予定 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 予定 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"予定"を検索した結果 2221件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[24667958] 室外化粧カバーの種類
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S36YTES)
2022/03/25 18:25:38(最終返信:2022/03/26 17:44:46)
[24667958] ...【困っているポイント】 室外化粧カバーのサイズ、他 【使用期間】 これから設置予定 【質問内容、その他コメント】 こちらのエアコンを設置された方、また詳しい方にお尋ねします。 室外機までの化粧カバーで...設置された方のご意見、詳しい方のコメントよろしくお願いします。 ダイキン主体の仕事をしてますが 設置予定のEシリーズには換気機能はありません したがって通常タイプのウォールタイプとなります カバーは多種ですが一般的には安価なLDダクト... 詳細
[24657896] 何方がお勧めですか。
 (エアコン・クーラー > シャープ > Airest AY-N56P2)
2022/03/19 22:45:29(最終返信:2022/03/23 20:06:44)
[24657896] ...先日、量販店でLDK用に取り替える予定でしたダイキンのAN56YEPを契約する運びになっていたのですが、間一髪で在庫切れになってしまい、一から探す事になりました。 量販店からはダイキンAシリーズのAN...間違いない性能のようです ご報告が遅くなりすみません。 本日、ダイキンのAシリーズを契約してきました。 今月中に取り付け予定です。 18畳用(5.6k)が売り切れになり、20畳用(6.3k)を同じ金額にして頂きました。決めては... 詳細
[24661754] 木造建て6畳の洋室には強すぎますか?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-251DFL)
2022/03/21 23:58:12(最終返信:2022/03/23 00:27:20)
[24661754] ...あまり業務用の世界でパナ出てこないから死角 だったなあ。 皆様、ご助言ありがとうございました。当方の設置予定では、ホースの長さが8m以内で収まる予定です。また、パワーも問題無さそうなので、この機種で決定したいと思います。おかげさまで子ども達が快適な環境で宿題に励んでくれると思います... 詳細
[24644033] リビング用に!
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5621S-W [ピュアホワイト])
2022/03/11 18:32:18(最終返信:2022/03/13 13:42:14)
[24644033] ...今までは、冷房のみ使用で暖房は石油ファンヒーターを使用していましたが、エアコンを変えたら暖房も使用する予定です。 参考にしたい為、いろんなご意見を教えて下さい。 >まかかあさん こんにちは エアコンとファンヒーターは併用した方がいいと思います... 詳細
[24576741] 実際に取り付けてみた感じはどうですか?
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-X28J)
2022/02/02 18:56:06(最終返信:2022/03/06 23:32:51)
[24576741] ...スマホ関連の操作関連が主になってくると思います。 通常操作の向上とかでは ないですね。 では、私はスマホにつなぐ予定はないから関係ないですね。 あともう一つ 冷えないという書き込みがちらほらあるんですが これも、冷えなかったらメーカーに確認してもらえばいいか...なんか製品は良さそうなので気になって… 旧モデル買うデメリットって、 部品保有期間が製造終了から10年なので 10年くらい使用する予定だと故障した時に修理用部品がなくなってる可能性があるって事くらいかな。 お掃除のことまでは気にしていませんでした... 詳細
[24155663] どちらが適切と思いますか。感想や教示願います。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 Style MSZ-FL4020S-W [パウダースノウ])
2021/05/26 09:51:15(最終返信:2022/03/03 17:24:07)
[24155663] ...木造戸建てリンビング・ダイニング・キッチンが合わさった約15.5畳です。 窓はペアガラスで、南向きの部屋です。 暖房はあまり使用する予定なく、冷房使用中心の予定です。 取説の仕様には、下記のように記載あります。()内の数値は、三菱問い合わせた内容です... 詳細
[24184835] 間取りに対する能力について
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 Style MSZ-FL5620S-W [パウダースノウ])
2021/06/12 17:52:49(最終返信:2022/03/03 17:10:18)
[24184835] ...いなのかアドバイスいただきたいですm(__)m 当面の間はポーチ側にある5畳の部屋にエアコン設置予定がないため、可能であればその部屋も冷やせればと考えています。 サーキュレーターも配置します。 利用するのは主に冷房なのですが... 詳細
[24625907] アウトレットだけれど
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-G281DT)
2022/02/28 18:05:25(最終返信:2022/02/28 18:05:25)
[24625907] ...10円単位の端数を切ってもらえばよかった。 20,000円の値引きで満足してしまった。 工事は3月6日になる予定。 2台取り外しなので(その分の工賃は別途支払い)、時間が結構かかるかなと思う。... 詳細
[24579932] 真空引きの時間について教えてください。
2022/02/04 13:48:48(最終返信:2022/02/19 10:38:25)
[24579932] ... 8日、『再度真空引きします。メーカーは15分が理想ということで15分します。 作業日は、11日に予定しますので、都合が悪ければ連絡ください』 作業担当者は、同じ人が来ます。よくわかっているからということですが...質の悪い商売では将来はどうでしょうか。 量販店は対面で通信販売にない良さがあります。 そんなにご迷惑をお掛けしてるのでしたら、次に予定の家電の購入を考えますね。 交換でのデメリットを出されるのでしたら、最初にどの様に大変か説明いただきたかったです... 詳細
[24599876] 衣類乾燥について
 (エアコン・クーラー > 三菱重工 > ビーバーエアコン SRK2221T)
2022/02/14 18:56:59(最終返信:2022/02/15 12:47:34)
[24599876] ...しかもこの機種はランドリーモードだと3時間で運転停止しますし。 >レイワンコさん 調べて頂いてありがとうございます。 温度の下がる冬しか使わない予定です。 温度があるときは、除湿器の機能を使います。 ジェット気流で、風の動きが大きければ、乾燥に適してるかなと... 詳細
[24599671] L字型LDKのエアコンの選び方について
 (エアコン・クーラー)
2022/02/14 16:46:54(最終返信:2022/02/15 10:08:03)
[24599671] ...角部屋の新築分譲マンションに引っ越しをする予定なのですが、 LDKには 画像のような向きに1台のエアコン[A]しか設置できません。 (ピンクの塗りつぶし箇所は床暖房が入っています) また、洋室(3)は個室として今は使う予定が無く、基本開けっ放しの遊び場にする予定で...基本開けっ放しの遊び場にする予定で (将来的(7〜8年後?)に現在1歳の子が個室として使う予定)、 設置個所としてエアコン[B]もあります。 質問は、 各エアコンメーカーの特徴としてAI機能や温度管理... 詳細
[24584896] 量販店にエアコン取付をお願いしても大丈夫ですか?
 (エアコン・クーラー)
2022/02/06 23:10:40(最終返信:2022/02/08 08:34:59)
[24584896] ...事前に伝えておくのとおかないのでは違うと思います。 ・当日の自分の予定は空けておく →工事の当日に何があってもいいように少なくとも自分の予定はフリーにしておくことですね。前の現場が押した時や最悪工事途中で...前の現場が押した時や最悪工事途中で部材が無いとかで業者さんが一旦引き上げることもあったりします。心に余裕を持つという意味で自分の予定はフリーにしておいた方がいいですね。 以上、長文失礼しました。 なるほどお。。 皆様ありがとうございます... 詳細
[24559485] 木造アパート12畳では力不足ですか?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > AN28YES)
2022/01/23 21:28:09(最終返信:2022/01/25 09:04:27)
[24559485] ... 部屋の利用目的は、主に夜間2時間ほどデスク作業で利用する形が多いです。夏の昼間はあまり利用する予定がありません。 実際にお使いの方々に、アドバイスいただければと考えています。よろしくお願いいたします... 詳細
[24557153] エアコンの選び方、2DKには何畳用を買うべきか?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4021S-W [ピュアホワイト])
2022/01/22 18:06:43(最終返信:2022/01/22 20:55:37)
[24557153] ...なくても温度設定で冷やせる事も有りますが 温めるのは、無理なのでその辺を気を付けた方が良いですよ >近くの家電量販店で買う予定 買う予定の店で相談してきなさいよ。 1回目は即決せずお薦めされた機種のカタログだけ貰って「検討してきます」で帰ってくればいいから...能とかウイルス除去とかも欲しいですが色々付けると高くなりますよねお値段が… オススメとかあれば教えてください。 近くの家電量販店で買う予定です。 >HIRO Yankeeさん 2DKだけでは広さ不明。 更に立地条件、建物条件が分からない状況でお勧めは誰にも分かりませんよ... 詳細
[13345476] やはり故障しました!この会社最悪
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Rシリーズ AS-R28A-W)
2011/08/07 11:03:38(最終返信:2022/01/21 17:35:50)
[13345476] ...7年目までの故障発生率100%という成績です。これを受けて、拙宅では、故障したものから順に三菱製かダイキン製エアコンに順次入れ替えることを予定しています。故障時のお客様センターの対応も正直残念なものでしたので、お奨めはできないメーカーです。エアコンのプロの方何人かに相談したところ... 詳細
[23694406] 取付工事について 教えてください。
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさらX S71XTRXP-W [ホワイト])
2020/09/29 12:32:09(最終返信:2022/01/17 06:02:55)
[23694406] ...ベテランなので真空引きはするはずです。 後ろが長いのは、動かすのに便利だからですと言われました。動かす予定はないんですが。 ポンプダウンはすみませんと、話していました。 工事担当者に確認すると言ってましたが... 詳細
[24527837] エアコンのサイズ選びに悩んでいます。
 (エアコン・クーラー)
2022/01/04 23:28:25(最終返信:2022/01/08 10:59:52)
[24527837] ...東の隣地にはガレージ付きの駐車場があり、LDK部分に接しています。 夏、冬は24時間連続運転をする予定です。二階寝室には、2.5kwのエアコンを設置予定です。二階ホールを含めLDKに設置するエアコンとして、まずは快適な室温を維持できるサイズで... 詳細
[24338271] ぬるい風が出て、室外機が回っていない
 (エアコン・クーラー > 東芝)
2021/09/12 16:42:20(最終返信:2021/12/21 21:54:32)
[24338271] ...やはり必要とのことでした。 サービスマンの話を聞いた上で、買い替えの準備をしておきます。次は電気店で購入予定なので長期保証つけようと思います。。 真夏でなくて良かったと思います。 どうもありがとうございました... 詳細
[24475728] ジェイトップ高すぎる
 (エアコン・クーラー)
2021/12/03 19:07:09(最終返信:2021/12/08 00:01:22)
[24475728] ...明細もめちゃくちゃな文字で何にこんなにかかってるのか不明。 エアコン1台買えると思うと、不審しかない。まだ3台買う予定だが、ジェイトップは絶対やめた方がよいです。 >カヨヨンちゃんさん 通常のエアコン取り付け1台3万円は妥当です... 詳細
[24462926] ダイキン製エアコンの闇
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S63YTFXP)
2021/11/25 16:16:24(最終返信:2021/11/25 17:17:32)
[24462926] ...世界一のエアコンメーカーの室外機が5年でダメになるって…びっくりです。 店舗保証過ぎてたら自腹です。これからダイキン製のエアコン購入予定の方は気をつけて下さい。 私は今回でこりました。名前で購入してはダメな事。三菱かパナにします。仕事先でも勧めません... 詳細
