予定 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"予定"を検索した結果 2380件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.111 sec)
[20784215] 壁掛けテレビで使う際の、テレビとスピーカーの距離について
 (ホームシアター スピーカー)
2017/04/01 11:20:20(最終返信:2017/04/02 13:07:16)
[20784215]...サラウンドバーはコンポのスピーカーの間、ウーファーはテレビ台の棚の中か脇の壁の間(幅20センチ、奥行き40センチ程度)に設置予定です。 ホームシアタースピーカーでコンポの音出しも兼ねられると、テレビ台の上がスッキリして助かるな〜とも考えています...詳細
[20768980] 本機をHDR対応で使う場合
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-RT5)
2017/03/26 16:55:46(最終返信:2017/03/29 11:01:37)
[20768980]...実際に可能なのでしょうか? またできる場合にはどのような接続を行えばよろしいのでしょうか?PS4の他にもレコーダーも接続予定です テレビはREGZA 49Z700XでHDMIケーブルは対応品です わかられる方がいらっしゃいましたら回答よろしくお願いします...詳細
[20751871] CT-380(Bluetooth LDAC有無など)の差について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-CT790)
2017/03/19 22:55:52(最終返信:2017/03/21 21:42:02)
[20751871]...? この部分だけですが。 HDCP2.2/HDR対応の違いがあります、著作権保護4K信号を扱う予定があるなら790がいいです。 このあたりは不要、又はテレビに直結して回避するならいらない情報ですが...こんにちは。 返信ありがとうございます。 今のところ我が家の環境は従来の2Kテレビでして、4K環境を導入予定でなければこの点はメリットではなさそうですね。 ワイヤレスサラウンドは気付きませんでした。 ただ...詳細
[20745111] ソニーw950bとSC-HTB175 の連動について
 (ホームシアター スピーカー > パナソニック > シアターバー SC-HTB175)
2017/03/17 11:20:24(最終返信:2017/03/18 23:08:20)
[20745111]...こちらの商品を購入予定なのですが、テレビの下に設置可能か、連動かができるかしらべてみたのですが今一わからなかったのでこの組み合わせで使っている方いましてら可能かどうか教えていただけないでしょうか? 後...詳細
[20736822] アンプについて
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-SB560)
2017/03/14 02:08:38(最終返信:2017/03/14 06:55:54)
[20736822]...果の切替等)をするものという認識でいいのですね?次回AVアンプ、センターSP、サブウーファーを買う予定ですがその場合今回買ったDENONのアンプの使い途はあるのでしょうか?CDだけを聞くということはほとんどないのでお役御免ということでしょうか...フロントSPに利用出来るとのことなのでまあ良しとしましょう!っていうか商品自体まだ配達されてないので、たぶん今日配達される予定なのでどうなることやら 本当に参考になるアドバイスをいつもいただきましてありがとうございました! ...詳細
[20670732] soundtouch130 vs soundtouch300
 (ホームシアター スピーカー > Bose > SoundTouch 300 soundbar)
2017/02/19 01:37:59(最終返信:2017/02/21 07:58:08)
[20670732]...130の方が良いように感じてしまいます。私だけなのでしょうか。。 予算上300の場合、フロントバーのみの購入を予定しています。 今は130に惹かれているのですが、旧モデルということで躊躇しています。 130を...詳細
[20671053] SC-HTB購入
2017/02/19 07:58:56(最終返信:2017/02/19 11:02:29)
[20671053]...VIERA(tH-P42X1/2009)にDIGA(DMR-BR550)とPS3をHDMIにて接続しています。今回、SC-HTB175を購入予定ですが最良の接続方法をご教授願います。テレビ、DIGA、PS3の全てをバースピーカーから聞きたいと思っています...詳細
[20670468] TVのリモコンから操作
2017/02/18 23:48:31(最終返信:2017/02/19 09:50:53)
[20670468]...ご返信ありがとうございます。 質問しているのに情報が少なくてすいません。 購入前です。HDMl (ARC )で接続予定です。 参考になりました。対応機器かホームページで見てみます。 ちなみに、今部屋を仕切る様にテレビを置いているのですが...詳細
[20619109] HDRパススルーについて
 (ホームシアター スピーカー > パナソニック > SC-HTE200)
2017/01/31 19:51:57(最終返信:2017/01/31 19:51:57)
[20619109]...「HDRパススルー」については何ら記載がなく、サポートに問い合わせたところ、「スペック的には対応していると思われるが、確認はしておらず、その予定もないため、対応とも不対応とも言えない」との回答でした。 当該機種をお持ちの方で、HDRパススルー対応について...詳細
[20618278] 58z20x ps4 proとの接続
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Solo 5 TV sound system)
2017/01/31 12:50:07(最終返信:2017/01/31 18:22:57)
[20618278]...電気製品に疎いもので初歩的な質問だと思いますがよろしくお願いします。 TOSHIBAREGZA58z20x ps4 pro を購入予定なのですが、このサウンドバーを使用した場合ps4 proでのゲーム時、地デジなどテレビ視聴時 どちらもサウンドバーから音がでるのでしょうか...AACdには対応しないようですから注意が必要です。 こんにちは >TOSHIBAREGZA58z20x ps4 pro を購入予定なのですが、このサウンドバーを使用した場合ps4 proでのゲーム時、地デジなどテレビ視聴時 どちらもサウンドバーから音がでるのでしょうか...詳細
[20505952] 音が出たり出なかったり。。X9300Dとの接続
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-NT5)
2016/12/23 00:00:32(最終返信:2016/12/31 11:10:21)
[20505952]...Sonyに問い合わせしたところ、 9300Dで同様の事象が報告されており、2017年1月中に配信予定の アップデートで(テレビ側の)改善予定と説明を受けました。 ちなみに、私の場合の改善方法ですと、 以下メニューを進み...詳細
[20485055] 2.1chと5.1ch
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-CT780)
2016/12/15 10:47:40(最終返信:2016/12/22 13:21:21)
[20485055]...HDCP2.2に非対応ですので、4Kデジタル放送機器(スカパー4Kや光TV等)やUHD BD、を接続視聴する予定があるなら、CT780や現行機種の790がよいです。 http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare...詳細
[20478410] チューナーありでスピーカーを探しています!
2016/12/12 23:18:19(最終返信:2016/12/15 21:58:23)
[20478410]...そこで以下質問があるためご存知の方がいれば教えてください! 1.レシーバと光ケーブル接続で電源連動しますでしょうか。 2.本機種とサブウーファーを繋ぐ予定ですが、音のディレイなどありますか?レシーバに繋げた方が良い? 3.レシーバを介して本機種から出力すると制御がケンカさて良い音が出ないなんて心配はありますか...詳細
[20481033] TV後方設置はあり?
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-106)
2016/12/13 22:13:31(最終返信:2016/12/14 17:50:03)
[20481033]...スピーカーど素人です。 43型(43Z700X)の納品待ちです。 手持ちのHT-FS3を接続予定です。 しかしウーハーの設置スペースが窮屈で、 設置後邪魔と感じたら買い換えを考えています。 そこで候補になったのがこの製品です。...余談ですが東芝のRSS-A55/AZ77は後方設置に対応していますね。 なるほど。勉強になります。 考えてみたら、今 設置予定のスピーカーもTV後方なんですよね。。。 そうなると、ウーハーの占有がどれだけ我慢出来るかかな。 実機を試しながら思案してみます...詳細
[20465040] 追加でシルバーカラー発売されますか?
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2700)
2016/12/08 12:52:04(最終返信:2016/12/08 12:52:04)
[20465040]... このモデルも その後追加で シルバー発売予定されてますか? ...詳細
[20454587] テレビ購入と合わせて購入考え中です
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2500(S) [シルバー])
2016/12/04 21:50:27(最終返信:2016/12/06 15:08:17)
[20454587]...1ch配置で利用するならこちらの方がサラウンドは上になるでしょう。 ただ今後4K対応機器を接続する予定があるなら両機ともちょっと対応に難ありです。 返事ありがとうございます! なるほど!高い機器つけてもえー音って訳でもないんですね...詳細
[20423395] 接続方法について教えて下さい。
2016/11/24 16:57:44(最終返信:2016/11/24 21:50:11)
[20423395]...1chのまま出力できず2ch音声になることもあります。 こんにちは >それとも入力の接続端子が複数無いとダメでしょうか? 接続予定の機器が最初から複数あるなら、シアター機器のHDMI入力も複数ある製品の選択のほうがシンプルに使用できますし...詳細
[20394717] 本機(HTP-S767) と BRAVIA KJ-49X8300D & PS4 Pro での設定
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S767)
2016/11/15 01:40:13(最終返信:2016/11/15 04:17:16)
[20394717]...HDMIケーブル)- 本機 -(Premium HDMIケーブル)- KJ-49X8300D  ※試す予定でしたが、ARCでのサラウンド再生が確認できたのでこの構成は検証しませんでした。 もっと最適な接続方法があれば是非教えてください...HDMIケーブル)- 本機 -(Premium HDMIケーブル)- KJ-49X8300D >※試す予定でしたが、ARCでのサラウンド再生が確認できたのでこの構成は検証しませんでした。 上記の場合PS4Proで著作権保護のある4Kコンテンツを再生する場合...詳細
[20327187] SonyのHT-CT380と迷っています
2016/10/24 19:02:01(最終返信:2016/10/30 00:10:54)
[20327187]...。 >shimo777さん 今後も4Kに買い換える予定はありませんが、その場合はHT-CT380の方がいいのでしょうか? >たくぞうパンマンさん 予定が無いならパススルーにこだわる必要はありませんね。...参考にしてみます。 >たくぞうパンマンさん 接続するテレビが4K/HDRもしくは近く4Kテレビに買い替え予定ならCT380はHDRパススルー非対応なので避けた方が無難かと思います。なお、BOSEの場合は映像...詳細
[20294729] SRTシリーズとの比較
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-1400)
2016/10/14 12:30:42(最終返信:2016/10/15 17:15:08)
[20294729]...音をビーム状に出すデジタルサウンドプロジェクター方式と、普通のバーチャルサラウンドでは違いがあります。 SRTはどのモデルを選ぶ予定でしょうか? >SRTシリーズと迷っています。 そもそもがボード型とサウンドバーの違いだから 基本設計が違う...詳細
