予備 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"予備"を検索した結果 73件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[16486271] 教えてください、CPUファンが勝手に止まって...その2
 (CPUクーラー)
2013/08/19 16:54:55(最終返信:2013/10/02 00:20:02)
[16486271]...と大きさのためCPU周囲の波打ってるのはヒートシンクに着いていないだけのこと。 マザボの可能性もあるのですが、現状どちらとも言えない。予備パーツが無く、CPUファンの交換も試していただけないので。 グリスは剥がすときCPU側についたりク...詳細
[16113440] P9X79に取り付け可能?
 (CPUクーラー > ENERMAX > ETS-T40-TB)
2013/05/09 16:20:39(最終返信:2013/05/12 23:06:08)
[16113440]...これはクーラーの固定とは関係なさそう。 固定は表面だけで解決しています。 ビス止めですからしっかり固定できますよ。 (画像は予備のP9X79 PRO) 沼さんさま レスありがとうございます(*´ω`*) いままでリテールしか使ったことがなかったので...詳細
[15865901] ファンを逆につけてしまいました泣
2013/03/08 20:19:20(最終返信:2013/03/09 12:20:57)
[15865901]...少しファンの回転数が上がるかもしれないくらいかな。 >>ヒートシンクをCPUから離さずに回転できたら グリスの予備がないのならそのままでそっとしておきましょう。 CPUに負荷をかけてみて温度を見てみて下さい。温度が容認範囲内ならそのままでも・・・...詳細
[15730239] 水温表示が30℃以上しか出ない
 (CPUクーラー > ANTEC > KUHLER-H2O-920-E)
2013/02/07 16:47:15(最終返信:2013/03/09 04:24:58)
[15730239]...ることで通気がよくなると思います。 若干800rpm以上では「位相反転騒音」が出るのですが遅ければ予備試験では問題はありませんでした。 ロシア戦略爆撃機TU−95は800rpmです。 GTの場合は、上と下は封止されていますが横に抜ける部分があり...詳細
[15809137] 取り付け写真のみです
 (CPUクーラー > サイズ > 阿修羅 SCASR-1000)
2013/02/24 03:40:44(最終返信:2013/03/05 08:45:29)
[15809137]...かなり発熱の大きい「PhenomII×6 1090T@4.0GHz」を常用レベルに冷やしていました。現在は予備役となっていますが、たまにLGA775のCPUをOCしたりするのに使ってます。 改造クーラーのベースとしても...詳細
[15793031] ファンの軸受けよりオイル漏れ
 (CPUクーラー > ZALMAN > CNPS9900 MAX [ブルーLED])
2013/02/20 20:37:22(最終返信:2013/02/21 17:00:18)
[15793031]...と思い書かせていただきました。 ちなみにアスク経由でZALMAN中国に発送するらしく 交換品の到着まで3週間かかる模様です。予備のない方には辛いですね。 アスクって取り扱ってる製品の大半が自社で故障検証するシステムがないので メーカー送りになるようですね...詳細
[15789507] ユーザーにお尋ね致します
 (CPUクーラー > Corsair > H80i CW-9060008-WW)
2013/02/19 23:03:11(最終返信:2013/02/21 01:23:16)
[15789507]...LINK2とRecon Whiteのファンコンで監視するのが当たり前に なっているので、たまに使う予備のZ9plusのKM01-BKを手動で設定するのが嫌になっています。 慣れればCORSAIR LINK2は最高と思いますよ...詳細
[9815768] CPUクーラーの洗浄
 (CPUクーラー)
2009/07/07 00:33:53(最終返信:2012/12/26 16:10:04)
[9815768]... 了解です。Fan外します。   纏まった時間が取れずに居るので、とりあえず使ってたオロチを外して予備のフリーザープロ+M50αに付け替えてみました。 ユル風系のCPUクーラーにヤニ汚れ1年分は致命傷みたいですね...詳細
[15465057] 固定ネジが折れた/曲がった時の対処法
 (CPUクーラー > Corsair > H100i CW-9060009-WW)
2012/12/11 18:35:10(最終返信:2012/12/19 07:28:51)
[15465057]...私の所にも、今週末か来週には H100i が届く予定なので、気をつけたいと思います。 あらかじめ、予備のネジとして、ご紹介頂いたネジを買っておくというのも手ですネ (笑 おとぼけ宇宙人さん> こんばんは...詳細
[15325905] 「黒鉛シート」利用でOCCT100%で室温+5度以内
 (CPUクーラー > Thermaltake > Water 2.0 Extreme CLW0217)
2012/11/11 16:16:56(最終返信:2012/11/14 23:04:49)
[15325905]...来年「up7」で行き詰ったらOC保証が切れる1年後には「ワルカァ」と考えておりました。 予備は3770無印しかありません。(現在SABERTOOTHに入れてます。) 「割る」には、...まで予算が組めませんと、心臓が弱いので…? 比較など、そのたびに「シート」を消費するので予備は2枚しかありません。 オリエントブルーさんは http://bbs.kakaku.co...ればCPUを冷やしますが、ならばその状態でケースから出して吹き付けるのを外気温とすればと予備試験では計算通り3度下がりました。 空力計算を後輩はやってますのでシミュレーターで昼休み...詳細
[15021819] AM3及びAM3+socketをお使いの方
 (CPUクーラー > ZALMAN > CNPS9900 MAX [レッドLED])
2012/09/04 18:02:10(最終返信:2012/09/24 22:41:58)
[15021819]...MBを交換するときにバックパネルで挟み込む プラスチックのパーツに貼り付ける両面テープは 必ず必要なのでしょうか? 予備の分まで使ってしまい新たにMBを購入したので なくてもイイものかどうか困っています ご存じの方教えてください...詳細
[12540910] 今日取り付けました
 (CPUクーラー > サイズ > 刀3 KATANAIII SCKTN-3000)
2011/01/21 18:08:23(最終返信:2011/09/08 12:11:12)
[12540910]...ちと引っかき傷ファンの取り付け時の傷だと思いますが有りましたけど組んで中に入れたら見えないし交換面倒だし良いかとw 予備にもう一個注文しました。ASUSのマザーボードだとチップに当たらないで取り付けできますギガはチップにグリップが当たりまして取り付けは出来ませんでした...詳細
[13182479] いよいよ改造に着手(爆
 (CPUクーラー > ZALMAN > RESERATOR XT Black)
2011/06/26 22:23:34(最終返信:2011/07/22 00:31:09)
[13182479]...7mm)x3/4(19.05mm) インチサイズです。 しかし、もの凄くでかいです。 XTの前方の水路変更。 予備電源で、XTへ電源供給。 リザーバーの状態です。 結晶化現象は、今回の方が少なかったです。 ただ...詳細
[13237018] 空冷と差が無い場合はどちらが良い?
 (CPUクーラー > サイズ > APSALUS 120)
2011/07/10 13:04:31(最終返信:2011/07/15 21:47:37)
[13237018]...増設カードなどにもCPUファンから風を当てる方が理想的です。 水冷はポンプの故障というリスクがあり復旧が大変ですが、空冷の場合は構造が簡単なものなら 予備のケースファンをストックしておくという手があります。 ただ、CPUだけ見た時に空冷と簡易水冷が同じになる場合はなかなかないかと思います...詳細
[13131183] おすすめのクーラー
 (CPUクーラー)
2011/06/14 14:36:08(最終返信:2011/06/14 23:02:54)
[13131183]...HDD 1TB (Serial ATAU、7,200rpm) グラボ ASUS GF9600GT (予備パーツで昔使っていたものです) 電源 Antec EA-650-GREEN ケース ANTEC Solo...詳細
[12653397] Socket AM3で探しています
 (CPUクーラー)
2011/02/14 07:08:37(最終返信:2011/03/06 13:56:02)
[12653397]...PCシステムはPLC(シーケンサ)にてコントロールする 8、CPU intel LGA 775 Quad Type 9、電源3系統 予備PLC電源10W 冷却用電源 420W PC主電源 600W >>羅恒河沙さん おはようございます...詳細
[11084943] 長期検証と改造検討しようかと
2010/03/14 18:26:10(最終返信:2010/10/11 12:43:26)
[11084943]... Aクーラントはセットアップにより更に、0.4Lを必要としました。追加補充のクーラントの予備を考えると、2.0Lのクーラントを用意して良かったようです。 B各ブロックの取付状態で...ンクにクーラントを補充しました。この状態で0.4Lのクーラントの補充となっています。 予備作業が終わりましたので、いよいよ本組には入ります。 クイックカップリングインサートが有れ...1.33V位で4.0Gが95度位で収まれば、改造しなくて済むかもしれませんので。CPUも予備のDOの交換して1.3Vで試すかもしれないです。その時の気分でやってみます。 お久しぶり...詳細
[11604679] 冷えない・・・常温40℃ 負荷時98℃
 (CPUクーラー > サイズ > KABUTO SCKBT-1000)
2010/07/09 21:02:01(最終返信:2010/07/22 13:11:33)
[11604679]...すが一回分ですから、取り付けの時にちょっとズレたりして、剥がれたということはないですか? グリスは予備に買っておいたほうがいいですね。 無事解決しました。 ありがとうございました。 今は、 通常時→30℃...詳細
[10761245] 水冷情報交換 part7.5
 (CPUクーラー)
2010/01/10 13:15:50(最終返信:2010/03/06 16:22:01)
[10761245]...で、 水冷化は確認後でも良いと思います。 一時期ラジの設置スペースが無い時に買い、今も予備として持っている Thermalright Ultra-120(ケース;900AB)は、...すが キラキラと漏れずにあるので、不具合発見してからの対応でよしとします^^; もともと予備も有りますし、自分も手探りだったので、これから経過観察ですね。 やはり形有る物保護被膜は...が得られ、その結果に違いが有るか試してみないとわからないのです・・・ 私もサブで、夏場の予備としてSR1 120を取り付けてますが、普段はファンを止めお飾り状態なので、気にしてない...詳細
[10917006] ファンのPWM化
 (CPUクーラー > サイズ > 侍Z リビジョンC SCSMZ-1200)
2010/02/10 13:09:03(最終返信:2010/02/28 16:25:01)
[10917006]...オイル一滴の件参考にさせていただきたいと思います。 使用しているケースが92mmファン非対応なので、一応取り外した標準ファンは予備に保管しとこうかなと思ってます。 ただカタログスペック上ではGELIDファンに比べて風量が5CFM少なく...詳細
