予備 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 予備 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"予備"を検索した結果 991件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[18925085] またまた質問です
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J557N)
2015/07/01 04:16:23(最終返信:2015/07/27 19:53:35)
[18925085] ...ただあまり長い間その状態にしているとヘッドが詰まって有償修理になるからあくまで非常手段と考え、普段から予備インク1セットは常備しておいた方がいい。 それと安い互換インクも販売されているが中にはまったく認識しないものもあるし... 詳細
[18935383] CANONのMP630からの買い替えアドバイスください
 (プリンタ)
2015/07/04 17:28:04(最終返信:2015/07/06 17:53:38)
[18935383] ...パソコンでは日に20〜30枚 コピーでは数枚といったところです。 FAXとの複合機が良いです。 ・MX870が故障の時に予備機となるため (オールインワンと近頃は言うのかな?) チラシを作るときは100枚程度です。 これで分かりますか...それでも分からなければメーカーに聞いてみる必要があるかもしれませんが、、、 5月ウサギさんの用途と印刷頻度を考えると、常にワンセットくらい予備のトナーを用意しておいて、いつでも交換できるようにしておくという方法でも良いように思います。 キヤノンはEメールに送れるのかな... 詳細
[18203157] 2014年4月に購入し、その後修理2回出しました。
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M740F)
2014/11/24 21:29:16(最終返信:2015/06/30 11:33:58)
[18203157] ...一度あることは二度おこる。これでは3度目の故障予想されそうです。 壊れないことを心から祈るばかりです。 予備のインクも、二万円分ぐらいを準備していますのでショックです。 最後に使い方ですが、faxを常時使用しているため頻繁に電源を落とすことはありません...同じインク(インクの在庫あり)が使えるM741F(3年保証を入れて26000円程度)を急ぎ購入しました。修理したM740Fを予備機として使おうと考えたわけです。 修理代の、19000円は悩みますね。一応修理して下さいとお願いしました... 詳細
[18850858] PCとUSB2接続下でiPad から印刷
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ネオ DCP-J4220N)
2015/06/08 09:57:13(最終返信:2015/06/08 17:30:38)
[18850858] ...偶然みつけた「ノズル洗浄カートリッジ」なるもので、ノズル詰まりが復活するかどうか試行中です。詰まりが直れば予備インクを消化後、キャッシュバック・キャンペーン期限までには買い換える予定です。 どうも有り難うございました... 詳細
[18845675] インク
 (プリンタ > HP > ENVY5640 B9S58A#ABJ)
2015/06/06 17:55:13(最終返信:2015/06/08 06:49:24)
[18845675] ...本体は自分で処分しなくてならず、下取りしてくれるヨドバシカメラで買う事にしました。その時困ったのが予備に持っていた未だ新しいインクです。結局一個¥10でリサイクルショップです。皆さんは如何されてるんですか... 詳細
[18819713] インクの消耗について
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-100S)
2015/05/29 08:58:58(最終返信:2015/05/30 07:42:07)
[18819713] ...印刷用紙は全て、「CANON光沢ゴールド A4」です。 購入時にインクが1セットついてきましたが、 予備にともう1セット購入しておきました。 まず、約40枚でLGYが無くなり、 約50枚で、GY・PMを交換しました...現在65枚でPC・BKの 残量がかなり少なくなっています。 LGYが一番最初に無くなったのには驚きましたが、 予備を購入しておいて良かったと思ってます。 ただ、このLGYもすでに半分位の表示になっているので、 他のインクの減り具合を見て近じか購入しようと思っています... 詳細
[16969995] 壊れない。
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ PM-A890)
2013/12/18 08:59:24(最終返信:2015/05/26 22:36:44)
[16969995] ...ありがとうございます リセットしたいですね、うずうずします ただ、自分の手に負えないときのことを考えると予備機が必要かなと。 こんな古い機種に早々のレスありがとうございます 参考に成り また 希望がもてました... 詳細
[17571898] 台の大きさは?
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-1)
2014/05/30 00:19:21(最終返信:2015/05/21 07:08:48)
[17571898] ...不便を感じてA4プリンタのヘッドを駄目元で交換したら 完全復活してしまい、写真用紙以外はA4プリンタを使ってます・・・ (ヘッドはヤフオクで、純正品を予備で持っていたけどプリンタを処分したという方から買いました。) PRO-1のインクの継続のためにも... 詳細
[18788044] インクの在庫僅少
2015/05/18 17:25:48(最終返信:2015/05/20 10:54:33)
[18788044] ...A4 プリンタ と PRO-100 使ってますけど、各色1本ずつの予備を持っています。 プリンタにセットしたインクが無くなったら、予備と差し替え、抜いた空インクカートリッジ を持って地元のケーズ電気に買いに行きます... 詳細
[18657990] 爆安価格!
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP2700)
2015/04/07 16:51:36(最終返信:2015/04/10 16:24:55)
[18657990] ...名刺サイズの用紙にプリントできるので重宝してます。 最近のプリンタで名刺用紙に対応しているものはほとんどないです。 予備で2台ストックしてます(笑) 本体購入して、インク残量警告が出たら詰め替えインク(エレコムお薦め)で補充...最悪目詰まりしたら純正インクに交換すれば復活出来ますし。(あるいは本体を買い増し?) 本体をその都度買うのも手ですが、予備の本体をストックすると場所をとりますし、例えばインクだけ抜いて、「未使用(インクは別売)」品でオクで売っ払うとしても... 詳細
[18590954] 皆さんはどうしてますか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7530)
2015/03/18 09:57:24(最終返信:2015/03/18 17:23:02)
[18590954] ...故障したら修理して使うことが多いです。 (もちろん買い換えた場合と金額を比べた上でですが、私の場合予備のインクを1セットくらいストックしていることが多いので、そこまで含めると修理した方がオトクだったりします)... 詳細
[18374108] インクについて質問です
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-807A)
2015/01/15 22:57:59(最終返信:2015/03/14 12:58:55)
[18374108] ...本機をエディオンの5年保証をつけて使っています。 で何が言いたいかと言うと「予備インク」です(勿論純正です)。 二回とも、予備を買っていたので、リサイクルショップで定価の5%ぐらいで引き取って貰いました...5年保証に入っていますので、純正以外を使う気はありません(保証外になるので)。 5年保証に入っていれば、予備1コまでなら、そんなに無駄にはならないと思います。 それより、他の方がおっしゃっているように、インク節約ソフトの導入を考えています... 詳細
[18515524] EP−804の突然の発狂で……。本機はオススメですか。
2015/02/25 01:19:07(最終返信:2015/03/12 12:41:11)
[18515524] ...ソンの「お客様相談口」に「突然の故障での予備購入インクの返品」について提案しておきました。 純正が高いので、故障による予備インクについては、検討していただきたい内...く」とあるので、今そこの段階です(そちらの機械については、そちらで質問しています)。 予備のインクは1セットありますが、壊れたのなら、直す(11000円)より、エディオンで5年保...洗浄機故障は、無条件で新品交換でした)。 >エプソンの「お客様相談口」に「突然の故障での予備購入インクの返品」について提案しておきました。 こんなのクレーマー以外の何者でもないと思... 詳細
[18548336] ランプ点滅5回のヘッドエラーについて
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP4500)
2015/03/06 10:22:00(最終返信:2015/03/09 23:40:18)
[18548336] ... わたしは、iP4100、4200、4500と渡り歩いて、7e互換インクを使い続けています。 予備ヘッドがあると、動作検証もやりやすいのですが。 papic0さん 返信ありがとうございます。 ...インクコスト以外にも重大な問題を忘れてました。 キャノンの旧機種で出来たカット紙の名刺印刷が最近のプリンターでは出来ません。 iP4500と予備機の3100の両方が壊れたので困りました。 プリンターは進化しているようで、余分な機能が増えた反面... 詳細
[18515219] インクカートリッジを認識できません。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-804A)
2015/02/24 23:46:30(最終返信:2015/02/27 14:06:24)
[18515219] ...オフが効きました。 また、予備インクは、リサイクル業者に、ガソリン代程度で売りました。 エプソンのデスクには、不意の故障による予備インクの下取りを提案しておき...これは「プリンタ側の故障」として考えて、新しい物を買った方がよいですか?。 ちなみに「予備のインク(純正)」は買ってあります。 上記の内容であれば、プリンターの故障と判断し、修理...私の場合シアン(少量タイプ)が認識出来ないとなったことあります 予備の少量タイプでもNG 普通サイズに変えたら、認識と言う出来事が 普通サイズに変えて認識... 詳細
[18484939] 実機は5600ですが、ブラックインクの交換について
 (プリンタ > EPSON > PX-7V)
2015/02/16 21:53:08(最終返信:2015/02/17 20:43:45)
[18484939] ...これはもうプリンターの横にポンと置いておくだけでもいいのですが、それだと邪魔になってしまうかもしれませんので、元々インクが入ってた箱に戻して、予備のインクを保管してる場所に置いておけばいいと思います。 皆さま 早速のアドバイス本当にありがとうございました... 詳細
[18362288] こんな使いづらい製品をよく発売したね
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7130)
2015/01/12 12:41:05(最終返信:2015/02/14 07:01:06)
[18362288] ...私は年賀状は11月ごろ準備しますので故障修理があっても十分間に合います。平均一週間程度でした。早期準備が出来ないなら予備機材を置かれたほうがよろしいようで・・・2万以下なら惜しくないでしょう(10年前10万円でした)。かってのプリンターに比べ格安の分... 詳細
[18424605] インクの減り方
2015/01/31 12:24:31(最終返信:2015/02/02 00:49:38)
[18424605] ...KAZU0002さんのご意見を受け止めて諦める事にします。 多分 電源プラグを抜いても効果は無いでしょうから、それは止めておきます。 了解。 予備機の古プリンターに互換インクカートリッジや、100均の補充インクを使ってます。 色むらあってカラー印刷しませんが... 詳細
[18391531] オフィス使用で検討しています
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ネオ MFC-J5620CDW)
2015/01/21 10:37:53(最終返信:2015/01/21 12:28:11)
[18391531] ...コピー機メインだったらもし故障したときでも手持ちのプリンタやコンビニで代替できるが、FAXメインだと壊れたその日から困るから、予備機として家庭用FAXが必要になるかもしれない。... 詳細
[18319056] アドバイスを。プロ9000故障!モデル末期のプロ100買うべきか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-100)
2014/12/30 08:47:37(最終返信:2015/01/15 18:23:38)
[18319056] ...待ってみる。 年明けには使いたいというなら、すぐにPRO-100を買う、ではないでしょうか? お手持ちの予備インクの量と、オンオフが利かない9000の使い勝手によりますけど。 取敢えず印刷ができるのでしょうか... 詳細
