予定 (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 予定 (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
"予定"を検索した結果 294件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[4469981] この中に収納できますでしょうか?
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET800D)
2005/10/01 11:33:06(最終返信:2005/10/07 16:39:14)
[4469981] ...10Aと15Aの電源ヒューズを買ってきましたので、B+を室内灯、ACCをシガーライターのヒューズから分岐する予定です。 ただ、ヤフオクから本体がまだ届いていないので…(多分2〜3日以内に来ると思います)。取り付け終わりましたら... 詳細
[4477628] 注文した後ですが・・・
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET900D)
2005/10/04 02:59:51(最終返信:2005/10/06 22:37:50)
[4477628] ...(1)(2)(4)等の助成制度はその期間が終了してしまいました。最近では阪神高速が購入支援を始めましたが予定台数に達したようでこれも終了したようです。現在は、(5)等の地域限定の助成を除けば一般の方が利用できる助成は(3)の車載器リース制度しかないようです... 詳細
[4453533] CY-ET700DとCY-ET900Dの違い
2005/09/24 22:17:07(最終返信:2005/09/26 16:29:45)
[4453533] ...時期的に今ETC買うのはHD-DVDレコーダー並みに時期はずれな気がしますが、(ハイビジョン、ブルーレイ、地デジ対応などで)急遽長距離高速走行の予定ができたのでやはりここは諦めて買うことにしました。道路公団からのオマケが付いてませんが… ありがとうございました... 詳細
[4420692] キャンペーン
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET900KD)
2005/09/12 00:52:32(最終返信:2005/09/17 02:19:39)
[4420692] ...jp/jyosei/jyosei.html 話がずれますが今ORSEのHPを見て気が付きましたが リース補助70万台予定に対して9月11日現在4万台しか登録してないのですね・・・(汗 桁の間違えじゃないですよね・・・ ... 詳細
[4318591] 今日取り付け完了しました(*^o^*)
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET805D)
2005/07/31 23:13:28(最終返信:2005/09/14 22:42:03)
[4318591] ...今回の1回のドライブですでに車載器の元は十分取れました(笑)。今度届くETC料金の請求書からもブリジストンのカードを作ったおかげで5000円マイナスになる予定です。  本当に付けて良かったと思いますよね。 ... 詳細
[4189612] 誰か助けてください。
2005/04/24 22:49:26(最終返信:2005/09/10 13:45:35)
[4189612] ...料金所にてやはりゲートは開かず。 というわけで、本日パナソニックさんに連絡をして、修理依頼をしてもらう予定です、さて私のET800Dは、これからどうなるのか? 私もパナのETC車載器(CY-ET500D)を使っていましたが... 詳細
[4279915] どこに取り付け?
2005/07/14 18:35:05(最終返信:2005/09/05 18:34:06)
[4279915] ...ちょくちょく使う方ならすぐに元を取ると思います。 私は4月に1.5万くらいで買って自分で付けましたが、時間帯割引なども含めて現在のポイント還元予定では楽に元は取れました。 >最近のETCは電波が強力 電波法の規制に従って作られている製品であり... 詳細
[4364751] 配線簡単でしたよ
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-424B)
2005/08/21 22:25:22(最終返信:2005/08/26 11:29:35)
[4364751] ...覚悟していただけに拍子抜け。。。というより、これ以上単純な配線はこの世に存在しないです ^^; 最初はパナ購入の予定でしたが、アンテナをフロントガラスに貼り付けるとなると、配線を目立たなくするのが難しいと判断してこの機種にしました... 詳細
[4354446] ハイカ愛用者の皆様、ハイカ全面廃止後どうします?
 (ETC車載器)
2005/08/17 15:09:59(最終返信:2005/08/25 12:04:54)
[4354446] ...られますし、車載機も一体型なら安いです。私はシガーライター仕様にして高速使うときだけ積む予定です。 ただバイク乗る人にとっては怒りすら覚える措置なのですが・・・<ハイカ廃止 乗ら...が10月まで2倍のおかげで、1000ポイントを超えました。これでまた8000円還元される予定です。 キャンペーンの今だけの分はありますが、約5万円の高速料金が半額程度で通行できた訳...このへんで。失礼しました。 すすー さんは「シガーライター仕様にして高速使うときだけ積む予定」との事で、他のライダーさんを代弁しての事でしょうね。 私も今は乗ってないのですが以前は... 詳細
[4290493] セットアップ送料込み12000円!
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-3610)
2005/07/19 11:21:15(最終返信:2005/08/25 08:49:59)
[4290493] ...1個買いました。アルパイン555SSと接続予定です。 ttp://www.rakuten.co.jp/iida/429183/429198/429936/429953/ 正常に動作中。 ... 詳細
[4332169] 割引って・・
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET700D)
2005/08/07 13:03:45(最終返信:2005/08/21 23:01:09)
[4332169] ...現在は、別のカードを使用して、 ダブルポイントを貯めています。 通勤割ですが、 前回120km走行予定がありまして、 問い合わせをしたところ、カードを変えても、 同一車両で2回は利用できないと言われましたので... 詳細
[4331020] 警告音声のON/OFFについて
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-3900)
2005/08/06 22:40:32(最終返信:2005/08/18 18:20:30)
[4331020] ...結局PANAのET900KDにしてしまいました。 決め手は、(1)消費電力が低そう (2)本体を内装の中に隠す予定だったため、スピーカーが別体の方が良さそう...といったところです。 ただ、やはりアンテナは大きく(と言うか厚みがある)... 詳細
[2828660] 買ってみました☆
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-3500)
2004/05/20 10:06:33(最終返信:2005/08/07 00:00:08)
[2828660] ...のですけど)、音楽を聴いているとさすがに聞き取りにくいですね。。。 全体的には合格です!あとは購入予定のアルパインナビとの連携ができるかどうかです。トヨタ純正ナビに信号を送る線はあるので。。。 連携はうまくいきましたか... 詳細
[4311553] 取り付け方法等について教えて下さい。
2005/07/28 23:08:43(最終返信:2005/07/28 23:08:43)
[4311553] ...7月中にこの商品を通販で購入する予定です。車には、自分で取り付けするつもりですが、ディーラーまたはイエローハット等の専門業者に取り付けを依頼した場合の配線の経路を教えてもらえませんか?車種によって異なるかもしれませんが... 詳細
[4303354] パナナビ接続コード・CA-EC31D CA-EC30D・違いって!?
2005/07/25 07:43:53(最終返信:2005/07/27 00:06:22)
[4303354] ...パナナビ接続コード・CA-EC31D CA-EC30D・違いってあるのでしょうか? CY-ET900DとCN-DV5500WDを接続予定です。 CA-EC30DでCY-ET900D接続された方などいますでしょうか? 価格設定が違うだけで中身は一緒です... 詳細
[4235026] AVIC-ZH25MDとの接続について
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-433)
2005/05/12 23:37:22(最終返信:2005/05/12 23:37:22)
[4235026] ...補修用のCZD5361(5,500円)で  加工無しで取付けが出来るのか? EP-423も検討しているのでそちらにも書く予定です。 そちらも接続についてです。スピーカーがどうやったら装着できるのか?です。他のログでの配線加工は見ましたが種類が違いました... 詳細
[4198969] 設置場所付近の電波機について
2005/04/29 01:26:40(最終返信:2005/04/29 23:45:57)
[4198969] ...電波系の機器を近くに置くのは良くないのでしょうか? ナビは正常に現在地も表示し、問題ありません。 これから高速道路(ETC)にチャレンジする予定なのですが、 この設置法では、ETCが反応しない等の不都合が出てしまうでしょうか? 宜しくお願いします... 詳細
[4105713] アンテナ部の取り付け位置について
2005/03/22 00:17:09(最終返信:2005/04/26 15:54:39)
[4105713] ...(まだ二ヶ所しか通過していませんが・・・) BETC機種によって感度に差が出るのでしょうか? (妻の車にも取り付ける予定なので・・・) C皆様のオススメのETC機種は? また初歩的な質問ですみませんが、皆様の貴重なアドバイスをよろしくお願いします...volvo_v70_2001さん、こんばんは。なるほどアンテナの指向性ですね。今週末に東京まで走る予定があるので、そこで再度試してみます(もちろんバーが上がらない可能性ありなのでゆっくりゲート通過ですが)GW中もディーラーはやってるとのことですので... 詳細
[4073229] ヒューズ電源の取り出しについて
2005/03/15 00:19:57(最終返信:2005/03/17 23:30:09)
[4073229] ...助手席側のヒューズBOXからACC電源はシガーライター(CIGと表記されていたので分かりました)から取る予定ですが、常時電源は何と表記されているヒューズから取るのが一番良いのでしょうか? 当然テスターを使っ... 詳細
[3636082] この機種がいいと思うんですけど。。。
2004/12/15 12:33:52(最終返信:2005/03/09 22:47:17)
[3636082] ...000円との書き込みがありましたが、よろしければどちらで購入されたか教えていただけますでしょうか? ETC購入予定ですさん へ 私はまだ800Dを購入していません。カード会社を検討しているところです。^^; 私は800Dや700D... 詳細
