予定 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"予定"を検索した結果 206件中41〜60 件目を表示
(検索時間:8.007 sec)
[21409293] 「黒い化学繊維」や「黒く染めた髪」が、<紫>に映ることはない。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ180 CS-QV60F)
2017/12/05 22:15:52(最終返信:2017/12/06 22:55:44)
[21409293]...あえて「非ローリングシャッターのCCD」を使っています。 スマカメ180は面白そうなので久しぶりにカメラ購入予定です。 CS-QR20のCMOSは特殊なものではないようです。実験程度ですが、他機種のIRカットフィルターとレンズを乗せると紫色現象は出なくなりました...詳細
[21273258] ソフトバンクAir ターミナルでの有線接続
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR220)
2017/10/12 21:00:50(最終返信:2017/10/12 22:32:05)
[21273258]...カメラ(CS-QR220)がギガ<非>対応なので、スイッチングハブだけギガ対応にしても無意味だからです。 ただし、カメラ以外にも何か有線接続する予定があり、その端末がギガ対応なのであれば、あらかじめギガ対応のスイッチングハブを購入なさっておいたほうがよいでしょう...詳細
[21241064] 屋外用防犯カメラを探しています
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2017/09/30 17:20:22(最終返信:2017/10/03 12:46:57)
[21241064]...なのでバッテリーか電池駆動でないと困るのですが、なかなか良いものがみつかりません。 画像もある程度鮮明でないと困りますし。 設置予定場所は二階のベランダなのでそこから真下の庭と、庭の横にある玄関に通じる通路の様子を 録画出来たらいいなと思います...詳細
[21147607] ネットワークカメラを使う回線について2
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2017/08/26 21:30:47(最終返信:2017/09/03 01:35:44)
[21147607]...1日30GBを超えたらだめという縛りがあるようで…どう考えても常時接続(別拠点で録画及びモニタリング)だと30GB超えてしまいますよね、最低でも2台設置予定です。また、接続台数にもよりますよね…。 皆さんはどうされていますでしょうか? 今回はNTT以外でできたらな...詳細
[20585602] 【 不具合】iOS版スマカメで、録画映像の上端に黒帯が入る。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2017/01/20 11:05:48(最終返信:2017/08/11 01:39:23)
[20585602]...↓ 2017/6/7 私→プ社 「不具合を伝えてから5ヶ月放置されています。いつ直る予定ですか? そもそも対応予定はありますか?」 ↓ 2017/6/8 プ社→私 「スマートプレイバック機能を無効にしてご利用ください...詳細
[21103528] 壊れた!?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W80HD)
2017/08/08 23:24:14(最終返信:2017/08/10 19:15:30)
[21103528]...もっと信頼性が高いものにする必要がありそうです。 本体の故障でなくてよかった! なおサポートによると後継機が10月ごろに発表される予定とのことです。これも楽しみです。 ありがとうございました。 壊れていたのは「POEスプリッタ」でした...詳細
[21072341] 質問です、通信回線はこれでいいですか
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRLP)
2017/07/26 13:26:45(最終返信:2017/08/06 21:01:09)
[21072341]...>Takefumi.Kimuraさん 具体例でありがとうございます。 モバイルルータはL−04Dでそこに格安SIMの予定です。 で、失礼ながらモバイルルーターがわの通信料(量)はどの程度でしょうか。 SIM契約の関係でどのくらい見込んどけばよいか知っときたいので...詳細
[21034006] 突然見られなくなりました
2017/07/10 23:52:10(最終返信:2017/07/19 23:28:14)
[21034006]...特にdocomoでの文字化けが確認されているとのことでした。今後、アップデートで何らかの対応をする予定とのことでした。YahooかGメールは特に文字化けの報告が上がってきていないのでそちらで試してみてはとも言われました...家を建てたばかりで外構工事が終わってから引っ越そうと考えています。外構工事もプラン変更やその他の事情で、日程が遅れていて仕上がりが3,4ヶ月後になる予定です。その後引っ越しになるわけで、当分空き家状態なのでネットワークカメラを先週、生まれて初めて付けたというわけです...詳細
[21040609] スマカメ購入について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR30)
2017/07/13 18:20:05(最終返信:2017/07/14 12:27:44)
[21040609]...遮光カーテンを…とも考えたのですが、真っ暗になるのはワンちゃんが可愛そうかと思い、していません。 録画はする予定はないのですが、寂しがり屋さんなので声かけはしてあげたいと思っています。 書き忘れましたが、うちの子は私がいる時は私の膝の上にいます...詳細
[20979877] 初心者のため、ご教授ください
2017/06/19 16:49:55(最終返信:2017/06/21 11:39:25)
[20979877]...動画を見る時はWindowsパソコンからだけと考えています。 ファイルはSDカードに保存して、数日撮影したら他に移し替える予定です。(外付けハードディスクかgoogleフォトなど) 画素数が多い方がキレイなのかなとも思うのですが100万画素というのはどのような感じなのでしょうか...詳細
[20726587] Arlo Proは、何故日本では売らないの?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo VMS3230-100JPS)
2017/03/10 16:02:30(最終返信:2017/05/26 13:14:05)
[20726587]...$100くらい安い方のショップから購入も考えています(自己責任で、ってやつですネ^_^) 色々話題になっているこの商品の発売予定日は2017年6月16日で Amazonで予約していますね 私もこの機種が凄く気になってます ...詳細
[20773221] surface pro3でカメラ一発が使えない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W70HD)
2017/03/28 09:19:22(最終返信:2017/04/13 19:53:23)
[20773221]...を使用し正常動作が確認出来ましたので、ネットワーク等の設定を確認して治らない場合、最終的には8.1に戻して再度アップデートを行う予定です。色々とアドバイスありがとうございました。...詳細
[20576037] こちらのような物はスマホ専用再生でしょうか?
2017/01/17 05:24:46(最終返信:2017/03/25 23:49:45)
[20576037]...PCで再生できると助かるのですが、スマホ専用なのでしょうか。 カメラの存在を気づかれないように設置予定の嫌がらせ対抗防御用途です。 そこそこ暗い部屋で撮れた映像も見れるよう、赤外線は外せない要素です...詳細
[20494814] インターネットアクセスなしでの動作
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HJC100K-W [ホワイト])
2016/12/18 20:27:02(最終返信:2017/03/06 14:29:16)
[20494814]...自宅からiPadで使用する場合、インターネットアクセスはなくても利用可能でしょうか? 外からはカメラを見る予定はありません。 また、自宅にはパナソニックのTVやDMR-BRX2020があるのですが、SDカードに保存した動画は閲覧可能でしょうか...詳細
[19518868] 性能と給電方法について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-ST162A)
2016/01/24 01:41:04(最終返信:2017/02/28 03:57:42)
[19518868]...PoE給電にしようと思っているのですが、どんなハブがいいのか分からない状況です。 カメラは1台追加のみの予定なので、PoEインジェクターでもいいのかな、と思ったのですが、 >PoEインジェクターのような厳密にはPoEの規格(IEEE802...詳細
[20678819] 「カメラ一発!CS-W90FHD」 と、購入検討中
2017/02/21 22:14:00(最終返信:2017/02/26 10:05:15)
[20678819]...スマホもパソコンも同じように見れると思い込んでました (^-^; 2m〜2.5m離れた場所に設置する予定ですが、ワンコはリードに繋いでいるので その範囲しか動けない事を考えれば、IOデータの84°でも十分だと分かりました...詳細
[20662476] カメラの電源アダプター
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > ELPA > CMS-7110)
2017/02/16 03:49:44(最終返信:2017/02/16 08:58:31)
[20662476]...3コ口の屋外型コンセントでも無理でしょうね。 幸いと言っていいかと思いますが、拙宅の場合カメラを取付予定位置は玄関の庇の下になりますので、 その近くに設置予定のコンセントも含めて雨には直接かからない位置にはなります。 しかしながら...詳細
[20647364] 窓ガラス越しの夜間撮影について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > SpotCam > SpotCam-HD-Eva)
2017/02/10 23:37:04(最終返信:2017/02/13 22:54:43)
[20647364]...やはり赤外線LEDの反射がきつく、全く何も見えないでしょうか?また、設置場所は窓ガラスから数十センチ離れたところを予定しています。 ちなみに撮影したい玄関前は、奥まっている場所から、街灯などの光は一切なく物凄く暗いです...CS-QR220も同じようなリスト型でしょうか? いろいろ書いてしまい申し訳ないです。 宜しく御願い致します。 予定されている使い方ですと窓の内側に設置して暗視でも映るというのがおそらく無理なので、まどの外に設置することを検討したほうがいいとおもいます...詳細
[20511680] スマホから専用アプリで画像が見れません
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発!センサーセット CS-W72Z-K1)
2016/12/24 23:33:09(最終返信:2017/02/10 00:01:27)
[20511680]...違うアンドロイドスマホからやっても同様です。 同様な方はいませんか?サポートセンターにはメールしていますが、電話は休み明けにする予定ですが。仕事もあるし 参りました。。。。。。。投稿は初めてですが、アドバイスいただければと思い書き込みました...詳細
[20577787] スペックについて。暗視補正と赤外線、夜間撮影モードなど
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2017/01/17 19:40:44(最終返信:2017/01/19 00:08:15)
[20577787]...ただよく考えるとカメラの存在は絶対きずかれないほうが良い為、防犯CAMCAMさんのサイト見てから時計がかなり候補ではあるのです。が、それでも当初の予定より高い、というか今までも散々なのでこんな用途にもう予算かけたくないのです。 でも不可視光線は高い...詳細
