予定 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 予定 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"予定"を検索した結果 2114件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.108 sec)
[22897376] どちらにしようか非常に迷っています!
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZXV9019S-W [ピュアホワイト])
2019/09/03 09:59:23(最終返信:2019/09/05 23:45:30)
[22897376] ...新築平屋勾配天井(一部分約3.5m)リビング25畳+和室6畳(客間として使用する為、6畳用の小型を設置予定)にMSZ-ZXV9019S-Wを設置予定でしたが、MSZ-FZ9019Sとの期間電気代を比較すると年間で8,046円の差が... 詳細
[22902191] MSZ-BXV4019S 設置料込み実質102,800円
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-BXV4019S)
2019/09/05 16:56:15(最終返信:2019/09/05 16:56:15)
[22902191] ...【ショップ名】 ひかりTVショッピング 【価格】 お支払い合計:129,400円 合計獲得予定ポイント:26,600PT 【確認日時】 9月5日 【その他・コメント】 利用クーポン名:【5000PT】GOGOポイント... 詳細
[22866367] 買いか?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > AN28WES)
2019/08/19 00:42:58(最終返信:2019/09/03 19:03:07)
[22866367] ...ご意見頂戴したく(>_<) 8月か9月に寝室用エアコンを2台購入予定です。 メーカーはダイキンで検討してます。 以前、ネットで最安を購入し、工事業者を別途ネットで手配したところ、ネット工事業者と実工事担当者の間で連携が取れておらず... 詳細
[22882793] 特価情報
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X28J)
2019/08/27 15:32:52(最終返信:2019/08/28 12:25:35)
[22882793] ...以前から、8畳用を検討しており、この機種は欲しいと思っていましたが、何せ高価なため、他の機種を購入する予定でした。 他の店頭価格は、20万円位なので、138,000円は、ありえない価格と思いました。 早速...購入可能ですし、他店で交渉にも使えるかと思います。 ご購入おめでとうございます。 安いですね。 当方も購入予定です。 近所の電気店では・・・交渉がイマイチに終わっております。 参考にレシートをアップして頂けないでしょうか... 詳細
[22873025] MSZ-HW222の後継機を教えて下さい!
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GE2219)
2019/08/22 18:28:35(最終返信:2019/08/26 08:45:08)
[22873025] ...現在新築中で10月に引っ越し予定です。 MSZ-HW222の機種を子供部屋に使っていて、我が家的には大満足の品です。 調べたら2012年製品と古い物で驚いています。 当然販売はしていないので、こちらの... 詳細
[22874320] 15年落ち。買い換えるタイミングが分からない
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > AS22NPE)
2019/08/23 11:59:01(最終返信:2019/08/24 18:36:02)
[22874320] ...リビングにも2006年製の富士通エアコン(17畳用フィルター掃除機能付き)を使っていますが、 こちらも故障知らずで、まだ現役で使う予定です。(こちらは、高いエアコンだったので^^;) >P577Ph2mさん 知りたかった省エネ差額を的確に答えてくれてありがとうございます... 詳細
[22861061] エアコンを探しています。
 (エアコン・クーラー)
2019/08/16 11:25:25(最終返信:2019/08/19 14:03:36)
[22861061] ...かなり限定的となり、 三菱電機/GEシリーズやダイキン/Eシリーズあたりからの選択 しかも、購入予定のヤマダ電機では ダイキンの取扱がありませんので、 三菱電機/GEシリーズでいいのではないでしょうか... 詳細
[22866754] MSZ-ZW5619S-W工事付き ロハコにて購入
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5619S-W [ピュアホワイト])
2019/08/19 10:27:18(最終返信:2019/08/19 10:27:18)
[22866754] ...190990円→10%オフクーポン利用で171891円 paypay+ポイントで20000円強バック予定 差引150000円弱 【確認日時】 8月5日 【その他・コメント】 近隣の電気店ではどこも商...ています。 無線LANユニットは別売りなのを取付してから気付いたためpaypayが付与されたら購入予定。 工事も迅速丁寧で見ていて安心できました。長期保証は付けていないので壊れませんように…。... 詳細
[22832724] 24畳にはパワー不足でしょうか
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN63WRP-W [ホワイト])
2019/08/01 13:18:47(最終返信:2019/08/17 12:57:57)
[22832724] ...ヨドバシでも店舗で値段交渉すればよかったかなと今更ながら思っています。 ただ、仕事が遅く土日も休みがなかったのと、工事予定日がどんどん埋まり、お盆前はギリギリということもあったこと、 そして、yodobashi.com限定で... 詳細
[22838249] エアコンの効きを良くする方法を教えてください
 (エアコン・クーラー)
2019/08/04 12:43:34(最終返信:2019/08/16 16:47:03)
[22838249] ...仰るようなビーバーエアコンの導入を考えた時期があります。 まだ機種は迷い中ですが、もう一部屋あるところにエアコンを購入して付けてもらう予定です。 一台だけではさすがにキツいです。特に昼間が… エアコンのフィルターは汚れていてもいなくても週一で水洗いしています...エアコンのフィルターは汚れていてもいなくても週一で水洗いしています。 なので埃がびっしりということはないと思うんですよね(T_T) 賃貸会社に電話して予定が空いてる日にでもエアコンみてもらいます(T_T) >忘れようにも憶えられないさん 回答ありがとうございます... 詳細
[22833346] この機種は設置後真空引きをしなくていいの?
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-F806DR)
2019/08/01 20:47:00(最終返信:2019/08/14 16:08:02)
[22833346] ...出来ますが。10時になったらヤマダ電機の販売担当者から連絡が来る予定ですのでその時に対応を伺う予定です。ありがとうございました。 聞かれた意味を理解できてないか...ぽ ちさんへ あまり、くわしくないので東芝へ問い合わせをしてメーカーのアドバイスを受ける予定です。貴重なアドバイスありがとうございました。 販売店に言うのが先じゃないかな? ど...ないでしょうね。 GOLDJPさん ありがとうございます。18時に設置業者の責任者が来訪予定ですので、室外機の交換をヤマダ電機の販売担当者へ言ってもらう旨伝えるし、点検後、自分でヤ... 詳細
[22661720] 異常音(クーラー作動時にバンと弾けるような音)がします
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW2218-W [ピュアホワイト])
2019/05/12 16:39:18(最終返信:2019/08/13 14:31:25)
[22661720] ...4回目に来られた時は「冷媒に水か何か不純物が入ってしまっているかもしれない」ということで、冷媒交換が予定されていました。 しかし、作業前に「冷媒が異常音の原因であると、どの程度の自信を持って判断できるのか... 詳細
[22812040] 至急教えてください。
 (エアコン・クーラー)
2019/07/21 11:25:03(最終返信:2019/08/12 12:40:19)
[22812040] ...>暖房は就寝中ずっとつけっぱなしにはしないと思っていますが… という事は?自動的に停止する「切りタイマー」でも お使いになられるご予定でしょうか? >パナソニックのエオリアのXシリーズ…はエディオンはWXシリーズですかね? 通常のXシリーズに当たるエディオンモデルは... 詳細
[22847519] エアコン取付工事
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN22TRS-W [ホワイト])
2019/08/09 21:25:44(最終返信:2019/08/10 15:30:22)
[22847519] ...購入時そんな説明はありませんでした。 なんだか残念! 早く終わって欲しい。 その5台を一日で終了する予定なのか。。。 昨日終了した新築物件5台は3日かかりました まずビニール養生から始まるので時間を要します... 詳細
[22844805] 18畳リビングに設置
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-408CF2)
2019/08/08 07:37:49(最終返信:2019/08/10 12:09:53)
[22844805] ...CS 408 CFR 2に変えようと思っております 元々あった6畳用のエアコン1台は残す予定です 補助用に使用予定です。 この場合 CS 228 CFR にした方が良いか CS の408 CFR 2にした方が良いかご教授下さい...お使いにならなくても大丈夫ということになります。 もしも、既存の2.2kWを活かしながら 常時、二台体制で賄う予定であるなら、 ご購入の能力は*2.2kWで良いです。 *ただし、既存の2.2kWの定格暖房能力が2... 詳細
[22824544] 購入しました。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW6319S-W [ピュアホワイト])
2019/07/28 04:00:58(最終返信:2019/08/08 18:34:36)
[22824544] ...お疲れさまです。 取り付けが混み合っているのですね… 当方、機体カラーを会計間際にブラウンに変えたので、当初予定より10日ほどかかりました。 先日、取り付け完了しフル稼働中です。 ムーブアイ?がキョロキョロして慣れませんが... 詳細
[22833351] 価格コム的買い物の仕方には反しますが、、、
 (エアコン・クーラー)
2019/08/01 20:49:56(最終返信:2019/08/03 16:16:45)
[22833351] ...しかし自分が自由に選べる買い物と違い、家族(嫁)の同意が無いと工事見積もりすら難しいです。 特に今回は寝室につける予定ですので、家にあまり人を入れたがらない嫁の許可を取るのは至難のワザでした。 流石に毎日これだけ暑いと嫁の返事も得られました... 詳細
[22825760] LDK23.5畳18畳用しかつけられないのです……
 (エアコン・クーラー)
2019/07/28 17:22:30(最終返信:2019/07/30 22:15:37)
[22825760] ...台で行う形を検討してみました。 緑が業者さんと決めた位置。18畳用のダイキンAXを設置予定。 仮に赤い所に付けるとしましたら、天井をかなり這わすことになりますが、 理想的な位置...台で行う形を検討してみました。 >緑が業者さんと決めた位置。18畳用のダイキンAXを設置予定。 >仮に赤い所に付けるとしましたら、天井をかなり這わすことになりますが、 >理想的な位...るかと思いました。 これは、緑のところに18畳用 赤いところに26畳用、どちらとも設置予定ということなんでしょうか それとも、何れかの能力を、一台据付けるという意味ですか あ... 詳細
[22473915] 【サイズ相談】三菱霧ヶ峰 MSZ-ZW4018S-W か MSZ-ZW5618S-Wか
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4018S-W [ピュアホワイト])
2019/02/17 17:02:48(最終返信:2019/07/29 14:46:45)
[22473915] ...キッチンからの熱負荷400Wを加えて 締めて4,055Wの能力が必要となります。 従って、設置する予定のモデルは 可変する最大能力も大きい(5.3kW)上位モデルでもありますし 4.0kWでも賄えるものと考えております... 詳細
[14889932] 室外機の奥行きが30cm以下で静かな物
 (エアコン・クーラー)
2012/08/03 08:17:11(最終返信:2019/07/27 21:52:42)
[14889932] ...今度、初めてエアコンを購入予定です! アパートのベランダが奥行き30センチしかなく、スリムな室外機のエアコンを探しています。カタログで見た限りでは、東芝製品が一番スリムな感じでしたが、他のメーカーでもありますか...オスプレイ?可動式?よく分からないのですが、そういう物があるんですか? オスプレイとは沖縄に配備される予定の米軍の新型機のことですよ。あまり関係ないですから気にしなくていいと思います。 写真を見たところ... 詳細
