予定 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 予定 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"予定"を検索した結果 664件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[16341378] windows8への対応
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2013/07/07 19:09:59(最終返信:2013/08/31 10:41:44)
[16341378] ...(Windows8を持っていないので相性は分かりません) 有線で選ぶならヤマハのNVR500でも良いでしょう。 それか、後々無線を使用する予定なら、無線ルーターを購入しても良いでしょう。 皆さん書かれていますが、ドライバーは関係有りませんし... 詳細
[16288059] バッファローのルーターより、NECのルーターの方が速度が速い?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2013/06/23 20:59:27(最終返信:2013/07/02 08:40:15)
[16288059] ...ている 「BBR-4HG」(100BASE-Tなので)から「BHR-4GRV」に交換する予定と言ったら 「CATVはNECを使っているからNECのルーターの方が速いですよ。」 と...。 > 「BBR-4HG」(100BASE-Tなので)から「BHR-4GRV」に交換する予定と言ったら > 「CATVはNECを使っているからNECのルーターの方が速いですよ。」 ...言う理由でNECの方が速いと言っていたのか不思議でなりません。 BHR-4GRVを購入予定なのですがBBR-4HGに設定した情報?は引き継げますか? ファームが変わってしまって... 詳細
[16136202] NUROをすでに開始した人いますか?
 (有線ブロードバンドルーター)
2013/05/15 16:49:47(最終返信:2013/05/31 15:47:05)
[16136202] ...自分は宅内工事が終わったばかりであとは屋外工事のみです 元からAUの1ギガを入れる予定でした、 三年前ぐらいからw 今だにAUは近くまで来てるのに自分チには今だに来ていません! 。・゜・(ノД`)・゜・... 詳細
[16177830] 複数台使用について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2013/05/26 05:18:16(最終返信:2013/05/29 00:17:54)
[16177830] ...有線LANルータと同じように使えますし。 接続に関しては他の方々が回答済みですので、老婆心ながら以下の要件を....。 導入予定の「ご自宅」が100Mでしたらこの機種で十分ですが。 古い設計ですが、今でもアップデートが実施されていますから不足はないでしょう... 詳細
[16151338] このルーターのことで質問します。
2013/05/19 17:30:19(最終返信:2013/05/23 23:43:22)
[16151338] ...その場合は、BHR-4GRVは使用する必要は無くなります。 将来的にスマホ等をWi-Fi接続する予定があるのでしたら、無線ルーターを購入されたらどうでしょうか。 上記のひかり電話ルータも無線LANは搭載されていませんから... 詳細
[16016008] フレッツハヤブサにお勧めは
 (有線ブロードバンドルーター)
2013/04/14 18:45:01(最終返信:2013/04/16 13:19:43)
[16016008] ...ただ有線ルーターは売れないから基本機能はあるけど目新しさには欠けるし機能に比べて割高。 スマホやタブレットなどを無線LANで使う予定があるなら無線ルーターを検討してみてもいい。 例:Buffalo WZR-600DHP http://kakaku... 詳細
[15690614] NTT西日本マンションタイプ隼光配線方式で
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2013/01/30 04:54:13(最終返信:2013/02/10 13:27:32)
[15690614] ...NVR500を使用したいと思っています。 ひかり電話も使用する予定なので、 HGWはNTT側でつけると思います。 その場合2重ルータにならないか心配です...o.jp/RT/manual/nvr500/Users.pdf > ひかり電話も使用する予定なので、 > HGWはNTT側でつけると思います。 > 当方、会社等もやっているので、...ネットアクセスのスループットは向上することはないと思います。 > ひかり電話も使用する予定なので、 > HGWはNTT側でつけると思います。 HGWは機種によっては、ルーター機... 詳細
[15673242] 無線ルータの下にBHR-4GRVを置いてVPNを実現するには?
2013/01/26 15:54:00(最終返信:2013/01/28 01:16:28)
[15673242] ...下手にルータの配下に 置くことを考えない方が良さそうですね。いい勉強になりました。 現時点ではこのままの構成で行く予定ですが、 無線デバイス(WindowsのノートPCです)でも拠点間LANを実現したくなったときには... 詳細
[15298905] Webインターフェイス言語
2012/11/05 17:06:11(最終返信:2012/11/05 19:27:37)
[15298905] ...NVR500使用中でご存知の方がいらっしゃったら教えてください。Webインターフェイスで英語利用できますか?会社の少人数の拠点のルータとして使用予定しておりますが、外国人エンジニアにリモート操作させてコンフィグを設定させたいのですが、日本語しかないとそれが出来ません... 詳細
[15183677] HUBとBBルーターの違いmRecBoxとの接続
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG2-DR)
2012/10/10 00:20:01(最終返信:2012/10/11 22:27:39)
[15183677] ...て2段階で拡張をする予定です。 今回(A (12/12予定)RecBox購入にてスイッチングHUBを購入し有線にてNTTモデムと接続、 来年4月にこどものPCが2台接続予定なので(B(13/4予定) BBルーターにて...プソンMW2300H(P4 XP)とRecBoxを接続し有線でNTTネクストモデムに接続予定です。2台のPCから同時にネットへ繋ぐ場合BBルーターでないといけないとおもっています。...3@】━【TV】1Fリビング(既存使用)   ┣ A (12/12予定)   ┣━(8mLan)━ 【Swハブ】  ... 詳細
[14989269] 購入予定の為、VPN接続とリモート接続について教えて下さい。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2012/08/27 23:57:30(最終返信:2012/08/30 01:10:00)
[14989269] ...始めに同様な質問が過去にあるかもしれませんがパッと見、探せなかったので質問させて下さい。 またメーカサイト見ると今回の質問について答えが載ってるみたいですが、この辺の設定について初心者の為念の為質問させて下さい。 現在自宅にパソコン3台(内2台は社給品)ありましてそれぞれをインターネットに繋ぐ時は毎回メディアコンバータに挿さっているLANケーブルを抜いて、... 詳細
[14943149] VPN接続について(ToT)/~~~
2012/08/16 18:27:50(最終返信:2012/08/16 22:13:30)
[14943149] ...その方法で構築しようと思います。 この機種はルーター内にVPNのクライアント機能がついているので購入予定なのですが、 その他の機種でルーター内にVPNのクライアント機能がついている機種はないですかね??... 詳細
[14937386] NTT光と、au光の体感差
 (有線ブロードバンドルーター)
2012/08/15 11:43:26(最終返信:2012/08/15 18:14:06)
[14937386] ...ノートパソコンしか持っていません。 新しく1000Mbpsに対応している ノートパソコンを購入する予定です。 よろしくお願い申し上げます。 −−−− >>NTT光の100Mbpsとau光の1000Mbpsでは...んがしかし、自分には、適格な アドバイスが、出来そうに無いので 購入アドバイスは、しないことに する予定です。(来年ですが) アドバイスありがとうございました。 また何かありましたらよろしくお願い 申し上げます... 詳細
[13917684] ビジネスホンとの接続について
2011/12/20 09:13:29(最終返信:2012/04/28 12:36:57)
[13917684] ...FAXをそれでつないでます。 chatiiさん 私も最近RACSIA導入しました、今更ですが廃番予定で主装置5万と1/3の投売りセール?の為買ってしまいました。 RACSIAの内線にNVR500を使いたいのですが...takaman77さん 返信遅くなりました、すみません。RACSIAが機嫌を損ねてしまって…。 >廃番予定で主装置5万と1/3の投売りセール?の為 ああ、廃番になるんですね…。Asteriskに移行しようかな…... 詳細
[14485398] PPPOE機能があるならば、モデムがなくても繋がると言われ!?
2012/04/25 22:53:59(最終返信:2012/04/27 07:40:21)
[14485398] ...Iv=on&first=1&ei=utf-8 仮にADSLモデムの中古(在るのかな?)を購入される予定なら、画像のイメージ図にある「セパレーター」が必須ですので。 『モデム内蔵のルーター』と言うのは考え方が逆です...『モデム内蔵のルーター』と言うのは考え方が逆です。 『ルーター内蔵モデム』であるか非内蔵であるかで、候補に挙げておられる製品をお買いになる予定なら、非内蔵を。 >理想は、LANポートが5つ以上あるものですから、モデム内蔵でそのようなものを探してみます... 詳細
[14486901] 複数のPCを有線で繋げたい
2012/04/26 10:42:00(最終返信:2012/04/26 16:22:36)
[14486901] ...無線のルーターでも有線で接続出来るので、有線ルーターにこだわる必要は無いと思います。今後スマホの利用とかが予定されているのなら、価格のこなれたWHR-G301Nとかの方がお薦めです。 ありがとうございます! ... 詳細
[14033832] フレッツ光ルーターPR-400KIとの接続
2012/01/17 17:28:58(最終返信:2012/04/08 23:06:20)
[14033832] ...YAMAHAのサポートに聞いたところ、NVR500をもう一台購入すれば完璧だそうなのですが、電話ごときにもう一台購入する予定はありません(^^;)。 PR-400KIのPPPoEブリッジを使う方法も当初挑戦したのですが、なぜだかネットの動作が不安定になったのでやめました... 詳細
[14032878] ネット回線の接続切れ(PC2台)
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2012/01/17 11:02:06(最終返信:2012/01/17 13:00:14)
[14032878] ...もし、出切る作業をしてもルーター自体の限界等で不可能と判断されるようであれば 別ルーターを購入する予定です。 ファームウェアを最新にする事をしてみましたが、特に変化が見られませんでした。 ルーターの内部の設定は知識がなかったので特に変えた事はありません... 詳細
[4530668] NTT VoIPルーターとのUPnP接続不可
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1100)
2005/10/26 13:30:44(最終返信:2011/10/09 11:01:41)
[4530668] ...別拠点のRTX1000はIP電話不要なので、それと交換して使おうと思います。 これから購入予定の方で、IP電話を使う予定の方は気をつけた方が良いかもしれません。 RTX1100+VoIPアダプタ(NTT東日本)を利用していますが... 詳細
[13405613] VoIPアダプタに対応しておりましょうか?
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT-GFive MR-OPTG5)
2011/08/22 18:21:00(最終返信:2011/08/25 12:02:00)
[13405613] ...今はVoIP付きルータのNEC/V130をNTTからレンタルしているので、VoIPアダプタも新規に 購入する予定です。 以上、宜しくお願いします。 自己レスです。 回線速度が90Mを超えた事ないので、現状のルータのまま使う事にします... 詳細
