予定 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 予定 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"予定"を検索した結果 664件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[10347114] 将来的にも使い続けられるルーターの選び方を教えて下さい
 (有線ブロードバンドルーター)
2009/10/21 22:50:20(最終返信:2009/10/24 16:26:35)
[10347114] ...http://kakaku.com/item/K0000043029/ 追加です。 無線LAN始める予定なら、BBR-4HGのような有線LANルーターぢゃなく、無線LANのルーターにしておくのがベストです...こちらも無線にしたいという話しではないわけですから、「Me」対応の子機やルーターを、という必要はありません。 これから購入する予定のノートPCは、無線アダプタ内蔵のものもありますし、内蔵されていなければ、11n規格の子機を追加すればよいので... 詳細
[10286853] Vista64bit対応について
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2009/10/10 15:42:21(最終返信:2009/10/17 20:51:47)
[10286853] ...ケーブルつなぐだけでOKなんですか。Vista32対応としか書いてないので不安だったもので… 近々PC購入予定なのでやってみます。ありがとうございます。感謝。 先日PC購入しLANケーブル接続しました。大麦さんの言うとおりケーブル接続のみで設定不要でした... 詳細
[10083005] eo光には
2009/09/01 17:08:04(最終返信:2009/09/01 21:01:13)
[10083005] ... 回答頂きありがとうございました。 使用としては、こちらの商品とwii用LANアダプタで有線で繋ぐ予定です。大丈夫どうか不安でしたが、回答頂き助かりました♪ ありがとうございます!... 詳細
[9987727] ルーターの選び方について教えてください
 (有線ブロードバンドルーター)
2009/08/12 13:04:00(最終返信:2009/08/21 12:19:16)
[9987727] ...KDDIの光Oneのギガ得やコミュファの300M、1Gプランや eo光の200M、1Gプランに乗り換える予定がある場合 は先行投資でギガルーター買うのも良いと思います。 その場合 有線のみのギガルーターで安定性の高い物がないので... 詳細
[10014770] VPNに最適のルータについて教えてください。
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2009/08/18 12:25:28(最終返信:2009/08/18 13:05:30)
[10014770] ...固定IP-動的IP(A)、固定IP-動的IP(B)のVPNとなります。 動的IP(A)-動的IP(B)はVPNにしない予定です。 現在、RTX1000というちょっと古いルータをもっているのでそれを活用し、残り2台YAMAHAのルータを準備しようと思っております... 詳細
[9765436] 購入を考えています。
2009/06/27 14:57:57(最終返信:2009/06/29 19:31:24)
[9765436] ...かなり安定していますから、問題はないかと思います。 もちろん次期Windows 7(10/22発売予定?)は、VISTAベースなので、基本的には同じような感じですが、同じPCで比べると、動作が速いです...910kbps(914kbps,110kByte/s) >もちろん次期Windows 7(10/22発売予定?)は、VISTAベースなので、 >基本的には同じような感じですが、同じPCで比べると、動作が速いです... 詳細
[9556994] パソコンの増設について!
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04M)
2009/05/17 12:02:30(最終返信:2009/05/18 11:15:37)
[9556994] ...今度、2台目のパソコンを買う予定なのですが、モデムにLANケーブルは1つしかありません。 その場合、この製品を増設すれば...ジュラー&モデム 現在PLCにて2階でディスクトップ使用 1階のモデム付近にノートを増設予定 この製品で無くてもいいですが、ルーター の追加が必要です。 ioとかバッファローの方...ですが、ヒデ@ミントさんのお勧めの機種がありましたらお教え下さい。 将来的には光にする予定です。 19670210さん こんにちは。 >ADSLイーアクセス50M ご使用され... 詳細
[9528191] ルーター選びについて
 (有線ブロードバンドルーター)
2009/05/11 18:33:52(最終返信:2009/05/11 19:47:09)
[9528191] ...回線:ZAQケーブルインターネット120MB PC:1台目はXP、2台目はMe   です。 有線にて使用予定です(無線はどうも信用できないんで・・・) 設置場所:PCとルーターは5mくらい離れます よろしくお願いします... 詳細
[9436642] 基本的な質問ですみません。
2009/04/23 16:42:05(最終返信:2009/04/24 16:32:05)
[9436642] ...パソコン関係にはとてもうとい私ですが、2台目、ノートパソコンを購入予定です。自宅の回線は光回線なのですが、既存のデスクトップもこのまま使いたいのです。「ルータが必要だ」ときき、ここで検索したしだいです... 詳細
[8586692] フレッツ光ネクスト
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2008/11/02 18:32:41(最終返信:2009/03/30 12:47:07)
[8586692] ...ルーター機能あるのでBBR-4HGは不要です。 毎週木曜日発売さん、参ったなーさん ありがとうございます。 ひかり電話は使う予定はありませんが、 すでに持っている無線AP(ブリッジ)を使用して PCを3台つなげようとしています... 詳細
[9312414] 光にしました。どの有線LANがおすすめですか?
 (有線ブロードバンドルーター)
2009/03/27 22:17:10(最終返信:2009/03/29 09:07:09)
[9312414] ...ちゃんといれております。 価格コムで3000円以下でもでているので、これでも十分なのでしょうか、 IP電話もつけない予定ですし・・ 回線にもよりますが? セキュリテイアップするなら?廉価ルーター ならIO-DATAのNP-BBRLかETX-Rがお勧めです... 詳細
[9301712] 顧客満足度bPって笑うよね。
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > BA8000 Pro)
2009/03/25 16:47:27(最終返信:2009/03/26 12:30:09)
[9301712] ...顧客満足度bPではなく、利用料最安bP、対応最悪bPですね。工事進捗状況で確認したら宅内工事3月中旬予定、今日は25日、現プロバイダーは3月末まで・・・。まったくいい加減な会社だ。 いいかげんだな 笑ってやれ... 詳細
[3326946] DTCP対応!!
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2004/09/28 23:32:56(最終返信:2009/01/29 13:21:27)
[3326946] ...全くこの書き込みに反応がなかったもので……(ぶつぶつ) それだけ…… 今日、自宅に戻ってから、RT58iで試してみる予定です。 feel6には登録済みですから、上記内容を参照にダンシングカメを見たいと思います(笑) feel6に接続できました... 詳細
[8699026] 購入を検討中
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG-R)
2008/11/27 18:23:03(最終返信:2008/12/11 08:33:15)
[8699026] ...今後近鉄ケーブルネットワークの光1ギガを申し込み中のものです。来年2月に工事開始予定です。 WAN側・LAN側ともに1000BASE−T対応のブロードバンドルータが必要ということで 1000BASE-T対応のブロードバンドルータを探していますが... 詳細
[8617195] PLCとの配置について
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2008/11/09 13:37:44(最終返信:2008/11/10 19:57:57)
[8617195] ...PLC子機からスイッチングHUBで分岐すれば可能かと思います。 また光回線等のある程度速度が出ている環境で、今後PCを増やす予定がある場合、モデム→ルータ間のPLC配線が入ると、NP-BBRLの性能を生かしきれず、PLC接続での速度に縛られてしまいます... 詳細
[8463100] Bフレッツ、無線LANなし、どんな無線ルーターが必要ですか?
 (有線ブロードバンドルーター)
2008/10/06 13:06:05(最終返信:2008/11/05 15:28:15)
[8463100] ...ADSLからNTTのBフレッツへの変更をする予定です。 現在使用している無線ルーターが使えないとのことで、新しいのを購入して下さいと言われ家電量販店に行きましたが、種類の多さと、難しい用語ばかりで、私に必要なものがどれなのか分からず購入できませんでした...IEEE802.11g / IEEE802.11b準拠 有線でも接続しこの先ギガ回線変更するかもでしたら 予定ありならこのあたり  http://121ware.com/product/atermstatio... 詳細
[8538771] UPnPとNAT-Traversalのサポート
 (有線ブロードバンドルーター > アライドテレシス > CentreCOM AR260S V2)
2008/10/23 00:08:24(最終返信:2008/11/05 00:31:13)
[8538771] ...自宅でも使っているのですが、 総合カタログを見ると UPnP と NAT-Traversal がサポート予定になって います。 これって実際にサポートされるのっていつごろなんでしょうね。。。 メーカーでないと判らないことをここで書いても... 詳細
[8396906] 先ほどファームウェアのアップデートで逝きました
2008/09/23 01:14:57(最終返信:2008/10/03 00:38:43)
[8396906] ...アップデートをしました。バッファローのサイトには2つのバァージョンがあり、 冒険心で、β版を試したのが失敗でした。 予定より1ヶ月早いのですが、HP2133を無線で繋ぎたかった事もあり、 痛い出費ではありますが、仕方なくWZR-AGL300NHを購入してきました... 詳細
[8364406] 初歩的な接続について
2008/09/17 13:47:39(最終返信:2008/09/25 12:16:24)
[8364406] ...ただし、同じマンションの他の部屋が同じかどうかは不明です。。。 たぶん同じなんでしょうが。。。 現在ディーガは届いたのですがビエラが9/21に 到着する予定なのでそれからですね。 40歳のパパ様、参ったなー様の御好意に感謝感激です。 日曜日頑張ります!... 詳細
[8362874] 直接?
2008/09/17 01:33:29(最終返信:2008/09/18 16:03:46)
[8362874] ...現行のモデルは、総てブロードバンドルータ機能とスイッチングハブ機能が共に搭載されています。 勿論御購入予定機も総てのロットで搭載済みです。 ありがとうございます。おかげで分かりました。... 詳細
