予期 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 予期 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"予期"を検索した結果 150件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[24081493] Windows 10 Insider Preview 21359.1 (co_release)アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/04/15 04:08:23(最終返信:2021/04/15 11:43:18)
[24081493] ...・更新プログラムが組織によって管理されていることを示す 2 つの文字列が Windows Update の設定で予期せず表示される問題を修正しました。 ・[Windows Update の設定] ページで、管理されていない一部のデバイスが... 詳細
[24067807] Windows 10 Insider Preview 21354.1 (co_release)アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/04/08 04:33:54(最終返信:2021/04/08 10:17:07)
[24067807] ...でエラーが発生するエラーを修正しました。 ・検索で Pinyin IME 設定を開いた場合に、[設定] ページが予期せず空白になる問題を修正しました。 ・アプリを画面の横にスナップした後に、デスクトップの背景が黒くなる問題が修正されました... 詳細
[24042759] Windows 10 Insider Preview 19042.906 (Release Preview)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/03/26 05:31:59(最終返信:2021/03/30 11:25:33)
[24042759] ...1チャンネルオーディオ技術の問題を修正しました。 ・RemoteApp を使用するときに、CapsLock が予期せずオンになる問題を修正しました。31259510 ・Windows では、更新されたプリンタ機能を取得して...プログラムと連携してカスタマイズされた対策を作成できるようにするための問題を修正しました。 ・リモート デスクトップ セッションが予期せず終了する問題を修正しました。 ・Azure フロント ドアで HTTP キープアライブ接続の問題を修正しました... 詳細
[24040863] Windows 10 Insider Preview 21343.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/03/25 04:19:11(最終返信:2021/03/25 07:53:22)
[24040863] ...インストール中に一部のアプリがクラッシュし、最近他のアクティビティが発生する可能性があります。 ・最近、一部のアプリで予期せず「新しい設定を有効にするにはコンピュータを再起動する必要があります」というメッセージが表示されるという根本的な問題を修正しました... 詳細
[24027439] Windows 10 Insider Preview 21337.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/03/18 04:14:16(最終返信:2021/03/18 06:24:28)
[24027439] ...ました。 ・最近の一部の Insider では、アプリやウェブサイトの資格情報がアップグレード時に予期せず失われるというドメインに参加したデバイスの問題を修正しました。 ・一部の Insider は、システム...・最近の開発チャネルビルドにアップグレードした後、一部の Insider に Bitlocker の回復画面が予期せず表示される問題を修正しました。 ・音声入力の信頼性に影響を与えるctfmon.exeクラッシュを修正しました... 詳細
[24024230] Windows 10 Insider Preview 19043.899 (Beta Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/03/16 12:59:13(最終返信:2021/03/17 10:31:57)
[24024230] ...1チャンネルオーディオ技術の問題を修正しました。 ・RemoteApp を使用するときに、CapsLock が予期せずオンになる問題を修正しました。31259510 ・Windows では、更新されたプリンタ機能を取得して...クライアントは無効なサーバー応答で失敗する可能性があります。 ・リモート デスクトップ セッションが予期せず終了する問題を修正しました。 ... 詳細
[24014420] Windows 10 Insider Preview 21332.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/03/11 05:56:04(最終返信:2021/03/11 12:31:27)
[24014420] ... 情報] リンクが機能しない問題を修正しました。 ・最近のフライトで一部の設定検索結果が予期せず見つからないという問題を修正しました。 ・[設定] > [システム] > [電源とス...折りたたまれたときにアクション センターのクイック アクション領域をスクロールすることが予期せず可能だった問題を修正しました。 ・Linux 用 Windows サブシステムで G...正されました。 ・特定のアプリで、(タッチキーボードまたは絵文字パネルを介して)GIFが予期せず単一の画像として挿入される問題を修正しました。 ・検索を使用してタッチキーボードや絵... 詳細
[24001546] Windows 10 Insider Preview 21327.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/03/04 11:06:43(最終返信:2021/03/05 09:25:41)
[24001546] ...モニタのタスクバーにあるアプリのサムネイルが黒になる問題が修正されました。 ・表示の変更によってウィンドウが予期せず拡大または縮小する可能性があるバグを修正しました。 これは、モニターが異なるスケーリングファクター... 詳細
[23987528] Windows 10 Version 20H2 Build 19042.844
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/02/25 12:22:39(最終返信:2021/02/27 04:25:25)
[23987528] ...ください。 ○ハイライト ・WindowsOutofBox Experience(OOBE)中に予期しない画面が表示される問題を更新します。 ・ハイダイナミックレンジ(HDR)ディスプレイで使用でき... 詳細
[23974062] Windows 10 Insider Preview 19042.844 (Release Preview)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/02/18 14:39:01(最終返信:2021/02/26 11:23:51)
[23974062] ...アプリが別のユーザーとして開かないようにする問題を修正しました ・Windows のアウト ボックス エクスペリエンス (OOBE) の間に予期しない画面が表示される問題を修正しました。 ・COM サーバーが複数のサブスクライバーにイベントを... 詳細
[23987039] Windows 10 Insider Preview 21322.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/02/25 04:02:20(最終返信:2021/02/25 06:21:32)
[23987039] ...のバグチェックが発生する可能性がある問題を修正しました。 ・デスクトップが更新されるまで、削除されたファイルがデスクトップに予期せず表示される可能性がある問題を修正しました。 ・[ニュースと興味]プライマリ モニタが変更された後にタスク...他のデータ形式の列挙値が正しくない可能性があるという問題が修正されました。 〇既知の問題 ・ビルド 21318 で、予期せず [設定] の [Windows Update] ページに、提供されている OS の更新プログ... 詳細
[23977116] Windows 10 Insider Preview 21318.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/02/20 04:18:06(最終返信:2021/02/20 06:06:24)
[23977116] ...にタッチキーボードが予期せず大きくなる問題を修正しました。 ・Windows をハイ コントラストで使用すると、絵文字パネルのツールチップに予期せず太い境界線が表示...イアログの要素が予期せず小さくなる問題を修正しました。 ・矢印キーを使用して [スタート] メニューのアプリの一覧を移動したときに、ナレーターが予期せず "表示され...される問題を修正しました。 ・IME がオフモードのときに Ctrl + / を押すと、予期せず省略記号が挿入されるというクイックおよび長江 IME の問題を修正しました。 ・ピン... 詳細
[23962978] Windows 10 Insider Preview 21313.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/02/13 03:38:46(最終返信:2021/02/15 05:10:28)
[23962978] ...起動した後、予期しないちらつきが発生する可能性のある最近のフライトの問題を修正しました。 ・特定のアプリケーションを入力中に ctfmon.exeが予期せずクラッシ...ードで入力中に画面が予期せず黒くなる問題を修正しました。 ・ナレーターがタッチ キーボードの各キーを 2 回読み取っていた問題を修正しました。 ・タッチキーボードでGIFを選択すると予期しない点滅が発生する...再起動をクリックしても、実際には PC が再起動されないという問題が修正されました。 ・予期せず通知が表示されない可能性のある競合状態を修正しました。 ・前のフライトで ALT +... 詳細
[23943857] Windows 10 Version 20H2 Build 19042.789
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/02/03 12:18:16(最終返信:2021/02/04 10:43:38)
[23943857] ...一部のWindows 10教育デバイスが誤って非アクティブ化される問題を更新します。 ・Alt + Tabの順序が予期せず変更され、誤ったウィンドウに切り替わる可能性がある問題を更新します。 ・オンラインのみのZIPファイルを右クリックしたときに...Windows10バージョン2004からのすべての改善が含まれています。 ・;Alt+ Tabの順序が予期せず変更され、間違ったウィンドウに切り替わる可能性がある問題に対処します。 Windows 10... 詳細
[23930070] Windows 10 Version 1909 Build 18363.1350
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/01/27 10:31:26(最終返信:2021/01/30 04:17:40)
[23930070] ...モードをサポートする特定のポリシーを構成できます。 ・音声認識を有効にすると、ユーザー アカウント制御 (UAC) ダイアログ ボックスが予期せず表示される問題を修正します。 ・[共有] メニューの [リンクのコピー] コマンドを選択すると...・アプリケーションで例外コード 0xc0000005 (Access Violation) が原因でシステムが予期しない再起動を引き起こすLSASS.exe。 障害が発生しているモジュール が webio.dll... 詳細
[23931626] Windows 10 Insider Preview 21301.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/01/28 03:42:06(最終返信:2021/01/28 06:15:59)
[23931626] ...マネージャがクラッシュする可能性がある問題を修正しました。 ・時計とカレンダーのポップアップに関連する一部の Insider の最近の問題を修正し、予期せず高い CPU を使用する ShellExperienceHost を発生する可能性があります。...その結果を使用して設定を起動すると設定がクラッシュするという問題が修正されました。 ・ここ数便でエアロシェイクが予期せず無効になった問題を修正しました。 ・混合DPIモニタ間でウィンドウを移動すると、ウィンドウマージンが間違ったDPIで計算され... 詳細
[23921879] Windows 10 Insider Preview 19042.782 (Beta Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/01/23 04:33:35(最終返信:2021/01/23 08:31:52)
[23921879] ... ・音声認識を有効にすると、ユーザー アカウント制御 (UAC) ダイアログ ボックスが予期せず表示される問題を修正しました。 ・[共有] メニューの [リンクのコピー] コマンド...がオンになっているときに発生する問題が修正されました。 ・Alt + Tab オーダーが予期せず変更され、間違ったウィンドウに切り替える原因となる問題を修正しました。 ・日本語入力...) を使用すると、データ保護 API (DPAPI) の資格情報キーに影響し、ユーザーが予期せずサインアウトする問題を修正しました。 ・エラー 0x80310001 で BitLo... 詳細
[23905896] Windows 10 Insider Preview 21292.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/01/14 06:30:52(最終返信:2021/01/14 11:43:42)
[23905896] ...・タスク マネージャーの [スタートアップ] タブで、Microsoft Teamsなどの特定のアプリが予期せず (アプリ名ではなく) "Program" と表示される問題を修正しました。 ・タスク マネー...Windows を使用する場合、タスク ビューを開いて閉じた場合、開いているウィンドウがデスクトップに戻る遷移で予期せず大きく表示される問題を修正しました。 ・日本語 IME を使用する際に数字パッドに「-」と入力しても... 詳細
[23893207] Windows 10 Insider Preview 21286.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/01/07 04:37:01(最終返信:2021/01/07 09:11:18)
[23893207] ...アプリやWebサイトから予期せずサインアウトされることがある問題を修正しました。 ・タスクバーアイコンをShiftキーを押しながら右クリックすると、コンテキストメニューでWindowsセキュリティアイコンが予期せず大きくなることがある問題を修正しました...[絵文字パネル]のフィードバックハブで、引き続きフィードバックを共有してください。 ・拡大鏡の[読み上げ]オプションが予期せずグレー表示される可能性がある問題を修正しました。 ・ナレーター設定の「ナレーターを改善するのに... 詳細
[23842335] Windows 10 Insider Preview 20277.1 (fe_release)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/12/11 11:14:40(最終返信:2020/12/11 15:47:24)
[23842335] ...暗い背景に黒いテキストを表示するプロパティなどの一部のダイアログで発生する問題を修正しました。 ・最近のビルドで最大化ボタンをクリックすると、特定のアプリが予期せず閉じる可能性がある問題を修正しました。 ・プリンタとスキャナの設定で、名前に日本語の文字が表示されない問題を修正しました... 詳細
