予定 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"予定"を検索した結果 2385件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[19489515] base-v50と4Kテレビを購入予定です…
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V50(B))
2016/01/13 23:01:39(最終返信:2016/01/14 14:32:27)
[19489515]...初心者ですいません。 この度新築にあたって念願のホームシアターを、まずは手頃な値段で考えています。 予算的にもbase-v50がちょうどいいんです… そこで、既出の質問であれば申し訳ありませんが ・base-v50はHDCP2.2非対応とありますが、4Kテレビを使用した場合、BDやテレビ番組やゲームは全く映らないのでしょうか?...詳細
[19462736] アンプとの接続について
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-SB760)
2016/01/05 19:03:57(最終返信:2016/01/09 16:04:02)
[19462736]...度々すみません。 前のスレで書いたようにこの機種を購入予定です。 そこで接続に関して質問させていただきます。 現在考えている接続方法は: PS3/BDP-170-K(パイオニア) ↓(HDMIケーブル)...詳細
[19465480] 5.1chへ
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-SB550)
2016/01/06 16:31:01(最終返信:2016/01/06 23:03:59)
[19465480]...この度、5.1chにしてみたいと思ってます。リアに8Ωのスピーカーを設置予定です(sony ss―slp70)。問題ないでしょうか? SB550はリアチャンネルのアンプを内蔵していません、プリアウトで...リサイクルショップで安いスピーカーを見つけたので5.1ch化を後押ししてくれているような気がして、今度購入予定しております。サラウンド超初心者なので、ネットで勉強中です。トールボーイのスピーカーなので、リアでは不向きなのかなとか...詳細
[19454925] ドルビーアトモスのスピーカー設置位置について
 (ホームシアター スピーカー)
2016/01/02 23:45:40(最終返信:2016/01/03 12:51:41)
[19454925]...dari    zensorvokal リア及びサラウンドスピーカー 天井埋め込みスピーカー を設置予定です。 そこで質問です。 現段階、画像のピンクのペンの位置にスクリーンを設置しようと思っていますが...詳細
[19424826] 新製品について
2015/12/22 05:55:35(最終返信:2015/12/27 08:14:44)
[19424826]...新製品について、教えてください。新機種の発売予定とか、情報ありますでしょうか?よろしくおねがい、致します こんにちは モデルチェンジは当面無いと思います。廉価版の機種としては 現在のフォーマット関係には対応出来ますし...詳細
[19406988] この商品を購入しました。
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S363)
2015/12/15 18:37:58(最終返信:2015/12/19 00:42:04)
[19406988]...い状態です。やり方教えてください。 その他とはスピーカーケーブル以外の配線でしょうか?でしたら接続予定の機器をリストアップしてみてください。 とりあえず使用方法はわかりましたが、右と左のフロント以外は音が全くでません...詳細
[19348124] 購入検討中です!
2015/11/24 19:26:47(最終返信:2015/11/29 06:53:26)
[19348124]...1chにするならセンタースピーカーは必要ですよ、センター無しの構成なら4.1chになります。 追加ですが、4K対応機器をアンプに接続する予定があるなら対応状況をよく調べてください。 >口耳の学さん 早速のお返事ありがとうございます! それではセンタースピーカーを含めた...私は何も困ってません。4K対応機器を、もってないので(笑)。 もし今、4K対応機器をおもちでなく、具体的な購入予定もまだないのであれば、あまり考えなくてもいいんじゃないでしょうか。また必要になったら、買いかえればいいだけなので...詳細
[19352852] スピーカー選定
2015/11/26 12:44:00(最終返信:2015/11/26 15:45:55)
[19352852]...今回の購入理由の1つがTV視聴&DVDでのセリフの聞こえ難さだったので、センター購入を最優先にして 後々フロントを変更する予定でした。 参考までに今回のような条件で私の挙げた候補ではどれが良いと思いますか? 人それぞれだとは思いますがご意見お願いします...詳細
[19320329] フロントスピーカー
2015/11/15 17:13:40(最終返信:2015/11/18 19:24:47)
[19320329]...違和感無くアップグレードできると思います。 回答ありがとうございました。 センターはD-109Cの予定なので109シリーズで揃えたほうが良いか迷いましたが フロントはD-112EXTにしようと思います...詳細
[19255155] PCからBASE-V50のHDMI接続について
2015/10/24 12:41:34(最終返信:2015/10/24 21:14:32)
[19255155]...66ページ 「HDMI standby through」 モニターの件ありがとうです。 PCしか繋がない予定なので問題なしですね。 音にかんしては、映画はDTSやドルビーDが音楽はハイレゾがちゃんと出力できるのかなと...詳細
[19248215] 新築時のホームシアター導入について
 (ホームシアター スピーカー)
2015/10/21 23:20:57(最終返信:2015/10/24 00:02:40)
[19248215]...築するためハウスメーカーに行き打ち合わせ中なのですが、ホームシアターはリビングにテレビと100インチのプロジェクターとの2way仕様にする予定です。 建築士さんにお願いしてリビングに場所の確保をすることはできたので、先日某ホームシアター専門店に行き見積もりを出してもらったのですが...kakaku.com/bbs/-/SortID=6845303/ << 新築でホームシアターを設置する予定ですが相談に乗ってください>> http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=15886224/...詳細
[18363755] YSP-4300 後継機
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-4300(B) [ブラック])
2015/01/12 19:57:43(最終返信:2015/10/16 05:48:16)
[18363755]...シダトレンスギ花粉舌下液さん 4Kについても聞いてみました 自分はPC→本機→4Kディスプレイ(PA328Q)と接続予定なので、説明書に書いてある「4K2K対応」について少し詳しく聞いてみました。 ソニーの4k対応を謳っているHT-ST9などはHDCP2...詳細
[19208816] プロジェクター購入にあたって
 (ホームシアター スピーカー > ロジクール > Z-5500 Digital)
2015/10/08 09:47:13(最終返信:2015/10/08 14:51:57)
[19208816]...中古でプロジェクターの購入を考えています SONY BDZ-EW1100につないで主に映画をみる予定で音はロジクールのこのスピーカーです そこで質問なのですが、接続するにあたって、これがないと接続できないとかありましたら教えてくださいm(__)m...詳細
[19173044] Bluetoothの距離について
 (ホームシアター スピーカー > TDK > SP-TVBTWABK)
2015/09/25 21:05:40(最終返信:2015/09/25 22:25:49)
[19173044]...手軽にテレビの音がよくなり、評判もいいので購入を考えています。 リビングに置く予定ですが、斜め向かいの部屋にあるPC(6mぐらいの距離で間に壁があります)から Bluetoothを使って音楽流せたらいいなと思うのですが...詳細
[19170766] bluetoothしたい
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-FS30)
2015/09/24 23:53:34(最終返信:2015/09/25 15:12:44)
[19170766]...ホームシアター用に本製品を購入予定ですが、iPhone内の音楽もbluetoothで本製品で再生したいので、エレコムのLBT-AVWAR700を併せて購入しようと思っています。 これにより、テレビや映画をホームシアターサウンドで楽しむと共に...詳細
[19128982] 壁掛けについて
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-IV300)
2015/09/10 23:22:50(最終返信:2015/09/12 17:26:52)
[19128982]...スピーカーの壁掛けなんですが、ネジではなくてフックでも大丈夫ですか? こんにちは 壁掛けのご予定はサラウンドSPでしょうか?それなら重量も軽くフックで問題ないですね。 当方1本2.5KgのSPを寝室用26型テレビ両脇へフックでつりさげています...詳細
[19121954] BASE-V50を購入しました!
2015/09/08 15:46:49(最終返信:2015/09/11 19:02:09)
[19121954]...あれから色々微調整をすることによって納得のいく音が出たので、よかったです。ありがとうございました! これから5.1chに増設して行く予定ですが、センタースピーカーのD309Cがどこも在庫問い合わせ状態なので、他のものを買ってもいいかなと思ってます...vokalがいいのではないかと思ってますが、やはりONKYOのものの方がいいですかね?フロントにはONKYOのD309Mを置く予定なのでバランス崩れそうですね、、、 基本的にはサラウンド環境では同じスピーカーで揃えるのを良しとしています...詳細
[19094433] BASE-V50のスピーカー増設について
2015/08/30 01:28:17(最終返信:2015/08/30 17:02:13)
[19094433]...色々みていく中でこの商品にたどり着きました。 今回、お聞きしたいことはこれから挙げるスピーカー(購入予定)がBASE-V50と相性はいいのか?ということです。 まず、 センタースピーカーにONKYO D-509C...紹介してもらいましたTX-SR343を購入した方がいいような気もします。4kに対応してますし(今後4kTVを買う予定が入るか分かりませんが) このTX-SR343は、PS4に接続することは出来るのでしょうか&#8263;...詳細
[19037483] 隣人に音声が届きにくくなるスピーカーが欲しい
 (ホームシアター スピーカー)
2015/08/09 11:33:14(最終返信:2015/08/09 13:57:56)
[19037483]...隣からの音も低下させることができます。 しかし、もれて行く音は500Hz以下の低い周波数ですから、ご予定のサウンドシステムにも幾つか条件があります。 まずサブウーハー付きは除外しましょう。 フロントはより高音質で出せるタイプはヨコ長のバータイプになります...詳細
[19010528] ハズレを引いてしまいました
 (ホームシアター スピーカー > パナソニック > シアターバー SC-HTB170-K [ブラック])
2015/07/30 08:04:36(最終返信:2015/07/31 13:17:28)
[19010528]...行っても電源入らず。 個体の問題と思いますが、突然死された模様。本日(7/30)購入店舗持ち込み予定です。 開封接続時に、本体を持ち上げただけで、電源がON/OFFしたので、内部の接触不良の 可能性が高いかもしれません...詳細
