(PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 438P1/11 [42.51インチ ブラック])
2020/11/17 00:02:45(最終返信:2020/11/17 05:59:46)
[23792482]
...4kの入門用として買う予定なのですが、ps5等のゲームで問題なく使えそうですか? fps等の激しいゲームはやりませんがデモンズソウル想定で60fps出ればいいかなと検討しています PS4やPS5のモニターとしてですが...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2785-BK [27インチ ブラック])
2020/09/25 23:00:40(最終返信:2020/11/14 10:50:45)
[23687379]
...ノートパソコン(ダイナブックPAZ87TG)に,モニターとして購入予定 ノートパソコンで,読み放題の雑誌・小説を読んでみたのですが,150%ほどにしないと,スムーズに読めません。 目もとても疲れ,拡大しているので...
[23774734] Microsoft Flight Simulator2020での使用について
(PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 27f 4k Display 価格.com限定モデル [27インチ ブラック])
2020/11/08 00:00:51(最終返信:2020/11/13 07:41:30)
[23774734]
...MS2020の時だけ100%でやるのはどうかと思っています。 因みに当方マルチモニターではなく、シングルで使用する予定です。 >ムアディブさん 色々とありがとうございます。GPUについては、その通りと思いますので、...Flight Simulator 限定ならこのモニターの選択は有りですが、RTX30XX を購入の予定とのことですので、きっと他のゲームも試したくなると思います。 Microsoft Flight Simulator...
[23777531] AOPENの24ML2Ybmixってディスプレイの事で
(PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/11/09 11:49:09(最終返信:2020/11/11 01:24:52)
[23777531]
...Amazonカスタマーレビューから。 >動画は補正掛かって1080p以上の画質 >ゲーム用途では全く使う予定がないので分からないが、動画は前の物より綺麗に綺麗に見える。 >キハ65さん そうなんですね。 このモデルを検討してみようと思います...
[23775257] マルチディスプレイに関して教えて下さい。
(PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/11/08 10:00:53(最終返信:2020/11/08 18:38:16)
[23775257]
...メリット・デメリットがあれば教えて下さい。 ちなみに、4Kモニターはゲームでも使用する予定で、WQHDをメインモニターにする予定です。 WQHDモニタにしても引っ掛かりはあるし 拡大率変えるとソフトも拡大するからのう...
(PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/11/06 11:08:41(最終返信:2020/11/06 21:34:26)
[23770918]
...それぞれ違いやPS5に向けたオススメ等あれば意見を伺いたいです 音に関してはヘッドフォンジャックから別途スピーカーを接続予定です Acer ET322QKCbmiipzx LG 32UL750-W フィリップス 328P6VUBREB/11...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UN550-W [31.5インチ])
2020/10/28 02:10:46(最終返信:2020/11/01 01:19:13)
[23752540]
...どうなのでしょうか? わかる人安心もしくはやめたほうが良いかアドバイスお願いします。 30日に購入予定 >らふぃんぐまんさん ACアダプター外付けタイプですから、 本体側の発熱は少ないのではないでしょうか...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Optix MAG341CQ [34インチ])
2020/10/28 17:34:31(最終返信:2020/10/30 21:26:38)
[23753607]
...そうですねー ノートパソコンでもゲームが出来ると言う事で、当時は即買いましたよ 元々ゲームはモニターを買う予定だったのでノートの画面は外に持ち出した時のみでした その妄想ですが、HDMIでゲーム中GTX1050がフル稼働していました...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32ML600M-B [31.5インチ Black] Amazon限定モデル)
2020/10/22 10:56:50(最終返信:2020/10/25 12:21:33)
[23740960]
...動画編集で使用予定です。 今はノングレアのモニターを使用しています。 ハーフグレアには製品により ノングレアに近いの物とグレアに近いものがあるみたいで、 この製品を使っている方にお聞きしたいです。 どちらに近い印象をおもちですか...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 24f 価格.com限定モデル [23.8インチ ブラック])
2020/10/23 17:04:51(最終返信:2020/10/23 17:04:51)
[23743569]
...サポートに連絡し「放電」「初期化」と試しましたが改善されず 画像を送りモニター不良の可能性が高いとの事で交換へ。 ただ、在庫が無く上がり予定も未定なので、とりあえずこのまま使用することに。 商品上がり次第交換対応して頂く事になりました。...
2020/10/23 13:59:02(最終返信:2020/10/23 13:59:02)
[23743310]
...(常時点灯)が100個以上あり即返品^^;(在庫切れで交換不能) ドット抜け抜けを初めて見ました 同じ価格で買えるならもう1台購入予定です...
[23735258] 購入から3か月快適に使えてます (^_^)
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27MK430H-B [27インチ])
2020/10/19 06:59:22(最終返信:2020/10/19 20:59:00)
[23735258]
...前のE2742Vも10年画質も変わらず問題なく使えたし ゲーム人でもないし 家仕事にはバッチリの優れものであります。 次Get予定の4KものもLG製になるでしょう。 状態報告まで 板汚しごめん∠(^_^) 全体的にもとても快適そうな環境です...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > GigaCrysta EX-LDGCQ271DB [27インチ ブラック])
2020/10/19 02:11:50(最終返信:2020/10/19 07:20:16)
[23735179]
...ふと覗いてみたら会員限定価格ですが、えらく安くなっていました。長らく使っているリモコン付きの三菱ディスプレイを買い換える予定はまだなかったのですが、この価格には抗えませんでした。 一概には比較出来ませんが、 9年前に買った27インチのWQHDの約5分の1の価格で...
[23726825] G34WQCとPS4について教えて下さい
(PCモニター・液晶ディスプレイ > GIGABYTE > G34WQC [34インチ])
2020/10/15 03:50:20(最終返信:2020/10/18 21:29:08)
[23726825]
...そのようなモニターはまだ出ておらずLG製のテレビくらいしか今は選択できないかと。 なお、今後ASUSからHDMI2.1対応の4K120Hzモニターの販売予定はあります。 HDMI2.1接続であればVRR・可変リフレッシュレート機能がつくはずなのでHDMI接続しかないゲーム機にはおすすめです...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2419HC 価格.com限定モデル [23.8インチ])
2020/10/11 17:41:27(最終返信:2020/10/12 19:42:09)
[23719724]
...デュアルモニター(拡張)にして、モニター画面を2分割表示にして使用。 ・ 1年以内に自宅PCを交換予定(ノートかデスクトップかは未定。) 【重視するポイント】 ・ 高さ、前後左右の傾きを調整できるもの...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > OMEN by HP 27i QHD ゲーミングディスプレイ 価格.com限定モデル [27インチ 黒])
2020/09/25 13:14:15(最終返信:2020/10/07 15:51:47)
[23686306]
...9/25 13時現在 10月上旬納品予定分の引き当てがまだ可能みたい。 お急ぎの方チャンスですよー♪ 情報ありがとうございます。在庫分買えました。...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP V28 4K ディスプレイ 価格.com限定モデル [27.9インチ 黒])
2020/09/27 00:22:26(最終返信:2020/09/27 09:21:31)
[23689761]
...オンボードグラフィックスのHDMIは4K出力対応としながらも 実は30Hzまでしか対応していないことがあります。 オンボードのHDMIで利用予定の方はマニュアルを確認するか チップセット名などから検索・確認されたほうが良いと思います。 この...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP w1907 [19インチ])
2020/09/25 15:21:18(最終返信:2020/09/25 16:33:43)
[23686537]
...お教えいただき本当に助かりました。 明日26日が大安なのでまた10年使えるように祈りながら注文する予定です。 また何かありましたらお願いしたいです。 どうぞよろしくお願いいたします。 本当にありがとうございました...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S3221QS [31.5インチ プラチナシルバー])
2020/09/16 17:10:03(最終返信:2020/09/22 01:52:35)
[23666596]
...それが問題になっている可能性も捨てきれない。 HDMI接続でも4Kは表示できるが、他のHDMIだけの機器をつなぐ予定なので、できればDPで使い続けたい。 思い込みでPCは問題ないと仰ってるなら、DELLに尋ねるしかないのでは...ケーブルを巻かないように気をつけて置いたら、症状が変わるので、今はケーブルを疑っています。 新たにケーブルを買いなおして確認予定ですが、もしかすると、電源ケーブルがアース(グランド)必須なのかも (つまり、ノイズに弱い) 今は...
