予定 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"予定"を検索した結果 2386件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21896201] 本日自宅にてじっくり視聴しました
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-Z9F)
2018/06/14 22:48:39(最終返信:2018/07/09 16:48:48)
[21896201]...それよりNT5のSWでは気づかなかった(足ウラに伝わる)床への振動が 強いような気がしましたので、丁度良いサイズのTVボードを買ってそれに乗せる予定です。 NT5に比べてセンタースピーカーによる映画のセリフのパワー感が出ましたよね。 各スピーカーのレベル調整もできますし...詳細
[21947985] 接続方法
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-107)
2018/07/07 20:49:30(最終返信:2018/07/07 22:00:50)
[21947985]...YAS-107を購入予定なのですが、最良の接続方法を教えてください。 手持ちのテレビはかなり古いAQUOS LC-42DS3に パナソニックブルーレイレコーダーDMR-BWT650と パナソニックDVDレコーダーDMR-XP10と...詳細
[21929935] TVでの入力切替について
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-CS1)
2018/06/29 16:43:53(最終返信:2018/07/05 16:13:40)
[21929935]...できればTVのリモコンだけで切り替えをしたく、ARC入力と光入力を併用すれば、そういうことは可能なのでしょうか。接続の仕方は以下の予定。 1.HIPには、頻度の高いレコーダーを、ARC-HDMI経由でTVにつなぐ。 2.その他2つの機種は...詳細
[21929581] デノンのホームシアタースピーカーって
 (ホームシアター スピーカー)
2018/06/29 12:53:04(最終返信:2018/06/29 21:15:00)
[21929581]...SC-C777SA   DSW-5L   がありました。 6台にて2万5千JPYのプライスです。購入予定でのAVR-X6400Hのスペックに過不足なく対応可能なスピーカーでしょうか? >居眠り十兵衛さん...詳細
[21927158] YAS-408は比較対象?
2018/06/28 11:05:13(最終返信:2018/06/29 08:44:26)
[21927158]...10月中旬発売予定のYAMAHAの「MusicCast BAR 400」は Dolby Atmosには対応してませんが比較の対象となる製品でしょうか? ワイヤレスでリアも増設出来ますから似たような仕様ですね...詳細
[21927050] YAS-108発表されました!!皆さん待ちますか??
2018/06/28 09:27:07(最終返信:2018/06/29 08:36:04)
[21927050]...ただ値段的に私は108になりそうです。 >blue_leaf88さん 形は私も107が好きです。ただ壁掛け予定なんですが、コード類の差し込み口は108のほうが隠蔽しやすそうなイメージです。...詳細
[21924574] テレビとの接続について
2018/06/27 04:50:25(最終返信:2018/06/27 07:39:54)
[21924574]...マルチチャンネルリニアPCMでの対応となりますが。 >口耳の学さん そうなのですね!今のところほかの物を買う予定はないのでとりあえずその接続でやっていこうと思います...詳細
[21914455] 悩んでいます
2018/06/22 19:47:52(最終返信:2018/06/24 22:13:27)
[21914455]...もしかするとアトモスの臨場感より上かもしれません(笑 長文失礼しました・・・ >mn0518 さん これから購入(買い換え)予定です。 色々と情報ありがとうございました。 私もHT-IS100を大阪のショールームで試聴して決めました...詳細
[21890244] 体験会での感想
2018/06/12 10:17:37(最終返信:2018/06/19 11:18:12)
[21890244]...ンプレします! >TV好きさん  へ 同企画が『ソニーストア 札幌』では、17日に予定されています。 臨席予約を入れましたので、先行しての“内容把握”大変参考になりました。あ...くいい歌声ですよ。 >夢追人@札幌さん >同企画が『ソニーストア 札幌』では、17日に予定されています。 >臨席予約を入れましたので、先行しての“内容把握”大変参考になりました。...寝てしまっていました。 本当は今日エキスポシティでメイズランナー3をIMAX 4Kで見る予定でしたが昨日今日と営業中止で残念です。 メイズランナー2から3年ですから首を長くして待ち...詳細
[21874199] シアターバーかアンプとスピーカーを購入かで考えてます。
 (ホームシアター スピーカー)
2018/06/05 00:07:15(最終返信:2018/06/07 14:09:55)
[21874199]...皆様のアドバイスを頂きパナソニック65EZ950とUBZ2030を購入しました。 設置は、今週ですがそのあとに8月位の予定でシアターバーを検討しております。 オススメ頂いたソニーCT790とパイオニアHTP-CS1を視聴しに行きました...詳細
[21840086] 音質はどちらが上でしょうか?
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V60)
2018/05/21 00:47:11(最終返信:2018/05/26 00:16:27)
[21840086]...私なりの経験に基づいたアドバイスができるかと思います。 ・部屋の広さ(リビングとのことですからおよそ想像は付きますが念のため) ・予定しているスピーカーの数(2.1ch?4.1ch?5.1ch?) ・将来的な拡張の可能性 ・ブックシェルフ一択か...、B330は迫力はあるが中高音がチョト…SPEKTOR1は中高音は綺麗でしたが、迫力がチョトと購入予定のアンプでスピーカーの音を聞いたら違う音質に聞こえてスピーカー選びって難しいなと実感しました。 SPEKTOR1...詳細
[21837436] 3.1ch予定、9割映画鑑賞予定、YAS-107をセンタースピーカー
2018/05/20 00:14:36(最終返信:2018/05/20 12:54:39)
[21837436]...1.YAS-107をセンタースピーカー、 NS-F210をリアに2台、NS-SW050をウーファー予定。 2.YAS-207(センター、ウーファー)、NS-F210をリアに2台。 完璧な初心者ですが...詳細
[21817687] ソニーストアで試聴しました
2018/05/12 06:00:55(最終返信:2018/05/13 10:25:41)
[21817687]...は変わるかもしれませんね。 でもテレビを買い足ししたのでリアサラウンドスピーカーとセットで購入する予定です。 買ったら聴き比べてみます。 >mn0518さん アメリカのAmazonでのレビューを翻訳された方のページです...詳細
[21804628] 動作や接続方法など
2018/05/06 17:07:34(最終返信:2018/05/07 18:45:59)
[21804628]...TH-49FX750を購入する予定ですが、音がイマイチらしいので本機も併せて購入しようと検討中です。 ついては以下の点についてご教授頂けませんか。 TVとの接続はHDMI(ARC)でする予定です。 1. TV...詳細
[21761414] (初心者)リビングにホームシアターを設置しようと考えています
 (ホームシアター スピーカー)
2018/04/18 17:34:34(最終返信:2018/04/23 20:59:25)
[21761414]...どによって大きさが 変わってくるので、事前に大きさと置き場所を決めたほうが良いですね。 予定の場所に置けないと、配線を引き回すことになります。 もちろん、コンセント類の位置などもし...強になります。 参考画像や配置の例などもすごく助かります。 フロントSPはフロアタイプを予定しています。 ありがとうございます。 私も15年程前にマンションのフルリフォームで隠蔽配...、一応5.1chが完成したのはつい最近です。 他の方も仰っていますが、スピーカー天吊り予定等があるようなら、その場所まで隠蔽配管をして貰っておくのが良いです。 我が家の場合、あま...詳細
[21726965] 途中で音が出なくなる
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-S200F (B) [チャコールブラック])
2018/04/04 10:54:40(最終返信:2018/04/15 12:59:12)
[21726965]...サポートセンターの言い分とは若干食い違いましたが、返送されたら結果報告いたします。 というか、アップデート予定あるならサポートが教えてくれてもいいのになぁ 修理から戻ってきました 丸一日使用し、症状が改善していることを確認しました...た これも『結果』無償で改善したので感想と受け取ってください ただ、ファームウェアのアップデートが予定されているなら問い合わせの際に伝えて欲しかったです...詳細
[21743261] プロジェクターの接続方法
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V50(B))
2018/04/11 10:21:30(最終返信:2018/04/11 11:33:34)
[21743261]...この状態にプロジェクターはどのように接続したらよいでしょうか? 基本的にはプロジェクターはFireスティックでしか使用する予定はありません。 Fireスティックをテレビ画面には映さず、プロジェクターの映像をスクリーンに、音はV50から...詳細
[21714239] YAS1600との比較
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-207)
2018/03/29 23:07:04(最終返信:2018/03/29 23:07:04)
[21714239]...ヨドバシに行きましたが、あまり説明してもらえず。。 またYAS1600にした場合、ウーファーを追加する予定です。 安くて性能がそこそこの物がありましたら教えてくだい。置き場所はテレビ台の上に置きたいです。...詳細
[21707917] YAS107との比較
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2500(S) [シルバー])
2018/03/27 11:51:47(最終返信:2018/03/28 07:04:25)
[21707917]...2は4Kコンテンツの再生に必要になる規格です、将来的に4Kを扱う機器を接続する予定があるなら対応した方がいいです。 4kを扱う機器とゆうのはPS4とかそういったものですか?特に予定がなければ、YSP2500でも変わりないでしょうか...詳細
[21707933] YSP2500とねや比較
2018/03/27 11:59:18(最終返信:2018/03/28 07:02:51)
[21707933]...本機とYSP2500と迷っています。 3年前の4kテレビを使用し、映画を見るために安いブルーレイレコーダーを購入予定です。 カタログでHDCP2.2対応、非対応の違い。 次世代ブルーレイがどうとかの違いがありました...詳細
