(PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S3221QS [31.5インチ プラチナシルバー])
2021/01/24 23:57:42(最終返信:2021/01/24 23:57:42)
[23926094]
...4K曲面はこれと、MSIのOptix MAG321CURVJPしかなく、MSIの方は 納期は2月末予定だったので即注文しました。...
[23887487] Mac mini (M1)で、フォントが綺麗に表示されますか?
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2721Q [27インチ])
2021/01/03 22:32:50(最終返信:2021/01/24 07:31:02)
[23887487]
...普通のHDですがEIZOやI/Oデーターのモニターがありますので特に不自由してないので当分見合わせています。 武官肺炎ウイルスが収束され価格下がれば購入予定です。 解像度の関係ないのか? 多分M1 Macに非対応?(非対応という表現はおかしいですが 相性悪いとか)...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > ALIENWARE AW3420DW [34インチ])
2021/01/20 23:06:04(最終返信:2021/01/22 19:46:34)
[23918453]
...しかしDELL公式ストアにはいまだ販売中で、在庫あるじゃないかと思ったので質問した所、最終調整中との事で生産終了予定らしいです。 なんで交換の方に回してくれないのかDELLさん。返金処理で帰ってきたお金じゃ再購入無理です(セール時こみこみ10万で購入...でギリギリだった) 在庫あるのに交換はされず、ほろ苦い気持ちです。こちらの製品をお持ちの方や購入予定の方は参考にしてください・・・。 昨年末、GIGABYTEのG34WQC とALIENWARE AW3420DW...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ProArt PA279CV [27インチ 黒])
2021/01/21 19:09:02(最終返信:2021/01/21 20:01:39)
[23919592]
...昨年12月に発売した人気商品だったようで。 発送時に引き落としになると書かれてますし、自分もよく発売予定商品の買い物してますよ。 キャンセルも普通に出来てましたね。 そうですか。ヤフーのQ&Aには商品が...
[23918061] USB3.1ポートでの有線LAN接続について。
(PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > AQCOLOR PD2705Q [27インチ ダークグレイ])
2021/01/20 20:02:47(最終返信:2021/01/20 20:32:08)
[23918061]
...M1チップのMacbook Airを購入予定で、合わせてディスプレイの購入を考えています。 USB PDを使用して接続したかったため、PD2705Qを候補に入れました。 しかし、有線LANポートがついているおかげで...
[23911186] BenQ XL2546かDell Alienware AW2521HF悩んでいます
(PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > ZOWIE XL2546K [24.5インチ])
2021/01/17 06:49:44(最終返信:2021/01/20 19:09:35)
[23911186]
...気になっているのがTNパネルに比べてIPSパネルだとそんなにキレイのでしょうか? 後、ゲーム以外にも動画視聴やネットサーフィンにも使う予定です。 キレイとかより、TNパネルは少しでも斜め方向から見れば、色合いが崩れてまともには視認できなくなります...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > GIGABYTE > G34WQC [34インチ])
2020/12/25 11:29:37(最終返信:2021/01/19 19:17:17)
[23868342]
...Amazonで、CFDストア販売、Amazon発送、1/26入荷予定で予約受付中 ¥57,970 (B08HZ2XR69) おひとりさま4台までなのか、入荷予定が4台しかないのかは不明 ツクモネットショップで注文可能...
[23903603] Webカメラ付きディスプレイは、HDMIケーブルだけで使えますか?
(PCモニター・液晶ディスプレイ)
2021/01/12 20:53:15(最終返信:2021/01/12 23:18:08)
[23903603]
...こんばんは。 ノートパソコン用に、Webカメラ付きのディスプレイを購入しようと思っています。 購入予定の商品(フィリップス) https://kakaku.com/item/K0001307681/ ...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > NITRO VG240YSbmiipfx [23.8インチ ブラック])
2021/01/04 18:19:51(最終返信:2021/01/04 20:08:15)
[23888789]
...本機がPS5で120hzに対応している点を踏まえて モニターはアームで繋げて、音質は基本的にヘッドホンで聞く予定なのでモニターには求めていないのですが 2000円多く支払い1.2ヶ月待ってBenQのモニターを買うか...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UN700-B [42.5インチ])
2021/01/04 13:28:48(最終返信:2021/01/04 14:14:27)
[23888277]
...それとも4Kでなければ60フレーム出るということでしょうか? HDMIポート3と4はPS5とFire TV Stick 4Kを接続する予定のため、上記の部分が気になっています。 また、過去ログを見た感じ、HDMI CEC機能(接続したHDMI機器の電源が入ると...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 278E1A/11 [27インチ ブラック])
2020/12/30 11:27:21(最終返信:2020/12/30 13:27:20)
[23878741]
...こちらのモニターを壁付けを予定しています、ただスペースがないのでL型端子で変換したいのですが、どのサイズのL型変換プラ...にACDCアダプターのタイプなので、丸形ジャックだと思うのですが、現物が手元にない(購入予定)ので、もしお持ちの方、ご存じの方がいらっしゃれば、教えて頂けたらと思った次第です・・・...のスペースがあるはずですから、L変換しなくても良さそうな気もするけど。 どの金具を使う予定? もっと薄いタイプのものもあったと思いますが、自分ならせめて角度調整くらいできてほしい...
[23875979] 色味やシャープさ等の画質設定についてです。
(PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2480 [23.8インチ ブラック])
2020/12/29 03:14:53(最終返信:2020/12/29 14:48:51)
[23875979]
...こちらはIPSとのことで画質に期待していますが、PC 等との接続なしで本体のみで(子供のSwitchで使用予定ですが)、明るさ以外の色味やコントラスト、シャープさ等は個別に変更出来るのでしょうか? お持ちの方や詳しい方いらっしゃいましたら教えて下さいませ...ただし画像モードの設定によっては調整できないこともあるので、調整できる画像モードを選んで行ってください。 >>本体のみで(子供のSwitchで使用予定ですが)、明るさ以外の色味やコントラスト、シャープさ等は個別に変更出来るのでしょうか? GW2480...
[23426368] サイズと性能から考えて、これしかないと思っています。
(PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CS2420-ZBK [24.1インチ])
2020/05/25 18:45:29(最終返信:2020/12/23 18:12:06)
[23426368]
...従来EOS6Dを使ってきておりますが、今年中に、EOSR5, R6またはEOS5D MarkVのいずれかを購入してカラー作品の応募開始予定。モニターも上をみたらキリがないですが、まず狭い作業スペースの都合上、27インチサイズはちょっと無理...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > KEIAN > KIG270QD-HB [27インチ])
2020/07/31 00:24:13(最終返信:2020/12/21 11:04:27)
[23569294]
...届いたらレビューします ちなみに音楽ゲーム(beatmaniaIIDX INFINITAS、Beatoraja)で使用予定です 現在はBenQ GL2750Hを使用してます 届いたのでレビューしてます。 レビューに書き忘...
[23821167] PS5やxbxSXで使ってる方はいますか?
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > UltraGear 24GN650-B [23.8インチ])
2020/11/30 18:29:18(最終返信:2020/12/04 03:43:13)
[23821167]
...見ていて目がとても疲れました。なぜか色の詳細設定が出来なくその点が困っております。 これから設定方法を調べる予定です。 >たなかの中さん このモニターは持ってないので確かなことは言えないのですが、同じLGの27UL650を使用しています...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LDH221DB [21.5インチ ブラック])
2020/11/29 15:57:03(最終返信:2020/12/03 00:03:45)
[23818942]
...つい・・・ 買ってしまいました! デスクトップPCを買う予定で モニターも検索して居ました! で、結果、安かったのでモニターだけ先に買う事に! 取り敢えず、デスクトップPCを買う迄は、 レコーダーのモニターとして使います...
[23816169] 27インチのIPSにするか31.5のVAにするか迷っています。
(PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 27f 4k Display 価格.com限定モデル [27インチ ブラック])
2020/11/28 11:35:48(最終返信:2020/11/30 17:01:48)
[23816169]
...いつもお世話になっております。 現モニターの劣化に伴い、この商品をセールで購入する予定ですが、「4Kの27インチは文字が小さくなるだけだからおすすめしない」 というインターネットの記事を聞き買うか躊躇しています...
[23798733] マルチモニター選びで悩んでいます、アドバイス下さい。
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UN550-W [31.5インチ])
2020/11/20 10:10:58(最終返信:2020/11/30 16:06:53)
[23798733]
...かと思います。 試しに、買いたいと思っているモニターの画面サイズを段ボール板などで切り出してみて、予定の場所に置いてみてください。その画面の端まで見やすいか(見る気になるか)試してみましょう。 ちなみにではありますが...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3211-4K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2020/11/20 20:28:36(最終返信:2020/11/27 10:16:42)
[23799782]
...そのスペックであれば全然問題ないですね。 私も4K、WQHD悩みましたがWQHDにしなくて良かったと思っています。 スケーリングで使う予定だったのですが、ドットが小さい分文字が綺麗に見え、小さくても想像以上に読めました。 なので今は等倍で使っています...
2020/06/11 10:05:33(最終返信:2020/11/26 10:27:50)
[23461430]
...その際は以下のような段取りでした。 1.最寄りのEIZOサービスセンターに電話。 2.リコールの内容確認と製品引取予定日の確認。 3.EIZOが手配した宅配便が代替えの貸出モニターを持ってくるので、それを受け取り、代わりに修理機を渡す...代わりに修理機を渡す。梱包は宅配便の方がやってくれる。 4.後日、EIZOから修理終了予定日の連絡。 5.連絡待ちの間は貸出機でいつも通りの環境で使える。 6.EIZOから修理完了と発送手配の連絡。 7...
