...詳細
[8625923] まめカム復活
 (ビデオカメラ > SONY > まめカム HD HXR-MC1)
2008/11/11 12:20:52(最終返信:2009/02/02 21:47:33)
[8625923]...Duoへの1920×1080i AVCHD記録。 光学10倍ズーム、内蔵マイクを搭載。カメラユニットは防滴仕様。 コントロールユニットには、2.7型(16:9)、21万画素のクリアフォト液晶プラスを備える...A/VR端子で2台の同期もかなり取れるみたいだし(そのためのLANCコントローラーは持っているし)、防滴仕様だし、ステレオベース(2台の光軸の間隔)も40mmぐらいにできそうで3Dマクロも撮れそうだし、...詳細
[9005191] ファイルの転送について
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-HD1010)
2009/01/28 22:24:59(最終返信:2009/01/29 22:49:01)
[9005191]...com/products/lineup/dmx_ca9/index.html 私も、サブでCA6(防滴)を持ってて、水際で遊ぶ時やスキーの時に 活躍しています。...詳細
[8902445] ソニーの新型ハンディカム
 (ビデオカメラ)
2009/01/08 09:48:04(最終返信:2009/01/26 02:21:29)
[8902445]...手動ズームはあると便利ですがホコリや湿気に弱いです。 昔のハイ8くらいまではついてましたね。砂を噛んで動きが悪くなったりします。 防塵防滴にすればですけど…言わなくてもですよね。 あと 手でゆっくりズームできますか? 手持ちはおろか3脚に固定でも辛いんではないでしょうか...詳細
[8830934] カメラポーチ
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-TG1)
2008/12/24 00:25:14(最終返信:2008/12/24 00:25:14)
[8830934]...Ridge30はヤマダ電機で1280円、Ridge10は1000円ぐらいで買いました。 ロープロのナイロンは防滴になっているので安心ですね。...詳細
[7280967] HD1000とHD700で迷っています
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-HD1000)
2008/01/22 23:21:36(最終返信:2008/02/13 13:36:09)
[7280967]...やはり追い撮りの場合はスタンダード4:3が無難だと思います。 さすがに固定撮りではハイビジョンは有効ですね。 防水防滴については、晴天時以外は壊す覚悟は必要ですね。降っていなくても近くでスプレーを巻き上げられるだけで被りますし・・・...詳細
[5385416] 買いました
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-CA6)
2006/08/28 16:16:48(最終返信:2007/11/23 13:00:49)
[5385416]...一度目にチェックしたときに水滴が侵入したのか、水没した時に侵入したのかそこまでは分かりかねます。 ということで、もしかしたら、ほんとに防滴程度の性能しかないかもしれません。でも、あの程度で水が浸入するとすると強いシャワーなんかだと安易に入ってしまいそうです...少し分解した印象からは、シャワーや強い雨には、長くはさらさない方が良いように思いました。ハッキリ言って、防滴くらいに思った方がよいと思います。 私は、表面にテープとかを貼るのが厭なので、穴をふさぐだけでは完全に水の進入を防げないと感じましたので...詳細
[6858156] 実験映像
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-SD5)
2007/10/11 23:45:38(最終返信:2007/10/12 23:09:18)
[6858156]...テープモデルとの比較というのがミソですね。 結露も大丈夫なんですね。これは頼もしいかも。 もうちょっと頑張って防滴性能まで確保すれば(防水とまでは申しません(^^;)、 雨天での撮影とかにも安心して望めそうですけどね...詳細
[6814754] CG65と迷ってます
2007/09/30 07:16:38(最終返信:2007/09/30 22:05:21)
[6814754]...画質はCG65のH.264の方が綺麗。 普段CA6でイロイロ撮って遊んでいます。 あとは、CA6が、防滴(水が掛かる程度はOK)、CG65は防水なし。 CG65はUSBから充電OK。CA6は出来ないですね...詳細
[6142220] ゲレンデで撮れない
2007/03/21 17:35:36(最終返信:2007/04/06 00:32:54)
[6142220]...防滴でコンパクトなムービーというので早速スキー場に持って行きました。 いざ撮ろうとしても電源がオンになりません。 前日フルチャージしたのにとスペアの電池に換えましたがこれも駄目。 カメラはオーバーウエアのポケットに入れておいたのですが...詳細
[6095915] スノー&レインジャケット(CB-VS88)の性能について
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-MG275)
2007/03/10 01:43:33(最終返信:2007/03/25 21:34:20)
[6095915]...このレインジャケット。 写真だけ見るとカメラの前後はかなり無防備のように見えるのですが、 基本的には上方向からの軽微な防滴性能しかないでしょうか? (実物を見たことが無く判断が出来ないので…。) 水掛祭りではバケツの水を水平方向から思い切り...詳細
[6118004] 動画の取り込みができないんです
2007/03/15 18:55:30(最終返信:2007/03/19 10:53:48)
[6118004]...こんにちは 軽くて可愛くて簡単で使いやすい上に防滴! 一目で気に入って買ったのですけど ムービーをPCで編集するのはどうすればよいのでしょうか? どなたか教えてください PCはXPで、ムービーライターやフォトエクスプローラー...詳細
[5640321] 購入を検討しています。
2006/11/15 16:49:02(最終返信:2006/11/23 17:44:09)
[5640321]...CA6でメーカが意識的に改善したのでは?と感じた。 ・CA6の個人的な意見   (1) そこそこの防滴機能あり。   (2) C6並に高感度撮影もできる。CG6も同じ。   (3) 液晶画面がチルトができない...悪く感じる。撮影開始時は両手でブレない様に持って     撮影しました。慣れると解決すると思うが。     防滴構造上、仕方ないのだろう。   (5) 単なるコンポジット出力だけで、S−AV出力     ができない...詳細
