予定 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 予定 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"予定"を検索した結果 664件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[8344845] NTTの光プレミアム
 (有線ブロードバンドルーター)
2008/09/13 21:54:48(最終返信:2008/09/15 10:05:46)
[8344845] ...LANにするなら期間内工事費無料とは別途2万円とLANの機械がいるし  明日の工事に間に合わないと言われ あきらめてケーブルでの使用となる予定でした。今日 電話回線の事で 直接NTTお客様サポートセンターに電話。 ついでに、LANの事も聞くと代理店の方の言うことと全然違いました... 詳細
[8244510] ギガビットルータ購入にあたって
 (有線ブロードバンドルーター)
2008/08/24 00:49:17(最終返信:2008/08/27 21:28:23)
[8244510] ...一つの部屋で使うので有線でもいいのですが ロフトで使うことも考慮すると無線のほうがいいかと思ったりしてます  *サーバーとかにしようする予定は今のところありません えのき男爵さん、こんにちは。 ご参考までに。 ↓ http://bbs.kakaku... 詳細
[8225536] Vistaで使えず
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2008/08/19 10:16:01(最終返信:2008/08/23 13:58:51)
[8225536] ...バッファローのHPにもVista対応とありますが、実際には全く使いものになりませんでした。将来Vistaを使用する予定がある方は、他の機種を選ばれた方がよろしいかと思います VISTAで使ってますが。。。快適だョ イーサネット上で流れてきたデータを中継するだけでしょ... 詳細
[8068431] BLW-04GMについての質問ですが・・
 (有線ブロードバンドルーター)
2008/07/12 22:08:23(最終返信:2008/08/03 06:59:09)
[8068431] ...ユーザー評価の高いブランドがお勧めです。 色々やってみましたが、埒があきませんのでアドバイスを参考にして購入の予定です。 皆様ありがとうございました。また何かありましたら、よろしくお願いいたします たぶん、あなたの設定ミスでしょ... 詳細
[7836756] RT58iについて
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2008/05/21 15:47:07(最終返信:2008/06/08 23:21:28)
[7836756] ...ISDN時代にRT54iを使用した経緯も有り、私もこのルーターを検討しています。 10月に引越しを予定していまして、配線上、固定ルータ+無線にする予定です。 ロッキー25さんは、ルーターに何を望んでいるのでしょうか? RT58iは...ADSLですね。 FTTHにすれは、NTTからルーターをレンタルできます。ADSL->FTTHに変更(予定)する。 私の様にNTTのルーターが気に食わないといって、2段ルーターにしない方がいいと思います。... 詳細
[7749961] 違いを教えて下さい。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2008/05/02 00:23:27(最終返信:2008/05/02 23:49:01)
[7749961] ...初心者なので全くわかりません(泣) 回線はOCNwithフレッツ光マンションタイプでネットとゲームに使う予定です(何か増えるかもしれませんが…) ぜひご教授願います♪ ETX-Rには、モデムにルータ機能があるかどうかを自動判定する機能がある... 詳細
[7717552] GigabitLan について教えてください
 (有線ブロードバンドルーター)
2008/04/24 18:42:30(最終返信:2008/05/02 13:42:18)
[7717552] ...ルータは自前で用意する必要があります。 できるだけ出費を抑えてLANを構築したいこともあり、無線を使用する予定はないので、有線のブロードバンドルータを探しています。 しかし、Gibabit HUBを内蔵した物は...の3台で検討していますが、ここの書き込みにネガティブな意見が多く、躊躇しています…。(T_T) 当面、無線を使用する予定はありません…。 ルータのスイッチングハブが1000base-tである必要はありませんよ。 機器の... 詳細
[7695163] ルーターにアクセスできません
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2008/04/19 17:23:08(最終返信:2008/05/02 11:56:54)
[7695163] ...販売店に連絡したらメーカーサポートで初期不良の認定受けてからといわれました。月曜にコレガサポートに問い合わせする予定です。(土日サポート休みとは・・・) 強固な音速の壁にさん いろいろと詳細なアドバイスありがとうございます... 詳細
[7705343] PS3接続
2008/04/21 21:17:02(最終返信:2008/04/21 21:17:02)
[7705343] ...この度、PS3を購入予定でネット接続にあたりこのBBR-4HGを教えていただきました。 eo光でBBR-4HG使用している方いらっしゃいますか? いれば使用感など教えてください。 ... 詳細
[7695064] 設定方法を教えてください。
2008/04/19 16:52:37(最終返信:2008/04/20 21:33:28)
[7695064] ...情報ありがとうございます。 今までの使い方ですが、実はPCはまだ1台のみ接続の状態です。 近々2台目のPCを購入、接続する予定でその第1ステップとして 今回BBR-4HGを購入、PC1台ですが接続してみたということです。 従... 詳細
[7428659] BBR-4HGかBHR-4RVか
2008/02/22 03:54:00(最終返信:2008/02/22 23:57:36)
[7428659] ...4HGだとアタックブロックやSPIを設定すると速度が半分程度に落ちるならば ほとんど速度劣化のない4RVに惹かれてしまいます。 リモートアクセスとかは使う予定はないんですけどね(笑) blackbarrettさん  こんにちは。 >スペック的にはXP SP2...バッファローで 速度重視なら4HGの標準設定か、4RVあたりでしょうか。 また今後、無線接続のPCを追加される予定なら、無線ルータでスループットの高い製品を選択するのも一考かもしれません。 例えばNECあたり・・・... 詳細
[7062963] 外部からルーター設定画面へのアクセスについて
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2007/12/03 06:09:55(最終返信:2008/02/02 04:52:28)
[7062963] ...初めまして。このルーターを購入予定で、VPNでの外部接続を準備中です。手持ちのlinksysルーターを使ってDDNS、FTP用のポートの開放実験は成功し、ホームネットワーク内のLinkStation-FTPサーバーへのアクセスができるようになりました... 詳細
[7309718] 脆弱性情報
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTA55i)
2008/01/29 01:58:56(最終返信:2008/01/29 02:06:49)
[7309718] ...残念なことに,2008年1月28日現在,RTA55iについて,CSRF対策済みファームウェアのリリース予定がない……。 YAMAHAの誠意ある対応を期待します。... 詳細
[7270903] Wiiとつなぐ予定なんですが
2008/01/20 16:35:04(最終返信:2008/01/21 22:13:19)
[7270903] ...自分の家ではケーブルテレビから直接パソコンに接続しているのですが Wiiとつなぐにはブロードバンドルータが必要だと聞いたので この商品を買おうか迷っているのですが ケーブルテレビとパソコンの中継としてブロードバンドルータを使い そのブロードバンドルータからさらにWiiにつなぐといった形で合っているのでしょうか。... 詳細
[7181083] 設定画面が表示されず、接続操作ができません。
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04CW-U)
2007/12/30 09:30:22(最終返信:2008/01/04 23:01:52)
[7181083] ...つもりでしたが、店頭でこの製品が目に入り、ノートPCも近々、デルのXPノートに取り替える予定だったので、プリンタサーバ機能がついていることに惹かれて、衝動的に購入してしまいました。...ホームネットワークを構築して、今頃は自分専用のパソコンルームを作っているはずだったのに、予定が大幅にくるってしまいました。 やはり、事前情報を得ずに衝動買いをしたのは失敗だったよう...に合わせて、娘と私二人ともモデム付き128MPプランのサーバーに替え、IP電話も接続する予定ですが、128MPならBRL-04CW-Uを接続しても速さは現在より格段によくなるのでし... 詳細
[7126965] 大満足です。
2007/12/17 18:13:29(最終返信:2007/12/21 08:16:55)
[7126965] ...こんにちは。爆速ですねぇ。(^_^) ちなみに今までのルーターって何ですか? 私も来月あたりに新規開通を予定しているんですが、とりあえず 無難にアイオーのNP−BBRLにするんですが… コースはプレミアムです... 詳細
[7099918] eo光1ギガコース:ルーターを迷ってます
 (有線ブロードバンドルーター)
2007/12/11 11:36:07(最終返信:2007/12/17 05:39:04)
[7099918] ...はじめまして。 eo光の1ギガコース(最大1Gbps)に入会予定(CATVからの乗り換え)なんですが、定番のルータ、おすすめのルータ等ありましたら、お教えいただきたいです。 使用環境はXPsp2のPCを家族全部で4台使っております...2台は1000base-t対応です。 使用はネット閲覧、動画等ダウンロード、ネットゲーム位です。 有線で利用予定です。 できれば、1Gbpsを最大限有効に利用したいのですが、高ければ高いルータが良いものなのか、自分に合ったルータがいまいち良くわかりません... 詳細
[7026910] VPNパススルー
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2007/11/25 11:38:32(最終返信:2007/12/05 22:58:22)
[7026910] ...会社のネットと接続する予定ですが、このルーターにはVPNパススルー(IPsec)の機能はついているのでしょうか? 製品仕様に見当たらなかったので、ご存知の方は教えてください。 Q&Aに記載されていますね... 詳細
[6649309] VPNネットワークに接続できない。
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > MZK-04G)
2007/08/17 10:00:09(最終返信:2007/11/22 09:43:37)
[6649309] ...、VPNパススルー(対応予定)って書いていませんか? 動作からして現状は、対応していないと思われます ファームのアップデートで、対応予定なんでしょうが いつにな... いつになるのやら。 あれから1ヶ月半経ちますが、まだ対応していないようです。 対応予定日の問い合わせを何度も行っていますが、返事すらありません。 違うメーカのルータ買えばよ...r/mzk-04g/ 2007/11/21 一部製品パッケージに「VPNパススルー対応予定」の記載がございますが、動作確認がとれましたので正式対応となっております。 ファームアッ... 詳細
[6818821] NTTのRV200NEにつなぐお勧めの1G,16ポートSWハブは?
 (有線ブロードバンドルーター)
2007/10/01 07:33:54(最終返信:2007/10/01 19:08:53)
[6818821] ...1Gであること, 16ポートであること スイッチングハブであること DLNA,DTCP-IPを利用する予定であること が条件です。 よろしくお願いします。 ーーーーー 100Mbps対応マンションで隠蔽配線ケーブルのカテゴリは問い合わせ中です...100Mbps対応マンションで隠蔽配線ケーブルのカテゴリは問い合わせ中です。 接続は ルーターー隠蔽ケーブル1でリビング-購入予定ハブ で ハブには ルーターにつないだ隠蔽ケーブル1 東芝TV,REGZA47Z2000から2端子 LANーHDD(TV録画用)I/Oの... 詳細
